hobizoli
Samsung-nal az A es M szerias mobiltelok kozott kozott mi a diffi...?
több drón kell ;P
zetor2000
Aliexpressen alig párezer sékel egy ilyen akku. A csere se egy bonyolult valami. Kis kézügyesség, meg egy filléres szerszámkészlet, és félóra ráfordításával kábé bárki képes kicserélni, akinek van 2 keze.
A 7esben még megoldható nagyobb probléma nélkül.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
válasz blueboi69 #83097 üzenetére
Akkor szívnak majd az olyan idősebbek, akik dolgoznak... Bár most egész napra kapnak sávot ami megint egy olyan kavarás, hogy mire rendesen bevezetik és hozzászoknánk arra értelmét veszti. Vagy csak látszatbalhé, mikor jövő év végén össze kell írni, hogy mit csináltak akkor ebből lesz 273 sor, ami jól mutat a prezentációban, valaki Sanyikát megsimogatnak és kész.
Lesz még itt meglepetés és dobálózás a korlátozásokkal.
zetor2000
válasz Samott #83105 üzenetére
Olyan értelemben ragasztott, hogy egy kétoldalú öntapadós ragasztószalag tartja a helyén. Olyat is lehet kapni.
Maga az akku egy elég lágy műanyag tokban van, valamelyest hajlik is, de az nem üzemszerű. Egy vastag "fóliába" van becsomagolva, valahogy megmókolják a kivezetést, az meg egy flexibilis műanyag réteg között vezetett réz fólia, csatlakozóval. Emiatt a "zacskózás" miatt tud felfújódni is, mert ez képes tágulni. Ha nagyon felpuffadt, akkor képes szétnyomni a berendezést, amiben van. Legyen az telefon, vagy tablet, esetleg laptop. Bár laptopban meg jellemzően 1-2 csavar fogja a helyén, az a méretéből adódóan nagyobb.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Samott
FőDudu
Kb 2 hete megcsinaltam asszony regi laptopjat.
2 elektrolit kondi volt halott.Most ujra nem bootol.
Valoszinuleg hasonlo problema van valahol.Mivel gombostu fejnel kisebb az alkatresz, igy a cserejere nem vallalkozom. Pedig van hozza kepzettsegem. De szerszamom nincs. Nincs kedvem vakuumcsipeszes pakaval buveszkedni.
Szoval lesz elado laptop alkatresz, vagy veszek bele ujabb alaplapot. Bar az uj is lehet ugyanolyan gane alkatreszekbol. Nehez ugy.
FőDudu
zetor2000
Bátraké a szerencse
Nem olyan bonyás, mint ezek csinálják, mert kiveszik a fél telefont.
Ha van egy hőlégfúvó, akkor a 2 ragszalag (ami nyúlik rendesen, amíg új, utána meg egyáltalán nem) nem ellenfél. 120 fok, pár perc, a 2 ragszalag enged. Taptic engine meg a kijelző is maradhat a helyén azok csak a kényelmes amerikai úristenének van eltávolítva.
Aluljárós mobiltelefonos ombre nem gatyázik ennyit vele.
De a tiedé, én csak jeleztem, hogy az akkucsere nem megoldhatatlan. Mielőtt kidobnád, add nekem
Almás vackom (saját) még nem volt.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz Samott #83112 üzenetére
Botorság. Hajszárító általában van mindenkinek. Az nagyjából tökéletes a feladatra, csak tovább tart. Kínai árul LCD szeparátort, az is jó ilyenre. ~25E Ft, de még nem ruháztam be rá. Itthonra az tényleg felesleges. Meg akkor már kéne OCA fólia, ahhoz lamináló, vákuumkamra a buborékok eltávolításához... ezt nem fizeti ki a "szomszéd", mert eltört a telefonján a kijelző. Ezek párszázezres tételek így együtt, hobbiból macerás kitermelni.
zetor2000
válasz Bujdy81 #83082 üzenetére
Ha a hang vált a gépek közti váltáskor, akkor az vélhetően azért van, mert a hang is a HDMI-n megy. Azaz azt kéne csinálni, hogy a hang kijáratot azt a gép analóg kijáratára kéne irányítani, és akkor "nem megy el", amikor váltasz.
Ez némi minőségcsökkenéssel járhat, mert nem biztos, hogy a gép audio kimenete a legjobb alkatrészekből, rendes árnyékolással ellátva jut ki a "végfok" felé. Persze a monitorba épített erősítő se biztos, hogy high-end...A váltást a két kimenet közt Windows esetén a tálcán a hangszóróra bökve lehet macerálni, a hangerőcsúszka felett megjelenő kimenet nevére bökve. Ha egynél több lehetőség van, akkor általában felkínálja a lehetőségeket.
zetor2000
válasz FőDudu #83118 üzenetére
Melegíteni a dupla ragasztót szokott kelleni, mert a kijelző patentes. Újabb modelleknél persze le is ragasztják - asszem talán a 8astól - hogy IP védettséget is élvezzen, persze ettől még csomó helyen bejut a víz. Ezeket is kellhet, de ilyennel még nem volt dolgom, csak majdnem. Volt egy iPhone 8as, ami repedt kijelzővel volt, de végül nem én csináltam meg, hanem asszem senki.
Az a duplaoldalú ragacs viszont elég érdekes állat. 10 centis sincs a telefonban, de 2-3 méterre ki lehet nyújtani, amíg új. Ha eltelt 1-1,5 év amióta a helyén van, akkor meg néha (mindig) leszakad a ragasztócsík végéről a fekete nemannyira ragadós rész, és az egész benn marad az akku alatt. Ekkor kell melengetni.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
válasz -NoVa- #82865 üzenetére
Nam persze kölcsön autón rajt hagytam a világítás, le is szopta az akkut. Csávónál nem az első alkalom szokott lenni és már pánikolt, hogy jaaaj, meghalt az akku. Sima vezérelt töltő fel sem ismerte, eleve tegnap ilyenkor 4 voltnál dobta el magát az egész cucc és mivel fixen lóg rajt a GPSes követős csoda bigyó, az nulla alá meríthette. Fogtam én is az alap kínai töltőt, rálógattam kb. 20 percre, utána már az autós is felismerte, nekiállt tölteni. 2 óra alatt ment bele annyi, hogy rendesen indult aztán már vittem is vissza.
FőDudu
rPI es taviranyitas OSMC-hez:
[link]Egyik oldala egyszeu taviranyito, masik oldala billentyuzet es touchpad.
Minosegi cucc, beepitett akku, sima gombos taviranyitas es giroszkopos egermutato (hadonaszva iranyitod a kurzort a kepernyon).
Hang atvitel (mikrofon is van benne), ezen kivul tud infrat is...
Ennyiert bestbuy.
FőDudu
Samott
Gabibacsinak soxeretettel: в России (meg mindenkinek aki szereti a jol fenykepezett tajakat, embereket)
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
npera
válasz zetor2000 #83114 üzenetére
Te, én ezt értem elméletben. De ezeket a kis pöcköket és csavarokat már nagyítóval kell nézzem. Kell hozzá valami nyugalmas időszak, amikor van hozzá idegrendszerem is megcsinálni. Ismerem a korábbi track recordomat ilyen kis bizgentyűkkel, tutira eltöröm.
A gyerekek alighanem elhasználják, de ha nem, akkor valahogy eljut hozzád.
zetor2000
A szemem már nekem sem a régi... nekem is kell hunyorognom, meg vaklálni, hogy lássam.
Szemüvegem is van, de nem tudom, mikor volt rajtam utoljára, mert nem szeretem, hogy van maszkom, agybadugós füles, aminek a zsinórja a fülem felső részét kerüli meg, és még erre optikai tuning... nem. Nagyjából 10 méterre látok nagyobb foltokat, az alapján közlekedek. Közelre meg azért látok eléggé. Egy asztali talpas nagyító, vagy egy LCD mikroszkóp néha jól jönne, de majd... Ja, lehet nézek valami Alin, most van kedvezmény mindenre IS.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
FőDudu
Es persze az Indamedia felvasarolta az Indexet.
[link]Rogton cimlapon virit, hogy George Clooney is Soros embere....
Epul a parhuzamos univerzum....
FőDudu
FőDudu
Nincs. Vagy lehet, hogy van, de nem elerheto
Uristen, korlatoztak a cipo vasarlasi jogomban....
Es a legjobb: a hatar mellett lakok atmehetnek a szomszedos orszagba beszerezni azt a termeket amit kozelebb ernek el.
Ha nem vehetek cipot, akkor atmehetek Horvat(h)orszagba cipoert!
Es szo szerint at tudok setalni, olyan kozel lakunk...
FőDudu
Samott
Tescoban mar nincs lapostv, de elelmiszerbolt. Vicces, mert nalunk a bolton belul van egy Diego (tehat nem az uzletsoron, hanem bent a teso vasarolotereben) es oda szabad a bejaras.
Samott
Sipi-
Kékfiú múltkoriban keresett "értelmes" fb hozzászólásokat. Íme egy mai gyöngyszem a Focus csoportban:
"Sziasztok.Mikór a mutó töve fel fel villan sárgán(tegya azt bármelyik)azt miért teszik?Köszönöm előre is!"Utána le is fordította, mert neki nem tűnt fel sokáig, hogy senki sem érti miről beszél:
"Ma tünt fel hazafelé.A kilóméter mutató,a fordulatszám mutató és a vizhőfok mutató tüve is fel fel villant sárgán.Bocs ha homájosan fogalmaztam."[ Szerkesztve ]
https://www.ferfiakonyhaban.hu
-NoVa-
Kicsit erősebben belenyúltak a Game and Watch programjába. Már eleve a debug porton át programozós videói is némi hozzáértést mutattak, ez most extrém:
- Motorolaj és szűrő topik
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Xbox Series X|S
- Marvel Snap
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- EAFC 24
