eattila
válasz blueboi69 #83901 üzenetére
Én valami amazfit mini boxot vettem. Usb, hdmi, meg táp asszem. Droidos. Arégi, butácska tv-nket a hálóban kicsit megokosítja. Youtube, netflix megy rajta, de tud hbogo-t is, meg valamir prime izét is.
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
FőDudu
válasz Samott #83897 üzenetére
Be kell tanitani valami okoshangszorot (Alexa/Google home/stb.) a csatornak es a hangero valtoztatasra.
Utana szoban lehet csatornakat kerni es nincs fideszes csatornasorrend
Nekem van itthon valami infras cucc amivel pl. klimat lehet taviranyitani mobilrol.
Wifin log es a mobil app vezerli barhonnan.Na az tudja pl. a Sony taviranyitasat.
Nyilvan messze van az okos otthontol - van olyan ismerosom ahol meg a torolkozo szarito radiatort is lehet hanggal vezerelni.FőDudu
FőDudu
válasz blueboi69 #83905 üzenetére
Nekem OSMC van - az pl. az IP TV adasait tudja. Mert itt az nem kodolt.
Ha tudod a megfelelo VLAN/IP/Port triot, akkor nezheted.Igy egy rPi van a TV mogott, azt meg OSMC-vel jaratom.
Lehetne szolgaltatotol is box, de akkor nem lenne 1 eszkozon az itteni es a magyar adas.FőDudu
Samott
A nano szerian mar ilyen sincs. A regi tv-m meg tudta, az uj mar nem. De 10 dolcsi a scart hdmi atalakito kinabol.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Phülöp
válasz blueboi69 #83899 üzenetére
X96 max vasakra azért ránéznék, tenyérnyi cucc, felcuppantod a tv hátuljára, hdmi-n összedugod, adsz neki egy lan kábelt meg áramot, vilagbéke. Működik androidul meg openelec/kodi rendszerrel is, dual boot megvan 4 perc alatt egy sd kártyával.
Az egész megáll 10e Ft alatt, ha jól kattintasz a kínai webshopokban.
Aztán ha jönnek az új szabványok meg kódolások, nem 300e a csere hanem csak 10, de jobb esetben egy ingyenes szoftverfrissítés csak.[ Szerkesztve ]
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Samott
válasz Phülöp #83920 üzenetére
Az a durva, hogy van egy wetek play 2-esem, es az is siman viszi a 4k cuccokat. Mikor vettem nem is volt ez szempont, most kiprobaltam es orultem neki hogy nem kell cserelni.
FőDudu
Napokban futottam ra az uj AMD-s (Ryzen) mini PC-re.
Impressziv kis cucc lett. M.2 ssd plusz meg egy Sata port, 16GB memoria, stb.Tegnapelott meg az uj Mac Mini grafikus kepessegeit meltatta valamelyik tesztelo.
Mert megy rajta a szokasos Fortnite es hasonlok 1080p-ben 100fps folott...FőDudu
Samott
válasz FőDudu #83923 üzenetére
Az a ryzen cucc nem annyira uj, ma mar a 4X szeria jon ezekbol es ott volt egy komoly ugras fogyasztasban, teljesitmenyben.
WiZARD
Oldschool lineáris tv-t nem nagyon nézek, csak F1-et.
Box-ot korábban se használtam, inkább kértem CI modulos megoldást.Netflix/Youtube megy többnyire, néha a TV saját okosságán, néha Shield TV-n.
4k tartalomhoz elég amit a TV tud, HD-hoz inkább a Shieldet használom, mert annak az ai upscaling-je jobb eredményt ad, mint a TV upscaling-je. (bár ebben az új LG jobb mint előtte a Sony volt)
Letöltött tartalmakhoz inkább Shieldet használom Kodi-val, abból az eredeti hangsáv is kijön, TV-n Plex kicsit korlátozottabb.Shield távirányítója a legkirályabb, nem is értem miért nem tudja/akarja ezt a szintet meglépni átlag tv gyártó. Bluetooth-szal müxik (najó, ezt az LG is tudja), mozgatásra világít, nem nagy extra, de mégis sokkal felhasználóbarátabb. (és van rajta infra is, hogy egyéb oldschool eszközt tudjon vezérelni)
(Sony meg csinált egy barom távirányítót, amiben hangvezérléshez van BT, de a TV-t infrán vezérli )Extra igények nélkül meg egy chromecast kb mindenre elég
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
Sipi-
válasz blueboi69 #83924 üzenetére
Egyszer beboot-olod, utána legközelebbi bootolás csak frissítéskor vagy nyaralás utáni hazaérkezéskor van. Vagy áramszünet után.
Én sem kapcsolom ki a málnapc-t, elvan a tv alatti szekrényben. Alig fogyaszt, nem melegszik, elvan ott.
TV csere nálunk is felmerült, de az sokszázezres egyéb költséggel járna
Mert akkor elhívnánk az asztalost, hogy rakja fel a TV-t a szekrény hátuljára. De ha már elhívjuk, akkor meg kellene csinálnia a második fürdőszobába a bútort, meg a háztartási helyiségbe is kellene szekrényt készíteni. Ez alaphangos 3-500e, plusz a TV ára. Plusz a zuhanykabin ára
Szóval marad, erre nincs jelenleg költségvetés. Másra sincs. Asszony fizuját úgy tűnik januártól visszaemelik a régi szintre, a lakást ki kellene festetni, rendberakni és kiadni. Tehát kb. a 2021-es black friday-en veszünk talán tv-t Vagy ott sem.https://www.ferfiakonyhaban.hu
Samott
Ezt vitte rendesen:
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5@High
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 50 min 49 s
Bit rate : 29.4 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.142
Stream size : 10.4 GiB (89%)
Writing library : x265 2.3+23-97435a0870be:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 10bit
Encoding settings : cpuid=1173503 / frame-threads=3 / numa-pools=12 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=1 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=25 / keyint=250 / bframes=3 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=40 / lookahead-slices=0 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=32 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=0 / no-limit-modes / me=2 / subme=7 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / weightb / no-analyze-src-pics / no-deblock / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=6 / no-early-skip / no-rskip / fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / rdpenalty=0 / psy-rd=3.00 / psy-rdoq=6.00 / no-rd-refine / analysis-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=21.0 / qcomp=0.80 / qpstep=1 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=100000 / vbv-bufsize=100000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.10 / pbratio=1.00 / aq-mode=3 / aq-strength=1.00 / no-cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=51 / qpmin=0 / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / refine-level=5
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constantPlanet Earth II (2016).S01E01.HEVC.2160p.UHD-BD.HDR.DTS-HD 5.1
blueboi69
Samott, ez a LG 55NANO793NE nagyon jónak tűnik, csak sehol nincs róla review, vélemény, akármi
Lehet elmegyek megnézni. Mondjuk most pont felment picit az ára, de amúgy 200k alatt van. -
Sipi-
Van egy 286-os laptopom. Az akku már nem hinném, hogy jó, de nincs felpúposodva. Van hozzá pcmcia modem kártya, töltő, külső floppy és beépített cd is. Természetesen működik hiba nélkül. Ezt mennyiért lehetne eladni? Vagy várjak még vele 5-10 évet?
Jahno
Samott
válasz blueboi69 #83933 üzenetére
Azt hiszem itt mar van tulaj: LG LCD és LED TV-k
De egy baratom is vett ilyet ket hete, oda meg vissza van erte. BF alatt 160 korul ment eleg sok helyen.
Jahno
Engem tökre nem érdekelne a vélemény, legtöbb nem releváns, megveszi, örül, ír róla ódát, másiknak meg mindegy, mindent is fikázni tud vagy nincs összehasonlítási alapja. Tartósság és néhány évek múlva derül ki, de akkor már nincs hova és mit írni róla :-) Sharpnál voltam így, megnéztem és eladó 2 perc alatt meggyőzött, hogy az szar lesz. És ugyanaz a sorozat vagy 3-4-X féle panellal készült, szóval simán lehet, hogy egyik jó volt és szépet írtak róla, Te meg vettél egy jóval gyengébbet, mert ez már nem az a Sharp, ami bezzegrégenvolt.
FőDudu
válasz ezittketto #83938 üzenetére
BW-SHP7
Dupla, azaz 2 kulon konnekor van benne, kulon vezerelhetoen.
2x16A (nyilvan nem egyszerre, ahhoz 32 amperes konnektor kene).Ennyiert draga, tan 16 Euro volt [link]
FőDudu
FőDudu
Samott
Azert van olyan akinek van osszehasonlitasi alapja, pl ok: rtings.com/tv
Jahno
FőDudu
válasz Samott #83944 üzenetére
Es persze meg kell nezni azzal a felbontassal amit hasznalni fogsz.
Ahogy mar Wizard is emlitette, van amelyikben jo a felskalazas, van amiben szar.
Utobbi csak kepernyokent jo (ahogy Phulop emlitette), ahhoz kulso eszkoz kell majd a jo kep elerese erdekeben.Eleg valoszinutlen, hogy a szolgaltatoi STB es 'muhodvevo' 4K jelet ad ki, tehat valoszinuleg felskalazas lesz az otthoni musorforrasokrol.
A 4K tartalom amit bemutatokent nyomnak rajtuk az szinte mindig jol nez ki rajtuk - bar a kulonbozo TV keszulekek kozott azert latszik a panel okozta kulonbseg.
FőDudu
WiZARD
Megnéztem az újat is, ahhoz eleve valami meglévő regisztráció, meg ügyfélfile kellene...
(és az MPL névből gyanús hogy amúgy is csak MPL csomaghoz jó és ajánlott levélhez nem sok köze lenne)
- Vezetékes FEJhallgatók
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen NAS-t vegyek?
