Bujdy81
Lassan le kellene cserélni a hálózati adattárolónkat, mert félek, hogy mikor hullik szét.
Az a kérdés, hogy ha nem akarok foglalkozni vele, csak menjen a szerverszobában csendben, lehessen rajta megosztást csinálni, esetleg torrent klienst futtatni, akkor van-e jobb opció, mint a WD MyCloud 2 lemezes kiadás kb. 60 ezresért üresen, plusz bele 2x4 TB HDD RAID-ben?
npera
válasz blueboi69 #96711 üzenetére
Nekem most beállt minden, mint a cement.
A váz és pár mütyűrke Kaliforniából ideért még április közepén Stockiba, aztán azóta is ott rugdossák egy raktárban.
A motorok beértek pénteken az országba, azokat minimum két hétig fogják szikkasztani Stockiban.
Az FC és VTX elvileg feladódik ma a benggúd szerint, de mivel másik két csomag is "processing" kábé másfél hónapja, így csodálkoznék, ha még májusban elindulna.
Szerintem ez a Nano LR egy hosszabb lefutású projekt lesz....
blueboi69
válasz BobaHWSW #96738 üzenetére
Kezdő. Nekem a kispolszkin a két hátsó kerék akkor cserélődött le, amikor már kilógott belőle jópár fémhuzal. Gumis nem akart hinni a szemének, hogy ezzel közlekedtem.
Mondjuk fiatal voltam és bohó.DE! Ha ezzel hazamentél és ott derült ki, akkor valszeg nem az utolsó 100méteren lett ilyen, szóval óvatosan el lehet gurulni a szervízig. Bár függ attól milyen messze van a szervíz is, de azért ha szép lassan elgurulsz vele, akkor kb nincs kockázat. Nyilván te tudod és a trélerezésnél nincs biztonságosabb.
npera
válasz blueboi69 #96721 üzenetére
Most hirtelen nem nagy vígasz, de Jahno javasolt nekem régen egy Wiha csavarnyúzós készletet, az nagyon patent. Kínából megjön őszre.
Szerintem battyogj el egy barkács áruházba és szokott lenni pici grimbusz készlet. Van ami 2 mm-től indul, de vannak még kisebbek is.
Esetleg bringás multitool?
Jahno
válasz -NoVa- #96756 üzenetére
Jajj vaze ismerős is megfejtette, hogy Chiazni szertene... Mi egyelőre azt sem értjük miképpen működik, de szép bétás a kliens és akadnak homályos pontok. Másik haver is nyomja, most meg vajarja a fejét mert odahaza egy havi +40et be kellene dobni a villanyszámlába is. Ezt az istentelen baromságot, azért fizetnek, hogy pazaroljam az áramot.
blueboi69
Jójó, de neked van mivel repülni addig is, én meg türelmetlen vagyok, mert már untam a szimulátort.
Tegnap volt is némi anyázás. A vtx antennáját alig bírtam a helyére rakni, mert szállításkor le van szerelve, ezért bőven rá van hagyba a vezetékből, hogy a kiálló pálca(műanyag cső) szépen kiszedhető legyen. Nem is lett volna ezzel gond, csak borzalmasan merev a vezetéke a vtx-nek, nagyon féltem, hogy megtörik vagy vmi baja lesz, de sikerült egy hurkot hajtogatni. Csipesszel, pici csavarhúzóval. Kb 5mm átmérőjű hurok....
Lecseréltem az xt30-as csatit XT60-ra, mert minden akksimon xt60 van. Ez tökéletes lett, még a zsugorcső is a vezetéknek megfelelő színű és a vezetékből sem kellett vágnom, a gyárit le tudtam forrasztani.
Bekötöttem a tőled kapott XM+ vevőt, amit a helyére még nem tudtam tenni ugyan,de legalább be van kötve, így tudtam bindolni és néztem betaflightban is a mozgást.
Viszont az FC-t órákon keresztül próbáltam beazonosítani
Elvileg Mamba F405 mini Mk3. A papír szerint. Viszont az mk3 az usb type-c, nekem viszont nem az van, de a nyák-on lévő áramköri elemek nem hasonlítanak egyikre sem, mint ami a neten lévő képeken. Szóval pislogtam, hogy miafasz, diatone oldalán is végignéztem mindet és ennyi. Egyik sem olyan. Pedig baromira hasonlít mindegyikre.
Ha le tudnám venni a frame felső részét, akkor tudnék róla fotót csinálni és megkérdezném a diatone supportot.
Ja és amit vettem OTG video vevőt, az nem működik sem a tabletemmel sem a telómmal. Írták, hogy Android 10-el nem működik, meg szopás, de nem gondoltam volna, hogy ez ennyire szívás. Egyel régebbi telómat elővettem, azon Android 9 van, tökéletesen működik, meg a laptopta dugva is működik, mint usb-s kamera. Szóval legrosszabb esetben viszem a laptopot is és akkor azon is lehet nézni a repkedést annak aki velem jön. Pc-t is vihetnék hosszabbítóval, köszi nova az ötletet, csak nincs pc-m. -
npera
válasz blueboi69 #96759 üzenetére
Az FC igazából tökmindegy, ha működik és van rajta elég UART. Nézd meg Betaflight alatt, hogy mi a target ID, aztán az alapján tudsz rá frissítést húzni. A bal-felső sarokban írja tipikusan.
Ha frissíted, akkor mindenképpen nézd meg újra a motor forgási irányokat és az FC orientációját utána.
Nekem a Matek F405-ös FC az 5"-os gépben úgy volt beépítve, hogy a nyilacska előre mutatott. És jók voltak az irányok. Aztán eladás előtt megfrissítettem a szoftvert benne és akkor az orientáció elfordult 90 fokot. Persze nem néztem meg a kis modellecske forgása alapján, mert ugye hülye voltam.
Leraktam a padlóra, két lépés hátra, ARM, pici gáz és nyomott egy leszúrt rittbergert a padlón. DISARM és kilégzés. Megnéztem BF alatt és elfordult 90 fokot az új szoftverrel az origó. Visszaforgattam és jó lett.
Szóval mindent ellenőrizz le, never go full retard....
Jahno
A felső az szinte minden sarkon van 1ezer alatt. Whiás Xiao készletből azóta sikerült több hamisat is vennem. Működnek, occsó is volt, de bekaphassák. Túl sokáig nem vitatkoztam, bitek erősek benne és a szárral sincs baj. Tokja vacak műanyag, már néha a szállítást sem bírja.
Bicajos készletem még nekem is van vagy 3-4, csak azt sem tudom merre :-D
blueboi69
npera
Nova, good news!
Hallgatom szorgalmasan a muzsikát munka közben, meg néha háztartás (mosogató, főzés, stb) alatt.
Az Urbánus Móka hangja állati jó, ennél több basszus igazából már nem is kell. Teljesen EQ nélkül cask úgy flat pont jó. Néha variálom a T2-vel is. Annak jóval kevesebb a basszusa, de hosszabban hallgatva átáll az ember és nem zavaróan kevés számomra.
Tegnap egy rohadt hosszú meetingsorozatot a T2-vel nyomtam csak úgy parasztosan bedugva a laptopba. Tegnap volt egy durva hőhullám, felment 22 fokra a hőmérséklet és durván párás volt a levegő záporokkal tarkítva. Így a fület takaró fejhallgató headset helyett a T2 nagyon jól jött, mert nem melegített.
Néztem sok Mangird Tea rivjút és a basszusa szerintem valami “félúton” lehet az Urbanfun és a T2 között. Van, aki T2 on Steroids címmel kezdi a rivjút. A sub base mondjuk ott sokkal finomabban ki van munkálva, tehát úgy tudom elképzelni, hogy a hosszabb hallgatási comfort kárára nem megy a basszus, de azért ott van, ha kell.
Most éppen Pink Floyd Pulse megy és amikor elkezdik gerjeszti a gitárt, akkor jön is a lúdbőr…
Asszony jár interjúkra, most beszélt egy rektorasszonnyal, aki a körzet szuperrektora lesz ősztől. Átszervezik az egész rendszert és a sima rektorokat több iskola fölé rakják, felettük pedig szuperrektorok lesznek, akik még több sulit felügyelnek. A mostani fél éves megbizatását lehet meghosszabbítják permanensre, de ha nem, akkor a szuperrektor igen érdeklődő. Asszony egy rettentő problémás osztályt vett át félév közben, mert a felelős tanáruk felmondott. A katasztrófális vizsgaeredményeket felhozta, pár tanulni nem akaró gyerekkel megszerettette a tanulást már ők is teljesítenek. Valamint betört két köcsögöt, akik közösen terrorizálták az osztályt és mindent tönkretettek maguk körül. A tanári kar úgy nyilatkozott, hogy ha nem veszi fel a mostani rektor akkor az komoly hiba lenne. Szóval reménykedünk.
Tegnap volt a fiamnak az első ismerkedős napja az új suliban. A kissrác teljesen meg volt illetődve, egyből levágta, hogy az a fajta kaotikus őrület, amit megszokott az óvodában errefelé nem menő. Ha ezt meg is tartja, akkor van remény, hogy újra jó irányba tudjuk terelni a suli segítségével. A mostani óvodai őrület már csak egy hónapig tart, aztán készen vagyunk. A suliban teljesen emberi módon viselkedő gyerekek vannak, nem az a vadállati rombolás és kártékony erőszakos nyomulás, ami kábé tönkretesz mindent maga körül. -
Samott
Nem tudom mennyire valosak ezek az adatok, szoval tul komolyan ne vegyetek:
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
blueboi69
Ezt hogy tudom megnézni?
Amennyit a betaflight kiír?
Egyébként egy videoban hallottam, hogy az inav az jobb LR gépekre mint a BF. Nem támasztották alá. Talán Pawel mondta, ő is szereti ezt a Dia F4 gépet.Ja még annyi, hogy a vtx nagyon melegszik. Pár perc után tűzforró. Nova gépénél "megszoktam", hogy bármennyit mehetett az asztalon (mondjuk többynire usb-n lógott, nem akksin), de ennél most amikor próbáltam az otg-t, láttam, a szemüvegben, hogy elkezdt ugrálni a kép, majd szinte teljsen elmegy. Akkor érzékeltem, hogy kurvameleg a gép hátulja.
Azonnal kikapcsoltam, fújkáltam, vártam 2percet, visszakapcsoltam, nem volt gond a képpel. Szóval ez repülésre termett Elvileg a legkisebb 25mW teljesítményen van gyárilag, de ezek után nem mernék megesküdni erre.
Ja és ez annyiból javított változat, hogy a gps vezetéke árnyékolva van. Az első megjelenéskor ugye mondták, hogy ez problémás, eleve kikapcsolt gps-el árulják, mert annyira fos Aztán javítottak rajta, de a visszajelzések alapján így sem jó. Azt upgradelni kell, de ezt tudtam előre. A kamera képe első blikkre szép, de múlthéten kinéztem egy nagyon jóképű kamerát. -
npera
válasz blueboi69 #96775 üzenetére
Az FC-n vannak különféle feszültségi pontok. Van néha 3,5V vagy 5V vagy 9V vagy akár 10V. Ha megnézed látni fogod.
Van amit meg lehet hajtani Vbat-ról, de van aminek kell mondjuk 5V. Azt nem tudod magasabb feszültséggel hajtani, mert kijön a mágikus füst.
Az iNav úgy tudom olyasmire jó, ha mondjuk akarsz waypointokat és hasonló inkább kamerás drónos funkciókat. Sima repülésre szerintem a BF teljesen elég.
A VTX durván melegszik, arra érdemes figyelni, hogy ha asztalon tuningolod, akkor vagy pit módba rakni vagy legyen egy kis venti amivel fújod a gépet. A modern FC-k is úgy melegszenek, mint az állat. Én vettem a helyi vasedényben egy kis USB-s ventit, amivel fúvatom a gépet ha USB-re van dugva.
Lehet lefelé fordítani, teljesen patent.
Arra figyelj, hogy a VTX nehogy antenna nélkül fusson, mert akkor kiég a végfok ha nincs benne védelem.A rádiódat se kapcsold be antenna nélkül.
Milyen kamerát néztél? Én a TH2-n Foxeer Toothless 2 Nanót hajtok és nagyon szép a képe. A RunCam Phoenix 2 még annál is jobb egy fokkal, de nehezebb picit. Egy 4"-os gépen kábé tökmindegy szerintem, szóval egy mikró méretű Phoenix 2 szerintem oda igen jó választás lehet.
Jahno
Rájöttem. Megtömöm a 16 terás lemezt, az marad a szerverben, abból a 8 terás mehet át a NASba. NASból kijön a döglődő 4es, marad benne akkor 8+4+4, amire kb. kifér a 16 terás mentés...
Egy gyenge pont lesz, első mentés lefutásáig csak egy példányban lesz meg minden cuccom, a 16 terás új lemezen.
Bujdy81
válasz A. Crowley #96776 üzenetére
Jogos.
Akkor a ZyXEL NAS326 ? Az elvileg tud torrentezni. Ebbe bele 2x4 TB WD Red és akkor szumma 133 ezer Ft-nál járunk. Ez elvileg tud tükrözős RAID-et, ha jól sejtem...
blueboi69
Nem, nem azt vágom, hogy ezekre kell kell antenna mindenképp.
Köszi, akkor megoldok neki hűtést.Láttam belőle dvr felvételt, elég állatul fest.
Aztán majd próbálok egy mobiltelót felrakni a kvadra a szép felvételek érdekében, amíg nincs vmi akciókamerára lovetta. De nyilván nem ezzel kezdem majd az első repüléseket -
npera
Szeretsz veszélyesen élni, nem? Ha közben nincsen baj, akkor profit
Én most erősen bízom a Hitachi lemezekben, hogy futnak szépen tovább. 2011. november óta futnak kábé folyamatosan. Azért írom, hogy kábé, mert az első pár évben még leállítottam őket éjszakára, de aztán eszembe jutott, hogy a folyamatos üzem jobb nekik, így talán 2-3 év után átraktam őket folyamatosra.
Ez az egész adatmentés egy elképesztő szopás. Igazából a különféle formátumok élettartama egy második réteg az egész nyüglődésen. Mikor avul el úgy egy adott formátum, hogy már meg sem tudod nyitni? Mikor "kell" elkezdeni konvertálni az adatokat még megnyitható formátumba? Áááááááá....
npera
válasz blueboi69 #96780 üzenetére
Ezt pont nem ismerem, de az semmit nem jelent mondjuk.
Ha racsingos kamerát nézel, akkor készülj fel, hogy a képe nagyon nem lesz szép, viszont nagy sebesség esetén előbb veszed észre az ágat vagy kábelt, ami fogja a kaput.
Én inkább sötétben is jól működő nem racsingos kamerát néztem, mert a nézett kép legyen szép.
Foxeernek van full weather sorozata, azok "mindenféle" fényviszonyban jók.
Van külön éjszakai, azok is érdekesek. De ha nem tervezel kifejezetten éjszaka parkolóban csapatni, akkor lehet overkill.
npera
Remélem akkora a tekerő rajta, hogy két kézzel egész felső testből tekerve kell a hangerőt állítani vele....
npera
válasz blueboi69 #96783 üzenetére
Megnéztem az adatlapját, jónak tűnik. A felbontást kis csipet sóval vedd, mivel analóg. De persze ha a bemenő jel jobb akkor az számít. Csak az 1500-as felbontást ne vedd véresen komolyan a kilépő oldalon.
npera
válasz Phülöp #96786 üzenetére
Igen! Remélem, hogy egy gigantikus ipari potmétert használnak és persze különösen tömény zsírral kikent 4-csapágyas tengely végén van a potméter.
Ez annyira brutálisan feleslegesnek tűnik, hogy már tetszik.
Igazából nem irigylem őket. Főleg DAP cuccokat csinálnak, de azok teljesen beleálltak a földbe, mert a kínai és koreai AMP/DAC termékek mobilra kapcsolva gyakorlatilag mindent IS tudnak olcsóbban és több flexibilitást adnak mellé.
-NoVa-
Hát, az olcsóbban az kérdéses. Én legalábbis akár FiiO-ból, akár másból az A&norma SR25 tudását csak hasonló áron látom, ezért nincs még DAP-om. Tulajdonképpen valamennyire remélem, hogy közelítő minőséget kapok a mostani, telefonról hajtott stackemtől (USB Audio Player Pro + külső DAC, 24/96 MQA unfold vagy DSD128 bitperfect megy a külső DAC/AMPba), félek is kipróbálni egy rendesebb DAP-ot összehasonlításnak.
lehet, hogy kipróbálom a chiát, egyik gépen van ~3 tb szabad helyem, azzal állítólag már bőven lehet mit kezdeni. viszont mivel a vga meg asic bányászathoz képest minimális befektetéssel lehet bányászni, nincs nagy bizodalmam a bevételt illetően...
istálló? gazemberség? hupákolás?
Jahno
válasz qnadam #96794 üzenetére
Több kell annak, mint szabad 3 tera, csak mi itt próbálgattuk, hogy egyelőre a meghívással több pontot kapsz, mint ha termelnél ezerrel. Utána meg úgy kapsz poolt, ha megadod a tárcád titkos kódját. Sávszélre lennék kíváncsi, lövésem nincs forgalmaz-e, de így pont jól el lehet dugni titkosított fekete netes anyagokat... Meg ebben is mi a matek, hogy valaki azért fizet, mert valamilyen adathalmazzal elfoglalod a felesleges HDD-k helyét. Mi lesz a következő? Újságpapírral ki kell tömni a mosógépet és azért fizetnek, akkor minden arc nekiáll mosógépeket felhalmozni, annak megy fel értelmetlenül az ára?
Bujdy81
Na, 2x4 TB HDD megrendelve, már csak a NAS típusát kell eldöntenem...
- E-roller topik
- Automata kávégépek
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Olcsó USB WiFi AC adapter
- Synology NAS
- Reklámblokkolók topikja
- Milyen házat vegyek?
- Építő/felújító topik
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
