WiZARD
Mára kicserélte cat6-ra a kábeleket a villanyszerelő.
Elosztót is berakta, hozzá nem értőként, első ránézésre korrektnek tűnik, majd belekukkantok holnap... [kép]
Gépészetről kiderült, hogy talán mégse annyi, mert a gépész aki az alapszerelést csinálja jóval többet megcsinál mint én eddig hittem...
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
npera
Samott
Valter Ati feher trikos a Giron. Es otodik az osszetetteben.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
zetor2000
válasz Bujdy81 #96807 üzenetére
Qnap mellett +1. Esetleg synology, azt mondják, az az etalon, a Qnap a klónja. Ha megvan az igény, akkor egy adatlapot nézz, és ha intel cpu van benne, de legalább x86 alapú, akkor javallott. Syno és Qnap termékekre vannak "hobbyprojektek", amik tudásban teljesen jók. Így van qBittorrent kliens, ami cca mindent is tud, amit kell. Ezek eleve tudnak alap raideket, 0/1 szokott menni a 2 rekeszeseken. Újabbakon van usb3.x csati, hogy haladjunk is.
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
blueboi69
#imbusz
Aki 1.5mm-re tippelt nyert.
Vettem egy kínai készletet ami 1.5-ről indul, és jó lett.
Lehet szerelni mostmár akkor -
zetor2000
Az eltérés nem véletlen.
TS-230 "hátrányok":
Nincs hot-swap, vagy az macerás
Nem intel CPU -> "fura" alkalmazások futtatásának korlátozott volta
Kevesebb memória -> lasabb alkalmazások
Eggyel kevesebb LAN (ez nem feltétlen hátrány, de még lehet az is, akár)
Kevesebb USB, nincs Copy gombTS-251+ előnyök:
Ami fent negatív, az itt épp pozitív, azaz hot-swap fiókok, intel cpu (mennek az extrémebb appok), bővíthető memória, 2 lan, "sok" USB, Copy gomb.Copy gomb az QNAP esetén 2 irányú lehet, a rendszerben mondod meg, mit csináljon:
-Az USBbe dugptt cucc tartalmát húzza a NASra, VAGY
a NAS tartalmát tolja ki az USB háttértárra.QNAP és Syno tud lenni iTunes szerver, meg mindenféle almás mentő szerver (talán TimeCapsule is, de nekem nincs ilyenem - nekem nem preferencia). Szóval Asustor, meg Zyxel, Thecus stb... cuccoktól ennyivel jobb.
Komolyabb NASoknál megoldható +merevlemezek rendszerbe illesztése, de itt ha jól gondolom, ez nem cél, a projekt ~200 alatt kell, megálljon, lemezekkel.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz blueboi69 #96811 üzenetére
Ha jó biteket szeretnél, akkor figyeled a Lidl/Aldi kínálatát, és amikor van ilyen műszerész csavarhúzószett, akkor veszel egyet. Nekem van több is, használom is ezeket, általában okésak.
Ha szépet szeretnél, akkor veszel egy Xiaomi Wiha szettet. Ez a "fémdobozos" kicsúszós, vagy ha motoros is kell (ami nem jobb, mint a sima, mert a nyomatéka tré - nekem van, tudom) akkor egy WowSticket. Ennek a bitjei közt van olyan, ami "hosszú", befér mélyebb dogokhoz is - néha kell ilyen. 25-30mm helyett ~45mm.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
npera
Nekem van egy benggúdról vett ilyesmi, na az egy kalap sz@r. Szerintem pár tizeddel elk@rták a méretet, mert csak forgácsolni lehet vele a csavarokat.
Ez az egész pontosan, kikerestem. Ilyet soha.
zetor2000
Teljesen jó modell a TS-251+
Ha nincs gép, de van bill+egér+monitor, akkor ez képes lehet egy netezős gépet kiváltani. Emellett a távirányító se jön rosszul filmnézéskor - gondolom.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
-NoVa-
válasz zetor2000 #96816 üzenetére
Nekem ez is olyan, mint a Nero Burning Rom volt régen. Ok, hogy már virtuális gépeket futtat, meg appstore van benne, de nekem egy SMB share kell, és kész, ha lehet, akkor meg se próbáljon 3rd party servicekhez csatlakozni. A többi csak fölösleges biztonsági rés. A MyCloud lekapcsolt WD Cloud szolgáltatással, lekapcsolt iTunes és egyéb izékkel pont jó. Gyors, néma, és elérhető.
zetor2000
válasz -NoVa- #96819 üzenetére
Én az EasyCD Pro-t sírtam vissza. 2 floppy, de képes volt Romeo file systemet írni, ami 256 karakteres állománynevekkel operál. Anno jól jött, hogy DJ XY vs NoName - akármi a szám címe (disco radio extended Qrvaannya remix edit) és ez még egy rövid filenév, mert ez jutott most eszembe. Csomószor szólt anno a Nero, hogy átnevezi/csonkolja a fileneveket, és akkor lett azonos, azt meg sorszámozta, vagy mi.
NAS meg ugye kinek mi. Ha képes rá, az nem baj, max nem használod / kikapcsolod. De ha nem képes rá? (És egyszer kéne?) Akkor megy a hümmögés... Szóval inkább legyen és nem használom, mint hogy nincs, és azért nem tudom használni.
Qnapok amúgy frissülnek rendesen. Azaz a felmerült rések tömődnek befele. Persze biztos, lehet fogást találni mindenen, de ehhez van support (is). Nekem sikerült a használthoz (használtan vettem) is kérni, mert még az időbe benne voltunk. Aztán lett egy másik, mert az elsőn csak a gyári torrent app van, az meg elég ergya. Sokmindent nem tud.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz -NoVa- #96820 üzenetére
Kifelé csavarozni is lehet, akkor nem attól tartok, hogy elnyalja a menetet, hanem hogy szétmegy a csavarfej. Persze ilyen apró csavaroknál ritka, hogy be van rohadva, de sosem lehet tudni.
Az IXO bitjei azok "nagyok", kell egy közdarab. Utána akár jó is lehet, csak né
ha kényelmetlen, hogy nem egyenes a szár. A "lítiumakkus fúrócsavarozó izé" természetesen pont megfelel a célra
Flex-szel az a baj, hogy levágod a csavarfejet, de a törzse benn marad...Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz qnadam #96822 üzenetére
Inteles azért jobb - szerintem - mert van rá majdnem minden is. Azaz egy NAS tulajnak teljesen képes kinyalni a poppolóját, mert amire első körben szüksége van, azt vagy tudja beépítve, vagy a qnapclub store-ból le lehet rajzolni rá. Mindenféle ARM csodák is vannak ott, csak intelre végtelen számú iteráció van, ARM magos CPUkra meg eléggé véges az appok száma. Újonnan meg "annyival" nem drágább (de), hogy ne érné meg.
npera megállapítása, hogy "Én felmentem a svéd oldalra, megnéztem, hogy a SOHO kategóriában mi a 2-lemezes ami még nem bilikék és pasztell, hanem komolyan kinéz és belinkeltem. " teljesen jól mutatja, hogy melyiket gondolják komolyan... Szóval szerintem is +1 a TS-251+ mellett. Nekem egy TS-469L van, ami aktív (3GB rammal), és van egy valami kotorék régi, ami szintén 4 rekeszes, de ARM alapú, és csak 512MB ramja van, és ég és föld... Az se rossz, de a jó nem olyan. Nem is olyan, mint a 469L, de ez árban nagyon rendben volt. Ja, a 4 merevlemez anno földhözvágott, pedig áfamentesen, kedvezménnyel, Erzsébet utalvánnyal vettem 4x3TB 120E.
Ja, WD Red / WD Red NAS vagy ilyesmi lemezek használata javallott, a többi (Seagate meg mégvalami van, ami NAS féle felhasználásra van optimalizálva) azok szeretnek elhullani idő előtt.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz blueboi69 #96832 üzenetére
A bitek a motorosban is Wiha felségjellel jönnek
Amúgy van Wiha kézi csavarhúzószár is, ez Made in Germany. Van ilyenem is melóban. Bírja, de azért óvatosnak kell lenni. És tud drága lenni. Ilyen persze otthonra overkill, én vettem 300Ftos szettet is, az is egész "klafa" - ahogy Austin Powers mondja. Ebben a neked való méret nem biztos, hogy akad. De mivel veri egy tála csoki ára, nem hagytam ki anno.A Wiha nem hipszter, a Xiaomi tette azzá. Az egy rendes, valamirevaló W. Germany termék. Nyugatnémetországból.
-NoVa-
Bujdy81
válasz zetor2000 #96812 üzenetére
- Ha jól tudom, a hot-swap azt jelenti, hogy nem kell kikapcsolni a disk cseréhez -> nekem ez nem kell
- elég egy LAN
- USB-ből egy is elég lenne
- Copy gombot elengedemTehát a 230-as csak annyival rosszabb, hogy lassabb és nem Intel CPU van benne. Azt a kompromisszumot lehet, hogy meg kell kössem. Semmi almás cuccom nincsen, így a releváns dolgok sem érdekelnek. Fájlokat akarok tükrözött raidben tárolni és nice-to-have a torrent, ennyi.
zetor2000
válasz Bujdy81 #96837 üzenetére
Ha ezek - amiket leírtál - elégségesek, akkor nem biztos, hogy a Synology / Qnap a megfelelő választás, valóban.
De nézd el nekem, hogy nem a paletta alját javaslom. Ha megkérdezi valaki, hogy milyen autót vegyen, nem az alap Maruti-t javaslom, hanem inkább egy Rolls-Royce-t. Ha belövi a kritériumot, akkor lehet finomítani. Pedig autókhoz nem is értek, jogsim sincs.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz WiZARD #96801 üzenetére
Innen távolról ránézvést korrekt. Meg kéne nézni, mi van mögötte. Ha a takarólap nincs ott, és úgy is átlátható valamelyest a szekrény, akkor már esélyes a "kettes alá"-ra Az amúgy azt jelenti, hogy megfelelt.
Nem akadékoskodás, de eggyel kisebb szekrénybe nem fért volna be? Ez elég sok helyet hagy a bővítésre. Persze lehet, hogy így adja, hogy átlátható legyen.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
hobizoli
válasz zetor2000 #96840 üzenetére
ja meg nalunk ugy van, hogy van a sorbarendezo allvanyzata es az ugyis ossze van kotve ződd-sárga EPH vezetekkel az alatta levo PLC szekrennyel, hogy amugy egymashoz is vannak egybekent is csavarozva
biztos, ami tuti
kint az udvaro nis a kulsosok ideiglenes oltozo/kajazos kontenerei is egymasba vannak huzva rogzito csavarokkal, de EPH vezetek ott is van ezen kivul istöbb drón kell ;P
zetor2000
válasz qnadam #96839 üzenetére
Nem kéne nekem / nem nekem kéne bemutatni. Vannak ketten idehaza ezek. 4 rekeszesek.
Annyira ismerem, hogy tudjam, hogy ezek jók. A régebbiben, ami ARM alapú, abban 4 Seagate akármi van (Constellation?), ebből asszem 3 erősen smart hibát jelez. Ezért vettem egy másikat, mert akkor volt rá lé, meg elkapott a torrentezés láza.
A többi NAS is biztos jó, de szomszédnak van valami D-Linkje (nem mai), de az egy kalap kaka. Lassú, meg elfelejt dolgokat, és néha lenyeli a nyomtatást is. Persze ez utóbbi lehet egyedi hiba is. Mondjuk ott van egy Qnap vagy Syno, aminek nem tud belépni a webes felületére, mert valami gebasz van... de az egy érdekes helyszín.
Lakás, 1szoba+2fél, 50nm (gyakorlatilag 3 helység (plusz vizesblokkok), mert a konyha egybe van nyitva a nappalival), és 24 port nem elégEz a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
válasz zetor2000 #96843 üzenetére
inkább Bujdynak írtam, csak a te hsz-ed alá passzolt
qnappal annyi nyűgöm van csak, hogy a hybridmount appot ha elindítom, elkezdi tekerni a vinyókat (valami sqlite task), és kis idő után elkezd lassulni a webes felület, aztán már egyáltalán nem reagál, később már az ssh se... kipróbáltam, kapott egy hetet, nem fejezte be, bármit is csinált. szerencsére el tudok lenni nélküle.
istálló? gazemberség? hupákolás?
npera
válasz Bujdy81 #96836 üzenetére
Nekem valami rettentő csirke mai szemmel nézve a NAS teljesítménye.
Ment rajta asszonynak Time Capsule, meg iTunes szerver is zenére. A Plex már sok volt neki, azt lekapcsoltam.Néha ránézek, többnyire van rá frissítés ilyenkor. 10 éve fut. Néha ki kell takarítani a belsejét, meg kihúzni a porcicákat a nyílásokból porszívóval. A venti nem hangos benne, pedig futott már pár kört az is.
zetor2000
válasz qnadam #96845 üzenetére
Lehet, egy táposabb megoldás már képes lenne ezt a feladatot is futtatni. Nem tudom.
Persze nem biztos, hogy ez a feladat egy NAS feladatkörébe illik, de miért ne?
Én gondolkodtam, hogy valami otthonautomatizálási izét is kéne csinálni, erre van rá Domoticz. Ez valami ilyesmi cucc, de egyelőre itt tartok... Ez se biztos, hogy ennek a NASnak a feladata lenne. De használom pl. kamera rögzítőnek, arra meg jaú. Surveillance Station fain.
Meg az is jó, hogy minden vacakhoz van mobil app is. Azaz messziről is lehet nyomogatni, okostelefonról.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
