Lompos48
válasz SchumiBácsi #45885 üzenetére
Igen és igen.
Kernel
válasz SchumiBácsi #46157 üzenetére
A katalógus B/4 oldala szerint jó hozzá, még a standard színjelzések is látszanak (piros, kék, sárga), de azt a csatlakozót egy kerekített csőrös fogóval is nagyon jól lehet préselni, vagyis csak amiatt szerintem nincs értelme külön beruházásnak.
Vagy alkalmi munkára akár tizedáron, ócskapiacon is beszerezhető:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz SchumiBácsi #50990 üzenetére
Szerintem az 5 V-ot is használja, kell az IC-knek:
Külső HDD tápok vannak, azzal lehetne próbálkozni, csatlakozó levágása, módosítása után:
Természetesen a ventilátorok össz. árama nem lehet több 2 A-nél, ha 2 A-os a táp.
mezis
Üdv.!
Inkább a PC tápegységét cserélném nagyobbra, ha a jelenlegi már nem bírná el a 4 ventilátort.
mezis
Kernel
válasz SchumiBácsi #50993 üzenetére
Ez olyan dolog, mint a 3,5" merevlemeznél is, 5V-ról megy az elektronika, digitális áramkörök, 12 V kell a motornak, fejmozgatásnak.
Ezeknél a HDD-tápoknál eléggé standard a 2 A kimenet, mindkét ágon, ugyanis ez bármelyik HDD, ODD akármihez elegendő, de ennél több nem kell manapság. Csak 1 db eszköz ellátásához való.
Másik lehetőség egy 12V-os táp használata, nagyobb terhelhetőséggel, de bekötni utána egy step down DC-átalakítót, ami az 5V-ot előállítja. Ehhez viszont már némi elektronikai barkács szükséges, forrasztás, szakértelem.
Azonosítás multiméterrel megoldható, a levágott darab kimérésével is.
Kernel
válasz SchumiBácsi #50995 üzenetére
Egyik táp hiánya a kisebb gond, elvileg nem okoz hibát, de a GND (fekete vezetékek) szakadása kimondottan súlyos lehet. A 7V különbözeti feszültségre kapcsolódna az áramkör, de a panel GND-szintje a kettő közé kerül, a korábbi +5V bemenet ahhoz képest negatív lesz. Tehát ez azon a ponton a polaritás megfordulását jelenti, amit vagy kivéd egy paralel dióda, ha van, vagy tönkremehetnek az 5V-ra csatlakozó félvezetők.
Már az is súlyos hanyagság szerintem, hogy a csatlakozóból kispórolnak egy hüvelyt:
Kettő mindig biztonságosabb, mert ha az egyik nem érintkezne rendesen, még ott a másik.
moha21
válasz SchumiBácsi #50997 üzenetére
Úgy, hogy a gnd pont az közös. Ehhez képest van +12V és +5V . Nem agódnám túl a dolgot, levág és összeforraszt. Vagy ha akarod érvéghüvely és sorkapocs.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Kernel
A "megoldás" (spórolás) nem probléma, eggyel is elmegy, de például kontakthiba esetén nem mindegy, hogy dupla esély van a szakadás kivédésére, vagy csak egy szálon fut a GND.
(Jó) forrasztás esetén a bizonytalan csatlakozás nem jön szóba.
A PC-molexeknél, vagy a SATA-tápnál is persze nem csak ezért alkalmaznak dupla GND-vezetéket. Attól függetlenül, hogy az eszköznél ismét közösítődik (ami a tápban is közös pontból indul), sőt még a fémházra is átmegy, de azért a dupla keresztmetszet kisebb ellenállás, amin a terhelések impulzusai kisebb feszültségesést tudnak létrehozni, ez pedig nem mindegy, a különböző áramkörök egymásra hatása, egymás zavarása miatt. Pl. egy HDD-n belüli áramkörökre gondolok itt, de más eszközökhöz, alaplaphoz képest létrejövő kis eltérések sem közömbösek.
De az sem mindegy, milyen áramfelvételű, milyen érzékeny eszközről van szó. A ventilátorvezérlő nem olyan kritikus eszköz, ebből a szempontból, kiindulási pontja
Kernel
válasz SchumiBácsi #51085 üzenetére
On-off vagy fordítva mindegy lenne, de ez így nem jó meghatározás szerintem. A TME oldalán pont ott van egy jó táblázat, ha ráviszed az egeret az i-betűre (konfiguráció).
DPST vagyis Double Pole Single Throw így önmagában nincs is, mert az egy fix pozíciót jelent, amiről még azt is tudni kell, hogy NO vagy NC, tehát ezt mindig oda kell írni, az ST után.
- DT két fix állás, itt nincs miről beszélni, vagy Off vagy On, ezért ezt nem is kell külön közölni.
- 3T esetén van egy középállás is (akár üres, akár érintkezős, de megállítható bármelyiken).Tehát ez főleg elvi kérdés, attól még elképzelhető, hogy a kereskedő (tévesen) úgy nevezi, ahogy írod..
Konkrét esetben nem teljesen világos, hogy milyen rack-ről van szó, mit szakít meg a kapcsoló, többféle variációt is el tudnék képzelni, meg azt is, hogy teljesen mindegy, bent kapcsol vagy kint kapcsol.
Kernel
válasz SchumiBácsi #51088 üzenetére
Tehát 12V tápos rack, ami az 5V-ot belsőleg állítja elő. Ilyenkor nem nagyon szokták a GND (vagyis jelen esetben a negatívot) megszakítani. Elég csak a pozitívot. Ha megnézed a belsejét, könnyen lehet, hogy így van, főleg védőföldelt csatlakozójú tápegységnél, mivel a védőföldet (ami ilyenkor a negatívval közös) nem is szabad kapcsolóval megszakítani.
Ha meg a PC-tápból vezeted ki a +12 V-ot, szintén nincs értelme a GND-t megszakítani, ez ugyanis még nem tiszta, hogy miről akarod táplálni.
NO/NC: például egy nyomógomb lehet alaphelyzetben nyitott (Normally Open) vagy alaphelyzetben zárt (Normally Closed).
Kernel
válasz SchumiBácsi #51093 üzenetére
Földeletlen dugasztáp, nincs jelentősége, hogy egyik vagy mindkét ágat szakítod meg. Talán nehezebb véletlenül elkötni, keresztbe kötni, ha a negatív eleve közösítve van.
Két érintkező lehet dupla hibaforrás, ha esetleg beégne a DC-kapcsolástól, pontosabban nem is a DC-n van a hangsúly, hanem a bemeneti kapacitáson, amire rákapcsol az ember. Kondenzátorokat lehet is látni a képen, de azt nem tudni, hogyan van kötve, okoz-e szikrázást a kapcsolóban.
Érintkezés biztonsága, terhelhetőség szempontjából például hasznosabb, ha két záróérintkező párhuzamosan van kötve, ami mondjuk egy ágat szakít meg.
Kernel
válasz SchumiBácsi #51096 üzenetére
1-2 a kapcsoló, 2-3 között egy glimmlámpa van, soros ellenállással. De ez csak 230 V-ról világít, így nem tudod kihasználni.
Neonnak nevezi, mivel neongáz van benne, nálunk ezt glimmlámpának mondjuk:
Ha esetleg 12 V-ról akarsz világítani, akkor LED-es változat jöhet szóba, amihez kell még egy ellenállás is:
A jelölések (3P / 4P SPST) nem követik a korábbi táblázat logikáját, de ez ilyen, ez a gyártó másképp gondolja.
Kernel
válasz SchumiBácsi #51098 üzenetére
Az is neon / glimmlámpa, így nem fog menni.
Kernel
válasz SchumiBácsi #51101 üzenetére
Megfelelő vastagságú vezetékkel nem gond, meg jobb is, ha az adapter marad eredeti formájában. Kihúzható, cserélhető stb.
Kernel
válasz SchumiBácsi #51134 üzenetére
Én inkább az ATX tápvezetékek vastagságának megfelelő vezetéket használnék, vagy a dugasztáp eredeti vezetékével egyenértékűt. A vékonyabb vezetékek a PC-házban is csak kisegítő funkciókat töltenek be.
Nem azt mondom, hogy nem működhet azzal is, de eshet rajta egy kis feszültség, amire némelyik HDD érzékeny lehet. Főleg a felpörgetés ideje alatt, de a fejmozgatások is megrángatják a tápot.
Noha elvileg fontosabb az 5V stabilitása, amit viszont a rack belső áramköre állít elő, de ehhez szintén a 12V terhelését növeli, ha nem is 1:1-ben, miután a konverzió miatt nagyobb feszültségből kisebb áram kell.
And
válasz SchumiBácsi #52038 üzenetére
"[..] azonban az utolsó mérésnél egy pillanatra rövidzárlat keletkezett"
"Kérdés érte e valami olyan károsodás az akkut ami kimondottan veszélyessé teszi a továbbiakban?"
Nincs ez egy kissé túlaggódva egy olyan akkutípusnál, amely igen extrém értékű kisütőáramokra van tervezve? Az adatlapja szerint 10A-t, illetve rövid ideig ennek a dupláját is elviseli. Nem tudni, milyen volt a mérési elrendezés, de akár az is előfordulhat, hogy a vezetékek / műszer sönt / akármilyen fém eszköz ellenállása miatt még az impulzusszerű rövidzárási áram sem haladta meg a limitet.
Sajnos multiméteres méréssel nem sok mindent tudsz megállapítani az akkukról, esetleg terheléses vizsgálattal a feszültségcsökkenést, abból pedig a belső ellenállást. Ha semmi extrém dolgot nem veszel észre (pl. túlzott feszültségesés terhelés alatt a 'normál' példányokhoz képest, szokatlan melegedés töltéskor vagy kisütéskor, lecsökkent kapacitás), akkor nem esnék kétségbe a helyedben és nem vágnám a kukába. Ha ugyanúgy viselkednek, mint a többi, rövidzárlatot nem kapott cella, akkor valószínűleg nem esett komoly bajuk.@5203: "Utána kipróbáltam, mi történik, ha egy OTG kábelbe bedugok egy USB - MicroUSB kábelt és voila, megjelent a kis hangfalon a töltést jelző fény."
Ugye nem az történt, hogy két olyan USB-végpontot dugtál össze, amelyek a porton nem adnak tápot, sokkal inkább várják azt a host-eszköztől? A hangfal USB-portja biztosan ilyen végpont (mod.: illetve attól függ, mi a szerepe annak a portnak, csak tölteni lehet rajta a cuccot vagy másra is jó, de a port fizikai kialakítása nem utal arra, hogy host lenne), a tableten meg lehet akár mindkettő fajta. Írtad, hogy OTG-kábellel is próbálkoztál, csak azt nem, hogy az fizikailag hova csatlakozott, mármint hogy milyen portról kapta a tápot rajta keresztül a hangfal. Vagy az OTG-kábel is ugyanarra a micro usb-re csatlakozott?[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz SchumiBácsi #52045 üzenetére
Ha átvezetéses lenne, akkor terhelés nélkül is lemerítené önmagát, melegedhet is.
Ezek az akkuk inkább attól tudnak károsodni, ha 10 napnál tovább mélykisülésben marad, emiatt lesz átvezetése. Hogy kapott egy kis zárlatot, ami talán el sem érte a tűréshatárát, az nem olyan vészes.
Főleg párhuzamos kötésben, amikor többfelé oszlik a zárlati áram is.
And
"Egyébként a mérés így történt: a barna szigetelőanyag, piros/kék multiméter."
Ez oké, de itt sima árammérésről van szó, ha a barna szigetelőlapot elhagyjuk, akkor csak a műszert zárjuk rövidre (nem fog mérni semmit), nem a cellát vagy a komplett akkutelepet. Tehát arra lettem volna kíváncsi, hogy maga az akku rövidzárlat hogyan alakult ki. Ez azért lehet érdekes, mert ha csak a mérőzsinórokkal zártad rövidre - úgy akár a műszer söntje is benne lehetett a körben -, akkor azok kellően nagy ellenállást képviselhetnek ahhoz, hogy ne alakulhasson ki 10..20A-nél nagyobb áram. -
Kernel
válasz SchumiBácsi #52050 üzenetére
Amikor az akkunál odaírják, hogy 20 A áramot 3 másodpercig elvisel, az egyben azt is jelenti, hogy ennyitől tud túlhevülni a belseje.
Képzeld el, hogy amikor a zárlatot csináltad, mennyire izzadt le az akku? Ideje sem volt megmelegedni.
Kernel
válasz SchumiBácsi #52053 üzenetére
Csak a párhuzamos párját meríti, a soros tagot nem.
Bár úgy írtad, hogy kettő van sorba és azok párhuzamosan, de inkább úgy szokták, hogy párhuzamosított egységek mennek sorba.
Kernel
válasz SchumiBácsi #52055 üzenetére
Méréssel egyszerűbb megállapítani, hogy mely pontok vezetnek egymáshoz.
Egyébként látszólag mindegy lenne, hogy a piros X helyén összekötik vagy nem, alapesetben nincs feszültségkülönbség. De töltés/kisütés közben a kiegyenlítő áramok segíthetnek fenntartani az egyensúlyt, továbbá ahol védőelektronika is van, figyeli az osztáspontot. Kevesebb pontot kell figyelni, ha át van kötve.
Kernel
válasz SchumiBácsi #52058 üzenetére
Mindegyik pozitív a pozitívhoz, mindegyik negatív a negatívhoz, egyszerű párhuzamos kapcsolás. De ha így van, akkor nem mérhetsz a végén 8,4 V-ot.
Egyébként méréshez nem kell szétszedni, csak a szabadon hozzáférhető érintkezőket kell méregetni, egymáshoz képest. Rugó valóban kilágyulhat egy zárlattól, vastagságtól függően.
Kernel
válasz SchumiBácsi #52080 üzenetére
Mindegy lényegében, de épp azt mondom, hogy nem kell szétszedni és pont fényképről nem lehet jól látni.
Egyszerűen csak ki kell mérni a multiméter szakadásvizsgálójával, hogy mely pontok vezetnek egymáshoz.
Kernel
válasz SchumiBácsi #52085 üzenetére
Itt már látszik, hogy kettesével vannak sorba kötve, több akkutartó pedig párhuzamosan felfűzhető.
A szürkét nem nagyon tudom értelmezni, hogy mihez képest mérted, vagy mi az a szürke keret. Hacsak nem kiegyenlítő ellenállás van a panelra integrálva. De visszatérve:
Amit még nem írtam hogy az akkupakkban két pozitív pólusnál ami egy kis gombszerű valami, azok mögött még van egy kis rugó nem tudni miért.
Azt is el tudnám képzelni, hogy a gomb PTC-biztosíték (kerámiaszerű anyag, két oldalán fémréteggel). Hidegen 0 ohm körüli, áram hatására felmelegszik, megnő az ellenállása.
Kernel
válasz SchumiBácsi #52107 üzenetére
Csak ettől még nem érhető, hogy mihez képest mutatta a 0,123 értéket, mert a két akku soros összekötési pontján 0 ohm közeli értéknek kellene lenni.
Itt nem az az érdekes, hogy melyik akku kapott zárlatot, mert annak meg se "kottyant" szerintem. Viszont ilyen soros táplálású lámpákhoz védett akkut szoktak ajánlani, mert a soros kapcsolás különösen veszélyes tud lenni, ha az egyik cella túlmerül, majd polaritásban átfordulhat.
Az általad említett akku védelemmel nem integrált. Az akkutartón nem tudom, milyen elektronika van, mert akár az áram megszakíthatóságáról beszélünk, vagy balanszírozási képességről, ahhoz valamilyen tekintélyesebb (terhelhetőbb) FET is szükséges. Nem csak valami "kis chip", amivel kisebb kiegyenlítőáram képzelhető el, esetleg.
Kernel
válasz SchumiBácsi #52118 üzenetére
Lehet benne balanszírozó áramkör, még ha nem is alkalmas komolyabb disszipációra (nincs hűtött félvezető stb.), de kis árammal is már rá lehet segíteni az egyensúly fenntartására. Ez töltés közben is jó, ha esetleg van a lámpának saját 8,4 V-os töltője.
Védelem nélkül hiába figyel oda valaki, 3 V üresjárási feszültség alatt már 200 mA terhelést sem bír el általában, vagyis terhelés hatására beesik a kritikus 2,5 V alá. Lekapcsolom, felszalad 3 V-ra. Amikor kiveszed, már csak ezt látod.
Önálló vagy paralel celláknál ez nem gond, mert észreveszi az ember, hogy nem működik. Rövid idejű beesésektől még nem lesz baja. De ha van vele sorban egy erősebb, illetve jobban feltöltött cella, könnyen lenyomhatja a gyengébbet, a terhelés pedig csak a feszültségek összegét érzékeli.
Az ampermérés csak egy ágat mér, itt ideális esetben a teljes áram fele. De egyéb aszimmetriák mellett az ampermérő, illetve vezetékezés ellenállása is beleszól, meghamisítja a mérést. A balanszer is (ha van benne), kis mértékben.
PHM
válasz SchumiBácsi #52123 üzenetére
A képből ítélve 2-2 cella van sorba kötve, majd a 2 sor párhuzamosan.
Ha a sejtésem nem csal, a tartóban lévő elektronika véd túláram ellen,
így szerintem a celláidnak nincs semmi baja.
Ha ott mérsz áramot, ahol a 0,125V-ot mérted, akkor kb a felét kapod
a valós terhelő áramnak.
(Igazából kevesebbet, mert az elektronika fetje párhuzamosan kapcsolódik
a műszer söntellenállásával. A csalás mértéke függeni fog a műszer
söntellenállásától és a cellafeszültségek eltérésétől is, ezért nem lehet
látatlanban meghatározni.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Kernel
válasz SchumiBácsi #52136 üzenetére
Mindegyikre nézve 2 A-t jelent (ideális esetben) és 4 A lámpaáramot.
A vele soros példányra biztosan, a másik ágon nem feltétlenül, mert a műszer, illetve kontakt, vezeték ellenállása is beleszól a mérésbe, csökkentve azt. De elvileg nem sokkal.
Amúgy nem tudom, milyen chipet láttál benne, lehet akár komplett védelem is (túláram, alsó / felső feszültségek, túlmelegedés). Korábbiakat azért írtam, mert nem tételeztem fel, hogy az áram megszakítására alkalmas FET is van rajta, de így látatlanban ki tudja.
Ha még egy akkutartó van vele párhuzamosan felfűzve, akkor a főáram 4 ágra oszlik.
Ha például 4 A-t vesz fel a lámpa, akkor 1 A jut egy ágra, egy akkura. Már ha minden szimmetrikus és a kémia is úgy akarja.
Kernel
válasz SchumiBácsi #52138 üzenetére
Itt nem érvényesül a transzformáció elve, miután nincs transzformátor (sem más átalakító).
Ez csak annyi, hogy két soros tagon biztosan azonos az áram, hiszen ugyanaz folyik mindkettőn. A párhuzamos ágak árama pedig összeadódik. De ez a fizika alapjaihoz tartozik.
Ah-kapacitás szempontjából válik érdekesebbé a dolog, a soros cellák Ah-értéke (töltésmennyiség) nem adódik össze, a fenti okból, csak a párhuzamos ágaké.
További csavar a történetben, hogy a Wh-érték viszont összeadódik, mert az már energiamennyiséget határoz meg. Miután a "W" tartalmazza az áram és feszültség szorzatát.
Kernel
válasz SchumiBácsi #53575 üzenetére
Töltés szempontjából lényegtelen, hogy indítóakku vagy ciklikus (utóbbi a "lakókocsi" típusú, illetve ahhoz hasonló célokra).
A lemezek kialakítása és összetétele más, az eltérő igénybevételnek megfelelően, de a töltési végfeszültség a kémiából következően azonos. Töltőáram lehet a szokásos C/10. Vagy kevesebb is természetesen, legfeljebb lassabban töltődik. Vagy az adatlapjának megfelelően.
Többire nem nagyon tudok mit mondani, ezt már az egyedi igények alapján kell kitalálni.
Kernel
válasz SchumiBácsi #53627 üzenetére
Az inverter képezi a terhelést, amit az elektronika leválaszt, ha már a mélykisülés veszélye fenyeget. Ezt nem tudná megtenni, ha az akkura kötnéd a terhelést.
Kernel
válasz SchumiBácsi #53637 üzenetére
Az valószínűleg a "solar module" áramára vonatkozik, ahogy az előző képen is utalnak rá.
Az akku töltőáramát nem tudom, lehet-e szabályozni, annyit írnak róla, hogy tárolja a maximális töltő és kisütő áramot.
(#53638) TESCO-Zsömle
Az aszinkron motorok szabályzásának szokásos problémája, amiről már sokszor volt szó a topikban. A gyári megoldás valószínűleg az állórész tekercseinek átkapcsolásával a póluspárszámot változtatja. A fordulatot pedig ezeknél a póluspárszám és frekvencia határozza meg.
- Fázishasító szabályzóval zavaró zúgás jelentkezhet.
- 115 V-os trafó egy lehetőség, illetve 2x115 V-os trafó osztáspontjának felhasználása. Ha nem is jó megoldás, mivel a frekvencia ettől nem változik.Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz SchumiBácsi #53786 üzenetére
Találkoztam már hasonlóval, rádióban is, meg egy nagy fejlámpában is. Kb. 5 V végfeszültségű töltő volt hozzá, dugasztáp, színváltó LED-del.
Kettős ólomsavas akkut találtam benne (két cella sorosan). Kis műanyaglemezt lefeszítve a tetején, alatta kis üreg, ahol két műanyag kupak, alatta belátni a cella belsejébe. Természetesen nem folyik ki az elektrolit, AGM féleség.
Át lehet építeni Li-ionra. Egy lehetséges USB töltőmodulról írtam már részletesen. Nem jelent problémát, hogy töltés közben terhelve van, de be kell kalkulálni, hogy ez például 1 A értékre van beállítva (ami még csökken is, már a 4,2 V elérése előtt is).
Az áram kétfelé fog ágazni, ha mondjuk 0,5 A-t vesz fel a rádió, akkor csak 0,5 A marad az akkunak, és így tovább. Tehát lassabban fog feltöltődni, de más gond nem lesz belőle. Miután ez lineáris, disszipatív szabályzó, ezért kapcsolóüzemű zavarokkal nem kell számolni, elvileg még az USB-táp zaját is elsimítja.
Kernel
válasz SchumiBácsi #53799 üzenetére
Láttam Vaterán is olyat, aki Kínából rendelt dolgokat árusít, de én inkább közvetlenül szoktam.
Ahogy a linken is írtam, van védelemmel egybeépített változata. A kapcsoló-FET 6 A-t bír, annyi elég egy ilyen rádiónak.
USB-ről szerintem csak tölteni lehet, de ki kell próbálni. Elvileg az akkura kapcsolódik a rádió, USB-ről a töltést veszi fel. Másik USB a pendrive stb., az pedig 5V kimenet.
Akkor már egyszerűbb a powerbankból kivezetni az akku érintkezőit és bekötni, a rádió akkujára.
Szintjelzőnek talán jobb egy ilyen, mivel LCD, kevesebb áramot vesz fel, valószínűleg pontosabb is, az alacsony tartományban:
http://www.ebay.com/itm/131832071663
http://www.ebay.com/itm/121929077212Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
bkercso
válasz SchumiBácsi #53817 üzenetére
Minek veszel 100uV pontosságú műszert akkumérésre? Az egész hóbelevanc nem ér annyit, mint ez a műszer...
A töltőmodul + és - bemenete párhuzamba van az USB-vel arra az esetre, ha nem USB-ről használnád. Ez látszik a képeken.
Amúgy ez a napelem a tűző napon lesz 1,2W-os szerintem, márpedig a cuccnak nem tesz jót sem a nagy hő, sem az UV. Rá szokták írni a készülékekre, hogy óvjuk a direkt napfénytől vagy hősugárzástól. Az UV-tól meg felkeményedik a műanyag és törékeny lesz (fotodegradáció), ráadásul ki is szívja a színeket.
Én zselés akkut vinnék mellé, amit otthon töltenék. Olcsó és jó. A súly és a méret most nem annyira szempont, ha jól értem.[ Szerkesztve ]
Kernel
Az csak annyi, hogy ott is rá lehet forrasztani a betápot, ha valaki nem az USB-csatlakozót akarja használni. Galvanikusan ugyanaz.
A betáp nagysága pedig itt nem a szabvány 5V-hoz kötődik, hanem a TP4056 határaihoz. Mégis legjobb neki az 5V körüli feszültség, ennek okát a disszipációs számolásoknál már kifejtettem.
Napelem ehhez közvetlenül nem illeszkedik, mert a napelem áramgenerátoros jellegű, tágabb határok között változik a feszültsége.
Az a fajta műszer szerintem nem a legjobb egy Li-ion akkuhoz. 3,5 V alatt vagy mér, vagy nem, pontatlanná is válhat. Saját fogyasztását sem ártana tudni.
3,6-3,7 V az akku átlagos feszültsége.
3 V még üzemi feszültségnek számít, csak alatta kezd rohamosan letörni.
2,5 V-nál választ le az integrált védelem.Szerk:
Előbb a napelem linkjét elfelejtettem megnézni, de így sem világos, hogy egybe van építve valami stabilizátorral, vagy 5 V a névleges feszültsége. Mert akkor az nem lesz stabil, terhelésfüggő.
bkercso
válasz SchumiBácsi #53819 üzenetére
A rádiót ne tedd ki a napnak, nem a napelemet!
A powerbank is életképes. A lényeg, hogy ha USB-re dugod, akkor ne legyen rajta a napelem, vagyis egyszerre csak egyfelől kapjon tápot.
Valamint nézd meg a töltésvezérlő vagy mi hatásfokát a fesz. függvényében, mert néha csúnya tud lenni...
A powerbanknál a 3,7V-os akkuból csinál 5V-ot a powerbank elektronikája, majd abból újra 3,7V-ot a töltésvezérlőd. Ez veszteséges.
Milért nem jó az olcsó és nagy zselés akku?sketchifun: step-down DC-DC konvertert használj, mert a 7812 fűt, és akkunál felzesem, nem mindegy a hatáásfok.
bkercso
válasz SchumiBácsi #53825 üzenetére
Egyébként mindenkinek köszi az infókat, a továbbiakban már a végleges bevásárló listát mutatom meg "ellenőrzésre" vásárlás előtt.
Akkor végleges blokkvázlatot is készíthetnél.A hangminőséggel elégedett vagy amúgy?
Kernel
válasz SchumiBácsi #54245 üzenetére
1200 W (vagy 2x600) is csak a szokásos marketing hülyeség. A tápegység teljesítményfelvételét persze szeretik titkolni, nem egyszerű nyomokat találni hozzá. De azért akad:
Az impedancia az erősítő és hangszóró illesztése szempontjából érdekes.
Esetleg felmerülhet az is, hogy a 4 ohmos rendszernél nagyobb áramok folynak, ez főleg a B-osztályú erősítőknél a különféle nemlineáris torzítások szempontjából negatív hatásokkal is járhat, de ezt inkább a vájtfülűek vehetik észre. Míg a hangsugárzó szempontjából lehet, hogy kedvezőbb az alacsony impedancia, csillapítás stb. szempontból.
De ezek már ilyen elvont témák, Hifi-topikban talán jobban tudják, engem már nem nagyon érdekel, még ha hifiztem is valamikor.
válasz SchumiBácsi #53822 üzenetére
Na újra itt vagyok, mert a rádiós akkupakk egy új fejezetéhez érkezett
Még mindig vacila van, de már lassan meglesz a kiút mert már két féle verzió is van. Az egyik a már tárgyalt TP4056 mint töltésvezérlő. Ebből úgy látom két verzió is van, mindegy milyen USB csatlakozó van rajta: a hosszabb a védelmes míg a rövid a védelem nélküli?
A rövidebbel úgy tűnik könnyebben tudnék bánni, csak ez nem véd... gondolom mindkettő megáll 4,2V-on töltéskor így ez a védelem csak a túlmerülés ellen szól? Ha igen akkor jó volna a rövid is, mert a már tárgyalt rádió 3.5V-on egyszerűen használhatatlanná válik, ami még elég messze van a Li-ion számára veszélyes 3V-tól - vagy csak a gyári akku annyira gagyi hogy 3,5V környékén meghal minden és esetleg a 26650 még alacsonyabb feszültségen is bírni fogja de ezt úgy is mérem majd. Szóval feltétlen kell a védelem, vagy nem ha úgyis figyelni fogom a feszültséget?
A másik számomra egyszerűbb verzió egy meglévő akkutöltő powerbankként való használata, mint a képen is látható. Ilyenkor közvetlen a rádió USB bemenetére kapcsolódnék. Mivel a töltőnek csak az egyik szélső ágya használatos a powerbank funkcióban, mi van akkor ha a másik szélső ágyba is teszek egy akkut és energiakihozatalnál párhuzamosítom őket? Ez probléma? Töltéskor a párhuzamosítást megszüntetném hogy ne kavarjanak be egymásnak. Erre a célra két áramkört egyszerre megszakító kapcsolót iktatnék be és valahol lenne egy LCD-s feszültségmérő is hogy lássam a dolgokat, mindenesetre a töltő megszakítja a táplálást ha a feszültség túl alacsonnyá válik. Életképes ez a párhuzamosítós módszer? Mert ha igen ez még telefonhoz is buli, szinte semmit se kell vegyek mert akku, kapcsoló és kábel is van már jó pár, csak LCD feszültségmérő kell...
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Kernel
válasz SchumiBácsi #54722 üzenetére
A rövidebbel úgy tűnik könnyebben tudnék bánni...
Nem tudom, mit értesz ezalatt, mert a bekötés "bonyolultsága" nem lehet szempont, annyira egyszerű.
A védelem a TP4056 hibája (túltöltés) ellen is tud védeni, ha mondjuk zárlatossá válna a benne lévő FET és ráküldené az akkura a teljes betápot. Noha a TPA belső termikus védelemmel rendelkezik, valamelyik tesztben olvastam, hogy tönkre is tudták vágni.
Véd túlterhelés és túlmerítés ellen is, így védetlen cellához elég jó választás, pláne ilyen relatív kis terhelés esetén.
Ha magad is figyeled a merülést, használható lehet éppen védelem nélkül is, de ez a védelem gyakorlatilag semmibe nem kerül.
Powerbank módban van egy konverziós hatásfok, azon kívül lekapcsolás után is folyamatosan 5 mA árammal terheli az akkut.
Másik slot párhuzamos kötése beláthatatlan következménnyel járhat, mivel nem ismerjük a belső konstrukciót. Ha 5V-ra akarnám konvertálni, akkor inkább ráakasztanék egy step up konvertert, vagy lehet rendelni power bank célú panelokat is.
Kernel
válasz SchumiBácsi #54733 üzenetére
Így értettem én is, de ezt az áramkör alapos elemzése nélkül nem lehet megmondani, hogy milyen következménnyel jár. Ilyeneket gyakran még lekövetni sem egyszerű, rajz meg nincs hozzá, általában.
Mindenki maga tudja a saját szempontjait, én legalábbis jobban el tudnék képzelni egy független szerkezetet, ami az Xtar töltőt nem foglalja le, míg azt lehetne másra is használni.
A TPA-modul, dolláros árával nem tétel, csak egy jó 5V dugasztáp kell hozzá, legalább 1A terhelhetőséggel, mert a modul alapból ennyire van beállítva.
Egy ellenállás cseréjével lehet kevesebbre is, akkor kisebb táp is elég, de úgy nyilván lassabban is tölt.
moha21
válasz SchumiBácsi #54760 üzenetére
Egy ellenállásnak mindegy, hogy milyen jelalakú áram folyik rajta.
Kernel
válasz SchumiBácsi #54758 üzenetére
Lehet sorba kötni, de akkor ajánlatos 3S cellavédelmet alkalmazni, hogy az egyes cellák ne tudjanak túlmerülni, ha véletlenül bekapcsolva maradna. Töltő is kell egy 12,6 V-os, vagy állítható CC/CV modul. Ez egyébként ólomakkuhoz is beállítható.
Egy ilyen 12V akkuhoz tervezett szerkezet eleve úgy van kitalálva, hogy csökkenő feszültségről is működjön.
(#54757) tordaitibi
Igen, annál valószínűleg nincs rendes szinusz (ha átlagos kategóriát tételezünk fel), csak elterelődött a gondolatom másfelé, így ez a része kiesett.
Kernel
válasz SchumiBácsi #54806 üzenetére
Ez véletlenül csak egy hétköznapi, platós Kamaz volt, még a színe sem zöld, ezáltal ki is lógott a többi jármű közül.
De mint sok teherjárműnél, 24 V rendszer ha jól emlékszem, tehát a 2x 12V nagy darab akku közül az egyikben forrt fel az elektrolit. Nyilván ez nem ugyanaz, mint egy kisebb akku, csak egyrészt a szakmai érdekesség, másrészt a tanulság / óvatosság miatt említem néha.
vizimento
válasz SchumiBácsi #54849 üzenetére
Akkum van is, meg beépített is van (volt) benne
Csakhogy mint írtam, folyamatos üzemre kell, tehát az akku kiesik, tápról kell hajtani!Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
Kernel
válasz SchumiBácsi #54868 üzenetére
Ilyen nagykapacitású ólomakkuk szinten tartása nem olyan komplikált feladat, hogy processzoros töltő kellene hozzá. Másik topikban is sokan kedvelik az ilyeneket, laikusoknak nem is árt.
Magam részéről nem látom értelmét, autóra például szivargyújtón keresztül (meg ezen keresztül) rádugok egy 12V / 500mA trafós dugasztápot és éjszaka feltölti, szinten tartja, ez csak ennyi. Túltölteni nem bírja, mert ahhoz kevés.
De lényeges, hogy hagyományos, trafós tápról beszélek (ami csak egyenirányítót, esetleg puffert tartalmaz), belső ellenállása folytán az áramgenerátoros jellegű töltést eleve biztosítja.
Amellett van más töltőm is (ami viszont áramban alázza a processzoros vackokat) tehát arra jó, ha gyorsan kell felnyomni.
Kernel
válasz SchumiBácsi #54880 üzenetére
Ilyen töltőknél (Ctek, Carstel stb.) a fokozatot nem úgy szokták érteni, hacsak nincs külön motorakku (kisebb áram) és nagyobb áram választási lehetősége.
Csak a példa kedvéért egy Carstel, mivel ez van kéznél:
Hogy "nagyfrekvenciás", az ebben a formában hülyeség. Ezek lényegében kapcsolóüzemű tápegységek, ugyanúgy kondenzátorral szűrt DC-kimenettel kell elképzelni. Tehát DC-töltés végeredményben.
Csak a szabályzókör van jobban megbonyolítva.
Mindegy egyébként, dolgát ez is elvégzi.
Kernel
válasz SchumiBácsi #54894 üzenetére
Van olyan töltő ebben a processzoros kategóriában (Lidl, Aldi, Ctek és hasonlók), ami automatikusan képes érzékelni a 6V-os akkut, szívnak is miatta a töltős topikban, amikor a 12V-os akku túlmerül, emiatt a töltő 6V-osnak "hiszi" és nem tölti fel.
Egy laikus ilyenkor már meg van akadva, külön el kell magyarázni a feszültség megemelésének valamelyik módját, a sok közül. Legyen az másik akku, vagy egyszerű dugasztáp. Ugyanis a túlmerült akku "gyenge" (nagy a belső ellenállása), még egy dugasztáp is képes felemelni.
Olyan töltő is van, ami tud például 5A vagy 0,8A áramot, amit kis ikonokkal lehet választani (motor vagy autó ikon), mivel némelyik laikusnak a számok sem sokat mondanak.
De az áram kiválasztását már nem lehet automatizálni.
Mivel olyan töltőt néztél, amihez normális leírást nem látni, meg kell nézni valamelyik hasonlót, hogy érthetőbb legyen. Nagyjából úgyis egy sémára mennek:
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Tudományos Pandémia Klub
- Dacia topic
- Revolut
- Gyúrósok ide!
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
