Üdv all, már egy ideje elhallgatott az egyik mobilrack dugasztápegysége. Nélkülözhető volt de most már kellene hogy újra menjen. A rack típusa Chieftec CEB35S és így néz ki.
3db van belőle, sztem mind3db egyforma belső elektronika, időben az első egy mittudomén milyen adaterrel ment és az ment tönkre amit mérgembe szét is gázoltam A két újabb egyformán ilyen adapterrel szerelt: NLD200120W1X és 24wattot ad. Nálam lévők matricáján NLD200120W1U szerepel de sztem ez nem lényeges, 99.99% ugyanaz az adapter.
Helyettesíthető egy ilyen megoldással ?
Na de itt még nincs vége, mert bővítés során 3db új Sharkon racket vettem, aminek az adapterje szintén elromolhat valamikor Ha ez bekövetkezik a már linkelt TME megoldás jó lehet ide is?
Előköszi!
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Üdv all!
válasz Kernel #46158 üzenetére
Értem de ez csak beruházás lesz, mert néhány márkatársát már beszereztem. Most a keresztmetszettel vagyok elakadva, mert amit linkeltem 2,5-(4)-6mm2, viszont ideálisabb lenne a 0,5-(1,5)-2,5mm2 változat ami persze hogy drágább
Nem mondanám hogy alkalmi használat lesz de intenzív se, csak amit eddig alkalmi használatra vettem azokból már elég volt. Kerítésépítésre vettünk alkalmi használatra kombinált fogót a vágó része profin tompa volt és azzal kellett egy hétig vágni a 3mm-es acélfeszítő huzalokat is... buli volt, főleg miután az egyik markolat állandóan lejött. Következő munkára már kevésbé alkalmi megoldást de dupla pénzért vettem, 2× annyit dolgoztam már vele és még szinte gyári állapot és vágja a huzalt mint kés a vajt. Szal inkább kiadok többet, de akkor esélyes hogy egy életre szól, ahogyan én fogom használni főleg. Kábelcicomát meg mindig nyomni fogok. Akkor az a lényeg hogy jó lesz ez a típus 0,5-2,5mm2 változatban.
Üdv all!
Van néhány hűtendő összetevő, melyet a PC üzemállapotától függetlenül hűtenék. Gondoltam egy vezérlőpanelra amely kiírna ventilátor-fordulatszámot, és hőmérsékletet is.
Lehet e ilyet 5/12voltot adó hálózati adapterrel működtetni? Ha igen mekkora teljesítményű legyen az az adapter? Ezt gondoltam elsőnek, több is van használatban 3.5" mobilrack-hez, bevált típusnak tűnik.
Vagy egyszerre kell 5 és 12V a panelhoz?
válasz Kernel #50991 üzenetére
Vagy a ventilátornak csak 12V és külön a szenzornak kell az 5V?
Az általad linkelt táp is megfelel, de az én verzióm annyiból lenne praktikusabb mert úgymond könnyebben elhelyezhetőbb. Mi van akkor ha egy 5 és 12voltosat egyszerre használok? Igaz ekkor meg külön elosztó kell neki az egyszerre bekapcsolás végett... sehogy se jó
Teljesítmény nem para, biztos van az én típusomból a tiédből meg főleg nagyobb teljesítményű. Jelenleg és hosszútávon is valószínű a 2ventilátoros üzem és a 4szenzoros mérés. Ha a tiédet veszem honnan tudom hogy melyik érpár hány voltos? Vagy létezik IDE-hez olyan átalakító ami a vezérlőpanelhoz alakul? Mert akkor még az lenne a legjobb, semmi vágáscicoma.
#50992 mezis : A PC táp biztosan bír, csak a gép kikapcsolt állapotában is látni akarom hány fokosak az UPS akkuk, UPS felülete, meg még valami ahová a 4edik szenzor kerül majd.
válasz Kernel #50994 üzenetére
Annyira fejlett szakértelem sajnos nincs, így marad akkor a molexes HDD táp, 4pin átalakítással, ilyenkor legfeljebb 2ventilátor csatlakozik és a 4szenzor.
Ha esetleg lelek 12 meg 5voltos adapterből nagyobb teljesítményt, azokra rá tudom drótozni molexet az átalakításhoz... (molexből nagy az ellátottság a kibelezett tápokból) kérdés kockázatos ez? A panel megsínyli ha bármelyik adapter meghibásodik és csak 5 vagy 12V-ot kap?
válasz Kernel #50996 üzenetére
A hiányzó hüvelyre felfigyeltem én is, de akkor ezt meg így nem értem. Ha önálló 5/12v kell hogy oldják meg 3szállal? Ha ez is kockázatos akkor inkább adapter és összemókolni, csak nem szakad meg egyik sem főleg hogy fixen telepített lesz, és szó sincs Nintendo szintű alkalmazásról
válasz Kernel #50999 üzenetére
Köszi az infókat! Egyelőre felfüggesztem ezt a vezérlőpanel fejlesztést, mert közben nagy-rekonstrukció vette kezdetét a szünetmentesek betáplálása és a szünetmentes energia elosztása terén - értsd: el kel tűnnie 10-20méter összevissza kábelnek, majd ezt követi a PC kábelmenedzsment ami fölöttébb izgalmas lesz.
Ekkor derült ki hogy az egyik szünetmentesben az akku elérte az élettartama végét - valószínű mert több órányi állás után csak a szűrt kimeneten volt áram az akkus kimeneten nem, és még csak be sem kapcsolt a szünetmentes. Másnap akku töltővel töltöttem az akkukat, az egyik "felvehette" mert melegedett és a töltő műszere is kimozdult idővel, míg a másik szoba-hőmérsékletű maradt és a műszer is nullán maradt. De annyira azért feltöltődött az egyik hogy a szünetmentes legalább egy akkuhiba jelzést tudott adni...
Az ilyesfajta többnapos hibafeltárás elkerülésére, meg egyébként is egy multimétert tervezek most venni. Elsődleges célja egyen és váltófeszültség mérése. Meg ha már adják hozzá a vezetékvizsgálót az is legyen. Jó összeállítás ez így ennyi pénzért?
válasz Lompos48 #51058 üzenetére
Már ahol lekapcsolják. USA-ban a szigetelőket vízzel mossák időnként fesz alatt 500kV-on helikopterről.
Itthon amikor még a fél ország a 750kV-on lógott ruszki felől, nem lehetett csak úgy lekapcsolni - gyakorlatilag egy teljes Paks jött rajta, ezért akkoriban az OVIT kitalálta hogyan fognak rajta fesz alatt dolgozni, és mindent meg is csináltak rajta így. Büszkék is rá.
Ettől függetlenül 120kV-ot simán lehet kapcsolni, mindig van legalább 1 alternatív vonal, főleg hogy még hurokban is van sok.
#51054 Batman2 : A "pecabot" azért kell hogy ne a szakin menjen át a töltés átszálláskor. Azért tűnik lassúnak a folyamat mert a pilóta nem szeretné hogy a rotor feltekerjen 200méter sodronyt, ezért lassan közelít, de olyan is van hogy jóval közelebb rövidebb bottal épp hogy rátette és már megy is a fogó. A kiegyenlítődés tizedmásodperc alatt megvan. Sodronyruha elsősorban az szikrázás elkerülése miatt ahogy írod, meg a látásuk miatt is kell. 750kV-on nélküle a fázisvezetőtől 4méteren belül vakulsz.
Na újra itt vagyok. Perpill van fél tucat USB rack nem az hogy összevissza, de nem egy helyen és ez így nem tetszik. Külön probléma a velük járó kusza kábeltömeg. Ezen a problémán javítanék oly módon, hogy a megmaradt laminált padlóból kiszabnék és összeállítanák egy vagy több ilyet.
A hűtési módszer kipróbált és bevált konstrukció, mert a 3db elsődleges rack most is ugyanígy egymáson egy rögtönzött papírburkolat alatt van, kábelmenedzsment nélkül... Ez a "laminált készülék" megoldhatná a problémát azzal hogy egy külön rekeszbe feltekerném a kábeleket és csak annyi jönne ki belőle ami feltétlen kell az USB csatlakozókig és a konnektorig.
Viszont ahogy látszik ugrott a rack-ek főkapcsolójának használata ha a hátulját lezárom, már pedig le kellene mert akkor a túloldalában új kosz és pókfészek lehet, a kábelek között.
Kérdés: mi van akkor ha az áramot kettévágom és egy második kapcsolón vezetem át, ami már a tetején lenne könnyedén elérhető helyen, a rackek bent pedig állandóan bekapcsolt állapotban lennének és csak a külső kapcsoló kapcsolná be őket. Van itthon pár DPST ON-OFF kapcsoló, csak téglalapot ezúttal elég necces kiképezni csak fúrni egyszerűbb volna ehhez a kapcsolóhoz ami szintén DPST, de OFF-ON. Ez biztonságtechnikai szempontból megfelelő? Mi a különbség ON-OFF és OFF-ON között?
Előköszi!
válasz Kernel #51086 üzenetére
Most erről a rack-ről van szó, ha elkészült a "tárolódoboz" és marad még anyag akkor a másik racktípus is ugyanígy járna majd.
A rack kapcsoló sztem semmi extra 12V bemegy és valahogy megszakítja. A beépítendő kapcsoló az adapter vezetékére kerülne, érintkezők száma szerint sztem egyértelmű hogy mindkét szálat megszakítja úgy mint ez vagy ez, amikből van is itthon, csak ekkora nagyot nem akarok azért beépíteni, olyan kicsit meg nem tudok az anyagban kiképezni, ezért kellene a kerek kapcsoló, csak megzavart ez az "off-on" vagy "on-off".
A legfontosabb hogy a kapcsolás mindkét szálat érintse, mert házilag az a biztos megoldás sztem és ha már felvetetted, mi a különbség a NO és NC között?
válasz Kernel #51091 üzenetére
A saját adapterével hajtanám továbbra is, ha megadja magát mert volt már ilyen, van további 12voltos csereadapter. Az csereadapter így néz ki, de az eredetije is ugyanilyen. Ezen hogy valósul meg a földelés?
A kapcsolási séma most olyan (de lehet megérné már lerajzolni), hogy az USB rack-nek külön "adapter-sin" van 2db 5férőhelyes elosztó, ami külön kapcsolható. Amikor indítok, kapcsolom a 220-at, majd azt a racket ami kell. Ha végeztem, kapcsolom ki a racket és végül a 220 is ki.
A változások után a rack saját kapcsolója mindig "be" állásban lenne ami elvileg pozitívat kapcsol, a meglévő/vásárolandó kapcsolóval mindkét pólust kapcsolnám vagy úgy kellene kötni hogy csak pozitívat, de így elég lenne az 1szálat kapcsoló megoldás... hmm. Mivel a 220-at csak akkor adom rá amikor valóban kell, mi a kockázata indulás/leállás során ha a pozitív/negatív egyszerre van kapcsolva?
Egyébként belül a Shaarkon így néz ki, valószínű a Chieftec rack- is ilyen.
válasz Kernel #51095 üzenetére
Értem. Hát, ha a rackban bírja a gyári "éppen ilyen kapcsoló tetszik és azt tesszük bele", sztem nem lesz baj az SCI féle rocker kapcsolóval sem, elméletben 6000 kapcsolási ciklust írnak ezekre. Ebből évente nyomni kellene 52-őt minimum, de ha felét nyomom az már nagy szám.
A terhelés semmiesetben sem több mint 2A 12Volton, sztem ezzel nem kellene gond legyen.
Akkor ezek szerint már csak az összeállításon múlik minden: hogyan sikerül a vezetékeket szerelni és tuti-fix alapon be is forrasztani a rátolható csatlakozókat.
Közben felmerült egy másik megoldás arra az esetre ha mégse érdemes megvágni az adapter vezetékeit. Ehhez a rack saját kapcsolóját kellene eltávolítani és kivezetni a vezetékeket az új kapcsolóhoz. Viszont ide már nyerő lenne az 1kört megszakító kapcsoló, viszont a hátulján 3csatalkozó is van, ezt hogyan kötöm be?
válasz Kernel #51099 üzenetére
Értem, akkor a világítós rendszerűek mennek 220V-ra amikor mennek. Veszek 12voltra nem világítósakat ilyet és ilyet, 2csatlakozó legegyszerűbb legbiztosabb, remélhetőleg.
Valószínű hogy a rackből kihozom azt a két vezetéket ami a gyári kapcsolóhoz megy eredetileg, így elméletileg gyári állapot van a módosítás után is csak kb. 20centivel hosszabb lesz a vezeték és akkor ez lehet a legideálisabb megoldás.
Na elkészült a "mű", már ami a tervezőasztali változatot illeti. Végül nem vágom szét az adaptereket, hanem a rackből vezetem ki az új kapcsolókhoz a vezetékeket. Ez a gyári állapot kb. 30cm hosszabbítását jelenti vezetékenként, ami nem okoz problémát igaz?
Egyébként köszi az eddigi segítséget és a jövőbelit is
válasz Kernel #51102 üzenetére
Újra vagyok.
Vezeték terén előrelépés körvonalazódik és természetesen egy új kérdés is.
Egyik racktípusnál a kapcsoló bekötése gyárilag ilyen vezetékkel történik kb. 10cm hosszan. Valószínűleg olyan vékony is mint a Delock. A nyákra úgy csatlakozik, ahogy mondjuk a PC-n belül az előlapi led, power, reset stb. míg a kapcsoló valszeg beforrasztva és zsugorcsövezve - ez lényegtelen, le lesz húzva a nyákról.
Helyére ezt a boltban fellelhető vezetéket gondoltam, de mivel most indulásra 3érpár kell és valszeg a másik racktípushoz is kell 3db, elég szép summa így mentem is a végleg lerakott PC házaimhoz és kiszedtem belőlük az ilyen kábeleket és már van is kb. 20k értékben vezeték
Kérdés: 50cm hosszan nem lesz gond az energiaátvitellel? 12V 2.08A az adapterteljesítmény.
válasz Kernel #51135 üzenetére
Akkor szarság van, mert nincs ötletem hogyan álljak rá a tüskére vastagabb vezetékkel. Ezek a kábelek ugye bele vannak vezetve abba a kis műanyagba és egy hüvely van rájuk préselve asszem. Érvéghüvellyel lehetne még szórakázni, de sztem még a 0.75-ös is lógna azon a kicsi tűn, mellékesen úgy kellene préselni a vezetéket hogy legyen helye a tűnek is. Tök jó egyébként most vettem érvéghüvelyeket más célokra, de ha ezt tudom akkor 12mm hosszúakat is vettem volna a 10mm helyett. Így ötletelési folyamat, és köszi!
Üdv all! Egy újabb rendhagyó kérdés következik.
Méregettem a 18650 akkuimat feszültség, majd üzemszerű körülmények között áramerősség terén is. Minden rendben is ment azonban az utolsó mérésnél egy pillanatra rövidzárlat keletkezett, ami az akkutartó felépítése okán legalább 2db de akár 4db akkut is érinthet.
Kérdés érte e valami olyan károsodás az akkut ami kimondottan veszélyessé teszi a továbbiakban? Más, lámpában 18650 akkut használók határozottan elutasítják a további használatot, mert töltés közben előfordulhat hogy robbanás keletkezik, vagy nagyobb terhelésnél a fokozódó hőtermelés miatt. A terhelés teljesen feltöltött állapotban 2A körül alakul, ami valószínű hogy 3,4V környékén 3A lesz (ki kellene mérni ugyebár , de amíg nem készülök el az atomcsúszásbiztos rövidzármentes adapterrel, ami ezt lehetővé teszi addig nincs áramerősség mérés sem).
Vélhetően teljesen jó Xtar töltőim vannak, vajon képesek felismerni az ily módon meghibásodó akkut és időben megállítani a töltést? Vagy multiméterrel van olyan funkció amivel egyértelműen meg lehet állapítani méréssel, hogy az adott cella esetleg romlik/rossz (lesz)? Feszültséget mértem azóta, de a tuti jók és a zárlatot kapottak is ugyanúgy reagálnak terhelésre, feszültségük is ugyanaz mert a mérés idején egyformán voltak feltöltve is.
Vagy hagyjam a picsába az egészet és csere? Ebben meg az a bosszantó hogy 2db miatt kellene 4et venni. De ha már 4et veszek vehetnék 8at is mert mennyiségi kedvezmény van, meg ha már úgyis külföldről jön...
Előköszi!
Köszi! A terheléses vizsgálat az annyi tud lenni hogy a lámpában amiben megy adok neki teljes fényerőt. Ilyenkor gond nélkül tudok feszültséget mérni. Jellemzően 0.01V eltérés szokott lenni az akkuk között bármilyen szituáció után amikor kiszedem darabonkénti mérésre. Ugyanez érvényes a régi többéves darabokra, mint az újakra is amelyeknél a baleset jött. Most fogom a zárlatba ment akkukat meríteni 3,75V-ig 3,9-ről 2A árammal - ennyit vesz a lámpa teljes fényerőn akkura vetítve - ha jól értelmezem.
A lámpába alapból 4db akku kerül, a kapcsolási sémája nem teljesen ismert nekem. Valószínű hogy 2-2 akku külön sorba van kötve majd ez a két egység párhuzamosítva van, mert az akkupakk érintkezőin a normál cellafeszültség duplája van. Egyébként a mérés így történt: a barna szigetelőanyag, piros/kék multiméter. Az akkutartó meg ilyen, nem tudni hogy ebből rájövünk e a tényleges kapcsolásra.
Ha merítés után mégis akad problémás cella akkor abban jóval kevesebb fesznek és/vagy jóval melegebbnek kellene lennie?
A zárlat úgy történt hogy az a fehér bizbasz amit linkeltem megcsúszott és a gyűrű egy vagy két érintkezője, meg a közepe a rugós rész zárult a lámpa negatív gyűrűjén.
Ezen a béna képen próbálom illusztrálni a dolgot:
Bal oldalt a normál üzemi állapot. Jobb oldalt a zárlati állapot, az akkupakk elcsúszásával egy negatív és a központi pozitív érintkező zárul a lámpa negatív gyűrűjén. Tehát a multiméter nem vett részt a zárlatban. Ez a négy érintkezős gyűrű az akkupakkban is körbefut, nincs megszakítva sehol.
Kernelnek is köszi az infót, ezek alapján ha kiszórom az akkukat az asztalra, akkor abban a terheletlen állapotban ha az egyik meleg és vagy gyorsan merül az egy problémás cella.
válasz Kernel #52051 üzenetére
Nem szeretném reprodukálni
Szóval akkor 99% nem történt baj?
Végigmértem az akkukat egyenként: a zárlatmentes 0,01V eltérés, a zárlatos 0,02V eltérés a legnagyobb/legkisebb feszültség közt - multiméter mérési hibahatár (?). Tapintásra mind egyforma hőmérséklet és még kihűlőben, mert a lámpatest által jól felmelegszik mind.
A továbbiakban az a teendőm hogy elsősorban töltéskor figyeljem a hőmérsékletüket - ha egy vagy több jobban melegszik mint kéne, akkor már valami van. Feszültség leolvasható a töltés során. Tárolás során meg időnként rámérve egyenként, nem e merül gyorsabban valamelyik.
Ha meg lámpában van akkor egy hibás cella meríti az összeset igaz? Ez a méréssel szintén kiderül, mert egyébként a régi Fenix-ek és valszeg az új is nem meríti kikapcsolt állapotban őket - csak egy rossz cella képes erre?
válasz Kernel #52054 üzenetére
Őszintén szólva amikor szétszedtem darabjaira az akkutartót a javítás végett (gyári méretére húztam két igen kicsi más módon elérhetetlen rugót) akkor se bírtam rájönni hogyan van ez összekötve. Adok pár képet de sztem élőben kellene megnézni viszont fogadok mindenki legalább 200km-re van tőlem
Egyik másik kép az akkutartóról - ebből talán nem is jönni rá hogy van összekötve. Bontott állapotban már látni a két végét + nyákot is. A lét nyák összeköttetésben van két fémszál által, ezek forrasztási helyei egyértelműen látszanak a bal alsó képen. Ebből talán kiderül hogy van kötve, de én eddig nem jöttem rá a pontos kapcsolásra.
válasz Kernel #52056 üzenetére
Értem. Hát ezt a bekötést már csak egy újabb teljes szétszedéssel tudnám biztosan megállapítani. Létezhet ilyen bekötés, min ami a képen van?
Amit még nem írtam hogy az akkupakkban két pozitív pólusnál ami egy kis gombszerű valami, azok mögött még van egy kis rugó nem tudni miért. Teljesen össze voltak menve és emiatt lötyögtek az érintkezők is - lehet a zárlati áram húzta őket össze? Előtte sosem lötyögtek, a zárlat után igen és ez viszont biztos. Kihúztam őket a gyári méretükre és így gyakorlatilag gyári állapot van.
válasz Kernel #52065 üzenetére
Értem akkor a kiagyalás e módja megbukott. Egyébként az akkutartó mindkét végén van érintkező mert bővíthető a konstrukció.
Csak akkor jöhetünk rá a pontos bekötésre ha újra darabokra szedem és lefotózom abban az állapotban. Értelme nem sok max annyi hogy tudni fogjuk pontosan hány akku kapott zárlatot, egy biztosan nem mert a mérőhelyen ott volt a szigetelő lap a negatív végénél.
Leghamarabb szerdán amikor jön a két új bővítő, akkor szétszedem ezt a "viharvertet".
válasz Kernel #52082 üzenetére
Oksa. A mérés lezajlott, reméljük hogy ilyen bekötés már létezik. Te is reméled
Emlékeztetőül az akkupakkok egymás után rakhatók ezáltal növelve a világítási időt. A szakadásvizsgáló az akkupakk egyik végén a szürke "vezetéknél" a képen látható feszültségeket jelezte, a többi helyen 0 volt az érték.
válasz Kernel #52086 üzenetére
A szürke keret az csak úgy van, az akkupakk "határát" jelöli. A szürke vonal meg az ami kapcsolatot létesít az akkuk között mert nem egymás után vannak hanem egymás mellett ebben az egységben, tehát kell egy vezeték ami megvalósítja a kapcsolatot.
Ugyanezen a helyen a NYÁK-on van 2db kis chip, nem tudom mit csinál de van. Na most ha a kapcsolás ilyen, és az egyik akku párnál a mérés miatt ott volt a "szigetelőlemezke" elképzelhető hogy csak két akku kapott? Ez azért jó mert ha kell akkor kettőt cseréje ami kötelező, amiért meg rossz hogy többet kapott így mint ha 3-4kap egyszerre.
Vagy rajzoljam le még azt az állapotot is ami a mérés idején fenn ált és akkor végleg pont kerül erre a jó kis ügyre?
válasz Kernel #52109 üzenetére
A mérés a kép szerint zajlott. Valszeg a 0,100akárhány a panelen lévő chip miatt van.
Akku érdekes téma mert más lámpába is védtelent nyomnak, mondván ha jó a lámpa/töltő akkor kellő odafigyeléssel nincs baj.
Leszámítva ezt a kis malőrt részemről teljes odafigyelés van: rögzítve van a töltés, hányszor mivel és mennyivel töltöttem, meddig merült és meddig tölti, kibontáskor mennyi feszültség volt benne, 20töltésenként terheléskor mennyit esik a feszültség. Egyedül ez az elfuserált ampermérés volt, de már van megoldás a későbbiekre csak meg kell csinálni.
Egyébként most hogy már 99% ismerjük az akkutartó felépítését, az ily módon való ampermérés eredménye minden akkura egyformán érvényes, vagy a részben soros kötés miatt kettőn-kettőn osztozik?
válasz Kernel #52119 üzenetére
A lámpa nem rendelkezik önálló töltővel és a fényerőt akku töltöttség függvényében veszi vissza. Kiszedés nélkül is megállapítható a töltöttség: ha teljes fényerőn kapcsolom ki és visszakapcsolásnál már nem a teljes hanem a második legfényesebb módban indul akkor ~3,8V a cellafeszültség. Ekkor még visszakapcsolható teljes fényre kb. félóráig, de utána úgyis visszaveszi.
3,5V körül / alatt - de ez nincs pontosan meghatározva - meg már igen gyorsan visszalép. Ilyenkor már teljes fényerő 5mp-ig se, 2odik 1-2 perc, 3adikban még elvilágítana 1-2órát, 4edikben 1-2napot de ilyenkor már megy a töltőre. A legalacsonyabb feszültség amit mértem 3.3-3.4V lehetett. Melóban éjjel amikor kell a cucc általában teljes fényerő megy ahhoz meg 3,7V és felette kell legyen az akku tehát legfeljebb 3,6V és megy a töltőre.
Ampermérés: akkor most ami amper kijön hogyan értelmezhető? Ha 2ampert mérek az akkunál ahogy mutattam és sztem a lényeg, a kapcsolás megoldásából fakadóan a lámpa felé duplázódik? Tehát ha az akkupakk végén mérném (kib*szott nehezen oldható csak meg) akkor teljes terhelés alatt 8.0V-on mutatna 4ampert amikor akkunál 4V-on 2amper van? De ha a feszültség a végén összeadódik az amper ugyanannyi kell legyen mint az akkunál nem?
Vagy ha berajzolnád a képemen hol mennyi amper van szted az is segítene, bár az akkun ez már akkor se segít ha baja van
Hali! Az nem baj ha "kicsit" csal...
A 2A ott volt mérve oly módon ahol a képen látszik. Ez ha egy akkura vetítem akkor mennyi? Mert igazából az érdekelne. Lámpás fórumban azt írják illetve becsülik hogy ez a mért lámpa 2ampert vesz akkunként ha 8db van benne. A mérőhelyen 4akkuval volt 2amper, 8akkuval 1amper szóval akkor 2es szorzó van? A barna szigetelőanyag a mérés jellege miatt.
A kérdőjeles rész nehezen megoldható mérés lenne, de az már a tényleges teljesítményfelvétele volna a lámpának gondolom.
válasz Kernel #52137 üzenetére
Értem akkor csak jó volt ez a mérés, de akkor is 4amper van a lámpa felé ahol már 8V van?
Akkunál még ~4V van és úgy ad 2ampert áganként, ami összesen 4amper de ~8V-on le kéne mennie 2amperre nem?Mondjuk ez kimérhető csak ne szikrázzon
válasz Kernel #52139 üzenetére
Értem! Akkor úgy tűnik a végére értünk ennek a dolognak. Megvan kapcsolás, az amper, a cellák is megmaradnak elméletileg - mindazonáltal a feszültségértékek is rögzítésre kerülnek majd a töltési naplóban.
Végszóként meg mindenki kap egy virtuális sört aki segített
Amiért jöttem:
Elég sok akkuval vagyok körülvéve, amikből télen/tavasszal mindig kiesik egy mert nincs használva télen. Ezért gondoltam egy olyan rendszert amivel ésszerűen használni lehet: nemcsak tölteni hanem meríteni is. A rendszer többcélú legyen alapon az eszköz másik feladata az volna legfőképp nyáron, hogy ha akad valami szabadtéri program akkor nem árt ha van 230V is ilyen olyan fogyasztók táplálása céljából - ami legfőképp egy 70/120W körül menő hangrendszert jelent... amit persze sosem ér el csak nagyjából ezt tudná kimaxolva, de sztem olyan folytonos 20-30W körül megáll a tudomány - sose mértem. Sötétedés esetén néhány 20-30W reflektor jönne még be a képbe, ha arra is lesz pénzem és igény később, addig jó a Fenix TK széria is Becsléseim szerint a fogyasztás sosem haladja meg a 150wattot.
Első körben 50W körül de végül 100W körül néztem egy komplett rendszert. Mindkettővel de legfőképp az utóbbival kapcsolatban az a probléma hogy amit tudtam kikerestem, a napelem és az akku együtt 72K-t tesz ki. Marad 30k az inverterre és a töltésvezérlőre. Ez nekem soványnak hat kissé.
Így gondoltam egy második verziót, ahol külön kiemelendő az inverter valódi szinusz jellege ami emiatt határozottan szimpatikusabb:
-inverter
-töltésvezérlő
-napelem
-akkumulátorA linkelt akkumulátor "mindennapos" illetve "party" használatban lenne - tudomásom szerint ez szolár/szünetmentes akku. A többi ami itthon van szinte az összes indítóakkumulátor, télen csak a "karbantartás" idejére pár napra kerülne a helyére: töltődni-merülni-töltődni.
Melyik rendszer az optimálisabb erre? A másik kérdés hogy a linkelt töltésvezérlőnek mind1 hogy indítóakkut tölt, vagy szolár/szünetmentes akkut? A másik kérdés még a töltőáram. Ha az akku tölthető 20A erősséggel problémát jelent hogy a töltésvezérlő csak 10A? Ennek egyébként még utána nézek mert 120Ah asszem a legerősebb akku, oda meg sztem tökéletes a 10A töltésvezérlő is. Vagy legyen 20A a töltésvezérlő és akkor sose maxolja ki magát?
Választ előköszi!
válasz Kernel #53576 üzenetére
Még mielőtt kosárba rakok mindent, egy kérdés még.
Invertert közvetlen az akkura kötöm, vagy a töltésvezérlő "lámpás/load" csatlakozójára?
válasz Kernel #53628 üzenetére
Okés akkor megy az elektronikára, csak abban nem voltam/vagyok biztos mekkora teljesítmény mehet át rajta gondmentesen de sztem 300w átmegy. Egyébként bárhová is legyen kötve az akkut mérni fogom multiméterrel.
válasz Kernel #53636 üzenetére
Néztem is az elején de a német nyelv elriasztott a további görgetéstől
Tehát az inverter felé is max ugyanannyi amper mehet mint az akku felé töltéskor? Mert akkor 30A méretezés kell 300W inverterhez, bár az elején nem igazán lesz kihasználva de az ördög sose alszik
Üdv all!
Úgy gondoltam hasznosítok egy itthon kallódó rádiónak álcázott rádiót
A rádió különlegessége hogy megy ceruzaakkuról és belső akkuról is. Rádiót ugyan nem hallgatok, de a saját zenéimet annál inkább: USB, AUX, de még SD kártyáról is lehet. Eddig minden fanna, viszont a futásidővel gond van, mert nem bírja ki a munkanapot. Ez ugyan korrigálható töltővel de akkor 230V-hoz ragadtam, így gondoltam üzemidőt kellene hosszabbítani. A jelenlegi 2óráról mondjuk 16-20órára.
Multiméter elő és érdekes adatok lettek. Feltöltött állapotban 4.2V körül van, ami 3.7V névleges feszültségű Li-on cellára vagy cellákra utalna. A gond ott kezdődik, hogy ha a töltő is csatlakozik, akkor 4.8V lesz feltöltött állapotban, majd leválasztáskor 10mp alatt lemegy 4.2V-ra. Egyébként a hangzás megszűnik ha 3.6V alá csökken. Ilyenkor ha nem kapcsolom ki, kis idő múlva rohamléptekkel eléri a 2.8V-ot de itt már kikapcsoltam.
Kérdés, hogy akkor most mégis milyen akku lehet ebben? Érzésem szerint ha 2db 18650 volna akkor nem kéne kifeküdnie 2óra alatt, mivel 6wattot úgyse visz, sztem maximum 2w mert nem a maximum hangerőn hajtom. 14500 már inkább lehetne, de bármi is legyen benne nem kellene szétszállnia 4.8V-nál?
Amikor elsőnek kimértem a 4.2Voltot megörültem és úgy terveztem hogy szerzek 6-8db 18650 cellát és párhuzamos kötéssel egy jókora akkupakkot építettem volna, amivel már ment volna egész nap, de ez a 4.8V a töltés végén aggasztó, sőt még a 3.6V állapotnál is egyből 4.4V-al indít szal nem értem hogy van. Egyébként USB-n kapja a töltést. Valószínű hogy kockázatos a gyári akku helyére egy "valódi" 18650 pakk, de akkor különálló töltő kellene neki amit ha sikerülne beleépíteni akkor pipec, kérdés viszont hogy tolerálja e azt egy Li-on töltő hogy töltés közben, fogyasztás is van?
Mit gondoltok erről?
válasz Kernel #53787 üzenetére
Értem köszi! Ez a töltőmodul merre kapható - remélhetőleg szerezhető itthon is?
Elsődleges célja a sima töltés lenne, 5V tápfeszültségből a 18650 akkupakk felé. Az akkupakk mérete jelentősen nagyobb lenne a jelenleginél - minimum 4db 18650 3400mAh körül az már sztem átvinné a napot. Kell ehhez még valami önálló védelem vagy alapjáraton is biztonságos túltöltés szempontjából?
Vagy van egy másik egyszerűbb verzió, amikor egy jelenleg érkezőben lévő USB kimenettel ellátott napelemes powerbank adná az energiát közvetlenül a rádió USB-jére viszont a belső akkuját leválasztanám hogy ne töltse feleslegesen. Életképes módszer?
Valamint ha már belemélyülök akkor egy kis LCD kijelző mutathatná a pillanatnyi feszültséget. Ezt simán rálehet kötni a megfelelő tápvezetékre és kész?
válasz Kernel #53800 üzenetére
Lehetőségekhez mérten próbálok mindent itthonról beszerezni, kivéve az akkut mert az németből lesz.
A töltőmodul a leírás szerint alkalmas töltés mellett a fogyasztó ellátására is. De nem részletezi az USB mellett lévő +/- csatlakozást. Oda mit lehet kötni? Ha napelemet az facca lenne, mert így bármikor töltődne. A feszültségmérő végül ilyen lesz, kissé drága de egyszer kell megvenni.
További futásidőért 26650 akkut is számításba vennék, amiből sztem elég lenne 2db párhuzamos kötésben. Probléma ez a töltőnek?
válasz bkercso #53818 üzenetére
Ha jól értem akkor elméletileg rámehet az 5V-os napelem is? Ez marhajó jó - napelem, de ne tegye ki közvetlen napfénynek
Egyébként 2db lesz a minimális rendelési mennyiség miatt, úgy már 2W lesz de ha ennyire gáz, akkor kerítek valami más megoldást, de alig lelni 5V-os verziót, vagy bízva a 26650 erejében megoldom más módon a töltést mert van 26650 töltőm, csak az volna a lényeg hogy ha rendszer összeállt akkor minden beleépítve a rádióba egy egységes egészt alkot. Töltés esetén meg csak USB neki és semmi szerelés.
Esetleg a napelem kiváltható egy komplett powerbankkal de azt problémásabb összehozni a rádióval meg némileg tovább növeli a költségeket. Vagy ha már powerbank akkor kihagyható a töltésvezérlő, belső akku bármely formája és ez venné át a tápellátás szerepét, ha életképes a módszer. Életképes?
Feszültségmérő még biztosan módosul, mint minden általában a felmérés szakaszában ami nálam lenni szokott.
válasz Kernel #53820 üzenetére
A feszültségmérő táplálása megoldható lenne azzal az akkuval amit a töltőelektronikához ajándékba adnak, de akkor nézek olyan mérőt aminek elég az a feszültség amit az akkucsomag ad. Napelem akkor kilőve.
Marad a komolyabb akku építése, amihez már felvetettem 2db 26650 cellát, ez ugye nem probléma a TP4056-nak?
A jelenlegi felállás akkor már így fest:
1.: Leválasztom az eredeti akkut és a rádió töltésvezérlőjét nem használom tovább.
2.: Beépül az új TP4056 mint töltésvezérlő, aminek stabil 5V kell (USB adapter vagy powerbank adta - ez megoldott).
3.: Töltésvezérlőre kapcsolódik az épített akku: 4db 18650, vagy 2db esetleg 4db 26650, (tudomásom szerint legfeljebb több ideig tölti és több ideig is merül re, sztem ebből nem kéne probléma keletkezzen).
4.: Ugyancsak a töltésvezérlőre kapcsolódik a fogyasztó is így meg van oldva a muzsika egész nap
5.: Feszültség mérő csatlakozik az akku vezetékére
válasz bkercso #53823 üzenetére
Napelem már ígyse-úgyse lesz. A napelemes powerbank az amolyan extra, abban mindig lesz áram mert a közelgő okostelefon megköveteli a jelenlétét.
Alapból egy sima 5V-os hálózati USB-s adapter fog töltőáramot adni az esti-éjjeli órákban. A zselés akkut nem találtam a linkben, így nem tudom meghatározni milyen. 18650-26650 azért előnyös mert abból már van egy kamionnal és teljes töltőkapacitás épült ki rá.
Magyarul ha mégis befuccsol a rádiós projekt némi átépítéssel megoldható hogy kivehető legyen az akku és akkor töltik a már meglévő töltők.
Egyébként mindenkinek köszi az infókat, a továbbiakban már a végleges bevásárló listát mutatom meg "ellenőrzésre" vásárlás előtt.
válasz bkercso #53826 üzenetére
Nem egy hi-tech, de a szakműhelyben meg a pusztán a célnak megfelel. Megvalósításhoz képest egész jól szol.
Lista az már csak estére lesz, mert van egy halom dolog amit még be kell szerezni más egyéb projektekhez is - azok is felmérés alatt
Ha már úgy is bejött a villámtéma ma egy igen fura eset történt.
Volt pár villám de nem lecsapó, ilyenkor még nem szoktam csinálni semmit, mert nincs miért. Egyszer csak a semmiből olyat vágott le sztem 200méteren belül, hogy a villany ugyan kevesebb mint 1mp-re elment, de a monitor teljesen kikapcsolt. Nem lehetett újra bekapcsolni, csak a tápegysége 10mp-ig tartó áramtalanítása után.
A rendszer két különálló szünetmentesen lóg amik rendben át is kapcsoltak akkura és ment minden tovább csak a monitor nem. Ilyenkor mi van? Lehet hogy az idősebbik szünetmentes valamiért későn kapcsolt? De máskor is van hogy elmegy az áram és akkor ilyen nem történik hogy elmegy a monitor. A PC-nek dedikáltan van egy szünetmentes, a régi meg viszi a többit és csak a monitor ált meg most. (meg bennem az ütő: most hogy a picsába fogok egy 120Hz-es 2K-s desktopra rádugni egy másik monitort ami csak FullHD+ és 60Hz).
Egyébként az ilyen viharos esetekre többféle protokoll is van:
Ha nincs lecsapó mint írtam megy minden beavatkozás nélkül.
Ha úgy érzékelem hogy már sok a lecsapó és közeledik, akkor ha mindenképp mennie kell a gépnek "elszigetelem" a hálózattól: internet totálisan leválaszt, aztán konnektorból kihúz. Ha tovább tart a vihar ilyen formája mint kellene akkor már 15perc bőven elég a folyamatok befejezéséhez és a biztos leálláshoz. Persze ha közben eltávolodott a vihar akkor megy vissza a konnektorba és végül az internet leállás nélkül.
A villanyórában megtalálhatóak különféle védelmek is, érdemi változást nem hozott a vihar - működőképesnek látszanak.
Üdv all!
Mivel sokadjára bizonyul hasznavehetetlennek a hangfalas topik, áthozom a kérdést ide. Aki tud válaszolni rá - előre is kösz -, az itt tegye.
válasz Kernel #54248 üzenetére
Értem köszi! Nem is a teljesítmény volt az igazán lényeges, egy másik gyártó sztem tök ugyanilyen hangfalán valami 80-100W szerepelt... hanem az impedancia. Érdemes e tisztán 4ohm rendszert építeni - ez csak az aktív hangfalat érintette volna, passzívban akad 8ohm is, de akkor önálló erősítő kell. Egyébként most 8ohm minden.
Meg hogy ezek a megoldások 60k körül legyen passzív, vagy aktív amibe már ott van az erősítő hogyan viszonyulnak a mostani rendszerhez ami 100% SAL hangfal és egy Yamaha erősítő ami annak idején 150k körül állt meg a teljes kivitelezést is beleszámolva - doboz/asztalos, stb. ez meg itt van készen féláron és még csak erősítő se kell mert benne van.
Mindent összevetve akkor sztem érdemes lehet megkeresni a HI-FI topikot ezzel, ha van. Köszi az infókat.
válasz SchumiBácsi #53822 üzenetére
Na újra itt vagyok, mert a rádiós akkupakk egy új fejezetéhez érkezett
Még mindig vacila van, de már lassan meglesz a kiút mert már két féle verzió is van. Az egyik a már tárgyalt TP4056 mint töltésvezérlő. Ebből úgy látom két verzió is van, mindegy milyen USB csatlakozó van rajta: a hosszabb a védelmes míg a rövid a védelem nélküli?
A rövidebbel úgy tűnik könnyebben tudnék bánni, csak ez nem véd... gondolom mindkettő megáll 4,2V-on töltéskor így ez a védelem csak a túlmerülés ellen szól? Ha igen akkor jó volna a rövid is, mert a már tárgyalt rádió 3.5V-on egyszerűen használhatatlanná válik, ami még elég messze van a Li-ion számára veszélyes 3V-tól - vagy csak a gyári akku annyira gagyi hogy 3,5V környékén meghal minden és esetleg a 26650 még alacsonyabb feszültségen is bírni fogja de ezt úgy is mérem majd. Szóval feltétlen kell a védelem, vagy nem ha úgyis figyelni fogom a feszültséget?
A másik számomra egyszerűbb verzió egy meglévő akkutöltő powerbankként való használata, mint a képen is látható. Ilyenkor közvetlen a rádió USB bemenetére kapcsolódnék. Mivel a töltőnek csak az egyik szélső ágya használatos a powerbank funkcióban, mi van akkor ha a másik szélső ágyba is teszek egy akkut és energiakihozatalnál párhuzamosítom őket? Ez probléma? Töltéskor a párhuzamosítást megszüntetném hogy ne kavarjanak be egymásnak. Erre a célra két áramkört egyszerre megszakító kapcsolót iktatnék be és valahol lenne egy LCD-s feszültségmérő is hogy lássam a dolgokat, mindenesetre a töltő megszakítja a táplálást ha a feszültség túl alacsonnyá válik. Életképes ez a párhuzamosítós módszer? Mert ha igen ez még telefonhoz is buli, szinte semmit se kell vegyek mert akku, kapcsoló és kábel is van már jó pár, csak LCD feszültségmérő kell...
- Samsung LCD és LED TV-k
- Freemail
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Konteó topic
- Minden ami hőszivattyú
- Terítette a friss Cortex magokat az ARM
- Bluetooth hangszórók
