válasz MaCS_70 #76983 üzenetére
Ez a távirányító duplikáló téma legalább olyan érzékeny a kínai piacon, mint a powerbankok, ahol nem az a kérdés, hogy ki hazudik, hanem hogy ki nem.A tanítható ugrókódos távirányítók ritkábbak és drágák. Sok fix kódúra is azt mondják, hogy tudja, de közben nem. Sok olyat is lehet venni, ami valóban ugrókódos, de nem tanítható.
Próbáld olyan helyről venni, ahol valós értékelések vannak, és vissza tudod szerezni a pénzed, ha nem valós a termékleírás.A Banggoodon utánanézve ezt találtam:
https://www.banggood.com/300MHz-to-868MHz-Fixed-Rolling-Code-Gate-Garage-Door-Remote-Control-Key-Duplicator-Tool-p-1610846.html?cur_warehouse=CN&ID=513344&rmmds=buyA leírásban azt írja, hogy tud rolling code-ot, és az egyik értékelésben azt írták, klónoztak vele Kontal rendszert, ami valóban olyan. Esetleg kérdezz rá náluk, hogy támogatja e a Vidue rendszert.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
válasz MaCS_70 #77013 üzenetére
Remélem nem szólok túl későn, de ha jó a fix kódos (a linkelteknél mindkettőre azt írja, hogy ugrókódos) akkor meg lehet úszni olcsóbban is. Igazából annyira olcsó, hogy még pénzkidobásként is megérheti megpróbálni (jelenleg 1000 forint ingyen postával és elemmel):
Ebben a hozzászólásban linkeltem egy általam már tesztelt forrást, és azóta a fórumtárs jelezte is privátban, hogy megkapta, és neki is jól működik.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Dr. Szilikát
válasz MaCS_70 #83174 üzenetére
Lehet éppen helyettesíteni két trafóval is (ha van hely), vagy az sem kizárt, hogy átalakítható Graetz-hidas, de szimpla szekunderes megoldásra, ehhez pontosan le kell követni az áramkört.
Vagy egyéb módon előállítani a szükséges DC-tápot. Biztosan hibás a trafó? Gyakran a primer szakad meg (vékony huzal, sok menet), ki lett mérve?
Helyett:
tordaitibi
Körülbelülre le kéne követni a tápját.
Nem láttam még +- tápos kapunyitó vezérlést, olyat igen hogy a vezérlő és a fotocella és segédberendezések külön tápról mennek.
Végső esetben kívülre helyezed a trafót nem a nyákra, vagy eleve valami tokozottat teszel be.
Nem fontos a századvoltra egyezőség, a fotocelláknak meg a vezérlőnek se, ez utóbbi amúgy is stabilizált feszről megy.
Ha 24 voltosat építesz be, az 8% növekedés ezt mindennek el kell bírnia. Az elkók 35 voltosak, ha hagyományos 78xx stabok vannak azok is 35 voltig simán működnek. -
Dr. Szilikát
válasz MaCS_70 #83176 üzenetére
Az csak egy magyarázó ábra, véletlenül ezt találtam hirtelen. Az egyenirányító működését szemlélteti az AC pozitív és negatív félperiódusának két időpillanatában.
Nyilvánvaló, hogy a trafó nem egyenirányít, a szövegben csak arra utaltam, hogy egy megoldás lehetne egy külön DC-táp alkalmazása, amivel az áramköröd megtáplálod, annak DC-pontján. Másképp fogalmazva, a trafó+egyenirányítót kiváltani 1 db dugasztáppal, ami már DC-t ad ki.
Lehet többféle megoldás, csak mindig szem előtt kell tartani, hogy megfelelő legyen a feszültség / terhelhetőség. Azt is, hogy az egyszerű trafó sajátossága a belső ellenállás miatti instabilitás, emiatt terhelésfüggő, míg a dugasztáp lehet stabilizált, de ha jól illesztünk, bármi megoldható.
topi66
válasz MaCS_70 #83184 üzenetére
Javítottam már több kapuvezérlőt, azokban ugyanígy ilyen kis trafó vitte a villogót, (szintén 3 wattos) az alaplapot (DC 12V) és az infrasonrompók 18-24 voltját.
A kisebb feszültségű trafó tapasztalatom alapján még belefér a tűrésbe,kivéve,ha csak 210 voltod van vagy az alatt. Infrasorompót mindkét oldalra szoktam rakni akár kétszárnyú akár tolókapu van.[ Szerkesztve ]
Ribi
Mivel ritka a 18 és 24V közötti trafó így macera lesz beszerezni ami neked kell.
Lábkiosztás még érdekes lehet, hogy ne kelljen plusz forrasztgatni, de lehet az is viszonylag egyedi. 18V-as trafóval is 24V fölé megy peak, szóval jó lehet. Tápot nem hiszem hogy találsz ami direkt DC -24-0-24-et adna ki. Szerintem ha topi66 tapasztalatból aszondja elviszi a 18-as is akkor valszeg jó az. Esetleg méretileg 10VA ha befér, de lehet tök felesleges. Ha nincsenek alacsony hálózati feszek arrafele akkor nem kellene, hogy baj legyen. Esetleg 2 képet tudsz csinálni a tápról felülről és alulról is?[ Szerkesztve ]
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Diablo IV
- Revolut
- Projektor topic
