st3v3np3t3r
válasz razorbenke92 #73305 üzenetére
Köszi az infót, de ez még nagyon elmeti koncepció
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz razorbenke92 #73309 üzenetére
Az ÁVK nem alkalmas főkapcsoló helyettesítésre.
qdak
Később én is Fi-t akarok a helyére, de most anyagilag nem szeretném. Meg nem is nagyon férek el, a Fi-nek meg 2 hely kellene.
Van nagyobb szekrényem, de a második óra miatt nem férek el, legszivesebben leszedetném, de ha belekötnek, hogy, hogy néz ki a kötés, de hát nem férek el a kisszekrénybe.
Még a csengő trafó is ott lógott szigetelés nélkül annó...
Nem tudom merjem e, 2 kép:
[kép]Jobboldai óra 0 áll nem is használták, se mi hogy lehetne leszedetni ?
Sajnos nálam is hasonló szépségek vannak, bár már nem villog semmi.
ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
st3v3np3t3r
válasz razorbenke92 #73317 üzenetére
Rendeltetésszerűen az ÁVK nem alkalmazható főkapcsolóként. Persze barkács körülmények között #jóvanazúgy kategória.
st3v3np3t3r
válasz razorbenke92 #73321 üzenetére
A kismegszakító vagy arra alkalmas kapcsoló alkalmazható "főkapcsolóként", az ÁVK nem!
Teljes mértékben átment. Ebben a témakörben dolgozom vagy legalább 10 éve.
st3v3np3t3r
válasz razorbenke92 #73342 üzenetére
Ez nem elektronikkai téma. PM-ben megírom
atesss
válasz razorbenke92 #73355 üzenetére
Egy másik helyre amúgy gondolkodtam ilyesmi Li-cellás változatban is.
A 19V-os táp kivételével minden más együtt (akksikkal, balancerrekkel stb.) kb. mennyibe került ? Ha nekem az lenne a lényeg, hogy jóval nagyobb áram legyen a kimeneten (pl. 5-6A), viszont ez elég csak pár percig, akkor ez kb. mennyivel dobhatja meg a költségét ? Akksik elbírnának ekkora árammal ?
"a BMS cellánként 3V után kapcsol le, tehát 12V-nál"
Ha 12V a bemenete, akkor hogy tud abból az LM2596S a kimenetén is 12V-ot csinálni ? Nem tudom pontosan mennyi, de 1-2V-os drop feszültsége biztosan lehet, nem ?
Visszatérve a zselés akksis kivitelre:
Ha csak egyetlen akksi van, a diódák közül melyik kell ?
Ami a te koncepciódban a BMS, az a zselésnél lehetne az akksi elég kötve egy olyan linkelt CC-s LM2596S ?
Bár akkor meg minek a bemenetre az első konverter ? Akkor nem elég csak a CC-s töltő 0,5A-re állítva + egy 12V-os és egy 5V-os kimeneti konverter ?
Itt még annyi a baj, hogy a 4xLi cellával ellentétben a zselés akksi feszültsége viszont 12V fölött és alatt is lehet, tehát a 12V kimenetű konverternek olyannak kéne lennie ami mindkét esetet lekezeli.
Varisztort szoktak használni DC törpefeszültségre is ? -
atesss
Közben találtam step-up + step-down-os DC-DC konvertert is elfogadható árban: https://www.hestore.hu/prod_10038689.html
LM2577S + LM2596S, 3500Ft, 1A hűtés nélkül, 3A hűtéssel.
Hűtésnek oké lehet egy hosszúkás passzív borda egyben a két IC-re (két furat a csavarhelyeknél, és középen egy nagy furat a kondit szabadon hagyva) ?
Bár láttam jóval olcsóbban is:
- [link] (az előző, csak itt 1100Ft-ért, bár a külön szállítási költséggel már nem lenne sokkal olcsóbb)
- [link] XL6009E1, 1250 Ft + szállítás -
atesss
válasz razorbenke92 #73386 üzenetére
Köszi ismét a részletes választ,
Közben végül azóta nem nagyon volt olyan sok időm foglalkozni vele (és egyáltalán nem sürgős a projekt), de most újra elővettem a témát.
Egyrészt rájöttem hogy lehet van amit mégis érdemesebb lehetne külföldről rendelni. Ami pedig idő (állítólag most még a szokásosnál is több).
Nem feltétlenül azért, mert a cél megoldására nem kapnék kicsivel drágábban itthon is eszközt.
Hanem hogy olyan eszközöket vegyek amivel így tudok tapasztalatot szerezni, és máshol is tudom majd használni a technikát (pl. lehet nagyobb áramra méreteznék már a telkes projektre is, ha az alkatrészköltség nem olyan sokkal magasabb).
Másrészt meg pont fel is merült egy másik probléma, ahol ezt lehet használnom kellene élesben is. És ott viszont lehetőleg Li-cellákkal.
Egy IP-telefon rendszerről lenne szó egy szabadulószobában. Igazából én első körben nem szünetmentesíteném, de aztán lehet "kibukik" hogy mégis kellene.
Egyelőre az lenne a célom, hogy legyen meg már min. fejben egy biztosan működő kapcsolásom, illetve legyen egy kalkulációm hogy kb. mennyibe is kerülne minimum a megoldás (a célra újrahasznosítható alkatrészek, pl. tápegységek, stb. itt is akadnak).
Ha nem lenne feltétlen 12V-ot igénylő fogyasztó, vagyis csak Buck konverter kellene, de viszont Li-cellák lennének, akkor az itt linkelt képed hogyan módosulna ?
Elfogadható árban milyen Li-cellák kaphatóak ?
Illetve ha azt akarom hogy a kapcsolás egyszerű legyen, de mégis növeljem az áthidalási időt meg a leadható áramot, akkor lehet azt hogy feljebb vinném a betáp feszültséget, és nem 4, hanem 6, vagy akár még több Li-cellát kötök párhuzamosan ? -
Tomi8822
válasz razorbenke92 #73586 üzenetére
Üdv, egy 2007 Toyota yaris
atesss
válasz razorbenke92 #73597 üzenetére
Hát amit linkeltél, ott aztán tényleg van pár...
Nekiállok átnézni (főleg a 4S-eket), csak úgy látom nehezen lesz kisilabizálható, hogy közülük melyik töltő is egyben... -
atesss
Hát eléggé kaotikus a kínaiak leírása...
Nekem azt sikerült leszűrnöm, hogy csak a következők tartalmaznak töltőáramkört is:
- 3S 8A 11.1V 12.6V Li-ion Lithium Battery 18650 Charger PCB Protection Board
(12.6V -15V betáp feszültség kell neki.)
- 3S 20A 12.6V Cell Li-ion Lithium Battery 18650 Charger PCB BMS Protection Board
(12,6V betáp feszültség kell neki ??)
Légyszi erősítsd meg hogy jól olvastam ki ezt a kínai nyelvezetből.De most nem világos, hogy akkor a töltő áramkörnek pontosan mit is kellene ilyen esetben tudnia, ha van utána BMS ?
Lehet - a fenti kettőn kívül - még olyan a linkelt oldali eladó modulok közt, amire ha egy fix feszültséget adok (pl. egy alap LM2596-os panellel), akkor úgy működne teljes értékű töltő áramkörként is ?[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
válasz razorbenke92 #73792 üzenetére
Átbeszéltük a dolgokat.
+ atesss
Ez, jó lehet nekem a távirányítószettes? Ezt beköthetem úgy, hogy csak fázist adjon? Lehet akkor párhuzamos a váltókapcsolóval? Nem lesz baja, ha esetleg a váltókapcsoló fel lesz kapcsolva? Mivel ugye a nullám az folyamatosra van kötve, csak a fázis van szakítva.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz razorbenke92 #73797 üzenetére
Ennyire nem nyúlhatok bele, nem bonthatok el semmit (ez egy ipari helység), a váltóknak maradnia kell így, ahogy van, ha nem oldható meg párhuzamosan, akkor így marad (sajnos).
Lényeg: a váltók egy mágneskapcsolónak adnak áramot, az pedig kapcsol 3 fázist ennyi, erre akartam én rákötni a Sonoffot (párhuzamosan, úgy, hogy a vezérelt mágneskapcsoló vezérlésére adok fázist vele, semmit mást, ha ez nem megoldható, akkor szívás van.
Wifi lefedettség nincs, okos otthon nem lesz semmi ilyesmi, csak annyi (lett volna), hogy távirányítóval is kapcsolni lehessen esetleg a lámpát. Megvenném a Sonoff szettet, mert nem húsba maró az ára, de, ha bekötöm párhuzamosan és elfüstöl az első olyan kapcsolásnál, mikor valaki váltóról akarja felkapcsolni, akkor adtam a szarnak (meg a pénztárcámnak egy pofont).
tordaitibi
válasz razorbenke92 #73807 üzenetére
Nem, már leírtam hogy az egyik váltókapcsoló helyére keresztkapcsoló kellene, és attól a kapcsolási ponttól 1 szál vezeték kéne a rádiós kapcsolóhoz, aminek a váltóreléje venné át a váltókapcsoló funkcióját.
Nem kell semmit se programozni, ki van ez már 100 éve találva mechanikus egyszerű kapcsolókkal.
1 szál madzag behúzásával meg lehet oldani.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz razorbenke92 #73810 üzenetére
Igen, így is megoldható, igazad van, vagy a nulla kell oda, vagy onnan 1 szál a mágneskapcsoló közelébe.
Csalás és kizártak..? Hm, manapság milyen kis apróság miatt diszkvalifikálják a hobbielektromos szakikat...
Azért másba még indulhatsz. -
Batman2
válasz razorbenke92 #73813 üzenetére
Egy 1,2K-os ellenállást betettem terhelésnek, pár miliamper folyhat rajta, nekem is eszembe jutott, hogy a tápnak kellhet némi terhelés, hogy rendben működjön a feszültség szabályozása, mert a kapcsolás maga túl keveset eszik.
Lehet, a pár miliamper kevés.
A kapcsolás reléket kapcsol, akkor van több száz miliamper fogyasztás is.
Megpróbálom majd egy kis ízzóval leterhelni.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
5150
válasz razorbenke92 #73970 üzenetére
Első blikkre nekem is az volt a benyomásom, hogy az is szolidaritást vállalt a 2 másikkal, de letisztogatva, nagyitóval nézegetve most már inkább úgy tűnik, hogy a mellette lévő volt adakozó kedvében. Youtube-on rákeresve dobott egy ilyet: https://www.youtube.com/watch?v=yD7Ud8fYGaw (úgy tűnik a probléma gyakori ezeknél a kártyáknál) A pofa szerint ott valamilyen szűrő-szerepet ellátó smd volt (ha jól értettem az egyik fázishoz ) amit ő 0ohm-os ferritgyöngyökkel helyettesitett.
"Az információ korában az evolúciós szelekció azokat tizedeli, akik képtelenek a hamis információt megkülönböztetni a helyestől"
5150
válasz razorbenke92 #73973 üzenetére
Hálám örökké üldözni fog, ha csak megpróbálod is
mezis
válasz razorbenke92 #74187 üzenetére
Az a kötöződrót kertészetbe, virágárusoknak való! Vasból készül, lehet, hogy horganyzott, de nehezen forrasztható. Inkább palackok befonására, való akárcsak a bányászdrót is...
mezis
válasz razorbenke92 #74251 üzenetére
30centis 2eres berendelve. H vkit érdekel, ez még olcsóbb. Így mégiscsak multifunciósabb lesz a cucc
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Babetta-X
válasz razorbenke92 #74387 üzenetére
Köszi a gyors választ. Ez egy forgalomterelő lámpa, gyakorlatilag csak 12v izzókból álló lámpák vannak rászerelve, és ezeket vezérelte egy doboz. Olyan öreg szegény, hogy még típus sincs ráírva.
[Ilyesmit] kell elképzelni, csak jóval lemaradottabb változatban
marcus.fenix
válasz razorbenke92 #74466 üzenetére
Az összes rap-et hallgató kemény csávónak küldöm e dalt: http://www.youtube.com/watch?v=5PsnxDQvQpw - és remélem tudnak angolul, különben azt hinnék kedveskedek...
vmk
válasz razorbenke92 #74480 üzenetére
Nem haragszom. Sem szabad szemmel, sem kamerán keresztül nem mutat semmit.
Ha találkozol ilyen kamerával, akkor majd nézd meg sötétben, hogy halványan pirosan világítanak a LED-ek rajta. Nagyon halványan még nappal is látszódik közelről.
Ez nem az a fajta, mint ami a távirányítókban van (gondolom); azon valóban nem látszik semmi szabad szemmel.Egyébként egyszerű a diagnózis: éjszaka sötét a kamera képe
vmk
válasz razorbenke92 #74483 üzenetére
Az ellenállás értéke változik szépen a mérés során minél világosabb vagy sötétebb lesz.
A 750-es ellenállás rendben van.A Q1-en az alábbiakat tudom mérni:
egyik párban 5mV másik párban 550mVEz így mennyire van rendben?
Barret001
Nekem van egy éjjellátó kamerám,gyengén világítanak rajta az infra ledek piros színnel. Szóval van olyan,aminél látható.
Fredo78
válasz razorbenke92 #74558 üzenetére
Köszi a gyors választ. Egy Bosch Li akksis csavarozó. Az eseménykor akksi is volt benne, az megúszta. A tápegység külön részen van azaz "adapter" és csak az átalakított áram megy a nyákhoz. Gondolom azért 10.8 mert így specifikus és nem könnyen helyettesíthető-javítható.
Fredo78
válasz razorbenke92 #74569 üzenetére
Tudom, hogy elég meredek a konnektort hibáztatni
Azért őt okolom mert ez egy külsős, nem süllyesztett konnektor és tavaly egy másik áramkörbe volt bekötve és ott is gebaszt okozott. Most bekötöttem helyette egy ideigleneset utána meg egy véglegeset és mindkettő normálisan működik...
Mivel nem ad áramot a táp ezért este szétszedem. Nem látom, hogy lehetne e roncsolás nélkül megbontani, de mindegy is jelen esetben. -
$p@rr0w
válasz razorbenke92 #74576 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ, ez egy hagyományos asztali lámpa, E14 foglalat, meglehetősen vastag vezetékekkel, egy elosztóba van bedugva, nem értek hozzá hogy őszinte legyek de meglepne ha 4A kikészítené, illetve most az izzót egy 8W-os ledesre cseréltem, a dobozon 65mA szerepel...
(#74577) ElektrikusDE:
neked is köszi a választ, jó lenne megnézetni de sajnos a főbérlőt az sem érdekelte hogy folyik a wc, stb...Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
quailstorm
válasz razorbenke92 #74680 üzenetére
Mivel nincs kiforrasztva, ezért csak úgy vonalzóval szemre, és igen, a gomb tetejéig. Nyilván ha kiforrasztom, akkor előkerülhet a tolómérő. Szóval a pontatlanság ezért van.
Köszönöm a linkeket, kiforrasztok egyet, aztán összehasonlítom, de szinte biztos, hogy ez lesz az.
st6969
válasz razorbenke92 #74959 üzenetére
& Barret001
Köszönöm a segítséget. Néztem 60/40-es ónt, és gyantát is Aliexpressről, meg is rendelem -
atomanti19
válasz razorbenke92 #74965 üzenetére
Áthidalásra mit javasolsz? Én valami vékony lakkozott tekercs vezetékre gondoltam. Az jó lehet? olyan 0.2mm körüli a furat esetleg 0.5mm
Sok ember azthiszi hogy az anyukája méhéből csúszott ki mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják hogy az apjuk tökéből jöttek!
rednifegnar
válasz razorbenke92 #74971 üzenetére
en lattam olyan walkmann magnot aminek a fopanelje felbetort es vagy 50 db vekony lakkozott trafovezetekkel "javitottak" meg. tokeletesen mukodott bar borzasztoan nezett ki. muanyag szigetelesu vezetekkel nem fert volna el. en amugy szalagkabelbol szoktam vekony vezeteket lehuzni.
A camera does not make art, the artist makes art.
Barret001
válasz razorbenke92 #74977 üzenetére
Ugyan ez smd nyáknál már igen nehézkesen lenne megoldható! Na oda már kell a vékonyabb lakkozott vezeték.
Barret001
válasz razorbenke92 #74982 üzenetére
triklin
válasz razorbenke92 #75194 üzenetére
Köszi a választ.
433Mhz. A helyszíni kapcsolás illetve wifis nem lényeg, így a linkelt modul tökéletes lenne. Viszont nem találok itthon olyan webshopot ahol árulnának, illetve leírást sem a párosításról.
A párosítás menetét esetleg le tudnád írni?
tillatrilla
válasz razorbenke92 #75417 üzenetére
Szia! Köszi az infót,akkor méregetni fogom néhány napig.
Üdv: Attila
Barret001
válasz razorbenke92 #75433 üzenetére
Olyan mintha magyarul írnál,mégsem értem a felét
Barret001
válasz razorbenke92 #75436 üzenetére
PC4200
válasz razorbenke92 #75451 üzenetére
Igen elvileg 15a kér a motor. Meg kefés nem bl.
De viszont a motor veszi át a fék szerepét és olyankor lehet akár 60a pillanatnyi áramfelvétel.
Elvileg 20a elég lenne. Itt magyarországon hol tudom ezeket beszerezni?CSAK a puffin :)
fgabor87
válasz razorbenke92 #75468 üzenetére
Akkor ez egészen biztosan így működik 6-os Golf-nál is. Akkor most legalább már tudjuk, mivel állok szemben. Tehát impulzusokat kéne blokkolni.
Ha egyszerűen csak egy kondit iktatok be, aminek a pozitív lába a vezérlő vezetékhez csatlakozik, a negatív pedig a földhöz, azaz párhuzamosan kötöm be a kamera relével. Ez azt eredményezi, hogy amíg a kondi nem töltődött fel, addig átvezeti a feszt a földre, de amint feltöltődött, szakadásként viselkedik, és az áram megindul a kamera felé. Így csak azt a kapacitás értéket kéne belőni, ami elég ahhoz, hogy a leghosszabb impulzus se töltse fel.
Ha berakok a kondi elé még sorosan egy ellenállást, az miben fog segíteni? Kell az is? Bocs, ha hülyeséget írok/kérdezek, de nem sokat foglalkozom elektronikával... csak ami rám ragad.leweegee2: Fotoellenállás is jó lehet, csak nem tudom, be tudom-e vezetni az izzó mellett, illetve szerintem a lámpatestbe bejutó természetes fény már elég neki fényes nappal.
Barret001
válasz razorbenke92 #75537 üzenetére
Nekem van egy reed relé beépítve az egerembe Működik.
meroly
Aztarohadt ez de jo
A mivel rész tiszta és világos mint a nap. A hogyan....hat. Szerintem írok privát üzenetet ha nem haragszolImpossible is nothing
válasz razorbenke92 #75542 üzenetére
A digispark ugye szoftveres USB emulációt használ, a pro micro-val ellentétben, ami hardverest. Ezért instabil tud lenni, csak erre hívtam fel a figyelmet. Én napokig szívtam vele, bootloadert cseréltem, PCB hibát kerestem, mire egyszer véletlenül rájöttem, hogy mi újság. Alaplapi usb-ben valószínű jól működik, nekem a laptopomban belső usb hub van, abban csak úgy működött, ha kihúztam az egeret.
Csak azért írtam ezt le, hátha megkímélek vele vkit pár óra szívástól. -
kesztió
válasz razorbenke92 #75614 üzenetére
Így már sokkal világosabb, köszönöm.
A két kondenzátor fillérekért megvan, akkor melegen javaslod, hogy a végső lapra is tegyem fel őket nagyjából ugyanebben a konfigurációban, ahogy az eredeti SparkFun lapon van?
Egy 700mA-es kínai, miniatűr, leválasztott kimenetű, kapcsolóüzemű tápról fogja kapni az áramot az ESP32-es kontroller, valamint ez a CAP1203-as IC. Ez a táp eredetileg 5V-os, de tud fogadni egy AMS1117-est, így dupla kimenet lesz, egy 3,3V-os és egy 5V-os. (Az 5V máshová kell, és ide csak a 3,3-at fogom használni.)
Bug és debug fia vagyok én
kesztió
válasz razorbenke92 #75617 üzenetére
Ez tiszta beszéd, kösz. Nem vagyok elájulva az ötlettől, hogy SMD kondikat forrasszak, de az utóbbi két hét alatt azért belerázódtam, már nagyságrendekkel jobban megy műfaj, és profi szerszámot is szereztem hozzá.
Chuck Norris
válasz razorbenke92 #75625 üzenetére
Köszönöm a segítséget meg a felajánlást is nem sürgős mert most jelenleg pont annyi stabilan működő távirányítónk van mint amennyit használunk is. Rendeltem jó néhány darabot azt írja, február 17-ig megjön.
Csabesz666
válasz razorbenke92 #75671 üzenetére
válasz razorbenke92 #75810 üzenetére
Bocs a hülye kérdésért, de mi a fenének van annyi lába egy CPU-nak, ha ilyen sok egyforma?
tordaitibi
válasz razorbenke92 #75906 üzenetére
"Ha adott a táp ami 20V 4.5A-es, abból lehet e 8.5V 5A-t csinálni?"
Igen lehet, de csak smps vagyis kapcsolóüzemű down módszerrel.
A hagyományos analóg-disszipatív szabályzón és az egész szekunder körörn átfolyik a teljes terhelőáram.
Pl. van egy 10V/10A tápegységed de neked csak 5V/10A kell.
A 10A átfolyik a teljes körörn és a szabályzón marad az 5V felesleg. Miután ezen természetesen átfolyik a 10A, soros szabályzó, rajta marad 5V*10A azaz 50W lesz a disszipáció és a tápegység a teljes teljesítményére igénybe lesz véve azaz 100 wattra.
Csak ennek a fele eljut a tényleges fogyasztóra, a maradékból hő lesz.
Kapcsolóüzemű konvertert választva a fennti feladatra,
a kimeneten ugye 50W kell, azaz 5V/10A.
A hatásfokot az egyszerűség kedvéért feltételezzük 100%-nak (a valós az 90-97% körüli) ezért a tápból csak 50 wattot vehet fel, azaz 10V mellett 5 Ampert.
A valós hatásfokot számolva 5,5A.
Vagyis a konverter kíméli a tápot is és a hőveszteség az 50W helyett csak 5W.
- Eladó dolgaim
- REGALAXY kupon kód / SES vásárlás saját névre + segítség
- Lian Li O11 Dynamic EVO +6db 120mm Lian Li UNI FAN SL-INF fehér / white
- ÚJ(garival) - Logitech MX MASTER 3S vezeték nélküli egér (Graphite)
- Apple iPad Pro 12.9 M2 /128GB 6.generáció . 2027.04 ig gari. Egyösszegű mediamarkt számla
