mezis
válasz Csabesz666 #54146 üzenetére
Milyen gyártmányúak, fajtájúak a kiégős égők ?
LED-es spot fényforrás szóba jöhet ?mezis
kjani18
válasz Csabesz666 #54150 üzenetére
Hát, ezek igen csak "tüzes" fajták....Szeretnek kiégni. Talán picit több szellőzés kellene nekik. A tényleges élettartamuk úgy 500 - 1000 óra.
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Kernel
A mai izzók elég gyenge minőségűek, főleg a gyakori a kapcsolgatást nem nagyon bírják, például mozgásérzékelős lámpában stb. Ez érvényes az E27 izzókra is.
Bekapcsoláskor van egy áramlökés egyrészt a hidegellenállás miatt, másrészt a szinusz pillanatnyi értéke miatt, ami lehet akár a 230 * gyök2 = 325 V csúcs is, ha pont úgy sikerül.
Ezért is gondolkodtam egy időben nullátmeneti vagy egyéb lágyindító áramkör építésén, az élettartam növelése érdekében. Vagy legalább NTC beiktatásán (legfeljebb a gyakorlatban már nem volt kedvem szórakozni vele).
Külön vicc(?) az egészben, hogy a kapacitív előtétes LED-lámpák is épp a LED egyik nagy előnyét teszik semmissé, miszerint a LED nyugodtan kapcsolgatható ki-be, mindegy lenne neki. Kár, hogy a kondenzátor pont rátolja a meredek impulzusokat a LED-sorra, legyen az hálózati zavar, vagy az említett pillanatfüggő csúcs.
Ezt az impulzust még a puffer sem nyeli el, legfeljebb sokszorosan túlméretezve, de olyat gyárilag nem fognak beépíteni, hiszen így is spórolnak mindenen. Ez nem csak elmélet, magam is kísérleteztem vele, oszcilloszkópon megfigyeltem stb. De külföldi szakmai leírásokban is tényként kezelik a problémát, mint az élettartam általános rövidítője, a kapacitív előtétes lámpáknál.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
SmikOne
válasz Csabesz666 #58064 üzenetére
Es melyikek lennenek a feszszabalyzok?
Sajnos a légzés nem intelligencia függõ, különben elég sok probléma megoldódna.
SmikOne
válasz Csabesz666 #58067 üzenetére
Az a baj, hogy nem tudom hogyan kene ezeket kimerni... Ellenallas merovel meregettem mar kinomban de mindenhol ugyan azokat az ertekeket mertem...
Maximum megnezem van e hozza alkatresz es lecserelgetem..Sajnos a légzés nem intelligencia függõ, különben elég sok probléma megoldódna.
Kernel
válasz Csabesz666 #59214 üzenetére
Az a zavarszűrő kapacitások által leosztott feszültség, nem életveszélyes egyébként, de tud rázni.
Normális esetben a bemenetek csatlakoztatásakor a külső fémrésznek kell először összeérni, ami a készülékeket azonos potenciálra hozza, károsodást kivédi.
(#59218) tvamos
Mágneszárnál induktív fogyasztóról beszélünk, tehát a kapacitívnak pont ellenkezője.
Kondenzátor a DC-tápra először rövidzárat képvisel, utána csökken az áram. A tekercs induktív hatása viszont épp lassítja a felfutást, míg végül beáll az Ohm-törvény által megszabott U/R értékre. Annál nagyobb áram nem fog kialakulni. Ezért utaltam már rá, egyszerűen a tekercs ellenállását meg kellene mérni.
Az áramkör megszakításakor a tekercs továbbra is igyekezne fenntartani az áramot, emiatt a kapcsolón ívet húzhatna, de itt félvezető szokott kapcsolni, amin a fordítva bekötött védődióda rövidre zárja a tekercsben indukálódó ellenirányú feszültséget, ezáltal némileg lassítva az elengedést (nem észrevehető, inkább csak elmélet).
Mindenesetre ez is egy alapvető különbség: a kondenzátor rákapcsoláskor csattan, szikrázik, míg a tekercs lekapcsoláskor húz ívet.
válasz Csabesz666 #60444 üzenetére
valami ilyesmi kellhet neked: 230V -> 110V átalakító (trafó)
B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Kernel
Mert a hőlégfúvó izzószálát közvetlenül a hálózatra kapcsolgatja egy triac, így az a része nem a tápegységet terheli.
A ventilátor 24V általában és 2 A-os tápegység szokott lenni hozzá. Bár létezik 12 V változat is, de mivel a páka is 24 V bizonyára, így inkább az utóbbi. De ha szétszeded, rá van írva a ventilátorra. Nyilván ezt nem direktbe kapja, hanem a feszültség nagyságával szabályozza a fordulatot.
Ha egyszerre megy a páka is, akkor még annak is kell 2 A legalább.
Valamint a 110 V fűtőbetét cserélendő, vagy komplett rendelni egy másik egységet:
darvinya
válasz Csabesz666 #64242 üzenetére
Legegyszerűbben párhuzamosan bekötni a mozgásérzékelőt váltókapcsoló kör mellé.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Kernel
A klasszikus alternatív kapcsolást feltételezve, ebben az esetben a kapcsolóval hatástalanítod a mozgásérzékelőt, tehát fixre kapcsolva állandóan világítani fog.
Nekem mondjuk 20 év alatt jobban bevált az a rendszer, hogy két helyről lehet ugyan indítani, de ezután mozgás hiányában mindenképp kialszik.
Ha pedig nincs rá szükség (nappal), akkor lehet teljesen inaktiválni.
De ez is olyan dolog, hogy azóta már a LED-világítás olyan keveset fogyaszt, hogy mindegy tulajdonképpen, bekapcsolhat nappal is (ablak nélküli helyiség lévén amúgy sem árt, noha közvetve is kap fényt), így a manuális kapcsolóhoz többnyire hozzá sem kell nyúlni.
Legfeljebb az lehet néha kellemetlen, ha nem mozog az ember és lekapcsol a világítás, de ez már célfüggő, hogy melyik megoldás praktikusabb egy adott helyen.
Amellett vannak persze a világosságérzékelő típusok is, most az külön hosszú téma lenne, hogy az enyémből miért kellett kiiktatni annak idején.
(B)(U)(#64244) Samus(/U)(/B)
Épp azért könnyebb hajtani, mert kisebb az impedancia.
Azért ez így önmagában meredek állítás, más kérdés, hogy a vezetéknek is van még ellenállása pluszban, meg amúgy is az a 3 Ω csak névleges érték, meg a végfok sincs folyamatos szinuszos maximumra kihajtva, ezért ha 4 Ω-ra készült gyárilag, akkor is marad benne annyi tartalék, hogy a 3 Ω sem vészes rá.
(#64241) Wasquez
Mérni kellene, hogy mi történik. PC-táphoz hasonló elrendezés, tehát a készenlétnek kell menni állandóan, a főtápkör kap egy indítójelet.
Ha például méréssel detektálod, hogy az indítójel nem megy el, de a főtápkör leáll, akkor máris közelebb vagy a hiba forrásához. És így tovább, attól függően, hogy mi derül ki.
darvinya
válasz Csabesz666 #66025 üzenetére
Settings gombbal nem állítható kapcsolás, pl: folyamatos vagy pillanat?
darvinya
válasz Csabesz666 #66027 üzenetére
Pillanat kapcsoláshoz relén kellene egy nyitó érintkező, ami keresztül kell táplálni relét.
De ez csak akkor működik, ha táp jel sem folyamatos, mert különben ki-bekapcsolgat.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
A Sonoff relé nagyon jól személyre szabható, csak firmware-t kell rajta cserélni, illetve arduino környezetben könnyen programozható. Az arduino topikban többen is foglalkoznak vele, ott kaphatsz segítséget.
Upo
A linkelt sonoff wifi relé olyan, hogy nem szabadon használható relé kontaktok vannak kivezetve, hanem a bejövő 220-at kapcsolja rá a kimenetre. Ha csak egy nyomógomb helyett akarod használni, akkor barkácsolni kell. Fólia átvágások (megfelelő légréssel) úgy, hogy a tápegység részbe még bejusson a 220, de a relé kontaktusok felé ne, és ne is legyen a közelében hogy áthúzni se tudjon.
Nekem ez a fajta sonoff nincs, másféle esp8266-okat használok. A linken vannak képek a belsejéről, a panel alja még ok, de a tetején nem tudom így képről eldönteni hogy hol van festék és hol van vezetősáv. A J3 a bemenet, a J4 a kimenet. A megfelelő átvágásokkal és átkötéssel megoldható a dolog, a megfelelő érintésvédelemre ügyelve. [link]Ha ez megoldott, akkor a legegyszerűbb egy espurna-t rátenni, az tudja a pulse üzemmódot, és előre lefordított bináris van a sonoff-hoz espurna-blablabla-itead-sonoff-basic.bin néven ami különösebb beállítások nélkül is működik. [link]
Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
terapeuta007
válasz Csabesz666 #68834 üzenetére
erre van direkt cuccos [link] de 7 ezer alatt nem uszod meg.
ebayrol ha olcsobban akarod magadnak [link]
nemtudom milyen jelet ad ez le valazeg egy feszultseget ami novekszik a paratartalommal?
ha csak egyszeruen egy paratartalom felett akarod hogy mukodjon akkor meglehet oldani.
talán ha ezzel felerosited a jelet [link]
es egy relé NC reszere bekotod akkor ha eléri megfelelo feszt nyit a relé ha nincs meg a kello fesz akkor zár.euztan még lehet kell step up step down meg ugye bekell allitani mimdent hogy a kello paratartalomnál mukodjom.
meg persze arduonoval is biztos meglehet oldani csak ez igy olcsobb lehet.
ha egyatalan lehetseges amit fent leirtam. csak hirtelen ötlet nincs ilyenekbe tapasztalatom én csak egy gépész vagyok.
majd a hozzáértők kiegészitik vagy kukázzák az otletem.[ Szerkesztve ]
Jimi Hendrix-Purple Haze
pjen
Lehet kapni ventit,amiben gyárilag benne a pára érzékelő.
fero02
válasz Csabesz666 #70281 üzenetére
Nincs szükség házi barkácsra, van erre gyári megoldás. Azt hiszem pont ilyen néven (master-slave).
De ha bütykölni akarsz, akkor egy alacsony érzékenységű áramfigyelő relére lesz szükséged.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Lompos48
válasz Csabesz666 #72395 üzenetére
Ha a kütyün belül az elektronika Graetz híddal kezdődik, majd szűrókondenzátor következik, akkor akár direkt is tudná táplálni a DC adapter. Ráadásul a polaritásra sem kellele figyelni.
mezis
válasz Csabesz666 #72400 üzenetére
- A 14V AC-ből kb 20V DC lesz.
- Mintha púpos lenne a C108. (csere)[ Szerkesztve ]
mezis
Lompos48
válasz Csabesz666 #72399 üzenetére
14V ac egyenirányítva és "csúcsra" szűrve 19,6V, amiből a híd 2 diódányit (1,2...1,4V) még lenyúl.
mezis
válasz Csabesz666 #72406 üzenetére
Elkót cserélted ?
Ellenőrizted a többi kapacitását, ESR értékét ?mezis
PHM
Van belül egy feszültség kétszerező, ami egy 7824-esre megy.
Emiatt csak AC táp lesz neked jó, vagy meg kell oldani a 24V
plusz betáplálását.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Lompos48
Korábbi ötletem nem vált be, mert nincs ott, amit feltételként írtam. Itt pedig nem tudod használni a DC adaptert, mert - ha jól sejtem a hiányzó részeket - pozitív és külön negatív tápfeszt vagy egyebet (lásd PHM) állít elő az AC-ből.
mezis
válasz Csabesz666 #73122 üzenetére
A tápegység és a CCFL áramköre között szokott lenni biztosíték vagy biztosítékként is működő 0Ω-os ellenállás. Ezzel leválasztható a fölösleges áramkör és ha szerencséd van, akkor erről a pontról megfelelő feszültséget, áramot tudsz biztosítani a LED vezérlőjének.
mezis
tordaitibi
válasz Csabesz666 #73125 üzenetére
Itt vannak a neked kellő pontok,
a bl_en az a backligt enable, vagyis a háttérvilágítás ki-be kapcsolása,
a bl_pwm meg a fényerő.
A backligt_en az 0 vagy 3,3-5V, rámérsz hogy alacsony vagy magas az aktív állapota,
a pwm meg kis ügyeskedéssel felhasználható a ledes háttérvilágításodhoz, kisebb kiegészítéssel. És akkor olyan lesz a működése mint a gyári állapotba, lesz fényerőszabályzásod is. -
#90088192
válasz Csabesz666 #73275 üzenetére
Hello
+-80V ami az adott kapcsoláson használható módosítás nélkül, DE nem egyenlő MAX kimeneti teljesítménnyel 8ohm on. Ahhoz +-95V szükséges, de ahhoz cserélni kell a kapacitásokat a Nyákon
A +-80VDV az 0-57V AC kimenetnek felel meg ebből kell ugye kettő ami 114V közép kimenettel.
A max kimenő teljesítményhez 132VAC transzformator szükséges közép kimenettel!En 1500VA teljesítményű transzformatort vállásztanék mindkét esetben, de a +-80V eseteben 1000VA a minimum.
Ez így csak az egyik oldalra vonatkozik, ha Stereo-ban akarod használni akkor 2X kell a trafó, meg az egyenirányítás/szűrés, mert a közösítést a tápban nem ajánlott, független táplálás szükséges a földhurkokat megelőzendően.
2X 10mH és 10000uF LC(ami RLC valójában) szűrő mar igen jó DC táp szűrésre, és legyen minimum 10A az egyenirányító híd terhelhetősége. Ez mind oldalanként
Ez sima transzformatoros üzemre értendő
mezis
válasz Csabesz666 #73282 üzenetére
Hát az attól függ, sok mindent lehet olcsón használtan szerezni.
Ami fontos, ha megépítését választod, földet fém dobozban kell lennie, illetve már súrolja a 2 trafó együttesen a 10A limitet felülről. Ha érdekel össze dobok neked egy példát hogyan is nézne ki a szükséges áramkör amit meg kell építeni.
Az összes infót a linkelt oldalról szedtem össze -
#90088192
válasz Csabesz666 #73288 üzenetére
Elméletileg nem(ameddig az én tudásom terjed) áll fenn a földhurok mert galvanikus leválasztás van.
De az egy bazi nagy trafó lesz
az AB osztályú erősítő hatásfoka 66.7% ha jól emlékszem
Ezert írtam, minden veszteséggel kb 1500W a max felvett teljesítmény(4ohmon) ami 11A a DC oldalon +-96V tápfeszültség eseten.Ugye olyan erősítő nincs ami folyamatos 100% megy ezert írtam 10A és 1500VA trafó elég meg a pufferelés.
3000VA transzformator meg cos fi 1 mellett is túl van a 10A/230V határon hat meg ha rosszabb a cos fi.
ha van 3 fázisod érdemes elgondolkodni egy 400V bemenővel megáldott trafón
Persze a hűtésnek, ezt is bírni kell, meg ugye a félvezetőket is kell hűteni valahogy
Lágy-indító áramkört nem kell túlgondolni, ellenállás sorosan a trafóval aztán 3mp múlva rövidre zárni a tapfesz megjelenése után kb ennyire egyszerű
CPT.Pirk
Szkeptikus vagyok a ráírt nagy wattszámmal kapcsolatban, mert a PCB huzalozása nem igazán támasztja alá. Oké, a végtranyók le vannak párhuzamosítva aminek van sok előnyös tulajdonsága, de ez így szerintem kevés. Pár száz wattnál nagyobb toroidot nem vennék hozzá, a rajta lévő pufferkondikat se tartom elégségesnek ennél nagyobb teljesítményhez.
Az meg más kérdés, hogy a kiszedett teljesítmény legalább 2.5x szeresét kellene tudnia a hangfalaknak, az meg már a zenekari kategória lesz...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Csabesz666 #73292 üzenetére
Ahha. Akkor úgy csinálnám ahogy Agyturbina írta, de kicserélném a nyákon a puffer kondikat nagyobbakra, ebben simán oda lehet tenni a dupláját, hogy ne fulladjon ki a táp nagyobb igénybevételnél.
CPT.Pirk
válasz Csabesz666 #73298 üzenetére
Azt mondja, hogy 100V-os kondik mellett lehet maximum 95V a táp. Akkor az 67V AC körül van.
Hogy a puffer kondi mennyire elég vagy nem elég, azt igazából nem tudom. Rendes terhelés mellett fog kijönni, hogy bírja-e a nagyobb dob rugásokat. Azért keveslem a 2x4700uF-et tápáganként, mert ennyi vagy ennél több szokott lenni sima egyszerű szobai erősítőkben is.
Gézengúz
válasz Csabesz666 #73721 üzenetére
Egy átkondizást lehet megérne.
Szemre, hogy néznek ki benne? -
atesss
Esetleg próbáld meg előbb a tápegységét cserélni.
Jarod1
Gyári visszaállítást próbáltad?
Gézengúz
válasz Csabesz666 #73726 üzenetére
Mennyit ment eddig?
tordaitibi
Megtert szegenyke teremtojehez.
Tap es kondi csere, es ha lefut a fw frissites es nem bootol be akkor engedd el, ennel tobbet nem tudsz tenni az ugy erdekeben.
Lehet olyan hardver baja ami nem javithato par kondi cserejevel.Volt olyan routerem ami 2 ev utan megadta magat es volt olyan is amit 3x rantottam le a szekreny tetejerol, a wifi antennak kitortek, a pigtail kabeleken logtak, a doboza ripityara torve, egy lan aljzat kiszakadt es igy osszessegeben 5 evig ment.
Kiszamithatatlan.[ Szerkesztve ]
*Ropi*
And
válasz Csabesz666 #73913 üzenetére
Kizárásos alapon: mivel a felirata olvashatatlan de egy rakás vezetékkel kötődik a valószínűsíthető - hűtőbordás - SoC-hoz, az utóbbi mellett balra lévő BGA-tokos chip lesz az. Adatlapok szerint 64 Mbit / 8 MB méretű.
Mod.: Vagy ahogy *Ropi* írta, mivel akkor meg valóban a RAM hiányzik..[ Szerkesztve ]
#85619712
válasz Csabesz666 #74837 üzenetére
Ha kettesével sorba kötöd majd a 4 sorpárt párhuzamosan az eredő impedancia 4 ohm lesz.
válasz Csabesz666 #75670 üzenetére
Ha lehet hinni az internetnek, akkor M-BIOS és B-BIOS felirattal két chipet fogsz találni a nagy MSI feliratú shield környékén. (Multi BIOS-os lap, így két chip lesz)
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Trebron09
válasz Csabesz666 #75673 üzenetére
Az lesz az, de ha nem akkor a hűtőborda alatt lapul valahol. Amúgy miért kell? Ki akarod forrasztani?
- Kreatív módon kell áramvonalasítani a stagnáló koncepciót! -
Barret001
válasz Csabesz666 #75692 üzenetére
#90088192
válasz Csabesz666 #75694 üzenetére
Le sikerult leoperalnod azt a takaro csodat rola? Mert a CMOS elem/akkumulator, es a ket kvarc kb kozrefogja azt a letakart teruletet, vagyis ha minden oda megy akkor ott kellene lennie.
#90088192
válasz Csabesz666 #75697 üzenetére
Az muveleti erosito 2db egy tokban
Mondok jobbat, van-e multimetered?
Ha van akkor az osszes kis 8 labu kacatot merd vegig amikor nincs semmi tap bedugva, csak a CMOS arramforras. Ahol megtalalod a Cmos feszultseget, az a Flash chip.
Nem sok munka ,mert 1-8 4-5 4-1 8-5 ami labkiosztas szerint szokott lenni.
tupacamaru
Én arra tippelnék ami a SATA5_6 felirat fölött van, annak az alakja stimmelne és a lábak száma is.
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
válasz Csabesz666 #75809 üzenetére
A cpu-nak viszonylag sok lába közös, kimondottan nagy esélyed van rá, hogy két random láb között zárlatot mérj:
mezis
válasz Csabesz666 #76140 üzenetére
Nekem induláskor beengedett egy kevés vizet aztán abbahagyta, amit leengedett azt kinyomta meg egy hibakódot. [link]
mezis
#85619712
Nincs valami dugulás a vízcsatlakozásnál? ha bizonyos időt meghalad a feltöltés akkor is letilt. Ha csak a csap ikon villog akkor nem kap vizet megfelelően, vagy villog más led is?
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED Ryzen laptop RTX VGA-val
