And
válasz Flashback #2674 üzenetére
1.) Nem világos: milyen érzékenységet? Az érzékenység valamilyen jelszintet takar, a Hz pedig a frekvencia mértékegysége. Vagy valamilyen állítható sávszűrőt szeretnél?
2.) Milyen pulzálás (audió jelszint?), milyen forrásból, és mi az az 1.5-3V, a kimenet szintje?
Így hirtelen.. -
And
válasz Flashback #2677 üzenetére
Aha, tehát egy hang-kapcsolót szeretnél, amely mondjuk egy relét vezérel (vagy egy kapcsolótranzisztort nyit), és ennek az egésznek az érzékenységét akarnád egy potméterrel állítani, ha jól értem. Tapskapcsoló megfelel, pl.: [link]?
Másrészt meg egy szimpla állítható frekvenciájú szinuszos oszcillátor kellene (amihez viszont nem írtál frekvenciatartományt). Pl.: [link], [link], [link], stb. -
Lompos48
válasz Flashback #18166 üzenetére
Az attól függ, hogy a kapcsolás hogy van megoldva, azaz a 21 LED hogy van ágakra elosztva. Ennek függvényében vannak a beépített előtétellenállások kiválasztva. Látatlanban megpróbálnám egy 50-100Ω-ossal. Csak lehet, hogy egy nagyobb teljesítményű, tekercselt (huzal) kellene hozzá.
Lompos48
válasz Flashback #18168 üzenetére
Ha egy ágban 3 dióda van meg egy ellenállás, akkor 7 ág van. Az ellenállás értéke nagyobb, mint a 3 ág/ 7 dióda esetében. A sorbakötött potenciométer nagyobb feszültségtartalékból szabályozhat az első esetben. Valószínűbb a második változat, mert akkor kevesebb teljesítmény marad az ellenállásokon. Ez esetben a szabályozási lehetőség kicsit szűkebb, mert a maradék feszültség 1.5-2V.
7 diódát azért feltételez(het)ek, mert ugye 3*7=21, meg persze azért mert egy piros LED olyan 1.5V-os direkt feszültséget igényel, 7 sobakötött dióda esetén ez 7*1.5=10.5V, ami még belefér a 12V-ba.
Ha figyelembe vesszük az 1.4W-ot és a 12V-ot, amik egy 2 pólusú elem paraméterei adatlap szerint, az egy 116-117mA-es áramot jelent. Ha ezzel kötsz sorba egy potmétert, akkor a nagyobb fényerő esetén nagyobb az áram és ez a potméter kis hányadán folyik, a végállás közelében. Ha egyszerű szénréteg-potenciométert használsz, aminek a teljesítménye 100-250mW ( ha jól tudom), az ezt nem fogja elviselni. Ezért ajánlottam a tekercselt változatot.
#22145024
mr_ricsi
válasz Flashback #42021 üzenetére
Attól függ, mire szeretnéd használni.
A potenciométereknek (röviden potméter) van olyan fajtája, amit csak egyszer beállítasz, aztán a készülék élete során nem nagyon kell többször hozzányúlni. Ezek a trimmer-potenciométerek:[link]Az általad linkelt egy normál forgó potméter. Ennek van lineáris változata, ahol azonos szögelforduláshoz azonos mértékben változik az ellenállás. Van logaritmikus is, ahol a logaritmus függvény szerint változik az ellenállás. Amit linkeltél az logaritmikus. A 0-1000 ohm stimmel. Érdekes lehet még, hogy mekkora terhelést bír a poti, mert ha túl nagy teljesítmény alakul benne hővé, akkor megolvadhat, vagy megéghet.
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
And
válasz Flashback #48889 üzenetére
Nem lehet, hogy ez simán bekötés kérdése? Mert ha minden kimenethez (relé?) három sorkapocs tartozik, akkor lehet, hogy azok váltóérintkezős relékről jönnek, vagyis elegendő felcserélni az NO/NC érintkezőket, a B-jelű sorkapcsokból átkötni a terheléseket az A-jelűekbe.
PHM
válasz Flashback #48896 üzenetére
Próbáld meg úgy, hogy a B pontokat használod közös betápnak,
és az A pontokon mérsz feszültséget.
Az a gyanúm ugyanis, hogy a B pontok a morze érintkezők
közös pontjai.
De ezt magad is kimérheted:
Mindent lekötsz a panelről a tápfeszültség kivételével.
Ezután megméred, mely 2 pontok közt van rövidzár az egyik,
majd a másik állapotban. Amelyik pont mindkét esetben szerepel,
az a közös pont, oda kell a kapcsolandó feszültséget kötni.Szerk:
Mindez akkor igaz, ha valóban a relék morze érintkezői vannak csak kivezetve.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
And
Ha jól gondolom, akkor ez a 4x3 sorkapocs-pont négy darab teljesen független váltóérintkezőt takar. Vagyis a többi kimenetre csak úgy kerülhet feszültség, hogy te a relék közös pontjára (vagy épp az NO, a feszültségmentes állapotban nem vezető érintkezőre) ráadtad azt a feszültséget, ami a relék meghúzásakor átkerül a terhelés felőli ágra. Ahogy az előttem szóló írta, le kellene tisztázni, hogy melyek a relék kimeneti érintkezőinek közös (COM) pontjai, akár a relé adatlapjának megkeresésével, akár a nyák végigkövetésével illetve méréssel.
otto14
Kernel
válasz Flashback #50551 üzenetére
Egyszerűen mérni kell töltés közben a feszültséget. Fel kell kúsznia 4,2 V-ra, majd úgy marad, illetve kicsit csökkenhet, ha olyan a töltő vezérlése.
Ha egy napig is rajta van a 4,2 V, mégsem tudott elegendő töltést tárolni, az már az akku problémája.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
tvamos
válasz Flashback #55095 üzenetére
Elvileg igy lehet: [link]
Ha nincs ez amenu neked, mert nekem sincs, akkor <View-Layer settings...-New> es akkor tudsz magadnak csinalni GND-t, meg Power-t, meg amit akarsz, es utana olyan CAM-et importalsz, amilyet akarsz. (Az autorout nem fog menni igy, ha jol emlekszem.)(Az is igaz, hogy vagy 4 eve nem hasznaltam az Eagle-t, de most feltelepitettem gyorsan, hogy megnezzem, mi van most, hogy kerdezted. Meg amugy is erdekelt mar mi van veluk, hogy megvette oket a... Premier Farnell / Elements14, vagy mi a szosz.)
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
xxxjjjkkk
válasz Flashback #55324 üzenetére
ESR mérővel illik mérni ezeket. De az rohadt drága, egy méréshez.
Még otthon olcsóbban csinálsz.
[link] pont ez a soron következő projektem
Vagy ebayen van mindenféle.Multiméterrel is lehet, de azzal csak rásaccolni tudsz az meg kevés. Ráadásul ki kell forrasztani.(gyak nem)
Egy kondi 20-30ft, elvileg látszik az, hogy előzőleg melyiket cserélték.
Én kicserélném azokat, azonos típusra, azzal nehéz mellélőni.[ Szerkesztve ]
"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
csabyka666
válasz Flashback #55492 üzenetére
Hm, ez is jópofa! Ilyet használ itt valaki közületek?
A Proskit állomásról láttam egy videót, ami szerint elég hanyag az összeszerelés, szóval nem is az ára a kérdés, ez a 30-40.000 forint rendben lenne, csak ugye működjön szépen nekem.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Flashback #55521 üzenetére
Hú, hát ez is elég jól hangzik. Annyira mondják, hogy ezek drága cuccok, de a fene elhiszi, hogy egy Weller állomás annyival jobb, amennyivel többe kerül...
gyenesmartin
válasz Flashback #55557 üzenetére
Veszel egy mikró trafót a piacon (kb 1000 forintért vettem én is onnan). Veszel legalább 35mm2-es vezetéket, meg egy kapcsolót, amivel a primert kapcsolod. A trafóból kiszeded a szekunder tekercset, betekered a vezetéket, kb 3-4 menetre. A vezetékek végére pedig teszel valamilyen rézből készült elektródát.
Vagy pedig.
Veszel egy arduinot (700Ft), egy mikrokapcsolót, meg vagy 10db IRF1324-es fetet (5 db is elég lehet, elég erős fetek), hozzájuk egy mosfet vezérlőt, vezetékből szintén egy legalább 35mm2-es.
Arduinot be lehet programozni, hogy a mosfeteket hogy kapcsolja be, ha benyomtad a nyomógombot.
A pontheggesztőt pedig egy legalább 55Ah-s autóakksiról működtetni. Az arduinot meg egy 9v-os elemről.
Az arduinossal sokkal szebben lehetne heggeszteni, mint a mikró trafóssal.Vagy pedig veszel egy pontheggesztőt 100 ezerért, mert ekkora összegnél már valószínű lenne vám is ha kintről vennéd.
Gyula84
válasz Flashback #55986 üzenetére
képet nem láttam talán 2nF itt egy számoló
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
gordonfreemN
válasz Flashback #55999 üzenetére
Méretkülönbségek: függ a méret
1; a fesz értéktől
2; kapacitástól
3; dielektrikum anyagától
4; szigetelő anyagától
(Élettartamtól)
Helyettesítés: ha nem olyan stabilizátor ki vagy bemenetén van ami megkövteli az ESR-t adott tartományon belül tartani akkor igen.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
xxxjjjkkk
válasz Flashback #56001 üzenetére
nemértek hozzá, csak beleszólok, de:
"ESR ( Equivalent Series Resistance = megfeleltetett soros ellenállás)"
Kb ez a kondenzator ellenallasa, rajta van az adatlapon, valami 100khz 30mV al mérik azthiszem.
Erre való műszerrel mérhető.Ő az ESR értékről beszélt.
Kernel
Gyakorlatilag a 105°C jelzi a low ESR típust, ezen belül persze lehetnek minőségi különbségek.
85°C a hagyományos, a kék színű kondi talán épp olyan. De ahelyett is mehet a 105 fokos, pláne manapság már inkább csak azt árusítják.
Más kérdés, hogy fontos-e kicserélni, ha nincs lecsökkenve a kapacitása, akkor felesleges általában. Nagyon ritka az olyan eset, amikor kapacitásra jónak tűnik egy kondi, mégis ESR vagy bármi "rejtett" problémája van.
Másképp megközelítve: amikor egy ilyen kondi már hibát okoz, az szinte minden esetben tetten érhető a csökkent kapacitásban. Csak másodsorban a felfúvódásban, attól ugyanis még üzemelhet hibátlanul a készülék. (Ezzel nem azt mondom, hogy nem érdemes kicserélni, csak vannak esetek, amikor attól még nem javul meg a készülék.)
Megint más kérdés, hogy a kapacitásméréshez ki kell forrasztani, az ESR-mérők viszont nagyon korlátozott feszültséggel dolgoznak, ami a félvezetőkre ártalmatlan, a nyitófeszültséget meg sem közelíti, ezért kiforrasztás nélkül is használható, ami nyilván kényelmesebb.
tordaitibi
válasz Flashback #56357 üzenetére
Így ránézésre ez egy teljesen mezei 2 sebességes (lassú-gyors) motor.
Így néz ki belülről, a színek nem pont stimmelnek, de a bekötése ugyanez:A szabályzó elektronikáról kérhetnék egy képet?
Csak + - csatlakozás, az édeskevés, ha intervallum időzítő, akkor legkevesebb 4 vastagabb, és 2 vékonyabb szál kell.Szerk, ha fordulatszámszabályzóról (pwm, analóg) van szó, annak is kell minimum 3 szál+a poti.
mezis
válasz Flashback #56944 üzenetére
Igen, tintasugarasban találtam kis ék alakú, erős, éles műanyag darabkát, amivel remekül lehet mobil, tablet hátlapot, egyéb pattintós műanyag házakat nyomtalanul szétfeszíteni.
A tápegység általában 24 - 40V-os. Láttam már olyan hirdetést, amikor valaki modellezéshez a ezeknek a szerkezeteknek villanymotorjait kereste.mezis
Moleman
válasz Flashback #58622 üzenetére
Az ATX táppal nincsenek jó tapasztalataim, az volt vele a bajom, hogy önmagában nem hajlandó komoly áramot leadni. Halogén és xenon lámpákat próbáltam róla tesztpad jelleggel hajtani, de azonnal leoldott, mikor rákötöttem. Olvastam, hogy kell rá dummy load, ott 21 wattos égővel demonstrálták, nekem nem működött úgy sem. Végül rádugtam egy régi vinyót, onnantól hajlandó volt etetni a többi ágat is... Azóta sem ismertem ki a lelki világát.
Amúgy sem volt elég erős, az 55 wattos halogén fénye is ingadozott, a 35 wattos xenonról nem is beszélve, nem izzott fel rendesen, és hülye színeket produkált. Pedig békebeli 400 wattos szervertápról van szó. -
gyenesmartin
válasz Flashback #60274 üzenetére
Inkább ilyesmit vegyél: [link] (ebben van balancer így nem kell külön kivezetni, bár a gyári eszközökben sincs balanszer)
Töltőnek pedig egy laptop táp utána egy ilyen dc-dc konverter beállítva 12.5V-ra (inkább maradjon az akkuban, minthogy túl legyen töltve). Áramot pedig olyanra ami jónak tűnik (1-4A)
Tápfesznek nagyobbnak kell lennie 13V-nál.[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz Flashback #60276 üzenetére
Azon a fotón pont nem látszik semmi. Azon kívül, hogy ennél a leírás szóval sem említi a balanszert, a másik oldalát kell nézni:
Itt fent látszik 3 db DW01 védelmi IC, ami soha nem volt balanszer.
Itt pirossal kereteztem a balanszert, típusára nem emlékszem, de elvileg más IC-k alkotják, más küszöbfeszültségekkel is dolgozik. Amikor kevéssel túltöltődne a cella, akkor kapcsolja rá a 100 ohmot.
Mindkettőn szerepel a DW01, valamint 9 tranzisztor: 6 x 2L jelzésű és 3 x G1. Tehát ez mindkettőn látszik, viszont az alsón ehhez képest van még a plusz, a balanszer. Látszanak a 100 ohmos kisütőellenállások is, amit 3 FET kapcsol.
Igaz, hogy 100 ohmok a felső képen is vannak, de nem kisütők elvileg.
A kérdés hogyha a kimenetre rárakok 12V-ot akkor ez töltetni fogja...
Nem töltő egyik sem, direktben nem szabad tápot rákötni.
Kernel
válasz Flashback #60281 üzenetére
Az csak annyit jelent, hogy oda kell kötni a töltést is, a kisütést is. Input vagy output.
Más szavakkal a töltőt vagy a fogyasztót. De nem akármilyen töltőt, hanem rendes Li-ion töltőt.
Nem mindenkinek olyan egyértelmű ez. Volt már fórumon, aki a terhelést közvetlenül az akkura gondolta. Vagy csak a töltést. De akkor nem hatna a védelem, aminek mindkét irányban útba kell esni, csak úgy tud védeni (megszakítani az áramkört) túltöltés, túlmerítés, túlterhelés esetén egyaránt. Opcionálisan túlmelegedésnél is, ha tud olyat.
- Apple Beats Fit Pro MK2F3ZM/A
- Apple Airpods Pro 1 generáció mwp22zm/a
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
