Flashback
Kéne egy-két kapcsi rajz. Vagy vmi leírás:
1.) 12V adott. Kondenzátor mikrofon. A mikrofon érézkenységét lehessen állítani 50-250Hz között potival. Amikor ilyen jelet kap akkor nyisson. Tehát akkor adjon egy impulzust.
2.) Pulzálás megvalósítása. Potival szabályozható gyorsaság. 1.5V-3V közt.
Köszön szépen előre is!
[Szerkesztve]Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Flashback
Igen igen nem fogalmaztam világosan.
Szóval az első esetben a nyákra bemegy 12V (egyen). A nyákon van egy kondi mikrofon. Ha a mikrofonon bejön 50-250Hz között valamilyen jel (audio jel) (ezt lehessen a potival szabályozni) akkor engedje tovább a 12V-ot.
A második esetben bejön 12V (egyen) és kimegy egy szinusz jel. Ami 1.5-3V között váltakozik. A váltakozás gyorsaságát lehessen a potival állítani.Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Flashback
0.2-3Hz-ig lenne jó a tartománya.
Flashback
Egy piros ledes izzót szeretnék dimmereni. Betáp egy 3 cellás lipo lenne (~12V).
Az izzó adatai: Fényszóró 21 LED 12V 12,8 lm 1,5W MR16 piros
A kérdés hogy milyen potenciométert válasszak hozzá?
Köszönöm a válaszokat!Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Flashback
Flashback
Flashback
Lenne valaki vállalkozó kedvű aki az alaplapomon kicseréli a kondikat? Valószínűleg az a baja, néha elindul néha nem. A többi komponenst kizártam! Természetesen kifizetem a munkáját!
Flashback
Flashback
Van egy 4 csatornás eszközünk ami távirányítóval működik. A távirányítók már sok évesek úgy gondoltuk cseréljük, modulostul együtt.
A gyári modulnak 12V a betápja és folyamatos 5V-ot ad ki csatornánként.Amikor a távirányítón megnyomunk egy gombot az 5V leesik nullára.
Az új modulunk ilyen:
Ha bekötöm mindenhova az 5V-ot pont a fordítottját érem el. Akkor lesz 5V mikor a távirányítón megnyomom a gombot. Meg tudom ezt valamiféle kapcsolással fordítani?
Kérlek segítsetek!
Flashback
Na közben ez megoldódott. Mert a panelt normál módon is lehet vezérelni.
Tehát 12V a betáp. és az csak akkor megy ki, amikor a gombot megnyomom. Kérdés hogy kell normál esetben bekötni?
Úgy gondoltam hogy adok mindenhova 12V-ot (piros kábelek).A kimeneteken 0van normál esetben, ez jó.
Ha megnyomom az 1es gombot az 1es kimeneten +12V lesz. Viszont a kettesen meg hármason is megjelenik 5V. Így van ez a többi gombbal. Tehát nem csak a választott kimeneten hanem a többin is jelentkezik feszültség.
Mit rontok el? Mi lenne a helyes bekötése?
Flashback
Kimértem az A-B között zár.
A gond lehet a közös 12V?
Megnyomom az 1-es csatornát 1 - AB ZÁR átmegy a 12V, de közben a 2,3,4-en is lesz valamennyi feszültség.
Ezt kellene elkerülni. Mit tudok tenni?Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Flashback
Volna egy fok-gyem típusú óránk. A vezérlésével valami gond lett, folyton újra indul a programja.
Valaki bevállalná a javítását? Hozzuk, visszük a cuccot. Egy rétegű, NYÁK jól átlátható.Üdv!
Flashback
Itt is learom a kérdéseimet Szóval arduinóval kellene kapcsolgatnom led-es paneleket. A dolog még képlékeny. De egyenlőre úgy fest egy panelen 2 power led lesz.
A power ledek adatai:
3W LED :45mil
Forward Voltage: 3.2-3.8V-700MA 45milx45milA power ledek meghajtását darabonként egy AMC7135 IC fogja végezni (a hosszú élettartam érdekében)
Több panelen esetén ugye az arduniótól külön áramforrás kell a ledeknek.
Na most itt jön a kérdés hogy-hogy adjam neki az áramot? Vagy az AMC7135 (PWM szabályozással a VDD bementen) feszt is szabályoz?
Flashback
válasz gyáliSanyi #49901 üzenetére
Csak 6-ot olvass vissza és meg fogod tudni a választ!
Flashback
Ajánljatok légyszíves valami PCB rajzoló programot. Egy egyszerű panelt szeretnék megtervezni.
Nagyon egyszerű komponensekre lenne csak szükségen:- 1x3 dip csatlakozó
- 4 nyomógomb
- 4 ellenállásBocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Flashback
Eagleben terveztem meg az áramkört. A fúráshoz viszont kellene a fúrás file. Ezt hogy tudom kiexportálni a programból?
Flashback
Modellezni szeretnék egy áramkört. Power Led + driver(7135) + mosfet ami ráadja a tápot ha kap logikai 5V-ot.
Van ilyen fellelhető program?Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Flashback
válasz schawo #50225 üzenetére
Igen de közben csináltam egy próba áramkört.
A power led és az AMC7135 is nagyon melegszik hűtés nélkül, 40fok körülire számítottam, de mér kézzel megfoghatatlan forróságú... Így ez kiesik a projektből lesz helyette LED WS2812B 5050 ez ha jól láttam nem melegszik nagyon
Flashback
RGBW vagy RGB ledekből álló panelt terveznék Eagle-ben. Pontosabban 5050 LED-ek WS2811 vezérlővel.
Van valahol már kész letölthető komponens?
Flashback
Nem tudom eldönteni hogy az eszköben lévő Li-Ion akku rossz vagy a töltő IC.
A hibejelnség az hogy kb 1 napi töltés után 5perc után "lemerül".Ilyen IC van a panelen, látszólag sértetlen.
Ki tudom valahogyan mérni?
Flashback
LEDes téma
Mekkora lehet egy Arduinóval vezérelt, WS2812b-s ledsor? Úgy értem mennyi lehet egymás után fűzni 512,1024?
Flashback
Életem második nyákját tervezem... De az Eagle valamiért nem Routol rendesen. Vagy azt írja hogy rosz a routing beállítás vagy a GND rétegre rárakja az egészet és maradnak az összeköttetések sárga vonallal, de nincs routolás. GND réteg nélkül látszólag megy. Mit rontok el?
Flashback
Flashback
Van egy szünetmentesem megint elkezdett folyamatosan sípolni. Utoljára 4 éve csinált ilyet akkor egy-két kondit cserélt az APC szervíz. Most viszont arra gondoltam kicserélem én. csak azt nem tudom hogy hogy kell kondit kimérni! Multiméterrel lehet?
Flashback
válasz csabyka666 #55490 üzenetére
Kínából van kisebb olcsón: [link]
Mert nem lehet elég hely egy munka asztalon...
Flashback
válasz csabyka666 #55520 üzenetére
Erről is nagyon jókat írnak. De azért ekkora csomagnál már számolj áfát, vámot. Ebayen nézz valami EU eladót.
Flashback
válasz csabyka666 #55532 üzenetére
Ha igaz az értékelések fele, nem lőhetsz vele mellé én úgy gondolom. Wellernél meg kell fizteni a márkát, a supportot, képviselet, alkatrészellátás... Ha napi több órás használatban van akkor Weller ha ritkábban használod akkor már nem biztos hogy megéri a különbözet.
Flashback
Ha jól tudom pont heggeszteni szokás az akkukat. Valaki tudna ilyen gépet mutatni? Drága?
Flashback
válasz gyenesmartin #55558 üzenetére
Ez az ötlet tetszik. Arduinoban otthon vagyok valamennyire. Van erről valami leírás valahol?
Flashback
válasz gyenesmartin #55562 üzenetére
I2C LCD-re gondoltál?
Flashback
Van egy kis kondi amit azonosítani kellene de a google nem ad releváns találatot.
Ami tuti: Jamicon
Ami rá van írva: 232K0(M)A nulla az lehet O is. Valaki tudna valamit mondani róla?
Flashback
Na erre adjatok magyarázatot:
Egy panelen belül azonos kondik: 4.7uF, három különböző gyártótól...Ami fura hogy pl a Jamicon és a CapXon totál ugyanaz az érték 4.7uF, 25V és baromira különböző a mérete... Ez miért van?
Rakhatok-e ezeknek a helyére egységesen 4,7 uF / 63V LOW ESR-t?
Flashback
válasz gordonfreemN #56000 üzenetére
Tehát ha ESR-es kondit rakok mindenhova akkor nem hibázhatok? Nem is láttam még ilyen kondit...
Flashback
válasz tordaitibi #56358 üzenetére
Bekötöttem, szépen megy és elég volt a két vezeték. A szabályzó pedig PWMes.
Flashback
Úgy tűnik van itthon egy rossz szkenneres tintasugaras nyomtató és egy rossz különálló szkenner is. Ezekből nyerhető ki valamilyen használható alkatrész?
Flashback
TL-Smoother panelt tervezek. Az lenne a kérdésem hogy érdemes-e puffer kondit rakni rá? Ha igen, mekkorát és hova?Üdv
Flashback
Egy táp modul kellene nekem aminek két féle kimenete van 12V/4A, és 5V/2A
Kérdés hogy-hogy olcsóbb megvalósítani?
- Egy 14-19V-os laptop táp és tervezni hozzá egy panelt?
- Esetleg van rá kész megoldás?ATX PC táp jutott először eszembe de amennyiben lehet minnél kisebb helyen kellene megvalósítani
Ötletek?
Flashback
Van egy elég jó Hitachi szerszámom és az akkuját át akarom alakítani Li Ion-ra. Van 3 jó cellám és rendeltem melléjük egy ilyet: 3S 20A Cell 18650 Li-ion Lithium Battery Charger BMS Protection PCB Board
A kérdés hogyha a kimenetre rárakok 12V-ot akkor ez töltetni fogja vagy vezessem ki a cellánkénti kimeneteket és ballanszeres töltővel csináljam?
Flashback
válasz gyenesmartin #60275 üzenetére
Ebben is van ballanszer
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
