PitLee
PitLee
Lompos48 #49289 üzenetére
Pedig egy ilyen falatka mágnessel még a bios kapcsoló beépítését is meg spórolhatná
PitLee
alex devil #49442 üzenetére
Másik autóba kitudtad(od) próbálni ?
és most a hülye ötletek
a fűthető fémszálas ablak nem tudom mekkora probléma, de a fémgőzölt régen az volt ha jólemékszem
kizárásos elven
- egy darab kéteres kábellel közvetlen az aksiról bevinném a feszkót
ha jó akkora lehet szivargyújtó és vezetéke ?
ha nem jó akkor lehet ablak ?
- vagy a gyári töltőjét bedugva félre állnék és kitenném az autón kívülre
ha ott jó akkor lehet ablak ?
ha ott nem jó akkor lehet szivargyújtó és vezetéke ? -
PitLee
alex devil #49457 üzenetére
Szakértő nem vagyok, ez csak amolyan "Tv2 jósda" tippelés sajnos
PitLee
Batman2 #49478 üzenetére
Nem értek hozzá sajna, de pár kérdés ha lehet.
Azt írod már "üzemeltettek" és azt akarjátok cserélni ? mi az indok ? milyen van most és milyet ajánlanak ?
Én egy régi üzemben dolgoztam kb a 70-80 évek között épült az alsó szinten volt 25-30 db 3x36W-os lámpák a régi vastag neoncsöves G13-as 1,2 méteres, a 15 év alatt kb 3 "trafót" kelett cserélni és évente 3-4-5 csövet és gyújtót, nálunk már csak kb 8 órát mentek naponta.
Itt egy régi cikk, persze azóta már vannak hosszú élettartamú és kedvezőbb energiafogyasztású t5-ök is -
PitLee
Ereshkigal #49539 üzenetére
Külföldi oldalak hátha találsz valami jó ötletet, nyomtatókba, fénymásolókba voltak régen szép fényes egyenes tengelyek azokból barkács.
PitLee
darvinya #49598 üzenetére
Az ajtón lévő pöckök a mikró házban kapcsolókat működtetnek, hogy ajtó nyitáskor leálljon a mikró és a tányér forgatás ha jól tudom.
Amúgy meg a csillám lap is szokott érdekességeket művelni . -
PitLee
PitLee #49602 üzenetére
Itt esetleg oldal alja márc15.-től
PitLee
ACAB95 #49636 üzenetére
Itt van egy egyszerű általános bekötögetés, a Remote lenne az a jel amire behúzna a kapcsoló az aktív mélynyomóban amikor bekapcsolod elöl a rádiót vagy le és akkor az aktív mélynyomó is lekapcsol, de írtad van autó módja amikor az rca bemenetét figyeli azt is kipróbálhatod akkor a Remote vezeték nem kell, de esetleg behúzhatod ha mégse válik be az autó mód, akkor nem kell mégegyszer fűzögetni.
A linkeden a hsz. között ajánlatok egy ilyen szettet is, amit összevethetsz azzal amit a aktív mélynyomó gyártója ajánl.[ Szerkesztve ]
PitLee
kjani18 #49756 üzenetére
Nagyobb kijelzők link.... link
(#49761) F_Gergely
Ha jól tudom az szabálytalan tehát a napralifényről ha tompítottra váltasz annak kikel kapcsolnia, ugyan úgy, mint a ködlápát is csak a tompított alatt lehet felkapcsolni, helyzetjelzővel nem, ezenfelül még az elhelyezés is vannak szabályok az autó szélétől és azt hiszem a talajtól milyen távolságra kell lennie. Itt van a szabályozás az 55/A. § és 55/B. § alatt. -
PitLee
Batman2 #49772 üzenetére
Szerintem Gergely is tisztában vele, ő azt kifogásolta minek egy ilyen elektronika építése, amikor veszel egy neked tetsző ledes E számjelű menetfényt, otthon felszereled majd egy relével bekötöd, hogy motor indítás után működjön, de a helyzetjelző, tompított, reflektor kapcsolásánál, elejtsen a relé ennyi szerintem.
PitLee
Kösz , ezt az oldalt kerestem, (anno nem könyvjelzőztem) itt tesztelgetnek PC ventilátorokat.
PitLee
Fontos az oldhatóság ?
Ha nem, akkor a négy szálat négy különböző távolságra vágnám, mint a lépcsőfokokat, majd átlapolva forrasztanám és egy vagy két zsugorcsővel fixálnám.
A füles milyen, nem bontható?
A mmcx-ből egyet-egyet akarsz oldalanként ? mert mintha 2 pinesek lennének.
A 2,5mm jack ?
Csudálatos tablet fotó balról nézve,
az első projekt egy 4 pin-es teló 3,5 jack, a második egy mp3 lejátszó 3,5 jack, és egy 2,5-es gyári burkolattal.
Vagy egy ilyenre vágyol , van szolidabb áron is igaz már 6,5mm jack-el, de csak 720 dodo[ Szerkesztve ]
PitLee
Értem, magyar vonatkozásban egy kicsit magasabbak az árak, esetleg valami 2 antennás öreg wifi-ből kibontani ott használnak még hasonlókat.
PitLee
gyenesmartin #49911 üzenetére
Egy 2KW-os sarokcsiszoló kapcsolója nem bírná ? vagy olyan sűrű a kibe kapcsolás ? nagy a terhelés a motoron ?
Nálunk minden ilyen motorindító kapcsolóval volt bekötve amiben volt ilyen hővédelem az értékesebb cuccokban meg fázis kimaradás ellni védelem is volt. Van új műanyagtól a régi fémdobozosig minden, nem egy motor köszönheti életét nekik, és megúszták egy csapágy cserével, egy kicsi 1,5KW motornál nem vészes, de egy 30KW-ost ha újra kellene tekercselni gyanítom nem a pár 100 forintos tétel. -
PitLee
gyulank #49932 üzenetére
Milyen az a Scart kábel, mert abból is van többféle van tecsó gazdaságos ceruza vékony amin nemhogy a hang, de még a kép jele is épphogy élvezhető, és van a mutatóujj vastagságú minden láb bekötött árnyékolt változat ami képes pl RGB-re a dvd lejátszónál, ott jöttem rá, mert a vékony kábellel semmi képi változás nem volt ellenben a full bekötött minőségi vastaggal, felbontás, élesség,színek,tiszta nem vibráló kép...ha ezt más mondja, hogy csak egy kábelen múlik ennyi minden nem hiszem el neki.
PitLee
gyulank #49940 üzenetére
Értem, ez csak amolyan hangos megjegyzésnek sikerült.
összegezzünk
A készülékben valószínűleg a hátérvilágítással összefüggő zaj belehallatszik a hangcsatornába, független attól, hogy milyen kimenet, vagy eszközön hallgatod mindenhol jelen van.
és erre szeretnél valami megoldást,(amit gyanítok szétszerelés nélkül nem fog menni)
A készülék típusát leírnád, amivel a gond van. -
PitLee
Kernel #49942 üzenetére
Te jobban értesz hozzá, én csak kóklerkódom. A világosabb pixelekhez több áram kell ha jóltudom és akkor növekszik az áramfelvétel, akkor lehet ez a tápellátás gondja ? Az még érdekes legalábbis számomra hogy kabarét akartam hallgatni és oda tettem az asztalra kisrádiót és amikor elindítottam a pc-t a LCD monitor mondhatni "kilőtte" az adást teljes némaság és csak zsizsergés ment majd egy méterrel kellet arrébb tennem, hogy jó legyen az adás, nem sokkal később vettem egy másik LCD monitort azzal ilyen gond nincs azért írom ezt hogy nem lehet az, hogy a készüléken belül nem jó az árnyékolás, zavar szűrés vagy valami ilyesmi esetleg és azért hallatszik be, ez csak ötletelés tőlem.
PitLee
csabyka666 #49951 üzenetére
Külső tápos vagy beépített ? A külsősöknél előfordul, hogy vesznek hozzá valami utángyártott olcsót, ha olyan csekkold le nem e rossz.
PitLee
DonThomasino #49966 üzenetére
PitLee
Az édesanyámék vetek egy új mosógépet, de érdekesen sípol a "motorja", ez mitől lehet van rá valami gyógymód utólagosan ? találtam egy videót bár nem a legjobb hangminőség, de talán hallani a lényeget.
PitLee
Lompos48 #50216 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, nem mint meghibásodásra gondoltam a hangjelenséggel kapcsolatban, hanem hogy van e lehetőség valami módosításra, hogy ez a hang halkabb legyen vagy megszűnjön.
Kiegészíteni valamit az elektronikán vagy cserélni valamelyik komponenst.
Közben találtam ezt az 5. ábra felett van a leírás
"A PWM jel vivőfrekvenciája hangfrekvenciás sávba esik (rendszerint néhány kHz) ezért a motor a szokásosnál nagyobb zajt kelt (sípol)" -
PitLee
Kernel #50222 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
Energomat volt annak idején az első aztán egy W felültöltős, minden mechanikai dolgot eltudtam hárítani az évek alatt ők amúgy a mosási zajon kívül csendes darabok voltak, ez az új meg kb egy sugárhajtóműves repcsi amikor felpörög centrizni, de akkor ez ilyen.
PitLee
Egy mp3 lejátszó akkumulátora megmurdelt, kb így nézett ki
- kép link (ez egy utángyártott darab)
az aksi tetejéről leszedtem a panelt,A kérdés
Van egy samu 18650 13p-s (1300mAh) forrfüles aksim, ha rászeretném kötni, ahhoz jó a régi védelmi panelje, vagy másik kell ?mini usb-ről töltődött
PitLee
Összeraktam ezt a poszt apokaliptikus mp3 lejátszót.
Elsőre nem ment, megmértem a feszültséget a védőn és nem jött át csak 0,5x Volt, az aksinál megvolt a 4,07V.
Szerencsémre volt egy régi Sony J6 utángyártott aksijának a védője, így azt mokoltam bele(azért maradt meg, mert a gyári J6-nak az aksijában a védőben volt az órája, így amikor megvettem az utángyártott aksit annak idején arra átforrasztottam az eredetit, ha levetted az aksit, mert SIM-et cseréltél akkor nem kellett órát, dátumot állítgatni)
Azért ilyen kopottas, mert melóban használom és hát nem irodista vagyok.
PitLee
PitLee
modflow #67704 üzenetére
Nem könnyű,
a vékony vezetékekről, le kell kaparnia lakott, érzéssel csak 2-3mm-t
én forrasztózsírt használok, valami "piroskupakos" régről, azt hiszem a rézcső forrasztáshoz vettem annak idején
a vezetékek végét kicsit megkenem a f.zsírral, majd a "cin"-es pákahegyét hozzáérinted és már fel is szaladt rá a cin, szinte felissza
a Jacket is megkenem finoman és arra is egy kis cin
a vezetékre fel huzigálom a zsugorcsöveket, ha nem szerelhető hanem bontott a Jack
aztán kell száz kézvagy valami csipeszes fogóketyere, és sorba rácinezni a vezetékeket, ha fenn áll az esélye, hogy össze ér, lehet lakozni (köröm lakk) vagy egy kis szigetelő szalag darabot odavágni, hogy tuti ne érjenek össze
ezután jön zsugorcső logisztika vékonyabb, vastagabb amíg meleg lehet idomítani hajlítani akár 90°-ot is lehet csinálni utána a Jack felől éles pengével szépen körbe vágnia Jacket nem szabad sokáig melegíteni, mert a belsejében műanyag rétegek választják el a fémrészeket és hát megolvadnak ha sokáig próbálkozik az ember.
Én ilyen kontár vagyok csak, tudom hogy vannak bizonyos folyasztószerek amiket egyik helyen szabad a másikon már nem szabad használni, aztán a "cin"-ben is van többféle, de én így magamnak nem nézek ilyeneket, a cin-t talán az obiban vettem és tömör, nem gyantás az nekem nem jött be.
itt #61322 link látszódik elvileg a 2. és a 3. képen ezt csináltam utoljára
PitLee
bucihost #68200 üzenetére
Elvileg lehet kapni külön ilyen szivacsokat.
ez nem ajánlat, csak egy példa, hogy mire is gondolok
linkitt a metodika, hogy kb miről is van szó
link
(Speaker Refoam)(jó pár éve nem használt állóhangfalaimnál szembesültem én is a ténnyel, portörlésnél, levéve a védő hálós keretet, hogy a szivacsok mind érintésre elporladnak, majd ha ráérek egyszer kicserélem mindegyiken)
Értékesebb hangfalaknál ez a szivacscsere a megoldás, vagy mint a te esetedben egy régi dolog felújításnál is szóba jöhet, így megőrizve az eredetiségét, persze lehet cserélni is a belsejét amolyan "sleeper"-t csinálni belőle, ezek mind egyéntől függenek
PitLee
#90088192 #68212 üzenetére
+ ezeknek van leszerelhető verziójuk, dedikált DIN szabvány csatlakozós tartó konzollal
linkItt vidéken a mezőgazdasági gépeken vannak ilyen tartók, és ha a szállítmány indokolja akkor csak a villogót feldobják rá.
A ledesek egy részé, meg olyan kialakítású, hogy a egy jól szigetelt házban egy átlátszó búrával van és erre lehet felcsavarni a színes búrát + többféle villogó üzemmódjuk is van. -
PitLee
Tippre az lehet a 75 ohm-os antenna csatlakozó.
Amúgy mi a különbség vagy miért is van 300ohm-os és 75ohm-os csatlakozó egy rádión?
A 75 a közeli adóhoz, erős jelhez egy kisebb a 300 egy távolihoz , gyenge jelhez, nagyobb antenna ?Régen a nagyszüleimnél a ház és a körtefa között volt egy rézdrót 4 ilyen porcelánnal, mint antenna, arra nem emlékszem erre hogyan volt kötve a bejövő, csak egy ér jött volna be a házba ?
PitLee
zsolti_20 #68267 üzenetére
Csak óvatosan, mert a csavarkompresszor nem olcsó dolog, csak főnöki beleegyezéssel matass.
képÁllandó olajkenése van ezért van olaj hűtő köre, olajszűrővel és mivel az olaj így belekerül a sűrített levegőbe van olaj szeparátor része is,
Mivel a levegő a sűrítés miatt felmelegszik ezért van egy elsődleges léghűtő köre is.
Mivel a természet törvénye, hogy ugyan akkora térfogatú, de hideg levegőnek kevesebb a nedvesség tartalma mint a melegnek, így lehűtött levegőből kicsapódik a nedvesség.Na már most elvileg ezt a vizet le kell ereszteni időközönként, hacsak nem automatikus a leeresztés, akár itt is szökhet a levegő ha elromlott szelep
Akkor említetek a biztonsági szelepet akár ott is szökhet el levegő, de kérdés ha az működött akkor nincs e valami más probléma a nyomásszabályzónál esetleg.Így látattalanba képek nélkül hibát táv gyógyítani nehéz, szerintem egy szakembert ha kerestek, lehet jobban jártok.
- REGALAXY kupon kód / SES vásárlás saját névre + segítség
- Lian Li O11 Dynamic EVO +6db 120mm Lian Li UNI FAN SL-INF fehér / white
- ÚJ(garival) - Logitech MX MASTER 3S vezeték nélküli egér (Graphite)
- Apple iPad Pro 12.9 M2 /128GB 6.generáció . 2027.04 ig gari. Egyösszegű mediamarkt számla
- Oehlbach új Bi-wire átkötő (hangfal áthidaló) "jumper" szettek audiofiltől közel High-End hangzásig!
