PitLee
válasz PitLee #49602 üzenetére
Itt esetleg oldal alja márc15.-től
Batman2
válasz PitLee #49653 üzenetére
Köszi, a kapcsolásokat és az irodalmat ismerem, arra vagyok kíváncsi, hogy a gyakorlatban is működik e ez a módszer, próbálta e már valaki.
A vegyi módszer meg nem jön szóba, mert zártak az akkuk, kivéve talán a munka akkut.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
darvinya
válasz PitLee #49766 üzenetére
A gond ezekkel, hogy már nem éri meg az árukat.
0.8" és 1" még mindig kicsi.Én ilyenre [link], vagy már ilyenre [link] gondoltam.
Mert előbbivel 3.94" a hasznos méret, utóbbival 2.92" a hasznos méret.
Kb. árban is annyi lenne.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
And
válasz PitLee #49797 üzenetére
A fülestől 5-6cm-re szeretném elválasztani, így 2x2 pin-re van szükségem.
Az oldhatóság nem fontos, de félek, hogy ha simán forrasztom, akkor hiába az átlapolás, ne lesz elég erős.
Ezért gondoltam oldahatóra, mert azt vissza tudom dugni, ha szétjön.A füles 13dollár volt (Piston 3), így 1k alatt örömteli lenne megúszni a dolgot.
(#49795) mezis: Kössz, megnézegetem ezeket.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz PitLee #49799 üzenetére
Kössz.
Olyan kábel toldó megoldás nem létezik, ami egy pl. kis műanyag segítségével egymáshoz fogja a két kábelt, hogy ne a forrasztás tartsa össze a kábeleket?
Valami olyasmi, amibe bele tudom szorítani mindkét kábel gumival fedett részét, tehermentesítve a forrasztásokat.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
gyulank
válasz PitLee #49926 üzenetére
Az antenna nincs bedugva a monitorba, mert az asztalin jobban bejön.
Én villásdugót látok az erősítőkön, a hifiken, a hajszárítókon, a lapos monitorokon.
A kézi turmixon nem, de azt se tudom miért, mert nincs rajta földelő érintkező, de kerek.
Ha az antenna semmibe sincs bedugva, akkor is zúg, ha világos.ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
gyulank
válasz PitLee #49939 üzenetére
De azon, hogy zúgás van a jelben, nem fog változtatni az sem, ha szupravezető SCART kábelem van 6km föld szigeteléssel körülvéve. És a hang azon se megy 3-nál több lábon, amin minden be van kötve. És ha minden be van kötve, a készülékekbe akkor se biztos, hogy minden be van.
Kernel
válasz PitLee #49945 üzenetére
Maga az LCD nem sok meghajtóteljesítményt igényel egyébként, azt is fekete állapotban veszi fel elvileg, vagyis amikor elzárja a fény útját.
De a kapcsolódó alkatrészek, illetve T-Con panel együtt már fordítva viselkedik, ha jól emlékszem, fehérnél vesz fel valamivel több áramot.
Mindamellett a leírtak másra utalnak, hasonló jellegű gond lehet, mint amit a Thomson baklövéséről írtam. Mellékes ilyen szempontból, hogy az képcsöves volt, ez nem a kijelzővel függ össze.
Szintén más a te eseted, önmagában a tápegység is okozhat olyan zavart, de a kijelzőnek is van némi zavarsugárzása.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
mezis
válasz PitLee #50213 üzenetére
Rokonom panaszkodott mosógépére, hogy szokatlan hangot hall belőle. A dob nagy ékszíjkereke ért hozzá nagyon enyhén egy védőföldelési kábelhez.
Bizonyára garanciális, talán szervizt kellene hívni, bár mostanában már nem szokás pecsétekkel egyéb trükkökkel védekezni az "illetéktelenek" ellen.mezis
Kernel
válasz PitLee #50218 üzenetére
Ez nem egészen így működik, ha frekvenciaváltó lenne, akkor is irreális elképzelés. Ha csak azt nézzük, hogy egy PWM-frekvencia számos egyéb alkatrésszel összhangban van megválasztva, vagy ahhoz vannak méretezve más alkatrészek, kapacitások, induktivitások, motorparaméterek stb. Ez nem barkácstuning-kategória.
De itt nem is erről van szó, többit leírtam a másik hozzászólásomban.
B&D fúrógépemnek is hasonló szénkefezaja van, és ez független a fázishasítós szabályzástól is. Ha felpörgetem teljesen, majd kikapcsolom, olyankor már nem kap semmi áramot. De ahogy lassul, közben jól hallható ugyanaz a jellegzetes szénkefezaj.
Ez a mosógépnél is megfigyelhető, hogy lassuláskor is "sípol", holott áramot csak gyorsuláskor kell betáplálni. Tisztán mechanikus zaj, itt is jól hallható:
Kernel
válasz PitLee #61315 üzenetére
Mivel a védelem terhelhetősége a lejátszónak megfelelő, ezért az továbbra is alkalmas hozzá, nem kell erősebb.
Hacsak nem akarod nagyobb árammal tölteni, másik töltővel, vagy azt lehet e védelem megkerülésével is.
Ezek a védelmek 2,5V alatt és 4,25 V felett kapcsolnak le, ilyen szempontból ugyanaz.
(#61314) Teasüti
Amelyik dróttal / huzallal működik, annál mindig tág lehetőségek vannak.
0,5 mm-es huzallal felrakok olyan IC-t, aminek 0,5 mm a lábtávolsága. Esztétikusan, hibátlanul. (A linkelt kép persze nem saját, de kb. ilyen szinten.)
mezis
válasz PitLee #67718 üzenetére
Anno, a közép-, rövidhullámú rádiózás korában a Litze huzalok vékony, zománcozott ereit képtelenség volt kapargatással tisztítani. Volt viszont egy nagyon egyszerű módszer volt ajánlott: pillanatokra nem kormozó lángban (gáz) leégetni a zománcot.
Hittem is meg nem is, de kipróbáltam a mostanában használatos fülhallgató vezetékekre: működik.
Ami meglepő számomra, az az, hogy nem látszik fémtisztának a "lángolt" vezeték, ennek ellenére akár csak gyantás folyasztószerrel is könnyen futtatható ónnal. A maróbb hatású folyasztószerrel azért biztosabb a siker.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz PitLee #68257 üzenetére
Az én tippem is 75 Ohmos.
Régen elterjedt volt a 240 - 300 Ohm impedanciájú, szimmetrikus antenna levezető szalagkábel. Elsősorban azért, mert jól illeszkedett a hasonló impedanciájú, szimmetrikus dipol antennához és kevesebb volt az elektroszmog is.
Nem közeli meg távoli adó, a koax kábeltől nem "lopja" a jelet a fal, mellette futó más vezeték.
Szabadban kifeszített hosszú vezeték: Közép, rövidhullámú sávhoz (meg a villámokhoz ) használták. Meg a detektoros rádiókhoz.
Ma már középhullámhoz is inkább ferrit antennát szokás használni, rövid, URH sávhoz meg botantennát vagy egy darab drótot.
mezis
zsolti_20
válasz PitLee #68268 üzenetére
Köszönöm ebből sok mindent kiderült. Nem megjavítani szeretném, hanem megismerni a működését. Itthon sokat barkácsolok, de ilyen kompresszorral soha nem volt még dolgom. Azzal hogy megismerem a működését, úgy érzem új utak nyílnak meg előttem a jövőbeli tervezések során. Fentebb említette a kolléga a biztonsági szelepet. Ezt még be is vállalnám, hogy megvásárlom a cégnek, betekerem nekik, mivel nem kell hozzá szét szedni semmit sem, de a továbbiakban biztos hogy hozzá nem nyúlnék, legalább addig amíg nincs itthon egy amit szétszedek darabjaira majkd összerakom.
Az olajkenésre visszatérve, ezt tudtam, hogy van benne, mivel időközönként automatikusan kinyom egy kicsit belőle egy külön műanyag dobozba ami látszólag a tescobol lett vásárolva. Ebben egy fehér folyadékot látok, aminek atetején piros foltok vannak, kb mint a husleves tetején az olaj.
Tovább ugorva egy bekezdéssel, van a kompresszoron egy "refrigerated air dryer" ami talán a hűtőtt levegőt szárítja, így vissza fordítva. Ezen a részen van egy gomb, amit megnyomva a csövön távozik valamennyi levegő. De ezen a csövön engedi kifelé az olajat is. Ezt egyébként időközönként nem szükséges újra tölteni olajjal, ha folyamatosan fújja kifelé?
Amikor elsőként szerelték ezt be valóban működöt elég jól a rendzser, aztán valami történt és ott elég durván fújja ki a levegőt amikro a kompresszor elkezd feltölteni. Kb mint a benzinkutatok ahol a gumit lehet fefujtatni a kompresszoros pumpával.
zsolti_20
hzsolee
Samus
válasz PitLee #68494 üzenetére
Ez eszembe sem jutott. Az áramláskapcsolóban van ilyen védelem, de a kínai változatra sokan panaszkodnak egy YouTube videó alatt. Esetleg tehetek úszókapcsolót féleterre a lábszeleptől, afféle biztosítékként. Valami időzítót is beiktatnék, hogy maximum egy órát menjen a szivattyú, ha esetleg valahol csőtörés lenne, akkor se nyomja ki az összes vizet.
Amúgy kiépített rendszer még nincs. Van a szivattyú, ásott kút, benne három méteren a víz, körülbelül 5 méteres szívócső lábszeleppel, a nyomóág 2 méter 32es KPE, végén gyorscsatlakozó, 25 méter 3/4 locsolótömlő, multifunkcionális pisztollyal. Tervben van a nyomóág föld alatti elvezetése a kertig (a kút a ház mellett van, teljesen fedett, a kertig 15 méter van még), közben egy kiállás csappal, a végén a kertben is csap. Ezért kell automata megoldás. Ha kinyitom a csapot, jöjjön a víz. Ha elzárom, ne, és a szivattyú se menjen.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
mpierre
válasz PitLee #72181 üzenetére
Muse m20 ex2 t-amp lenne a becsületes neve.
Kacsolásit már kerestem, de nem találtam. 50k Ohm az stimmelősnek hat, mert diyaudio.org-on egy srác is erre tippelt még 2011-ben.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
válasz PitLee #72198 üzenetére
Köszönöm. Akkor jól tippeltem.
Éppen ~20 perce mentettem le az RK14K12 pdf-et... Ebből a posztból hámoztam ki, hogy alps 503A amit a sajátjában lelt a költő. Este nekiállok méricskélni. Egyedül az ellenállás megmérésével leszek gondban. Nincs mivel. Marad a fizikai méret alapján történő meghatározás.
A japán illetőségű modder rendesen "megtuningolta" a ta2020-as erősítőjét.
draco31
válasz PitLee #72201 üzenetére
Azt nem tudok mondani, mert visszaadtam a tulajnak már, illetve össze lett a pakk ragasztva, így nem látszanak a feliratok, csak ha szétszedném, ha hozzám kerül.
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
Jarod1
válasz PitLee #72376 üzenetére
Anno nálam is volt ilyen vibrálás, panel lakás rámértem 199 volt, jött ki. És a konnektor a falba a műanyag része melegedett, szétkaptam, a szokásos szürke aluvezeték nem forrasztva voltak hanem tekerve, oxidáltak idővel a szigetelés elszenesedett ami a földeléshez ért. Kvázi fogyasztás akkor is volt ha nem volt bedugva semmi.. Mázli hogy nem gyulladt ki.. Fogyasztási neked nem változott amikor ez a gubanc volt?
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
