Laraxior
válasz #15779328 #3878 üzenetére
Szolj ha el akarod adni az evga Z490et
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz #15779328 #3971 üzenetére
Úgy értettem nyilván csak lemaradt a K.
Ahogy nézem csak boost órajelekben van difi főleg.
Gyakorlatilag most ugye nincs az mint előző gen esetén hogy i7 meg i9 között magszámban is van eltérés, most mind a kettő 8/16 pár dolog van letiltva 11700K esetén, de szerintem ebből egy egyszerű gamer nem érez meg semmit. Utóbbi meg lett volna itthon is, szinte felár nélkül több helyen is.[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz #15779328 #3985 üzenetére
Ha 0-t írok be, akkor Auto-ra rakja be. Kipróbáltam, valamint a LD Power Limitet felraktam 150-re és a SD Power limitet 180-ra és továbbra is ledobál, az a baj hogy nem kicsit, ilyen 3.8 GHZ-re.
update: kiváncsiságból beraktam Autora a power limiteket és így néha tudta tartani az 5ghzet de csak cinebench alatt, és ilyenkor átlagosan 195Wot irt fogyasztásnak, a max pedig 230. Nem értem miért nem megy fix 5Ghzen ezek a beállítások mellett tesztek alatt.
never say never
válasz #15779328 #3997 üzenetére
Most 1.3 fixed, 49 all core , avx auto, vccsa es vccio auto, igy stabilbak tunik 20p prime es lefutott egy cinebench is. (Bar cinebench 1.28on is lefutott ). Mire erdemes vccsa-t es vccio-t rakni? 1.25 es 1.2? Emeles nelkul nem megy az 5ghz mert prime inditasakor kifagyok, probalom 1.32 es tarsain hatha.
Ui: A power limit vette vissza am az orajelet, most hogy felraktam 250w-ra, mar folyamat maxon megy teszt soran, mar csak stabilitast kell talalnom meg jo ertekeket az auto-k helyett.
never say never
válasz #15779328 #4923 üzenetére
Ez nagyon jó érték, ha azt nézed alig kevesebb mint az i9-10900K@5000MHz en, és ugye itt -4.szállal kevesebbed van!
Játékban(meg máshol sem) sz.tem semmit nem veszel észre az 5200.on hajtott i9 hez képest!
Package power-t neked is szarul jelzi ki? nálam kb 100W al kevesebbet mérnek a progik a valós(konnektorból felvett) értéktől! Játék alatt pl 5-8Wattokat mutatott, pedig kb 50-60.at evett!
gabber01
válasz #15779328 #4920 üzenetére
420W! Na menjenek ám a francba. Ezért nem tartom semmire ezeket a kártyákat, mert szép és jó, hogy milyen sebességre képesek, de annyival többet is zabálnak. Ha csinálnak 1kW-os kártyát az meg ennél lesz kétsze gyorsabb, na bumm. Ehhez nem kell nagy tudomány.
A 1080 meg úgy volt sokkal gyorsabb a 980-nál, hogy közben közben kb ugyanannyival beérte (Ti-nél még kevesebbel is).Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
válasz #15779328 #4941 üzenetére
Meg fogod utálni a Darkot, ahogy én is tettem. RKL procikhoz egyszerűen használhatatlan. Gear1 módban semmi órajelet nem tud, auton felba*ssza szinte azonnal 1:2-be, lófasz tempó és latency lesz, nem jók a ram tuning auto routine-ok sem. A 2.01 bios egy 20 pontos feedbackem alapján készült, az azóta az oldalról levett "BETA" 2.00-val konkrétan nem volt kép biosban, csak IGP-vel, csak 1:2 ment a ram, nem volt turbo, ilyenek. a 2.01-gyel sem tudod állítani az AVX TDP-t pl, rommá fogod magad idegelni rajta, hogy 4kW long boost TDP-vel is throttlingol R23 alatt 4-500 MHz-et. Finom lesz, imádni fogod.
Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
ScomComputer
válasz #15779328 #4969 üzenetére
Nem ez kell,hanem a "Chipset INF"...
DE ha már telepítetted a win10-et akkor bachatod,ugyanis win10 esetében az új buildoknál illik net nélkül telepíteni a windowst,mert ez hülye letölti a szerinte jó drivert, és ezt nem lehet felülírni,hiába teszel fel új drivert utána,és okozhat összeakadást,hibát ![ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz #15779328 #4971 üzenetére
A win eseménynapló mit ír rá?Esetleg valami display-re vonatkozó bejegyzést van e (driver vagy egyéb)?
Ezt még úgy lehet megnézni, hogy engedélyezed az igpu-t, és lapba is bedugsz egy monitort(nem tudom tudja e kezelni egyszerre az igpu-t és dedit a lap,mert van olyan ami nem )...ha játszol és blackscreen lesz akkor látod mit dob a másik monitor,ha ott elmegy a kép akkor a lap is szarakodhat..ha nem akkor a dedi vga szarakodik...vagy drivere, egy régi drivert megnéznék azért még.. -
gabber01
válasz #15779328 #4985 üzenetére
Mivel hűtöd? Nekem a 10400F is fel tud menni 60-62 fokra is játékok alatt ( érdekes módon CB alatt nem megy 54 fölé) ID Cooling SE 224 XT-vel. Ok, nem a hűtők ásza, de a cpu is lightos, pláne hogy fesz emelésről nem is hallott.
Laraxior
válasz #15779328 #5017 üzenetére
A Z590 Apexet a harmadáért elviheted
...és a házadba is be fog férni Mert ezt az alaplapot ugyan te be nem teszed a DG-77-be[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz #15779328 #5022 üzenetére
499-ért adok neked Apexet
Szép alaplap, talán be is lehetne tenni a házba, de ennyiért nem ad semmivel sem többet. Max, hogy gyárilag van rajta elforgatott 24 pines csati
Úgyis csak két modulod van, jobban jársz az Apexszel, CPU blokkod is megvan már. Lapot meg nem kell hűteni.
Még én is agyalok éppen rajta, már a kosárban van a pakk 2 órája, de valahogy nem igazán akaródzik rányomni a vásárlásra.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz #15779328 #5024 üzenetére
Mi a .... Olcsóbb az Apex, mint a Hero.
Beszarás, ennyiért én is veszek egyet"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz #15779328 #5038 üzenetére
700-as single már elég pofás
Ramok mennyin mentek? Mert azért az is közbeszól[ Szerkesztve ]
keIdor
válasz #15779328 #5040 üzenetére
A read meg a latency nagyon nem jó, előbbi kb. fele annyi, mint kéne.
A latency is sok, mert másnál ilyen 4x ns-ek vannak. Igaz Comettel.
Ez most Gear 2, nem?
Szerintem a Gear 1-el jobban járnál. Nem volt még Rocket-em, csak a tesztekből én ezt szűrtem le.
Ahol jó a Gear 2 az ilyen 4800MHz és felette van már, ott "előzi" be a Gear 1-et.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
válasz #15779328 #5020 üzenetére
Már kész vannak a retailek, 1-2 hét és jön.
Nem olyan lesz, mint a Z490 2.01, teljesen más. Z590 jó lesz RKL-hez.
Na, AIDA read speed RKL procival, azért olyan fos, mert auton van a timingjaid 99%-a.
A 2.01 bios is nagyon beta még és van 6-8 timing, ami auton túl laza, pl bukod a read speedet vele.
Küldd el a bios ram timing részéről a fotókat ide, vagy privátba, megmondom melyik 2-4-et húzd be és lesz read speed tüstént.#5041 keIdor: már 2.00 után reportáltam, hogy kurvaszar a read speed és megkaptam válaszként, hogy persze, túllazítják auton, mert voltak trainelési bajok, de nem javították 2.01-es biosszal még. Nagyon kis cég, kevesen vannak, valami 3-4 ember van összesen biosos, mind a Z590-re fókuszál. Az Asus-nál komplett részlegek vannak, akik egymás ELLEN dolgoznak, hogy ki tud jobbat.
+ persze hogy gear 2, cpuz ram képen látod, hogy ram speed duplája az IMC frekinek. Gear 1 amúgy véget ér 3733-4000-nél.#5042 MPowerPH: na hát ebben full egyetértek, ha elfogadja az ember a TVB hiányát, a legjobb kinézető és tuningú CML konfig az a kombó.
Laraxior
válasz #15779328 #5049 üzenetére
Az alaplap akkor melyik lesz?
Hasznos Linkek:
- Reklámblokkolók topikja
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Sorozatok
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Futás, futópályák
- Óra topik
- AKCIÓ! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- KERESEK Intel I-5 és I-7 9.10.11.12. GEN & Ryzen 5,7,9-es processzorokat! /Processzor felvásárlás/
- Intel 1200-as Procik
