Baryka007
Laraxior #10152 üzenetére
Laraxior: Már küldöm is őket
Gondolkoztam azon is, hogy elfektetve rakjam be riser kábellel a 1080ti.-t és így felfelé küldené a meleget egyből, és messze lenne a ramoktól... De félek az FPS romlástól. Megnézem az X8 slotból mennyire tudják a Be quiet ventik elhúzni a levegőt. Ha úgy működik, különösebb FPS romlás nélkül, akkor ott fogja leélni hátralévő életét amíg nálam van!
Ez eszembe sem jutott ezidági!
zebra_hun: Sajnos úgy lesz... A probléma az, hogy anno a CL16 os meg ezt a ram konfigot is úgy teszteltem, ahogyan Qtya123 is ajánlotta, hogy tegyek oda egy ventilátort... Akkor úgy voltam vele, hogy ha hibátlan, akkor játék alatt úgysem kap olyan terhelést hogy hibázzon hiába meleg...
De rá kellett jönnöm, főleg miután CSAK loading screen után crasheltek a játékok, hogy nem volt igazam... Szóval most próbálom fullra stabilizálni a lehető legrosszabb körülmények között!
Ezért van most ez a hőszenzor a ramokra ragasztva, és a ház ventik aszerint fújják a levegőt! Ezektől egyedül a Vízpumpa, illetve a radin lévő ventilátorok kivételek!
Baryka007
zebra_hun #10185 üzenetére
Én nem mernék összfogyasztást mérni..... A 1080ti 325w ig merészkedett eddig el, a 10700k meg 5,1ac val 337w ig....
Amúgy innen is csókoltat a moduláris CoolerMaster v650 Gold+ tápom
Amúgy jelenleg 5,0ghz AC ... ezzel P95 ben 297w volt a max... a 1080ti meg úgy alul van feszelve, hogy 125w nál Power Limit villog az AB.-ben -
Baryka007
zebra_hun #10188 üzenetére
1,295v al megy az 5,0 AC nálam a 10700k nál. Nem akarok belekötni abba amit mondasz, el is hiszem... De ebből következik számomra egy kérdés...
300w nál szinte azonnal repül 90+ fokra a CPU.... Pedig víz van a feje tetején.... Noh már most, ha ez csak 160-170w ... vagy legyen 180, mégis csak 1,295v ... Annyit igazán el kéne tudnia dolgoznia ennek azz AIO víznek... Bq! Pure Loop 280
Szóval összegezve, nem tudom mennyit ehet, de a 180w ot el kéne tudnia lapátolnia ennek a víznek, mégsem képes rá / nem teszi azt... --> 100% pumpa/ventiknél sem... -
Baryka007
zebra_hun #10190 üzenetére
A VID-t a HWINFO ban kell utána lőni, vagy valahol a bios-ban is lehet ilyen kísérletet tenni ?
p95 full heat nél, ez történik 2mp után... CPU ugrik 97 fokra.... Most már tényleg delidelni fogom, és rézig polírozni... Csak amíg nem váltok 10900k ra addig nem... Ez a CPU upgradem nagyon napolódik.... Nem akarok anyagi dolgokról hisztizni, de ház felújítás, motor gumi szett, új TV .... Minden egyszerre jött...
Noh de a lényeg, hogy 2-3mp p95 után ez a helyzet.... Ezen rajt van a Core VID meg minden ami csak kell
Szerk.: Nem olyan régen konfiguráltam rá a nyári melegek miatt a ram beállításokra... Most futtattam neki egy TM5 absoluteot, meg egy anta extreme-t mindegyiken átment.
Zárt házban ! de 100% ház ventikkel... Mivel van hőmérő diódám az alaplaphoz, azt a ramhoz hefteltem, és aszerint működnek a ház ventik... Ha a ramok 36 fokot elérik, akkor már 100% on pörögnek a bq ventik a házban. Így stabil maradt az OC is...[ Szerkesztve ]
Baryka007
zebra_hun #10195 üzenetére
Én fix Vcore-al vittem le a fogyasztásomat az alábbi BIOS- beállításokkal... Sajnos már nem emlékszem hogy melyikkel is értem el ezt az idle fogyasztást... De idleben a rekordom a 7w os fogyasztás... 5.0ghz AC 4,6 Uncore beállításokkal Fixed 1,3v CPU fesszel!
Játék közben pedig, ha tálcára van rakva a játék akkor 21w ot eszik a CPU, ilyenkor a WoW 24Fps re korlátozza magát! Majd a fővárosban ahol ~300 játékos van, ott 45w a CPU fogyasztás, ha előtérben van a játék 70fps re fixálva...
Baryka007
zebra_hun #10241 üzenetére
Nem teljesen értek egyet, ezzel az órajel ugrálgatós beállítással...
Mármint úgy értem, nézd meg a minimum meg a játék alatti fogyasztásomat. Ennél jobbat nem tudnál kihozni belőle változó freki/feszültséggel sem. Ebben biztos vagyok.Cserébe viszont, nem ugrálgat a CPU freki, ami kitudja talán mikrolaggot is okozhat.
Baryka007
Baryka007 #10243 üzenetére
Többet nem írok megígérem
De visszavettem BIOS 1,285v ra a feszültséget, LLC-t meg Turbora raktam. Így nem lő ki 1,35v ig terhelés alatt, cserébe stabil maradt... Ismét lefutott a 10 perc CBR23
Ui.: Merthogy eddig 1,305v on volt Extreme LLC vel, ami egy szinttel nagyobb a Turbotól a Gigabyteéknál
4 °C al hűvösebb is lett a CPU... és a VRM nek is jobban tetszett... Noha az szerintem soha nem fog elmelegedni ezen a lapon[ Szerkesztve ]
Baryka007
zebra_hun #10245 üzenetére
Nekem azért van személyes tapasztalatom a degradációról. Ha normális értékeken belül használod akkor nincs! Ezt aláírom... !
De egyszer kipróbáltam az 5ghz uncore-t. Mert itt oly sokmindenkinek ment már úgy a CPU... Adtam is neki feszt szépen, 1,45vcore .... Elindult, lefuttattam 1 benchmarkot kékhalál... És onnantól a 24/7 es 4,7ghz es uncore hibázik... Most már csak 4,6 ot tudja.
És ez a degradáció, egyetlen benchmark lefuttatása alatt történt. Normális hőfokok között ráadásul! -
Baryka007
zebra_hun #10250 üzenetére
Hmm, küldök szívesen. De most felkeltette az érdeklődésemet, miszerint a nemtudásom miatt nem sikerült a magas uncore freki... Mert tőled is láttam simán 5ghz uncore frekiket... Azt mivel éritek el?
Úgy értem, mihez kéne adni feszt ahhoz, hogy stabilizáljam az uncore-t? Van a biosomban egy Ring overvoltage mV ban... arra hiába adok.... Nem lesz stabil a 4,8 amint feláll a windows befagy a kép.
Illetve sokat sem merek adni, mert ott nem vagyok tisztában a tűrés határon belüli biztonságos feszültség zónákkal....
Szerk.: Ha belőttem az uncore-t legalább egy 4,8 stabilra akkor megcsinálom a többi tesztet is. Érdekelne engem is egy ilyen OC után a stabilitás. Annak az eredményét szívesen megosztom veletek itt![ Szerkesztve ]
Baryka007
zebra_hun #10257 üzenetére
Már késő... 1,5v al rá indítottam és úgy is kifagy 4,8 uncorenál amint elérek az asztalig.... Pedig az még nem a világ vége.... Nem tudom mi a baj.... 1,6v után meg Auto-ra rakja az alaplap... Pedig nálad az XMP vel kapott 1,63v ot... Most kipróbálom neki én is az XMP-t... és tolom úgy az uncoret... Majd kiderül mi hasal el... A CPU ki van tesztelve ezen a feszen/frekin... meg 5ghz ac sem a világ vége, te is tudod.
Baryka007
Nem indul sehogy, mindent defaultra raktam... CPU oc sem maradt meg, minden fesz auton... Akkor is kifagy a 4,8 uncore...
Aztán cpu auto-n de vcore fix 1,4v és még úgy is...
Már kezdtem megbékélni ezzel a Gigabyte lappal... De már azon vagyok, hogy a húgom Z490 Rog Strix -F jét elcserélem 1:1 be....
Ha bírja az 5,1 AC -t a VRM je a 10700k alatt, akkor biztosan... -
Baryka007
Laraxior #10260 üzenetére
Telefonról írok, ezért csak keveset. 10th.- genes cpu-m van... Annak nem 4,6 nak kéne lennie a plafonnak uncoreba. Nem tudom, lehet hogy tényleg hagyom így... Ez ki van tesztelve stabil jó stb... Csak ami még benne van azt szeretném kihozni, többlet melegedés nélkül. Tehát csak az apró nyalánkságokat kihegyezni...
zebra: Én is jobban szeretem az Asust... 4db Asus lap után Z68-->Z87-->Crosshair Formula VI-->Z370 ez a gigabyte olyan, hogy amikor pl biost vált, mert azt hiszi nagy a baj... Attól párszor tényleg majdnem kitéptem a hajamat.... A másik biosba meg a profiljaim sem voltak mentve... Amikor a lapon alul az USB csatiknál van egy billenő kapcsoló bios1/2 között.... Huhh na mindegy... Szóval nagyon irritál. Az elején el sem tudtam benne igazodni.
Egyetlen jó tulajdonsága az Asushoz képest, hogy olcsóbban kínál azonos felszereltséget....
Baryka007
Sajnos tudom, de szeretek veszélyesen élni
... Hú de veszélyes:'D ... Elvileg annyi a kulcsa neki, hogy épp hogy le kell húzni, csak hogy a helyén maradjon. A VGA-n is direct die hűtés van... a vga hűtőt ott is a csavarokon lévő rugó miatt nem tudod túlhúzni. Ez lenne a cél a CPU nál is, hogy épp hogy le legyen fogatva... A paszta meg majd összefogja úgyis
Van itt pH.-n vki aki így hűti a CPU ját. Már beszéltem vele privibe erről.
Visszatérve a te CPU-dra tényleg szép munka nagyon. Nekem a ragasztás soha nem ment ennyire szépen
Baryka007
Pioneer #10276 üzenetére
Annyinál remélem soha nem leszek
Én csak magamnak delidelek, nem azért nem küldöm el nektek mert félek rátok bízni. Hanem mert, az a típus vagyok aki szereti magának megcsinálni ezeket. Tanulok belőle stb...
Van egy 600 as túra/sport mocim, télen sebváltót cseréltem benne... Ehhez le kellett szednem a hengereket is, ez egy 4 ütemű mocinál nem szeretném sorolni, hogy blokk kivétel, hengerfej levétellel, és vezérműlánc kifűzéssel együtt járDe jól jött a tudás, amikor haveromnak az újonnan 2017 ben vásárolt 6700k ja elkezdett melegedni, és volt nálam minden... Még vízes smirgli is 200 tól 4000 ig, WD40 el sikosítva, delid/relid felszereléssel. És a CPU kupakot így raktuk vissza a helyére, alul felül folyékony fémmel megkenve
Baryka007
zebra_hun #10292 üzenetére
Nekem még anno a bq dr4 el a 8086k úgy volt összerakva... Folyékony fém volt mindenhol... De közötte volt a kupak.
Úgy csináltam amúgy, hogy amikor a CPU a helyén volt, akkor maszkolószalaggal körbe ragasztottam a cpu szélét, úgy hogy az IHS nek a tetejét ne érje el a maszkolószalag, de az alalapot is tartsa... Talán van egy ilyen fotóm...
Aztán folyékonyfém, összeraktam... És a hűtőblokk alját is körbe maszkolószalagoztam az alaplapra.
Így ha valahova kifolyna a folyékony fém, akkor nem tud sem a socketbe, sem az alaplapra folyni.
Sokkal többet segített, mint a sima delid/relid... Pláne, hogy a kupak rézig fel volt nyalva, alul a DIE nál és felül a Hűtőblokknál is.
Jelenleg egyetlen haveromnál van ugyan így megcsinálva, én csináltam neki. Ott egy 6700K ketyeg 4,8ghz AC-n én lőttem be neki. IDLE-ben 23 fokos szobában 34 fokos a CPU, LOAD alatt pedig 58 valami olcsó ID Cooling Frostflow 240 es 3 éve működő AIO val.
Amúgy még mindig agyalok az előző HSZ eden, hogy miért is kéne pipának lennem rád
Átnéztem a képeim, sajnos azok elvesztek... De van egy érdekes képem.... i7 8086k 5,4 ghz AC @ 1,45v és léghűtéssel egy CPU - Z benchmark alatt ennyi volt a hőmérséklete.[ Szerkesztve ]
Baryka007
Baryka007
zebra_hun #10303 üzenetére
A napokban nagyon sokat agyaltam a ram hűtésen... Mert pl a CL16 os setupom is működne ha hűvösebbek lennének... Ezt onnan tudom, hogy ha telibe fújatom 14cm es ventivel 100% on, akkor átmegy az anta extremen az OC setup....
Noh már most, szerintetek egy ilyet fel lehet heftelni egy ramra?
Youtube -
Baryka007
Qtya123 #10305 üzenetére
Igen emlékszem rá
Azt nem tudom, hogy mennyivel kell fújatni ahhoz hogy átmenjen, de ha simán csak elé tettem akkor 1 hibám volt... Utána meg nem hittem el, hogy 1 hiba van az egész tesztben, és nem tudtam melyik időzítésen lazítsak stb... Feszt meg nem akartam adni, mert így is melegedett...
Szóval 14cm es ventivel telibe fújattam 100% on, így volt teszt alatt 38 fokos.... És így már átment...
Az előtte lévő tesztben 41 fokig elkúszott sajnos... A vicc, hogy pont akkor hibázott amikor 40 fokra kúszott a hőmérője....
Ennek megy most a tesztje, de ventilátor nélkül. 36-37 fokon ugrál zárt házban.... Egyelőre 50.-perc hiba nélkül.
Szerk.: Milyen házad van, amiben a tetőtérben elfér az a vastag radiátor?
Nekem azért kellett eladnom azt a fasza AIO.-t mert a plafonba nem fért el, és a ramok melegedtek....[ Szerkesztve ]
Baryka007
Baryka007
1991Bboy #10315 üzenetére
Ebben pont az az élmény ha te lövöd be a beállításokat...
Nem mellesleg szerintem egy kiélezett setup, ami ki is van tesztelve az legalább 1 hét... Úgy értem, ez nem csak abból áll, hogy beállítod. Teljesen stabilra kell tesztelni... Itt nem csak én jártam már úgy, hogy a TM5 másfél órás tesztjénél (dual rankos memónál van az 2 óra 40 perc is ) az utolsó percekben jött be egy hiba...
Ilyenkor vissza ki a biosba, és vagy adsz neki még feszt, ha nem túl meleg a ram, vagy az időzítésen lazítasz... Aztán jöhet megint több óra teszt.
Majd ugyan ezt végig csinálni CPU val is, bár ott sokkal egyszerűbb a helyzet.
És még arról nem is volt szó, hogy a környezet is változik... Télen nyáron 5 fokos különbség de akár 10 fok különbség is lehet a szobában, az meg már bőven lehet hogy elég ahhoz, hogy valami elhasaljon.
Állj neki nyugodtan, akár CPU, akár RAM -nak és ha van kérdésed itt bármelyikünk megválaszolja, ha tudjuk rá a választ.
Nem hiszem, hogy sokat is kellene rá várnod! -
Baryka007
Noh kész a full stability tesztem....
Erre a legvégén amikor a fényképhez nyitom fel az Asrock Timing table-t nézem hogy az RTL/IOL ok a 4266 os ram profilom beállításai maradtak ezen a 4200 es setupon...
Pedig A 4200 hoz 63-65/7-7 is stabil... Na mindegy, nem futtatom le ezért újra a teszteket....Ennek jöhet bármi is... Intel burn test Maximum terhelés 50 percen át 225w HWInfo szerint.... Aztán TM5 Anta extreme.... Minden hibátlan... Zárt házban + venti nélkül !
Igaz a hűvösebb levegő sokat segített.
i7 10700k @ 5,0ghz AC / 4,6ghz Ring
HyperX Predator --> 4200 C17[ Szerkesztve ]
Baryka007
zebra_hun #10339 üzenetére
Én úgy vettem észre, hogy az alsó Vcore HWInfo szerint az, amit Biosban belövök 1,295v-ra... És a droppokat mutatja... A felső meg inkább a tüskéket, amikor megugrik... Így nem látszik képről, max ha le videóznám. De amint adok neki egy terhelést a felső Vcore megugrik... Amikor elveszem, akkor meg az alsó visszaesik...
Fogalmam sincs, hogy melyik mit mér valójában...
Sajnos 1,290v nál a 8.-ik IBT run alatt rosszul számolt valamit a proci... Ugye IBT úgy működik, hogy az elsőben kiszámol 1 értéket, és ahányszor lefut az IBT, mindig ugyan azt az értéket kell a végére a CPU nak kiszámolnia, ha ez nem sikerül neki. Akkor nem stabil.
Adok neki egy Cache AIDA stress-t 20-30 percre. Berakom róla a képet, nem sokára jelentkezek vele.
Bár attól nem félek, hogy a 10700k nak a 4,6ghz RING nem menne.
Baryka007
Baryka007 #10340 üzenetére
1 óra 20 perc lett, elég lesz?
Ui.: Ez csak egy mém
_
Szerk.: Utánanéztem, hogy ennél a Giga lapnál mi az a kettő "Giga Aorus Master" alatti eltérő különbségek...
Most kapaszkodj meg!
Mind a két BIOS kommunikálja, az adatokat. A felső az 1.-BIOS az alsó a 2.-BIOS, és ezeket a HWinfo mind bemenő infóként látja...
A felsőn amúgy F3 bios van, az Alsón F8b... És a csuda se tudja, hogy miért mérnek eltérő értékeket...[ Szerkesztve ]
Baryka007
zebra_hun #10343 üzenetére
Jézusom
Kérdezd már meg az illetőt, hogy eladó -e !!! Ahhoz nem kéne hozzá nyúlni se, minek delideljük ha 1,1v on tudja amit tudnia kell....
Jézusom....
Ezeknél van amúgy olyan, mint a 9900K nál pecázták az R0 steppingeseket, mert hogy azok tuningosabbak?
Csak azért kérdem, mert nagyon nagyon hajlok felé, már letettem a 11700K ról... És már inkább affelé billen a mérleg....
Most így, hogy az is egy Master lapban van, remélem az is Z490 nem 590Mert akkor minden adott!
Várom a képet! -
Baryka007
1991Bboy #10345 üzenetére
Persze, holnap 5 körül hazaérek, és csinálok rendes BIOS-fotókat mindenről. Nem titok
Raga.cs:
Gyanítom hogy a bios-ban a Flex Ratio-t állítottad 46 ra ( Giga lapnál így hívják azt a szorzót, ami a CPU non-Turbo órajelét állítja ) De a Turbó órajeled pedig 4,9 .... Lehet hogy tévedek, de HWinfo nélkül erre következtetek.
Plusz neked 11700k van, ami erősebb multi és single coreban is. Nem véletlenül mértél magasabb pontszámokat. A fent leírtaktól és az általad leírtaktól eltekintve, ha csak a képet láttam volna. Akkor azt mondanám, hogy a te CPU-d az Single core 4,9ghz dual core 4,8, three core 4,7 és az összes többi 4,6ghz
Milyen ramod van ? És milyen időzítésekkel fut jelenleg? Egy Asrock Timing table-s képet tudnál róla küldeni ? Illetve egy AIDA Benchmarkot ? -
Baryka007
zebra_hun #10350 üzenetére
Mellette látom szépen virít 4500 C17 en a memória is... Nagyon erős setupnak tűnik így elsőnek... Engem nem idegelsz vele, sőt jó tudni róla hogy van ilyen is !
Mai napon reggel, meg végre stabilizálni tudtam a 4266 os setupomat is.... De ez a nyári melegekben annyira nem előnyös... 1,46v Dram kell hozzá...
Laraxior / zebra_hun: Ne tévesszen meg titeket a sok okosságnak látszó hozzászólásom, sokmindenhez nem értek... Pl.: most épp googlézom, hogy mi is a socket meg die sense közötti különbség... Ahogy Sylvester Stallone mondaná: "Tudtam, de nem sejtettem!"
Ui.: Ja és, ha nekem olyan feszen menne az 5,1AC akkor tuti hogy még 5,2 AC-n is menne 24/7[ Szerkesztve ]
Baryka007
1991Bboy #10358 üzenetére
Bocsáss meg! Teljesen kiment a fejemből!
Google Drive link az összes képhez!
Az egészet nem fényképeztem le, ilyen FAN profilokat meg ilyen másoknak értelmetlen dolgokat kihagytam. Csak ami OC val kapcsolatos, de ott mindent!
Ha nálam jobban hozzáértők találnak benne hibát, vagy lehetőséget javítani, az szólhat nyugodtan ha már közszemlére teszem!
Ha valahogyan tudom, viszonzom!
Szerk.: Ez a 4266 mhz es ram profilom, bár mi nem látszik a képen?[ Szerkesztve ]
Baryka007
zebra_hun #10360 üzenetére
Nem törlöm, megmarad!
Nekem az a sok fitty-f@sz csak azért enable, mert így tudom Idelben 7-8w ra levinni a fogasztást... Ha mindent disablere rakok, akkor 30w az idle. Viszont nincs vele microlag, és fix feszes marad, illetve fix frekis is.
Pontosan még nem értem az okát, de ha C-State disable, vagy bármi más. Akkor ugyan úgy minden fix, viszont idleben nincs 7-8w körül a fogyasztás....
Az a dynamic dvid sokaknak zavaró lehet... De a vcore feszt meg azt össze kell adni, és annyi a frekije a CPU nak. Nincs benne semmi varázslat, csak így jobban tetszikHa váltakozó frekis lenne, akkor lenne értelme... Így csak parasztvakítás
1991Bboy: Rendben, várom az eredményeket kíváncsian!
Baryka007
1991Bboy #10370 üzenetére
Azon gondolkodom, hogy ha alul a HWinfoban az a DIMM az a memóriád hőmérséklete, akkor nem lehet -e hogy az melegszik el? Illetve a VCCSA feszültséged biztos vagyok hogy túl magas! VCCIO mennyi? Azt nem találom....
Szerk.: Milyen memóriád van, és mennyin mennek ?[ Szerkesztve ]
Baryka007
1991Bboy #10373 üzenetére
Akkor az nem B-DIE elvileg az jobban tűri a meleget is akkor. Viszont olyan szempontból ez nem jelent túl sok jót, hogy akkor továbbra sem tudom hogy mitől crashelsz 4,8 allcore felett...
Tekintve hogy 1 magon gyárilag 5,1ghz re boostol a 10700k így elég furcsa....[ Szerkesztve ]
Baryka007
zebra_hun #10375 üzenetére
Tényleg szép kombót alkotnak így együtt! Az a graphics test pontszám meg nálad a hihetetlen kategória... Simán lenyomta a 10700k-mat de még a saját 10850k-dat is... Graphics Score ban.... Ez egy másik 1080ti ? Vagy mitől szállhatott így el a graphics score? Csak mert a 10850k nál látom, hogy régebbi teszted volt, talán egy másik 1080ti al, ez megmagyarázná, hogy honnan került bele ez a többlet kraft
Valahol mintha olvastam volna, hogy egy hybrid vizes 1080ti-od van most -
Baryka007
zebra_hun #10377 üzenetére
WoW ! Szép munka! A pasztákkal én is így vagyok, inkább az MX5 öt preferálom, jobban vezeti a hőt... Dolgozni azzal is nagyon nehéz, olyan mint a nutella és az olvasztott sajt keveréke... Nyúlik, és nagyon masszív, egyáltalán nem folyós...
Ez az EVGA hűtés is jóféle, nekem bejön... Okosan kitalálták, gyakorlatilag a VRM-t és a ramokat is víz hűti így -
Baryka007
zebra_hun #10379 üzenetére
Nálam 50% power limiten van a 1080p monitoron a 1080ti... Így 120w ot eszik, de elmegy 1968 mhz ig a GPU, nem bántom tetszik így... Zárt házban 120w fogyasztással 54 fok fölött még nem láttam
4K ban már más tészta van... egy-két játéknál ott ha 60fps-t akarok, akkor bizony belenyal a 275w ba... Ha kitolom a power limitet akkor 332w ig is elkúszik, eddig ez volt a rekord
Még szerencse, hogy a 4K TV-n csak videókat vágok, meg 3D modellezek. Teljesen vicces, hogy oda ki van húzva egy teljesen másik billentyű/egér kombó.... Mintha egy másik PC lenne
1080p monitoron meg csak a game megy
, pár méterrel odébb... Persze mindez 1 gépről
Baryka007
Találtgyerek #10388 üzenetére
ááá dehogy, csak hasraütöttem, ez még semmi ! Macskámat ráraktam a billentyűzetre, és mondtam neki hogy menjen ide-oda... Miközben a bios-ban voltam... Így állítottam be...
Hasznos Linkek:
- Intel 1200-as Procik
- CPU T vennék-keresek.Készpénzes felvásárlás!
- Intel Core i5-10400F processzor I Dobozos I 2024.10.01-ig érvényes Garancia
- Intel Core i5, i7, i9 s1700 Gen14, 13, 12 s1200 Gen11, Gen10 új processzor 3év garanciával eladó!
- INTEL Celeron G5905 3.5GHz LGA-1200 BOX Intel hűtő ventilátorral Garancia! Új Bontatlan! Több darab!
