Baryka007
Baryka007
válasz zebra_hun #9343 üzenetére
Annak idején a VGA kat Asic quality szerint osztályoztuk... Mára eljutottunk oda, hogy az nVidia letiltotta hardveresen valahogy az Asic quality kiolvasását...
Magyarul nem tudod megmondani szoftveresen hogy mennyire talált be a szilícium lottód...
Szerintem ez a gondolkodásmód, nem ivódott a CPU-s világba sem máshogyan... Azt várhatjuk, hogy kiírják a boltok polcaira 1-10 es skálán, hogy ez mennyire jól sikerült CPU...
Pláne amióta, úgy megy a CPU meg a GPU gyártás is, hogy a legjobb-ból lesz a csúcskategória, ami meg nem indul el olyan órajelen, abból jó lesz a gyöngéb is ...
Ma már az összes GPU és CPU is azonos architektúrával készül, csak kevesebb CUDA mag van benne, vagy kevesebb Cache memória... Tranzisztor, alacsonyabb az órajele stb...
Én emlékszem még az Ati Radeon HD 48XX sorozatra, volt is egy HD 4850 esem, az első újonnan vásárolt VGA-m...
A 4870 és a 4850 RV770 es GPU volt... a 4850 GDDR3 as memóriával, ennyi volt a különbség, illetve a freki...
a 4830, ha jól emlékszemá már RV730 as GPUra épült... Teljesen más volt az architektúrája is...
Ma nem terveznek már külön külön.... Ami nem jó ide, az jó lesz oda gondolkodásmód van... Így maximalizálják a profitot is, mert eladnak mindent.... -
Baryka007
válasz zebra_hun #9350 üzenetére
Én a 8086k nál azt vettem észre, ahogyan mondtad is... Nem elég, hogy ne hibázzon de legyen kraft is...
Hogy van egy XY feszültség... vegyük például az 1,285 öt... Nekem itt megy az 5,1ghz stabilan, viszont 1,31v on sokkal több Gflopsot számol IBT ben... Másik érdekesség, hogy P95 hol lefut m3 teszten, hol nem 1,295 ön.... 1,285 ön meg mindig ..... -
Baryka007
válasz zebra_hun #9359 üzenetére
Én ezen nem lepődöm meg, gondolj bele... 12v ágon fut a Proci meg a VGA is.... Ha a tápod hirtelen kap terhelést, az ha tized mp-re is.. .De megrángatja a tápegységedben a feszültséget. Ami így kihat arra a feszültségre, áramerősségre is addig az időre, amit a CPU előtti VRM, illetve a GPU előtti VRM kap.
És ha te pontosan lőtted be a feszültségeket, tehát pl hogy 0,05v al lejjebb, már nem stabil, annyit pont rángat rajta, és már hibázott is a proci. Azon kívül az LLC is dolgozik, kéri a proci az áramot, meg közben a tápegység is rángatja.... előről hátulról is el kell dolgoznia az ingásokat... -
Baryka007
Noh hivatalosan is üdvözlök mindenkit!
i7 8086k ról upgradeltem hozzátok, Gigabyte Z490 Aorus Master + i7 10700k párossal...
Azonban ASUS bios után, elég fura ez a Gigabyte bios... Úgy értem, állítgatom be a ramot ugyan oda először, ahol a 8086k mellett stabilan ment szépen...
Azonban azokon a helyeken, ahol "0" -kat kéne beírni, nah ott AUTO-ra állít mindent... És nem akar postolni a gép...
Előny viszont, hogy eddig 4100 felett nem postoltak a ramjaim... Most 4500 on még sikerült AIDA-t futtatni is... ( amiről nem készült kép ... )
a tREFI-t pedig csak 65534 re lehet állítani... Az fölé nem lehet menni....
Akinek ezekben van tapasztalata, az tudna segíteni ennek a Giga lapnak a beállogatásával ?
A pirossal bekarikázott részt már sikerült belőni... a tRDRD, tRDWR, tWRRD, tWRWR -eket ha beállítom akkor nem postol a gép... Nem tudom, hogy ennek az oka az lehet -e hogy nem tudok "0" -t beállítani... passzolom... De megoldást egyelőre nem látok... A második képre berakom a régi konfigomban, a stabil tesztelt beállításokat...Ui.: Még van egy csomó beállítás is, ami nekem teljesen új, Z370 után itt a Z490 ben...
Baryka007
válasz zebra_hun #9385 üzenetére
Köszönöm!
Akkor jól emlékeztem, a Coffe lake fórumban mondtad is... És mivel Single Rank a memória, így az összes _dd _dr -t kihagyhatom ugye ? Mert ha igen, akkor sikerült belőni... Annyi kül,önbséggel, hogy a tRDWR csak 11 en postol itt valamiért... Fura mert RAM-t nem cseréltem...
Nézek egy stability testet, belővöm a cpu-t is... Aztán jöhetnek az RTL/IOL -ok akkor
Baryka007
válasz Baryka007 #9388 üzenetére
Az első stabil, belőtt értékek...
CPU 5,1 AC, 4,7 Uncore
4266@CL17 De ebből még lehet hogy 4133 lesz, mert ott stabil volt a 17-17-17-37
VCCIO valamiért nincs kint a HWINFO ban, pedig nincs elrejtve sem... azonos az SA voltaggel...
CPU meg menne feljebb is, de még nincs delidelve.. Nem bírom megfogni a hőmérsékleteket...
Baryka007
válasz tibaimp #9391 üzenetére
Valami olyasmi a cél, 24-7 re szeretnék először belőni egy olyan teljesítményt, ahol még minden Safe Voltage / Safe hőmérséklet tartományban van... És persze atom stabil.
Ezt ki tesztelni, majd úgy használni
A CPU el is bukott a 10 perces CBR23 ason, gondolom nem véletlenül kérted zebra_hun
De most már legalább tudom, hogy nem volt stabil... Érdekesség viszont az volt, hogy visszahúztam 5,0ghz re a CPU-t és ott is instant kékhalálozott az első után... Volt hogy fel sem állt a Windows... Nem tudtam mi történhetett... Aztán adtam még egy kicsit a VCCIO/SA nak, és azóta jó... Bár még csak 5,0 ghz en próbáltam...
1,315v a BIOS-ban... Alig fogja meg az Arctic Liquid Freezer II 280.... Kéne delidelni...
Tudná ez a proci is 1,35v körül szerintem az 5,1 et.... CBR23 ban is, de azt már nem fognám meg normális hőmérsékletek között delid nélkül..
Szóval ramok azóta is változatlanok, a TM5 höz már fáradt vagyok, de lefekvés előtt elindítom majd neki
Most így néz ki:
Baryka007
válasz DroiDMester #9397 üzenetére
Beizzítom azt is, megígérem!
De kéne már dolgoznom is a gépen Videóvágásban vagyok épp
Első körben most megteszi így, délután 2 fele belövöm az extreme-t meg a TV-n addig egy Bosszúállókat -
Baryka007
válasz zebra_hun #9400 üzenetére
Az a baj, ezekkel a predator ramokkal. Hogy a két szélső mem chipen nincs hővezető lapka...
És az előző Predatoromon sem volt... megfigyeltem már...
Hőmérő szenzor meg nincs bennük, gondolom nem véletlenül... Szét kéne szedni....
A tRFC meg lemegy 240 ig is... 8086k mellett 280 as tRFC vel stabil volt 1 órás anta teszten is, nem hiszem hogy az a baj.
Átolvasom -
Baryka007
Nekem a 3D modellezés, videóvágás miatt sajnos kellenek De persze játékoknál sem jönnek rosszul.
Kipróbáltam amiket írtál, tFAW tWCL ÉS tRFC, állítgattam a leírtak alapján...
Sajnos ha 16 ról akármelyikre akárhogyan felcserélve 10-6 vagy ugyan annyira cseréltem nem postolt a gép...Viszont a trfc-t feljebb vittem inkább 351 re az adattábla szerint, és 2 hibával lefutott az Anta extreme így reggelre.
Baryka007
válasz zebra_hun #9412 üzenetére
Lefutott a teszt délelőtt, de most értem haza... Húgomat megkértem hogy jöjjön át hozzám (nem lakik messze) és toljon 1 képernyőképet a programról... Hát az hogy a progi lefutott (kicsi ablak amit le "OK"-ézol) na az lemaradt... De lefutott a teszt!
Sajnos az ismerősömnél voltam motorblokkot szerelni, mert a sportmotoromban előző szezon végén a sebváltóban a kettes fokozat mondjuk úgy, "tönkre" ment... A léptetővillát kicsit elhajtottam, na mindegy
Csak kierőszakoltam, hogy Anta extremen átmenjen... 1,49v Dram... 1,27vccio/sa
46x uncore 4133 mhz @ CL17A többi meg látszódik... RTL/IOL oknak akkor lehet nekiállni
Szerk.: bár ahogyan nézem nem is futott le
Direkt mondtam neki,hogy ha lefutott akkor zárja be, indítsa újra a gépet... Noh a gép újraindítás elmaradt.... ahh Emlékszem telefonba mondtam neki, hogy még kb 40 perc van vissza... hát azt mp pontosan kivárta, ahogy nézem és aztán be is zárta[ Szerkesztve ]
Baryka007
válasz zebra_hun #9418 üzenetére
Kezdem feladni.... ma reggel újra futtattam a TM5 öt... és kb 15 perc után, nem is hibával... Hanem kékhalállal szállt el a gép... Memory_Management_Error "dumával"....
Lefotóztam a BIOS-t.... Ebben van valahol hiba szerintetek? Már nem tudom miért nem stabil ... tényleg...
Illetve, hogy tegnap miért ment 1 óra 16 percet hiba nélkül, most meg ment el kékhalállal 15 perc után
Ezeken a képeken, minden le van fotózva, ahol valami nem gyári...
Baryka007
válasz zebra_hun #9420 üzenetére
4133 CL 17-18-18-38 @ 1,4v / 1,25v SA/IO
Stabil lett végül... Szerintem a CPU oc szólt bele... Vagy az uncore hibázott nem tudom...
Pedig azt hittem a CPU fix...
Amúgy a biosommal sincs valami rendben a tWRRD_dg -re 26 ot ír a Timing Configurator... a BIOS-ban pedig 23 van beírva.... Sőt... azt hittem hogy ez hozzáad hármat, azért lett 26.. valami bug folytán... szóval BIOS-ban levittem 20 ra... És így is 26 ot ír a Timing Configurator....Ezért frissítettem F3 --- > F8b re... A helyzet változatlan maradt, itt is 26 ra állítja magát... azonban itt jöttem rá, hogy a CPU hibázhatott, merthogy a CPU-val nem csináltam semmit, csak gyorsan ki akartam tesztelni a ramokat, és belőttem azokat bios frissítés után... Szó szerint semmi más nincs állítva a BIOS.-ban csak a ram...
És stabil lett... Szóval vagy a BIOS update stabilizálta, vagy a CPU oc hiánya... merthogy nem volt akkor stabil...
Baryka007
válasz zebra_hun #9424 üzenetére
Befejeztem a Gigabyteal... Néha váltok ASUS -ról valami másra, és mindig rájövök hogy valamiben kevesebb még egy közép alsó kategóriás ASUS-tól is hiába a Master a Giga legteteje ..... A miértre a válasz az, hogy az ASUS-t okos emberek tervezték.... Vagy tapasztalattal rendelkező emberek.... Így tudnám kifejteni...
Ha belövök egy ram profilt amivel nem postol a gép... Azonnal elfelejt a BIOS minden !!!!!!! De tényleg minden !!!!! Beállítást.... Még a BIOS-ba lementett OC profilokat is... Szóval elkezdtem pendrivera kimentem a profilokat....
Most meg elkezdte azt csinálni, hogy másik BIOS verzióból lett lementve a profil, nem töltöm be!............... Amiből persze semmi sem igaz...
Én még egyszer nem nyálazom át az egészet, befejeztem.... A hörcsögömnek több esze van, mint ennek a BIOS-nak... Arról nem is beszélve, hogy a tWRRD_dg -t nem lehet beállítani, öntörvényűen 26 ra rakja fixen...
Bocsi, hogy ez így kijött belőlem, RTL.-el eddig jutottam, ha lenyugszom talán kv, helyett megint neki állok....
Ui.: Ugyanitt eladó Gigabyte Aorus Z490 Master
Baryka007
válasz Baryka007 #9425 üzenetére
Ezt a videót nézzétek meg hozzá... Ez csak hab a jéghegy csúcsán
Drive_Link -
Baryka007
Baryka007
válasz zebra_hun #9434 üzenetére
Ez a fentebbi képeken is rajt volt már
Noh de rájöttem mi okozta a hibát... MRC training offra volt rakva, az Ultra Fast boot miatt... Ezért nem tanította újra a memóriákat...RTL/IOL okat leszámítva, viszont kiteszteltem, egy gyorsabb beállítást....
A hibákat amiket írtál, azokat kijavítottam természetesen... Szerintem így jónak kell lennie akkor...
HWINFO egyelőre nincs, mert 3x raktam újra a gépet az elmúlt pár napban, és már kicsit sok annak a beállítása...Szóval ami nincs a képen.
CPU Default teljesen
DRAM: 1,5V
VCCIO/SA 1,3VA feszültségekből most addig veszek vissza, amíg lehet, aztán jön még pár teszt alacsonyabb frekin....
Baryka007
Ha ez számít, nekem 10700k van Z490 Aorus Masterrel... Intel official weblapján 2933 mhz ramot támogat plafonba...
De a memóriám XMP je 4000 c19 1,35v ... És minden gyönyörűen megy vele XMP-n... De 4500 mhz @ 1,5v on is elindul.
24/7 ben meg 4200 CL17 @ 1,4V on működnek, hibátlanul.... -
Baryka007
válasz zebra_hun #9518 üzenetére
Próbáld ki a Revi OS-t... Abban nincs update, teljesen kivették a Windowsból... az van, és az is marad amit feltelepítettél... Képtelen updatelni, és a microsofttal sem kommunikál, kivéve ha telepítésnél kiválasztod, hogy van eredeti kulcsod.. De update akkor sincs!
Én teljesen megvagyok vele elégedve, egy Magyar nyelvet kell rá telepíteni, miután feltelepült, meg az időzónát átállítani... Ennyi a plusz meló vele
Viszont nagyon üresre van szedve, még paint sincs a Windowsban... Alapból gamereknek készült, szóval a microsoft store, és az xbox game bar benne maradt, de ezen kívül csak a windows futtatásához szükséges alap dolgok!
Baryka007
válasz zebra_hun #9529 üzenetére
Csak a Revi OS féle 11 et próbáltam, de csak megnéztem.... Sok históriát hallottam róla akkoriban még, hogy FPS csökkenések, és kompatibilitási problémákkal küzd. Nem tudom, ez változott -e.... Ha igen, akkor valószínűleg megnézem majd, mert egyébként tetszett!
Én nem használok benne védelmet Úgy van, ahogy feltelepült + a magyar nyelv/időzóna
Pedig a 3D modellező progihoz van pár kalózcuccom -
Baryka007
válasz s.bala31 #9564 üzenetére
Nekem a 10700K simán megy delid nélkül 5,1 AC -n 1,36v on... P95 ben 292W a fogyasztás.... 85 fokig húzza el a szája szélét, Artic Liquid Freezer II vel.... De mondom, semmi delid vagy ilyesmi...
CPU-Z 198W ig húzza el neki, azt kiröhögi, és 64°C
Szerk.: Nem tudom válogatott -e vagy hogy számít... De Marvel Editionos[ Szerkesztve ]
Baryka007
válasz zebra_hun #9658 üzenetére
Az igen! megeszi a tRDRD 6-4 et .... Nekem csak 7-4 ig stabil, 6-4 nekem csak benchmark ráadásul zárt időzítésekkel... Szépet mennek ezek a gskill 3200 c14 esek...
Grat hozzá
Szerk.: mértem egyet én is (RTL IOL ok még mindig nincsenek kész, mert ezen a giga lapon nincs hozzá idegem )
Szóval nekem ezt tudják a 24/7 es profilon:
Baryka007
Baryka007
válasz Baryka007 #9681 üzenetére
Már nem tudtam szerkeszteni, a többit is oda állítottam hogy a Timing Table-ben jobban átlátható legyen ( Tudom hogy single rank memen nem csinál semmit, de így jobban mutat )
Bonus: Egy CPU-Z Validate link hozzá. Most ez a 24/7[ Szerkesztve ]
Baryka007
válasz zebra_hun #9686 üzenetére
Egy kicsit rágyúrtam én is... Most jutott eszembe, hogy még meg sem néztem hogy mit bír... Pedig legalább már 1 hónapja 10700k-ra váltottam 8086k ról
5 perces beállítás után ez jött
Validate link
Baryka007
válasz zebra_hun #9688 üzenetére
Ez igen!
Sajnos 1,4v fölött én nem merek vele hosszútávon futtatni semmit. Még nincs delidelve sem a procim, ami felette van az meg csak egy 280 as Arctic Liquid Freezer II ... Talán megfogná, de delid és folyékonyfém nélkül?
A 8086 nak kentem, a rézkupakkal, meg a mindenhol is folyékonyfémmel ... De ezt így még nem erőltetném, az a 10 perc cb23 kicsit sok De a CPU-Z -t lefuttatom HWINFO-val, illetve egy CB15 öt lefuttatok rajta, az ugyan azt a terhelést kiosztja, de csak 1x fut le nem 10 percig
Jelentkezem vele nem sokára -
Baryka007
válasz zebra_hun #9694 üzenetére
Ez csak rekorddöntögetés volt.... Megnéztem mit bír
A 24/7 es profilomon viszont csiszoltam... Feszítettem az időzítéseken 0,5 - 1,5 gb/s -t hoztam a konyhára mindenben... Latency is kicsit lejjebb ment. a tWR nem jól volt kiszámolva, most patent
Baryka007
válasz zebra_hun #9697 üzenetére
Elindult a 4000 cr1 16-16-16-36
De az első másodperc utána tm5 ben kékhalál.... 1,53v vram és 1,32 io és sa fesz volt neki adva...
Rettenet, mennyire instabil CR1 el.... Nem tudom ott mit lehetne neki adni, afelett nem is postol...
Kipróbáltam a 6-4 et stabilnak tűnik, de a hosszú teszt nem ment még le... A tWRRD-t meg nem tudom állítani, mert Gigabyte bios ! Mindenféle fast boot disablen van... Azokat az értékeket mégsem hajlandó átírni... Biosba mentem lefelé vele egyesével ahogyan kell... Asrock timingba meg maradt 28-23... És a BIOS is kiírja, hogy annyinak érzi, szóval tényleg annyi... Közben meg mellette manualba oda van írva a 27-22 ......
Szerk.: Szóval most kicsit abbahagytam, mert egyszer ledobtam az ékszíjat, amikor visszaváltott a Dual biossal a másikra, amin még F3 van, és mindenre IS alkalmatlan... És az OC profilok sem abban voltak... Szóval ya... megértem az f8b-biost visszacsalogatni, mindenféle lehetetlen mem oc val, hátha visszavált 1x...
Na a 7000 mhz es ram oc val visszaváltott f8b re, azzal már annyira nem akart inkább mit kezdeni az F3[ Szerkesztve ]
Hasznos Linkek:
