arabus
válasz MPowerPH #2800 üzenetére
Az jó ha nem stimmelnek mert akkor nem tul acélos memó volt alattuk igy ez csak bemelegitő eredmény.
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
s.bala31
válasz MPowerPH #2853 üzenetére
Ok, köszi, megnézem prime-al is. De időzközben kaptam több kékhalált application popup event id 56 acpi 2 hibaüzenettel. Volt hogy játék alatt jött elő de volt olyan is amikor simán video nézése közben is jelentkezett. Nem tudom hogy a cpu oc miatt van-e mert egyik kékhalálnál sem volt nagy terhelés alatt a proci.
palfitom
válasz MPowerPH #2858 üzenetére
Y-cruncher
kicsipapucs
Megnyitod, utána ez a sorrend: 0 (benchmark pi), 1 (multi thread), 7 (11,2GB).Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
arabus
pilu85
Krisz0418
válasz MPowerPH #2931 üzenetére
En csak olvastam hogy a vrm melegedos tipus, meg ilyeneket külföldi oldalakon. Nekem nincs bajom vele, teszi a dolgat. Pcie 4.0? Nem csak 3?
Vagy ha proci tudna a 4.0at akkor feldobna a biosban is? Ezt a reszet nem vágom.
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
s.bala31
válasz MPowerPH #2926 üzenetére
Itt azt boncolgatják hogy lehet nem minden Z490-s lappal lesz kompatibilis a 11-es széria. Fel is sorolnak párat. [https://www.guru3d.com/news-story/likely-not-all-z490-motherboard-will-support-rocket-lake-s-processors.html]
Az MSI Z490 S01(A-Pro) közötte van[ Szerkesztve ]
válasz MPowerPH #3002 üzenetére
Nem vagyok😀 Olyan lapot néztem, ami képes a pci-e4-re, amire egyébként szerintem ezen a platformon nem lesz szükségem úgyse, de legyen. A legolcsóbb wifivel rendelkező lapot vettem amúgy, az én igényeimnek megfelel. Ha meg procit váltok akkor vagy a 10700k vagy a 11700k lenne nekem az ideális, ez ugye majd függ az ártól, hogy mekkora lesz a rés köztük, mert teljesítmény különbség nem hiszem, hogy nagy lesz, ha az árrés is kb akkora lesz, akkor talán hajlandó leszek kifizetni. De alaplapot tuti nem cserélek.
Amazing789
válasz MPowerPH #2996 üzenetére
"Es a latency -t hol veszed eszre, az Aida teszten kivul?"
1 Az AMD-t reklámozó emberkék is emlegetik ám néha a letency hiányát ami érződik gama fps ben.
2 Méregettem sokat .... ha mondjuk nem volt patent a feszültségérték valahol és pl maradt a 4500mhz ram speed de elszállt a latency ... játék benchmarkban azonnal csökkent a minimum fps arány. Ugyanilyen érzékenységet észleltem az NB clockra is ami ugye erősen kihat a ramra. Pont emiatt nem diétázok a feszültségekkel sem. A letncyt figyelem elsősorban utána a hőfok. Ez a ram pl TM5 stabil. Prime al nincs tesztelve nem is lesz. Origin nem fagy ki 6 óra alatt sem. Elnézést a 4.8ghz ért ..tudom égés de én ablakkal hűtök 5.2ghz-et csak télen tolok. Amúgy 5.2ghz en ez a ram már 35ns latencyt tol. -
Qtya123
Nagyon kíváncsi rá, hogy játékokban egy kicsivel az 5xxx Ryzenek fölé tud-e kerekedni.
Itt van ez a kínai videó játék bencheket tartalmazó része, 11700k és 5800x vonatkozásában:
[link]Gyakorlatilag ugyanott van a két proci. Ha ez valóban így lesz, akkor el nem tudom képzelni, hogy mi a tök értelme lesz ennek a 11. generációnak, az új z590-es lapokkal, meg a PCIE4.0-val együtt.
Ha általánosságban legalább annyit össze tudna kukázni az intel, hogy 2-5%-al jobb eredményeket hozzon játékokban, akkor még azt mondom "van értelme", mert aki arra gerjed, hogy BEST GAMING PROCESSZOR EVÖR, akkor igaz, hogy hangyaf@sznyival, de előrébb lenne.
Viszont, ha ilyen lesz, mint ebben a tesztben, akkor több mint nevetséges az egész Rocket és z590.
Hacsak nem megy erősen árban az 5800x alá, de abban 3000%-ig biztos vagyok, hogy nem.[ Szerkesztve ]
arabus
válasz MPowerPH #3074 üzenetére
Sajnos nem lesznek olcsók legalábbis a nagyobb K-s verziók.
11400f-11700f az várós ott nem szálltak el.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
Krisz0418
válasz MPowerPH #3097 üzenetére
5,2on fagy ki 1,35 llc2 mellett. 5,1en 1,3v-al lefut gond nélkül.
Ezert kerdezem hogy mennyi a max egészséges fesz amit lehet neki adni, nem mintha jaratnam maxon mert nekem jo 5,1en, sot 5ghzen is. Csak kivancsi vagyok mit tud, lattam mar 5,3-5,4en is meno 10900k-t.[ Szerkesztve ]
válasz MPowerPH #3114 üzenetére
Hát nyerni nem fogok rajta az biztos, mert 215-ért vettem mivel akkor még nem nagyon volt készlet belőle. De még szerintem 150-160 körül el lehetne adni és annyiba lenne a 11700K is +10/20e.
Van értelme inkább a 11900K-t kivárni vagy igazából a dobozon és az áron kívül nincs különbség most köztük?[ Szerkesztve ]
The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz MPowerPH #3123 üzenetére
Megrángatottnál kezdődik a baj..
Igaz 5.0 GHz-t hozza, de attól többet nem tudok kisajtolni belőle.Olvastam egy pár ilyen leaket és abban Single terén jóval jobbnak tűnnek, de valóban ezek lehet csak fake infók és beetetés...
Viszont ez a 470 euró amennyiért meg tudnám venni a 11700K-t nem is vészes egyáltalán.#3124 Valószínűleg van benne valami, hogy a PCI-E 4 miatt dobták ki, de azért betervezett volt már egy ideje ez is szóval tudatosan csinálták így, ha ez lenne az oka. Viszont ezeken a leakeken meg jól teljesít....
válasz MPowerPH #3126 üzenetére
Igazából a tesztek engem teljesen hidegen hagynak és a játékokban érdekelnek a dolgok.
AVX512 mire is jó vagy miért is nem lényeges?
Amilyen szinten meg én fotót szerkesztek vagy videót vágok arra bőven tökmindegy melyiket használom.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Laraxior
válasz MPowerPH #3166 üzenetére
Nem az 5800-ra panaszkodnak hogy huthetetlen? :)) Hiaba a 150W.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz MPowerPH #3170 üzenetére
Árban ugyan ott vagy kb. AMD-nél túlárazott a proci, viszonylag olcsó a lap. Intelnél most olcsó a proci, és picit drágább lap kell alá a vége ugyanaz
Játékra még mindig intel, kb 0 szopás van vele, munkára viszont egyértelműen AMD.[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz MPowerPH #3172 üzenetére
Láttam a tesztet, és hogy sokszor a 10900K-t se hozza.
Ez még a hivatalos startig javulhat.
Ettől függetlenül ha még nem is fog felőlem megtarthatja az AMD a leggyorsabb proci címet, de olvasgattam az amd-s topicot láttam mit leküszködtetek bios szinten. Nyilván te élvezed, de sokan úgy vannak vele, hogy kitesztelnék mi a stabil 24/7 aztán helló. Nincs kedve szopni a whea errorokkal, meg IF bugokkal stb.
Nem vagyok intel fanboy de ez volt mikor kijött a ryzen 3xxx ment a szívás a biosokkal.
És olyat már láttam nem egyszer, hogy Intel után váltottak AMD-re, majd inkább vissza, viszont fordítva nem igazán
Azért a 10850K már jó ideje bestbuy lett, és elmegy azért egy közepes 50-55K-s lappal is ha van mellé némi légmozgás, meg nem akarják a szemét is kifacsarni.
Azért egy 5G 10/20 proci még baromi sokáig elég lesz.[ Szerkesztve ]
arabus
válasz MPowerPH #3193 üzenetére
Engem inkább ez memóriás kavarás aggaszt igy nálam nem lesz 11th gen.
Ezzel egyenlőre 10-en belül maradok én is.
Semmiképp nem veszek ryzen szerű cuccot megint.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz MPowerPH #3197 üzenetére
Krisz0418
De azt nem mondta milyen intelre gondol. Lehet core2duo vagy hasonló van a 3070 mellett
Meg azt se ertem miért ac tesztet linkelt be, koztudottan cpu heavy játék.
Laraxior
válasz MPowerPH #3201 üzenetére
Nekem nincs gondom a tesztekkel, én is ültem nyitott ablaknál 3dmark mellett. Jó móka.
Meg kell mondjam, most is tárva-nyitva volt az erkélyajtó amikor kerestem a 3070 végét. De azt azért nem akarom bebizonyítani, hogy megeszi a 3090-et...4K-ban"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Amazing789
csillagom ..ott a videó ??? látsz??? Ne a 3070 ről nyekeregjetek hanem arról h az AMD proci hogy lehet ekkora fo...talicska h annyi fpst ad le mellette a 3070 mint amit én összehozok a gtx1080 / 10700k 4,7ghz en Ja a hogy hol látom h ugyan annyi fpst ad ?? Onnan h vannak a youtuben 5800x Origin tesztek 1440p / 1080p /4k is. Semmi baj nincs az rtx 3070el .... az AMD körítés mellette az a siralom.
Qtya123
válasz MPowerPH #3214 üzenetére
Szerintem engedd el, úgysem tudod meggyőzni. Tök másról ment itt a diskurzus, de ő bejött és addig addig forgatta a dolgot indulva az erős memóriától, míg végül kiereszthette magából, hogy szar az amd és egyenesen annyira szar, hogy vétek rtx kártya alá.
Olyan tények meg sem zavarják, hogy kb ugyanazt az eredményt kapod a játékokban egy 10700k,10900k, 5600x, 5800x esetén, tökmindegy hogy amd vagy intel.
Az sem zavarja, amit fentebb írtam, hogy egy b550 toma+5800x és egy z490 toma+10850k ugyanaz árban és játékteljesítményben. Nem, ő lefuttatott otthon egy nyugdíjas 1080-on egy darab játék benchet és megmagyarázza, hogy az amd akkora gyenge retek, hogy Voodoo2 kártyánál erősebbet tenni alá vétek. A topik zárható...
Mindegyik felsorolt proci tökéletes és erős játékokra, jóformán hibahatáron belüli fps eltérésekkel, ne induljon már megint az ovis ervelesekkel telerakott hitvita, meg, hogy vétek alá az rtx... Jááj az a mondat kisütötte az agyam így reggel kezdésnek.
Qtya123
válasz MPowerPH #3223 üzenetére
Én még azt nem értem a fentieken túl, hogyha van a gépben egy manapság már gyengének mondható 1080, akkor mi értelme agyig húzni mellette a ramot és a processzort és ilyenekkel szórakozni, hogy engedem rá a levegőt nyitott ablakkal.
Ha az a cél, hogy cpu és ram tuning bajnok legyen, akkor abból a szemszögből úgy ahogy megértem. Viszont, ha annyi a cél, hogy játékban plusz FPS-t csikarjon ki, mindezt egy 1080 mellett, na annak szerintem semmi értelme.[ Szerkesztve ]
arabus
válasz MPowerPH #3225 üzenetére
Amazing789
Látom a csodálatos AMD tesztet .. teszteket ... és pont az ilyen tesztek miatt nem értem h a 180ezer ft és a feletti AMD procik mellett, pl Origin és Valhalla bencheknél miért csak annyi fps van rtx3070 és 3080 kártyákkal mint amennyi????? Tudom R20 az álom csak ép a legtöbb pécés inkább játszani szeretne nem renderelni. A 4733mhz cpu meg azért annyi amennyi .. mert tettem érte h annyi legyen. A latency szövegem se értetted pedig AMD fan yutuber is emlegeti rendszeresen .. igaz a hiányát és annak hatásait. Többen azt se értik minek a 4000+ os ram. Na ezért nem nagyon hiszed azt sem el h annyi fps em van a barkácsolt videómban Origin alatt mint amennyi látható. És az a vicc h ez mind csak 4733mhz en. Mennyi fps em lenne 5,1ghz en /rtx3080 karival??? A mostani réginek mondható vasammal az 1millió+ forintos AMD configok seggébe vagyok JÁTÉK téren. "Sokan előrébb járnak cpu órajelben 10700k val." Bizony, és hányszor írtam én itt a fórumon, hogy sokszor láttam lufi órajelet. 5,2ghz az van de kraft meg nincs benne. Igaz majd el felejtem ...hisz azért kell sokaknak lufi órajel hogy stabil legyen a gép Pirme alatt. Sose értettem ha hónapokig, évekig tudok játszani, időnként rövid videókat alkotok, és nincs error .. akkor az én gépem minek számít?? Sokaknak akkor jó Primeozást én addig játszok ... Most kiraktam a videóm alá a linkjét az AMD videónak is amihez viszonyítottam az én méréseim. ÉS TUDOM H ERŐSEBB AZ 5800x meg a rtx3070 az én vasamnál, DE AKKOR HOL VAN A LÁTVÁNYOS FPS TÖBBLET????? https://youtu.be/Bo2Y_Ak__MQ
Amazing789
válasz MPowerPH #3254 üzenetére
Milyen hulladék AMD procid van ??? csak nem egy 5950X 370 ezerért ami annyi fps tol mint a 10900K 180ezerét ............. Megint az eget verő írásod a számokról. 5000NB felett toltad nonstop.?? Nem mondod?? DE írd már azt is légyszi hozzá, hogy a gamerek fel a cpu hűtő és a légkondi hiánya miatt azt a szintet nem tudnák hűteni. Na ezért írtam csak 4500 at. Ja meg meg ha jól emlékszem válogatott cpud volt, majd dupla áron beszerezve ami álom alacsony vccio vccsa értékeken futott. + a stabil 20C járatott légkondis kecóval lehet itt ripacskodni 5000NB nonstop használattal. Átlag Intelesnek bőven elég a 4500mhz de tudod te ezt nagyon jól. A 75% fps többletet majd linkeljed légy szíves " Alacsony felbontason tesztelnek, mert ahhoz kell CPU." oké ezt eddig is értettem de ki játszik 2020ban 360p felbontáson?? A végén megint a nagy dumák a non stop 5,2ghz ről ... . Megsúgom télen én is 5,2ghz en tolom DE mivel nincs légkondim, meg méreg drága vízhűtésem se, meg limited edition vccio vccsa feszem se, ... nyáron 4.6-4,8ghz re jövök le. Nálam nem egyszer van 29C is a szobában. Na de jobban belegondolok írtál egy szép reklámot Intel oldalon h mire képes, igaz alkatrész függő is a dolog. 5000NB toltál ..AMD 2000NB-én bekakil. Köszi az Inteles reklámot. A procimat meg nem fogom kidobni ..aki tesztelt már 1,6 volt vagy a felett az csak nevetne azon állításodon h biztos behalt a chip benne. Nem hallt be, hajszál pontosan ugyanazt az értékeket méri minden tartományba amit az 1,6 voltos oc előtt mért. Ha szét esik majd írok neked.
Qtya123
válasz MPowerPH #3266 üzenetére
Remélem most már befejezi ezt az egyszemélyes megtébolyult keresztes hadjáratát ezzel a dologgal kapcsolatban. Valami nagyon átkapcsolt benne az elmúlt 1 hétben, mert hirtelen mindenhol azt az egyetlen AC benchmark videóját (mobiltelefonnal felvéve... ) tolja.
Még a youtube csatornáján is teljesen profilt váltott, eddig 5000 videó Bayer Zsoltról, majd hirtelen ez a mobiltelefonos AC videó, meg alá a kétségbeesett megszólítása az "nvidiások"-nak a latencyről.
Még a Ryzen 5xxx topikban is megjelent egyetlen hozzászólással a semmiből, hogy fos az amd. Szóval valamiért emberünk nagyon szívén viseli ezt a dolgot, hogy mindenhol tolja a hülyeségét.
Igazából azt kellene már észrevennie, hogy ebben az Intel topikban, az AMD topikban és a youtube csatornáján is csak és kizárólag azt kapta, hogy ülj le fiam egyes, mindenhol mindenki elmondta neki, hogy hülyeségeket beszél, de sajnos még nem vette észre, hogy igen erősen szembe megy az autópályán.
Hasznos Linkek:
- Intel Core i7-11700K processzor I Gyári, dobozos
- Intel Core i5, i7, i9 s1700 Gen14, 13, 12 s1200 Gen11, Gen10 új processzor 3év garanciával eladó!
- CPU T vennék-keresek.Készpénzes felvásárlás!
- Intel Core i5-10400F processzor I Dobozos I 2024.10.01-ig érvényes Garancia
- KERESEK Intel I-5 és I-7 9.10.11.12. GEN & Ryzen 5,7,9-es processzorokat! /Processzor felvásárlás/
