arabus
zebra_hun
válasz Laraxior #6977 üzenetére
Ennyit tudnak ezek a magok. Rocketbe erősebb magok kerültek, de sok más egyéb miatt a 10900K ajánlottabb gémingre. Mem vezérlés is jobb, NB frekit sem lehet húzni a 11 genbe. Erősebb, igen igaz. Nagyon egálban van a két top cpu.
[Annyira nem gyenge, mint ahogy sokan gondolják] -
zebra_hun
válasz Laraxior #6980 üzenetére
Ez akkor lett volna normális fejlődés, ha meghagyják a 10 magot. Eszközölj magonként 15% gyorsulást ;)
9900-ról a 10. gen sokkal jobb váltás volt minden tekintetben. Jobb magok, és több is. 11. generációra erősebb magok, de kevesebb, rosszabb memória kezelés, kompromisszumos, erőltetett, mint szinte mindegyik lépcső. Valószínűleg, ha lett volna 11. gen amikor vásároltam, az lett volna, de 10. -ről 11-re kicsit nem kifizetődő váltás.
Játékban, hiszen arra vettem, nekem teljesen tetszik, hogy a nemzetközi híres vírusok külön szálon futnak, mint pl.: Origin, és hozzá hasonló szemetek, amik sajnos nélkülözhetetlenek. Ezért örülök is a 10 mag/20 szálnak. Bf5 amikor megy, szépen látni a task manager-ben, hogy teljesen egyformán használja mind a 20 szálat, akármit is varázsol a W10. Ennek ellenére nem vagyok ellene a 11. generációnak, csak értelmetlen lenne innen oda. -
#11493888
válasz Laraxior #6988 üzenetére
olvastad a thermal grízli megvezető szövegét???
Folyékony nitrogénhez ez kelll...
arra nem vették a fáradságot hogy megnézzenek a youtube videót ahol ezt csinálják a sima procit egy szigetelő anyaggal körbe fogva csőként és a procira simán öntve a cuccot mindenféle köztes hőátadás nélkül...
nem hogy thermal grizzlynek nincs nyoma de még az mx4 nek se...
#11493888
válasz Laraxior #7009 üzenetére
A régi hűtőknek amit adtak gyárilag a cerkákhoz is alu volt az alja.
a proci sapkája meg réz valami bevonattal tudom mert sapkáztam már én is, és csiszoltam is az alját finoman és érdekes mert kis csiszolás után egyből elő is bukkant a vörösréz a bevonat alatt.az ajánlott alcohol szint meg max 10% mert rosszabb a fajhője mint a víznek, de azt is csak a zöldülés ellen szokták bele rakni nem?
Mellesleg képzeld, egyszer egy cerkára feltettem egy alus léghűtőt csak simán szárazon próbából a hűtő zsír nélkül, hogy na ? most mi lesz?
Tudod mi történt?
Semmi.
Hűtött ugyanúgy csak épp az értékek úgy ugráltak mint a veszedelem, nem volt ez a megszokott szépen lassan fel megy meg utánna le, hanem pik pak fent volt 46 fokon majd visszazuhant 35-re.
Érdekes élmény volt.[ Szerkesztve ]
arabus
válasz Laraxior #7053 üzenetére
Hát nem tudom ez így semmit mondó a játék teljesítményre.
Egyet tudok a 64 latency nekem a 3900x-el sem vált be.
A 10400f is pörgősebb tőle.
De hát pont ezért figyel a 9 a polcon.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
Laraxior
válasz Laraxior #7071 üzenetére
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
#11493888
válasz Laraxior #7076 üzenetére
Elrettentés...
Az egyik irodai gép vacakolt de megcsináltam, mondom a kolleginának próbálja ki.
Azt mondja Jó. Hú de gyors. Mint régen, az otthoni gépük se megy így...
Mondom neki otthon milyen van?
Azt mondja a gyereknek vettek valami világítósat 8 processzoros vagy mi.
Király, mondom azért még ezen lefuttatnék egy tesztet hogy nyugodtan hagyjam itt utána dolgozni.
Fél óra volt.
Mondom utána neki a gép rendben is van, mehet tovább a munka...
szegényke, és neki ez olyan gyors volt mint az otthoni.
Ilyenkor királynak érzem magam....
zebra_hun
válasz Laraxior #7085 üzenetére
Betekintést nyertünk a szobádba ;)
A jó öreg Bf2 ott figyel ha jól látom. Azzal kezdted? Nálam az 1942 Desert Combat Modja, mai napig az a király ;) Az első mindig az etalon, sajnos azt várom el az újabb részektől is. Soha nem lesz már a Bf sorozat olyan mint régen sajnos. -
ScomComputer
válasz Laraxior #7072 üzenetére
Dobjál már egy képet a bios vrm szekcióról,hogy van belőve, kíváncsi vagyok rá...nem értem miért dropol ennyit idle 1.4...load meg 1.32...nem lenne jobb ha mindig 1.32-t kapna....
Meg csinálj már nekem egy olyat légyszi, hogy inditsd el a hwinfo-t és idle had fusson vagy 15-20 percet a gép, és akkor kérnék egy képet,amin látszik a magonkénti órajel és a magonkénti hőfokok is(lenyitva,tudod)... -
válasz Laraxior #7096 üzenetére
Maximus lapoknál így van!
LLC1: 1.7 mOhm
LLC2: 1.455 mOhm
LLC3: 1.1 mOhm
LLC4: 1.0 mOhm
LLC5: 0.73 mOhm
LLC6: 0.49 mOhm
LLC7: 0.24 mOhm
LLC8: 0 mOhm
Tehát LLC8.on 1:1.be megy a beállított fesz, nincs semmi dropp.
7.en érdemes használni, ott nagyon minimálisat esik csak a fesz.
Nálam pl: 1,18v van beállítva biosba az 5000MHz.hez, és CB23.alatt 1,16v esik le
ScomComputer
válasz Laraxior #7110 üzenetére
No látom,nálad már jól megy,az asus javította,már lehet a kiadás előtt...ez csak a rocketre vonatkozik....de aki olvassa is topikot NEM csak nézi, az tudja,hogy már írtam erről... [link]
"a cpu core parkoltatáskor letiltja a hőszenzorok működését is".....és így idle-ben a min. 0 fokokat látsz, de látom az asus nem ilyen már.... példa: [link]
Ez nem hiba,aszongyák direkt ilyen az energia gazdálkodás..ha letiltod a c-stateket akkor megy rendesen..[ Szerkesztve ]
#11493888
válasz Laraxior #7121 üzenetére
Sajnos azt kell mondjam, rossz Omen az ekkora TDP megjelenés mert ez csak feljebb fog menni és több lesz a jövőre vetitve a dolgot.
Eljött az ideje annak, hogy az ekkora hő termelést ami csak majd később ráadásul emelkedni is fog, ellensúlyozzák kompresszoros hűtővel egybeépített számítógépházakkal.
kamionosoknak már gyártanak ilyen mini kompresszoros kis hűtőket csak bekéne a cégnek mutatni hogy léteznek lehűtendő számítógépek és rá is jönnének hogy az övék a jövő.
és itt teljesen bagatel az Intel-Ryzen kérdés mert mind a kettőnek szüksége lesz rá.az összes vízes játszásnak vége is lenne, elég volna egy ventis kis vacak mint rég azt kész.
MPowerPH
ScomComputer
válasz Laraxior #7158 üzenetére
Az gold minősítés a rocketnél....
Más...
Az okoskodóknak információ az SP-ről:
"Asus SP rating is accurate for most chips,SP is based on CPU's default VID.
Comet: So you can expect SP 60 chips to do 5.1 ghz all cores game stable, SP 70 to do 5.2 ghz all cores game stable, SP80 to do 5.3 ghz, and so on.
Rocket: Expect lower SP ratings on this chip than on 10900k. Getting higher than SP80 is pretty much a golden chip for you, congratulations and SP 70+ is above average."#7141blu79
"2014 ben kezdtem tuningolni legelőször"......."a "CoreVIDs" az mi akar lenni"....
És eddig nem találkoztál vele, akkor eddig mit néztél, a cseh 2-tőt...[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz Laraxior #7217 üzenetére
1T -t ennel el kell felejteni, 3400 -ig ha birja a DR kit. Tan 3600 -on meg jo... Felette bootol, de kifagy, hibazik.
tRAS = tCL + tRCDRD. Alatta nem kapsz pluszt, de akar lassulhat is. Szoktak itt meg emlegetni egy +2 -ot erre, nekem jelenleg ugy van.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Hasznos Linkek:
- Intel 1200-as Procik
- KERESEK Intel I-5 és I-7 9.10.11.12. GEN & Ryzen 5,7,9-es processzorokat! /Processzor felvásárlás/
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
