Zsianett
TayRol #50585 üzenetére
Ha nem kopottak betétek le teljesen, akkor kiveszed a őket, alapos tisztítás féktisztító spray-vel, majd azonnal szárítsd le levegővel, vagy egy erős tüdővel. Azután a tárcsát is alaposan illik lepucolni.. A nyerget is érdemes, mivel ott is el lehet szennyeződve, ami visszakerül a betétek közé. Ezután gyengébben fog majd egy ideig, de felfékeződés után jónak kell lennie.
Még tiszta kézzel is kerülendő a féktárcsa érintése, főleg ha forró, a kezünkön lévő zsír azonnal ráolvad, több taperálás után el is rontva a fékhatást. Sokszor az is gond, hogy az agyból karbantartás után kiszivárgó feles zsír a meleg tárcsán szépen kikúszik a tárcsa küllőin keresztül a fékfelületre a centrifugális erő miatt, és előidézi a csikorgást. Féktárcsát és környékét illik mindig tisztán tartani, és néha egy-egy nagyobbat fékezni.
Zsianett
cseter #50621 üzenetére
A 70 Lumenes fejlámpa sem sok, főleg nem terepre. Azzal maximum finoman lehet menni, a részleteket nem lehet kivenni. Én is helyedbéli vagyok, múltkor voltam egy nemrég nyílt boltban, a Bush-nál, ott volt egy bivaly lámpa (kb 1000 Lumenre mondta a srác), na az durva volt. A Blackburn Super Flea-m gyertyafény volt mellette. Azt hiszem 8K-ért adja a szettet.
Zsianett
csabicska #51125 üzenetére
Szervizt kell váltanod
Forró víz magában a zsiradékot nem mossa le, amúgy is összefogdosod utána (hacsak nem steril műtőben teszed fel). Nitro meg azért nem gyerekjáték, gyantás betétet azonnal megöl, a váz festésének sem tesz jót, ha rámegy. Féktisztító spray-vel tökéletesen le lehet mosni bármit, gyantás betétnél kell vigyázni, hogy hamar lefújd róla, amennyiben nem acetonmentes a féktisztító, de pl. a Würth gyártmányúak acetonmentesek, attól még félteni se kell. Amit a féktisztító nem old le, arra ott a benzines áztatás (gyantás pofát illik ebből is kihagyni), amit ez sem mos le, olyan nincs is, ha van, akkor kuka.
Zsianett
11 sebességes XT hajtás lenne beépítve egy kerékpárba. A kérdésem az lenne, hogy a 8-9-10 sebességes (34,95mm-es) kazettatestre akkor rámegy a 11-es sor is? Shimano kompatibilitási tábla szerint igen, meg cikkekben is csak azt olvastam. Persze a komp. táblázat csak Shimano agyat említ, de hát mást természetesen nem ajánl. Gondolom nincs azon sem semmi extra kiképzés, amibe esetleg még valahogy beleül az az egy lánckerék.
Előre is köszönöm!
Zsianett
"Other current FH for 9, 10s drivertrain"
Zsianett
Normi™ #56521 üzenetére
zoli03-nak lesz igaza, hogy beljebb van a legnagyobb lánckerék. Ha megnézed a képen, látni, hogy az alubak egy kicsit beugrik a küllők felé a szegecselés után, és így rövidebb a kazettatesten fekvő szakasz, mint a lánckerekek tényleges szélessége:
Amire te gondolsz hézagoló, az az országúti agyaknál kell, amik 11 kompatibilisek, hiszen az országúti sor kisebb fogszáma miatt ütközne a küllővel a legnagyobb lánckerék ugyanebben a felállásban. Az országútival kompatibilis agy kazettatestje 1,8mm-rel szélesebb. Egyébként egyáltalán nem lötyög, ettől nem kell tartani. Például a 10mm-es ejtőpapucsba való gyorszáras Mavic Crossride szettek agya is 36,75mm-es, és 10-es sorhoz kell a gyári hézagoló, ennek ellenére nem lötyög rajta (nem úgy mint a kazettaagy a műanyagperselyén
) Többször is használtam már 7-es sort régebbi bicajokon 8-as aggyal, ott is kell 4,5mm-t hézagolni (egy lánckerék és egy műanyag hézagoló szélessége). Probléma nélkül működik.
Zsianett
A kis műanyag lemezke pedig igen sokat meg tud fogni. Való igaz, hogy segít a megfelelő hézagolásban például, így nem kerül túlzottan kívülre a bal hajtókar, de azt észrevenni sem nehéz, idővel a csapágyelőfeszítő műanyag csavar sem fog belekapni a középtengely menetébe. Csavarmeglazulás esetén igenis helyén tartja a hajtókart, sok terhelést nem kap, hiszen a finom bordázás miatt laza hajtókar esetén sincs nagy oldalirányú erőhatás, jóformán mindent elvisz a bordázat. Húztam meg nem is olyan régen rögzítőcsavarokat egy olyan bicón, amivel a 40km-es kemény sprtintből jöttek meg, és a két 6-os imbuszt ujjal lehetett forgatni.
Amúgy ha valaki nem akar/nem tud költeni nyomatékkulcsra, akkor elég, ha egyszerű eszközt használ, 1Nm az 1N erőhatást jelent 1m-es erőkaron, tehát durván 10 dkg-nyi súlyt. 10 centis hosszon egy 5-ös imbuszon ez 1kg
és így tovább. Én pl. az előfeszítő műanyag csavart is így húzom le, mivel a nyomatékkulcs nem tud oylan is értéket, igaz, azt egy digitális "halmérleggel", úgy nem kell súlyokat építgetni. De egy fizika szertárból lopott rugós erőmérő is megteszi
Zsianett
---Lasali--- #56697 üzenetére
Én már láttam olyat, aki a bal kart ütlegelve sem tudta eltörni (nem tudta az illető, hogy ki kell billenteni, mert pöcke van
Ez az outi tényleg hosszú, de a montik nem ekkorák, nem fog sok meneten. Igazad van, abban amit mondasz, de tényleg képes leesés ellene megvédeni a hajtókart. Itt is ezt írják fő funcióként:
A shimano 0,7-1,5 Nm-t ad meg az előfeszítőcsavar meghúzásaként. 1-el lehúzva semmi gond nem volt még, persze ez feltételezi a kefével kitisztított bordákat is. Zsírból sokat nem szoktam, csak egy filmréteget oldalról a műanyag betétnek meg egy keveset a hajtókar bordáira és vékonyan a tengelybordákra, és eddig ezzel a módszerrel egy műanyag betét sem kopott ki.
Zsianett
A helyes oldalirány is be lett tartva? Tehát jobb irányú furatba ment a jobb oldali küllő? Előfordulhat, hogy balos a felni, bár ritka, de belefutni. Ez okozhat nagyobb szögtörést, ha fel vannak cserélve.
DT-nek van kifejezetten nagy küllőszögre tervezett anyája (gondolom más gyártónak is), ennek a feje nem csak kúpus, hanem gömbsüveg, így folyamatos körív mentén fekszik fel a küllőfuratra vagy a szegecsre, és egészen addig nem okoz feszülést, amíg a fej pereme a furatperemen felül esik.
A nyamvadt elektromos kerók agymotoros kerekekeinél szokott óriási szögtörés lenni, a 100-110 mm körüli küllők még 1 keresztre fűzve is úgy mennek be az anyába, hogy meghúzás után maradandó elhajlás marad a menetes részen. Minél nagyobb az agyperem átmérője, valamint a felni magassága, adott keresztszámnál annál jobban fog feszülni. A saját kerekemben 4 keresztre van fűzve egy 8-as Shimano agyváltó a 28mm-es profilmagasságú felnibe (559mm ETRTO), a küllők épp hogy nem fekszenek fel a mellettük lévők fején, és ott is elég nagy szögtörés van, de gond nélkül működik a mezei Sapim küllővel és réz anyával.
Zsianett
Volt már valakinek dolga SunRace STR81 2x8-as fékváltókarral? Mik a tapasztalatok? Mondjuk egy Shimano Claris ST-2400 szetthez képest milyen? Gondolok itt anyagminőségre, tartósságra, váltás sebességére, könnyű kezelhetőségre, stb. Előre is köszönöm!
Zsianett
rétisün #62976 üzenetére
Igen, erre gondolok. Igazából nem probléma a hangos kattanás, amennyiben nem valami anyag utolsó sikolyának hallatszik, hanem olyan határozott, gépies reteszelés. Azt láttam, hogy mindkét irányú váltómozgatáshoz külön fülek vannak, tapasztalataid szerint ezek nehezítik/kényelmetlenítik a használatát a Shimanohoz képest, vagy csak szokás kérdése?
Zsianett
Tothgera30 #84867 üzenetére
Milyen hátsóváltó tudja azt oda felenni?
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- Arena Breakout: Infinite
- TCL LCD és LED TV-k
- Motoros topic
- Gyúrósok ide!
- Fűnyíró topik
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) +Fly more Combo FMC +Motion Controller +RC2 +koffer
- Polar mirage kerékpár eladó olcsóbb lett!!!
- Zero 9 (Techlife X6) elektromos roller (35km táv, 45km/h sebesség)
- Kugoo KuKirin G2 Master
- Bicikli matrica szinte minden fajta biciklire! PH tagoknak 30% kedvezmény!
