1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Fornax
szia! tehát akkor ha a laphoz 24+8 kellene, akkor ennek a cooler masternek a CPU 4+4, alaplap 20+4 pont megfelelő? bocs, teljesen nem értek ezekhez, kb 5 éve vettem utoljára gépet, azt se én álítottam össze. és zárásnak még 1 naív kérdés: ez a táp moduláris, adnak hozzá kábeleket? csak hogy biztosra menjek
LG 42LF652V
MMIX
Én meg azt mondom, hogy elég baj, hogy egyes gyártok hamisítják a 80+ címkét(ráírják, hogy 80+ pedig nem szerepelnek a 80+ oldalán), és ha egy termék hivatalosan is Gold matricás, akkor hívjuk is annak. Nem tudom miért ezüst a Corsair oldalán. (semmi sem tökéletes )
Keksz03
azért írtam h ha jól tudom! sajnos ahol néztem ott 1 kép volt a másik oldaláról, plusz a leírásba nem írták h moduláris én meg nem tudom miért nem néztem a gyártó oldalán ...mind1 a helyzet az h erre 3 év a gari, a Corsair-re pedig 7év, úgyh inkább maradok annál, azt a plusz 7000Ft nekem megéri! De köszönöm a tippet, már amúgy is megrendeltem, talán ha előbb írsz lehet elgondolkozok rajta de már nem változtatok!
Hiper Type-M 530W tápot mennyiért lehetne eladni használtan? tökéletes állapot, tervelve se volt, jó szellőzésű házban működött!
Samsung Galaxy S23+ 512GB / LG CX 48" OLED / PS5 / Ryzen 5 5600X, 16GB, RTX 3060 Ti
pudzi
Kösz szépen az infót
Erről a szünetmentesről mi a véleményed [link] esetleg az egyel nagyobbik testvéréről [link] ?
Melyik passzolna jobban a konfigomhoz? Illetve mennyire lehet megbízható? És utoljára menne-e az általad említett tápokkal?(FSP 400-60APN, FSP SAGA II 400, Chieftec CTG széria)Köszi előre is!
Neck
Le lesz cserélve, kb két héten belül.
Számolgatásaim szerint amúgy bírnia kell, és mivel nem orthossal meg furmarkkal játszom, hanem F1-el, szerintem fogja is, amíg veszek egy nagyobbat. De én is így gondolom, hogy jobb azért jobban felülbiztosítani.An α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
FireKeeper
MMIX
Beleolvastam stol Cyclops tesztjébe és láttam, hogy idézem" Szekunder kimeneten meglepően kevés pufferrel találkozok. Kimenetenként 2x1000uF pufferelést találunk kellően rossz minőségű kondenzátorok formájában." Ezek a kondik Samxon márkájúak.
A Newegges Corsair CX600 képen fölülnézetből látható a főkondi márkája, ami nem más mint Samxon. -
Dyno
Csak olyan kéltejeket érzek mindig benned, na mindegy, igazándiból ahogy írtam nem si várhatom el hogy higgyél nekem.
(#1359) MMIX : Kackackukac....valami überbrutálfosos cwt lehet akkor mert ők is rendes kondikat használnak, ha csak nem így lett rendelve....
Neck
Köszönöm az infókat. Szerintem őt (FSP400-60APN) választom, mint ahogy látom, előttem sokan mások is.
#1378 Levi89:
Ilyenből kell kettő a GTX 460-hoz.
Ebből egyet adtak hozzá. A másik a régi x1950 Pro-mhoz járt, amit lenyúltam eladás előtt, mert havernak volt a tápján alapból 1, így neki nem kellett
Nekem úgy kellett bekötnöm, hogy nem külön-külön 1-1 füzérre 1-1 átalakító, hanem fogtam két fűzért, és az átalakítók egyik végét az egyik füzérről, a másik végét a másik fűzérről, máskülönben el sem indult a gép, és itt is azt írták hogy ez a helyes.Remélem segítettem.
Najz
értem!
utána olvastam most itt a topikba a ctg chieftec meg a saga II jó és bőven elég is lenne meg minőségre is jó csak most ezt jó pár évre szeretném venni és az az igazság hogy 6.5k-val lenne több a CM silentpro megérné most beruházni?Lassan járj többet mész. Esőben a nyílt difi is sperr
14adam
silentpcreview szerint így van. Írta,hogy mégse lesz sli
(#1424) banderasz77 remek választás. Vzsryl kolega szerint nagyon halk ez a táp. Tudnál arról a bs címkéről egy képet csinálni? mert lehet,hogy te valami frissebb verziót kaptál mert a tesztben nem ez áll.
Ombi5
Nah most mar ido elorehaladtaval egyre tobb tap bekerul a valasztekbol es kezdek megzavarodni! Eddig corsairt ajanlottatok vagyis te chieftecet. Igazabol 1 GPU-s VGA lesz hozza es 4 magos i7, de engem a tap zajossaga annyira nem zavar, hisz mikor jatszok ugyis annak hagjat hallgatom, letoltesre meg nem 4 magos gepet hasznalok!
dokee78
Azért kell az 500-as mert ha később lesz pénzem és GTX-et vennék akkor bírja el még azt is,húzva.
14adam
Jah,baba ez a seasonic. A hardwaresecrets 110v-os hálózaton teszteli a tápokat. 230v-on meg ugye pár %-al javul a táp hatásfoka tehát 150%-os túlhajtáskor is 90% fölött volt és ami még a furcsa,hogy a táp hőmérséklete kevesebb (meg a szobáé 3 fokkal,de akkorse értem,hogyan van ekkora különbség)
(#1477) Blase19
ImI87
Köszi a tanácsokat neked is, meg 14adam-nak is!
Kezdek a Corsair felé hajlani, elolvastam a Hardware Secrets-es tesztet is róla, és tényleg minden szempontból dicsérik.(Kisebb tápot nem annyira szeretnék. Amikor a HX850-et vettem, akkor az i7 mellett volt 2db 4890 VGA, amit utána cseréltem 1db 5870-re. A mai fejemmel elég lenne pl egyHX650, de még mindig meg van az esélye egy második 6870-nek, úgyhogy emiatt is nagyobb tápokat néztem ki. Tudom, hogy itt mindig fölöslegesnek tartjátok a nagyobbakat, de én "jobban alszom", ha van a tápban bőven tartalék, és/vagy nagyobb tuning, meg játék alatt sem kell nagy terhelésen izzadnia.)
ImI87
Igen úgy néz ki jó lesz a Corsair AX. A teszt a 850-esről szólt, a 750-es teljesen ugyanaz, ugyanolyan jól teszi a dolgát? (persze kevesebb csati, meg némileg kisebb teljesítmény)
Fanless tápot biztosan nem akarok, fölöslegesen nem akarom fűteni a ház belsejét. Hiába ajól szellőző ház, de sajna gépem az asztal alatt van, mellette a radiátor, és így kicsit rosszabb a helyzet, mintha normális helyen lenne a gépház. Az a minimális zaj, amit a jobb tápok kiadnak, egyáltalán nem zavar, úgyis elnyomja a VGA.......
Logikusnak tűnik amit mondasz, de akkor had kérdezzem meg, hogy mégis mi alapján számolják a fogyasztást? Az adatlapomon teljesen naprakészen van írv a konfig, teljes terhelésen a 4 gigára ránott és megfeszelt i7 proci megeszik 160-170W-ot, a VGA kb 250W-ot, és még van 5-6 venti, 3 vinyó + a többi apróság. Akkor mondjuk a legdúrvább játék alatt mekkora teljesítmény kell a gépnek? Szerintem ez alapból több, mint 400W, vagy tévedek? Ezalapján én legalább egy 600W-os táp kell nekem, hogy legyen bőven tartalék, és ne erőlködjön szegény. Ezen kívül sokat nyüstölöm a procit is, és oda meg kell az erős táp, nemis az összteljesítmény miatt, hanem hogy bírja az erős igénybevételt a proci ágán is.
De ha már itt tartunk, a HX650-ről mi a véleményetek?
Amúgy tényleg elírtam, 2db 5870-esre gondoltam, vagyha majd az új 6-os széria nagyon ütős lesz, akkor abból valamelyik(ek), de ez még a jövő..........
puru:
Hát nem tudom pontosan mi baja lett, az nem derült ki. Egyszer csak sekép se hang, és végül a táp volt a ludas. Sajnálom, mert nagyon jó kis táp volt, előtte másfél évig ment a gépemben egy HX620, és a mai napig is megy egy haverom gépében hibátlanul. Ez a HX850 egy éves volt, sajna ez történt........
Láttam, hogy a gyártó 7 év garival hírdeti, de én eredetileg is 5 év garival kaptam a boltban, és kicserélés után is ennyit adtak rá. Igazából az, hogy 5 év vagy 7év egyáltalán nem lényeges, hol lesznek a mai cuccok 5 év múlva? Szerintem rég a szeméttelepen, és nem feltétlenül azért, mert tönkremennének, hanem mert addigra 1000 új szabvány lesz, új csatlakozók, új előírások, stb.....[ Szerkesztve ]
nyunyu
ATX táp passzol az mATX házba, tehát a SuperB460 mindenféle fúrás-faragás nélkül belemegy a házadba.
Azert en nem lennek ebben ilyen biztos.
mATX tornyok tobbsegebe (ami ugyanaz, mint az ATX tesojuk, csak 5 centivel alacsonyabb) tenyleg ATX tap valo, de a valoban _kicsi_ mATX hazakba nem fer bele, ott vagy SFX vagy a valamelyik vekony, de hosszu formatum a szokasos (mint amit a Shuttle hasznal az XPC-iben)Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
szumo
Holnap emberi időben érek haza elvileg, akkor lemérem, mert a szerszámos a kocsiban van, a kötegelőkkel együtt, ha meg szétbontom, vissza is rakom.
(#1551) Dyno: Valóban nem hangos, de a HPC-420 nál egy hangyányit hangosabb. Vagy lehet igazából egy picit mélyebb lett a gép hangja mióta beraktam, lehet azt érzékelem.
De valóban jó kis táp.Minden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
enginev3.0
Annyim viszont nincs, huuuuuuuuuuuuuuuuuh akkor marad a SAGA összeszorított újakkal, de bizakodva. És hát te jobban értesz hozzá, ezt elismerem minden gond nélkül, így hiszek neked, bár itt ph-n a SAGA tápok "csak?" ajánlott-at kaptak, és mások azt mondják 4870-hez 400 kevés lehet, de én még akkor is hiszek neked
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
