Ombre85
Az első akku cserét valamilyen youtube-os videó alapján csináltam, de az instructables link, amit MrLF küldött, is teljesen jó támpont. Az egyetlen hátulütője amellett, hogy forrasztani kell az elemet - amit nem árt minél gyorsabban csinálni, hogy ne tudjon túlságosan felmelegedni - , az az, hogy az eredeti, fogkefében lévő akkunak nincs pólus pöcke, mindkét vége egyforma, így rövidebb is egy Laddánál. Kicsit reszelgetni, hajlítgatni kellett a nyákot, hogy beférjen a LADDA is, de végül megoldottam. Elsőre a fehéret tettem bele, az a gyári 700 MAh-val szemben 2450-es, tehát vagy háromszor annyi ideig bírja vele a fogkefe, de igazi kihívás tölteni (kb 48 óra kell neki), ha teljesen lemeríted, így a többi (család többi tagjának) eszközébe már a barnát tettem, az kb. megegyezik a gyárival új állapotában. Egy hetet azzal is simán kibír.
Egyébként már a Ladda is érezhetően gyengült, majd 2 év után kezdi feladni a mindennapos használatot. Most is bír egy-két hetet, de ez már sehol nincs a kezdeti egy hónaphoz.Abban biztos vagyok, hogy jóval kevésbé hatékony, ha lassan pörög és egy kisebb nyomásra is le lehet fojtani. Ilyenkor mindenképpen érdemes cserélni benne az akkut.
Ombre85
Ez a videó is teljesen jó, én anno egy másikat láttam. Abban valahogy a töltővel lehetett leszedni a fogkefe burkolatát, de az itteni típusok nem ilyenek, azokon hiába is kerestem ezt a funkciót. Egy fogóval megfogva a nyakát, ahogy a videóban is, könnyedén megoldható. Ha csak recés fogód van, akkor érdemes egy rongyot, vagy papírtörlőt is közé tenni, mert könnyen eldeformálja a műanyagot.
Illetve nem szabad kétségbe esni, ha a csere után nem indul. Az elektronikában lehet valami védelem, egy picit tölteni kell, mielőtt először bekapcsolod, függetlenül attól, hogy fullra töltött akkut szereltél be.
Ombre85
(#8) DanielLong - Sajnos ilyen különlegesebb fogkrémet nem próbáltam, úgy vagyok vele, hogy nem azon múlik. Inkább mindig a legkíméletesebb krémeket keresem. Ha esetleg van itt olyan, aki jártas a témában, szívesen veszem a véleményét részletesebben kifejtve.
(#10) ViZion - Apukám is majdnem 20 percig mosta minden nap a fogait, mégis szinte az összes tönkrement neki. Persze rengeteget számítanak a gének is, de nála egyértelműen a rossz technika volt a fő ok, hiszen hetente kellett kefét vennie, mert vagy eltörte, vagy egyszerűen elkopott a szőre, annyira erősen nyomta a fogaira.
(#14) geotigris9 - Köszönöm, hogy megosztottad velünk az összeszedett, részletes véleményed. Az általad említett témákat inkább kiegészítésként tudnám javasolni, mert kitértem a cikkben ugyan a fogkrémekre és egyéb módszerekre egy-egy mondatban vagy szóban, de nem ezzel akartam leginkább foglalkozni.
Nyelvkaparót egyébként nem használtam eddig, mindig a sörtékkel pucolom a nyelvem. Talán annyira nem lesz tőle bacis a kefe, hogy gondot okozzon, de ezt csak arra tudom alapozni, hogy még nem volt ebből gondom soha. Kérdés az is, mennyire takarítja el az ember használat után a fogkefét, és milyen gyakran cseréli. Most ,hogy említetted, lehet, hogy beszerzek egy ilyen eszközt egy próbára.
A szájzuhanyról azt olvastam a legtöbb helyen, hogy feleslegesen igénybe veszi az ínyt, túl agresszív, tehát én kerülöm a használatát (nekünk is van valahol).
A szájvíz ügyében teljesen egyetértünk, nem szabad rendszeresen használni, egy idő után érzem is, hogy marja a számat és nem kívánom. Durva vegyszer. Arra szoktam néha mégis, ha sebes belül a szám. Akkor napi 1-2 alkalommal öblögetek vele (vízzel higítva), és nagyon hamar elmulasztja.(#18) tope - Ugyanannak tűnik, mint a Vitality, kompatibilisek is. Mintha ez elemes lenne. A Vitality-ből is létezik elemes verzió, ami majdnem ugyanennyibe kerül, csak nem igazán reklámozzák. Előnye lehet, hogy nem fárad el benne az akku, vagy ki tudod cserélni hozzáértés nélkül is, a hátránya viszont (bár nincs ilyen termékem, csak tippelek), hogy az elemtartó zárfedele hosszú távon nem vízálló, így nem merném a csap alá nyomni, mint a Vitality-t.
(#23) balazs1022 - Egyetértek veled, a cikkbe is beletettem, hogy az elektromos fogkefe mellett szól, ha nem ismered, vagy nem tudod a helyes technikát alkalmazni a manuális esetében.
(#39) BlackPriest - Nekem az összes fogam teljesen ép, egyedül barázdazárásom van. Nemrég voltam fogorvosnál ellenőriztetni, azt mondta, nincs rajta mit javítani. Ebből arra következtettem, hogy nem bánik vele túl agresszíven. Viszont ez jó kérdés, aki esetleg tud tapasztalatot megosztani, azt szívesen olvasnám.
Ombre85
Mi a véleményed az elemes Oral-B típusról, lehet ugyanannyira tartósan vízzáró, mint az akkus Vitality? Csap alatt szoktad tisztítani?
Az utángyártott, olcsó Oral-B fejektől én is óva intek mindenkit. Próbáltam párat még az elején, de vagy egy-két használat után szétestek, vagy hullott a szőrük, gyorsan elkoptak, illetve volt, olyan is, hogy a pontatlan kialakításuk miatt becsípték a nyelvem. Nem éri meg velük szórakozni még akkor sem, ha külsőre teljesen megegyeznek az eredetivel.
Ombre85
Ombre85
válasz pepe10.10 #259 üzenetére
Nagyon nem néztem meg a választékot, de így látatlanban biztos egy Philips Sonicare-t vennék. Jó ideje megvan az enyém, és imádom. Akku cserélhető, egyszerűen kezelhető, tartós és szépen tisztít. Hogy azon belül melyiket, az pénztárca kérdése, a sima normál fej mindegyikre jó, ha akarsz egyéb funkciókat, akkor felfele drágul, de alap használatnál mind ugyanazt tudja. -
Ombre85
válasz RetepNyaraB #295 üzenetére
Hivatalosan napi 2-vel vannak 3 hónapra belőve ezek a fejek, persze ha eredetit veszel. Ha szétáll a sörte, az mindenképpen a túl nagy nyomóerő miatt van és drasztikusan csökkenti a fogmosási hatékonyságot. Lehet, hogy érdemes lenne olyan típusra váltanod, ami jelzi az optimális nyomási mértéket is.
Az oral b menthető lenne egy akku cserével, szerintem így már ne is használd 1-nél többször, mindig töltőre tedd vissza, használat után, mert ha lassul, akkor megintcsak nem hatékony.Szerk: 3 hónapra vannak belőve, de nyugodtan bírnak 4-5öt is. Többet már a higiénia miatt is necces használni. Igaz, én fél évig használom napi 1x, de félúton tartok egy sterilizálást neki.
Ombre85
