karyo
Mivel megszállott Silent PC mániákus vagyok, megosztom veletek legújabb, vinyók terén szerzett szubjektív tapasztalataimat. ( Szubjektív = én fülem )
Egy átlag , nem túl nagy fogyasztású gépet ugye elég jól le lehet halkítani táp moddal, nagy borda+8 cm-es venti a cpu-ra, illetve halk vinyó comboval.
A halk vinyó viszont a leglényegesebb talán. És ráadásul nem mindegy hogy építed be
a hdd-t a házba, mert nem is a hdd hangja a legidegesítőbb, hanem a vibráció, amit
a ház felületete méginkább felerősít, ha szimplán bevarrod a 3,5 collos helyre.
A vinyó halkításásra egyébként a legjobb eszköz, az elasztikus gumi. Ilyen ''gumibander''-t
pl kapsz TTS boltjában, ami nagyon jó minőségű darab, és szinte eliminálja a hdd által keltett vibrációt. A zalman megoldása nagyon rossz, mert túl merev gumibakokkal oldják meg a rögzítést, és ezek kb csak 30-40%-át eliminálják a vibrációnak.
Szóval 3 vinyót vettem szemügyre, ezek:
- Maxtor Diamondmax plus 9 (80 GB, 1 tányér 2 head)
- Seagate 7200.7 (u.az)
- Samsung SP80 ( u. az)
Tehát a vinyók mind 1 tányér 2 head kialakításúak, mondanom sem kell a 2 tányér 4 head hdd-k egy picit hangosabbak. Ez a kapacitás a legtöbb embernek elég.
Szóval az én szubjektív toplistáim, amelyeket nem házon kívül mértem, hanem beépítve,
ugyanabba az ATX házba, hogy valós legyen a teszt.
A, IDLE noise
1, Seagate
2, Maxtor
3, Samsung
B, Seek
1, Seagate
2, Samsung
3, Maxtor
C, Read-Write
1, Samsung
2, Seagate
3, Maxtor
D, Melegedés
1, Samsung
2, Seagate
3, Maxtor
E, Vibráció ( csupaszon beépítve a házba )
1, Maxtor ( Maxtor csupaszon beépítve sem ráz túlságosan )
2, Seagate ( gumival teljesen eliminálható )
3, Samsung ( nagyon nagyon vibrál, hangosan búg tőle az egész ház, számomra elviselhetetlen )
Megjegyzések: sajnos azt tapasztaltam, hogy a vinyók, egy szérián belül is több verzióval rendelkeznek, pl samsung SP80-as van nidec és jvc motorral is. De Maxtorból is két ugyanolyan volt nálam, az egyik nagyon halk idle-ben, a másik érezhetően hangosabb. A Seagate viszont viszonylag egységes, ott nem lehet befürödni.
Az én konkluzióm: Silent PC-be továbbra is a Seagate 7200.7 széria a legalkalmasabb,
a Maxtor-nál leginkább a read-write kerregés idegesítő, ami nagyon hangos ( gumival is ), A samsung-nál a read-write egy nagyfrekvenciás visító hang, amit sokan már nem is hallanak, én sajnos igen, és jobban idegesít , mint a maxtor kerregése. Viszont a samsungnál nem is ez a legnagyobb baj, hanem az az iszonyatos vibráció, amit kelt.Enjoy the silence.
karyo
válasz duracell89 #2 üzenetére
Lehet nem hallod a hangos ventillátoroktól. De nagyon vibrál, ez tény.
Enjoy the silence.
karyo
Engem egyébként leginkább az bánt, hogy a nagy CPU gyártők nem jöttek rá arra,
hogy a legtöbb usernek egyáltalán nincs szükságe 3.8-as p4 kazánra, elég lenne egy sokkal kissebb teljesítményű cpu is, PASSZÍV hűtéssel. Jó lenne ha az innováció ebben
az irányban is elmozdulna végre, hogy ne 60-130W közötti dögöket kelljen lehűteni,
súlyos 10X ezreket költve, hanem egy 20W alatt disszipáló high-tech processzort olcsón, nagy bordával, passzívan.
Alig várom, hogy erre ráeszméljen valamelyik ''nagy''.Enjoy the silence.
karyo
Nah igen. Ez így ebben a formában nagyon igaz. Én azt vettem észre, hogyha lépcsőzetesen halkítod a géped, egyre inkább, ahogy halkul, akkor veszed észre a hangforrásokat, és jóllehet sokkal halkabb a géped, mint volt, méginkább halkabbat akarsz csinálni belőle, pedig 1m-re már nincs is hangja.
Ez valami mánia lehet ;-)Enjoy the silence.
karyo
válasz duracell89 #15 üzenetére
Nézdd...lehet ami nálad halk az nekem hangos. Nálam a halk ott kezdődik, hogy venti 3-4V-on,, szóval a legalsó limit amin elindul, és max 3 lehet belőle a házban, mind leszabályozva. Lehetőleg csúszócsapágyas legyen, de ha nem, akko valami jobb fajta
( pl Panaflo, YS-tech ). És a 3-ban benne foglaltatik a tápventi is. Nálam vinyó nélkül indítva a gépet, 30-40 cm-re hangtalan. Ez kb 12-14 dba lehet.
[Szerkesztve]Enjoy the silence.
karyo
Ez is igaz, De mivel még nem láttam élő sample-t, sajnos nem tudok szubjektív véleményt alkotni ezen vinyókról. Mivel az én kis 4200-esem sajna nagyon lassúcska, ezért nem erőltettem a 2.5 témát. Meg sajna egy 80G-s elég drága lenne 2.5-ből.
És én ez alá nem megyek.Enjoy the silence.
karyo
karyo
Ezexerint mi egy húron pendülünk, már ami a fülünket illeti.
Rendben, amint lesz rá lehetőség, kipróbálom ezt a hitachit.
Kerregés szempontjából sem vészes? Azaz nem megy le Maxtor szintre?
Egyáltalán, milyen tartományban ''zörög'', amikor seekel?
karyo
Ez úgy néz ki, hogy egy baba kb 20-20KHZ-ig hall. A legtöbb felnőtt, mire azzá válik olyan mértékű halláskárosodást szenved, hogy jó, ha 15K-ig hall. A samsung megpróbálta ''kihangolni'' az SP szériát 15K-n kívülre, tahát van aki nem is hallja a visítását, de akinek jó a füle, annak ez fáj
Enjoy the silence.
karyo
válasz Adrian Mole #48 üzenetére
Ezt azért nem mondanám. Ha valóban silent géped van, tehát hallani a vinyót, akkor majd' biztosan meg tudom mondani, milyen típus van benne. Teljesen más e 3 vinyó akusztikus karakterisztikája.
Enjoy the silence.
karyo
Esetleg szívesen hallanék némi infót a Diamondmax 10 plus szériáról, akusztikát tekintve, persze, már amennyiben van valakinek.
Enjoy the silence.
karyo
karyo
válasz Freddy TNT #71 üzenetére
Pedig kénytelen leszel feláldozni egy 5.25-ös helyet a vinyónak, ha valóban le akarod halkítani. A merev gumikat meg felejtsd el, mert átadják a vibrációt. Csakis az elasztikus gumik a jók! ( de ezeknek hely kell )
Enjoy the silence.
karyo
Itt megnézheted bővebben:
Bővebben: linkEnjoy the silence.
karyo
válasz Adrian Mole #85 üzenetére
A samsung hangja nagyon egyedi, teljesen eltér az eddig megszokott hdd hangoktól.
Nekem továbbra is visításEnjoy the silence.
karyo
Maxtor DM+9 AAM módok:
/off - Turns Acoustic Management off, the drive operates at normal acoustic levels
/quiet - Quietest seeks, the speed of the seek operation is reduced to its lowest level to provide the quietest operations, this level has the most impact on drive performance.
/fast - Fastest seeks, the speed of the seek operation is reduced to provide quieter operation with the least amount of impact on the drive performance
Default: fastEnjoy the silence.
karyo
Maxtor amset utility AM ki/bekapcsolására:
karyo
Olvasd el, amit itt írnak ( feature tool rész ):
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
Bővebben: link
karyo
válasz Freddy TNT #95 üzenetére
umhhhh...#55, 1-es pont áll Rád.
Kezdhetted volna a mondandód a 7 ventillátorral...na ez minden, csak nem silent PC.
Mondtam, táppal együtt MAX 3 db erősen leszabályzott ventillátor, de a jobbfajta
8 cm-esből.
karyo
Én a Seagate PATA 7200.7 illetve Barracuda IV közül több 40 és 80 GB-os példányt is teszteltem, de az idle zajuk valóban a leghalkabb. Bár a hitachi híres 7k250-es modelljét nem vol szerencsém kézben tartani. Szóval a Seagate-ek között igen kicsi a szórás.
Viszont vinyót abszolút nem ajánlom, hogy szimplán beépíted a házba, lemezek közé, inkább valami gumis megoldást keress, pl novibes 3 és klónjai.
