Fórumtársak szimulátor komponenseinek/hardvereinek/játék preferenciájának táblázata és annak konklúziója GalaHU tollából.
tobias88888
válasz rfjanika #25531 üzenetére
T500-ról ugyan úgy, a Fanatecről meg még rosszabbat hallani. Itt azért nem hallasz negatívat róluk, mert kevés ember teheti meg hogy 100 ezerért vesz egy kormányhoz perecet például és inkább nem a Fanatecet választja. Olvass külföldi fórumokat és majd meglátod mennyi rossz vélemény van a fanateces kormányokról. Legtöbb helyen a T300 / Fanatec V3 kombót ajánlják, nem pedig a fanatec kormányokat
fulton
hát ha már kiadok 130e egy kormányre nem azért hogy szarakodjon velem, ez alap elvárás nekem. Szóval megint gondolkodóba estem. És nekem kell utána járni? vagy bolt intézi? (gondolom függ honnan veszem).
De akkor melyik az ami megbízható és a garanciálisan is korrektek? -
rfjanika
Chrys_
válasz rfjanika #25930 üzenetére
Jó cucc, de a damper felesleges hozzá, azt amúgy is külön kell venni. Én ezt a kieget el is adtam. Valaki itt vett az újabb megoldásból, amikor valamilyen színkódolt csillapítót lehet belerakni pluszban. Talán én is veszek valamikor, hátha ér valamit. És még olcsóbb is, mint a szar damper
Enton
válasz rfjanika #26182 üzenetére
Van csp v1, meg így is kicsit sokallom az árát, de nem sok más van amit megérné megvenni manapság.
Persze már csak kis türelem kell és lehet black friday-en olcsóbb is lesz.[ Szerkesztve ]
"just because they are spelled the same doesn’t mean they are the same" And "just because they are not spelled the same doesn’t mean they are not the same" Mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
#48967168
válasz rfjanika #27745 üzenetére
Helló!
Nem kell a két műanyagdarab, elég ha a két csavart tartja! Viszont mielőtt felteszed érdemes szerezni egy garnitúra székláb alá rakandó piha szivacsdarabot (a fene se tudja mi a pontos neve, de bútorboltban/barkácsáruházban egy garnitúra kb 500Ft-ért van) és azt tenni a Base és a cockpit közé (a csavaroknál nyilván kilyukasztva)
sokkal halkabb lesz az egész, nem rezonál majd a cockpit...
DummyBoy
Van elől középen és középen 2 oldalt 3 darab M6-os csavarmenet, azokkal tudod felcsavarozni. A leírásban is benne van! Arra nagyon figyelj, hogy a csavarok maximum 16mm-re mehetnek be a bázisba, ha hosszabb csavarjaid vannak, akkor rakj alátétet vagy anyát elé!
Life is shor...
Amantius
válasz rfjanika #27826 üzenetére
Ezt írja a quick guide:
"The wheel base LED indicates the active mode:
- Green means Xbox One mode
- Red means PC mode
- Blue means PS4TM mode*
- Purple means compatibility mode** not applicable for every Fanatec wheel
base, please check the individual user
manual of your Fanatec wheel base."Nem vagyok képben a konzolokkal, de akkor neked PS4 bázisod van? Mert akkor OK-nak tűnik.
Nagy gáz, kis szerencse!
Amantius
válasz rfjanika #27973 üzenetére
Ja, mert az mozog.
(#27970) Dzsidzsi32
Így van, különbözőek vagyunk. Nekem is messze voltak a monitorjaim, de nem volt jó. Aztán apránként közelítettem a őket, egyre jobban érzetem magam, egyre pontosabb lettem. Ez már csak ilyen.[ Szerkesztve ]
pruzsi
válasz rfjanika #28059 üzenetére
sajnos nem nyert felnőttnek és pc-hez.
Hama Thunder V5 hoztam el,nos a F1 és a American Truck Simulator jól működik vele.
Assetto Corsa,Project CARS 2,Forza Horizon 3 pedig nem találja/látja, hiába próbálom kézzel konfigurálni nem érzékeli, kivéve az asetto az a kormányt érzékeli a pedálokat pedig nem. Az első 2 játékkal gond nélkül megy.
(Windows 10)Magával a kormánnyal nincs problémám,mivel először próbálom kormánnyal a játékokat, úgy gondoltam elsőnek megteszi és ha belejövök akkor jöhet egy jobb 1-2 év mulva.
De akkor ha van valakinek egy kis ideje és tudna segíteni Innen vásároltam innen tudnék egy másikat választani, újfent szeretném hangsúlyozni hogy olcsót bár fogalmam sincs honnan lehetne eldönteni hogy egy másik garantálná e ezeknek a játékokkal való kompatibilitását. Igen a játékban ír pár 100ezer ft feletti kormányt amire van profil is létrehozva -
Enton
válasz rfjanika #28233 üzenetére
Nálam usb-n van pcre. Ilyenkor kormányrol asszem nem lehet allitgatni. Driverben meg belőttem 80-asra a fékerőt, aztán jatékon belül lehet még varialni vele.
vlevi
válasz rfjanika #28532 üzenetére
Melyik gtr3-ra gondolsz?
Mert a Simbin már a GTR2 után belengette a folytatást, arról beszéltek GTR3 néven. Persze nem lett belőle semmi, legfeljebb a Raceroom tekinthető valamiféle utódjának.
De, ami újdonság lehet, az az Assetto Corsa Competizione, ami a Blancpain sorozat hivatalos játéka lesz, íme : https://fototrend.hu/tema/assetto_corsa/hsz_9036-9036.html -
mardal84
válasz rfjanika #28557 üzenetére
Na megérkezett ma a kormány
minőségre hozza a fanatec minőséget,a gyorscsatlakozó csere könnyen elvégezhető és sokat dob rajta,minden csavart és szerszámot adnak hozzá
A gombok nagyon jó minőségűek és adnak hozzá kis matricákat is amivel lehet feliratozni plusz másik kupakokat is.
Összességében nagyon megérte a kormány(szerintem) ha rossz tulajdonságot is akarok találni akkor az oldalán lévő gumiborítás nem volt jó választás,szerintem idővel eléggé ragadós is lehet de kesztyűvel lehet ezt kompenzálni. -
zsozsa74
válasz rfjanika #31389 üzenetére
Szerintem elég szarul néz ki ez a perec. Ezzel a kékes beütéssel nagyon játék fílinget ad. Persze ízlés kérdése nyilván, meg értem, én, hogy pésztésön és azt jelezni kell...
Ami érdekesebb, az az árazás. Van egy DD1 wheelbase (legalábbis a jelzett nyomaték alapján az lenne), amit külön ugye (legalábbis a pc-s verzát) 1000 juróért mérnek és volt ugyanez a kormány csak a szerintem jobban kinéző limiált kiadásban, 350 euróért. (Az ember azt gondolná, hogy a limitált drágább). Na most nem vagyok jó matekból, de ez azért elég alapművelet, szóval van itten 150 euró (45-50 ezer forint) difi. Ami nem kevés. De mégis miért?
Update: ja, megvan. Itt alapból rajta van a PODIUM Advanced Paddle Module is (amit külön egyébként 180 euróért mérnek. durva...) Emiatt ennyi. Nem szóltam..
Automobilista 2 - www.justrace.net/ Steam: zsozsa74
GalaHU
Na, ez a cucc már kezd érdes lenni. Kíváncsi leszek, hogy itt is valóban a Base-ben van a PS4 licenszeléshez szolgáló eszköz, mint a nemDD-s verzióban.
Mert ha működik hogy az XO-s rimmel tudom Boxon, ezzel a vibrátorkék félpereccel meg PS4-en használni a PC mellett akkor számomra pont ideális lenne...
Ugyanitt áprilisban 2.0-ás Base eladó!
Az empátia kifogyott, szimpátia nem is volt!
- PHP programozás
- iOS alkalmazások
- SkyShowtime
- Motoros topic
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
- Renault, Dacia topik
- Finalmouse Starlight-12 Phantom (s) MODOLT, COREPAD rajta
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
