Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Jester01
Igen, csak a csoda desktopok és pulseaudio és mittudoménmi idejében már nem lehet biztos az ember semmiben sem. A hibakeresést alulról kell kezdeni, tehát alsamixer és amixer. Szerintem.
Ha pedig ragaszkodunk a guihoz akkor az a minimum, hogy megadjuk a DE és/vagy a mixer program nevét
Jester
Jester01
A raid5 az raid5. Ha egy diszk kiesik, akkor is megy tovább. A felsőbb rétegek észre sem veszik. Majd ha beteszed az új lemezt és elkezd szinkronizálni akkor jól belassul meg esetleg a szinkronizáció megöl még egy diszket és akkor bajban leszel. De ez még mindig nem a sw miatt lesz.
Jester
Jester01
Itt teszem fel a kérdést mert linuxom van, hangout topik meg nincs
firefox 49.0.2 használatával a https://hangouts.google.com-ra szeretnék bejelentkezni de a cookiek tiltva vannak, csak kivételeket adok hozzá. Amiket a neten fel lehetett lelni azokat hozzáadtam, megnéztem a network konzollal is elvileg nem jön más (gondolom valami script mágia van). Szóval csak akkor működik, ha engedélyezem az összes cookiet globálisan, de utána hiába nézem a cookie listát nem is látok benne újat. Talán beállít egyet amit rögtön töröl, nem tudom.
Valami tipp?
Jester
Jester01
válasz #68216320 #24742 üzenetére
Nem tudom mi baja a telepítőnek, de ha lehet akkor próbáld meg hiányosan, csak az egyik lemezből legyártani a tömböket és később add hozzá a másikat.
Igen, szinkronizáció az lesz első alkalommal. A sebességét lehet korlátozni, meg aki nagyon veszélyesen szeret élni az üres lemeznél ki is kapcsolhatja (erősen ellenjavalt).
Jester
Jester01
válasz #68216320 #24744 üzenetére
Azért nyalja végig, mert szerinted honnan tudná, hogy eleve tükörképek?
Erre mint mondottam van lehetőség, csak nem ajánlott:--assume-clean can also be used when creating a RAID1 or RAID10 if you want to avoid the initial resync, however this practice -- while normally safe -- is not recommended. Use this only if you really know what you are doing.
Az 1 lemezes tömbnek nincs értelme, de ezek 2 lemezesek lennének amikből az egyik kezdetben hiányzik Így annyi értelme lenne, hogy a szinkronizációt későbbre halaszthatod.
Jester
Jester01
válasz Fecogame #27788 üzenetére
man inotify
The inotify API does not report file accesses and modifications that may occur because of mmap(2), msync(2), and munmap(2).Lehet, hogy a mysql mmap-ot használ ezért nem működik.
TRIGGER
van ugyan, de shell scriptet nem fog hívni. Készült viszont UDF bővítmény amiben van sys_exec de a használata biztonsági szempontból ellenjavalt.[ Szerkesztve ]
Jester
Jester01
Jester01
válasz ricsi99 #27899 üzenetére
Nem ugyanaz, disztrónként eltérő. Live rendszer alatt meg nem sok értelme van a konfig fájlt szerkeszteni mert az úgyis elveszik reboot után.
De ha úgy gondolod akkor debian alap esetén, ha nincs guis network manager izé ami felülírja akkor az /etc/network/interfaces-be kell felvenni olyasmit, hogy
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.100.1/24Persze az interface és a cím az változhat. Az /etc/sysctl.conf-ban pedig engedélyezni kell az ip forwardot a komment jel törlésével:
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1Ha mindez megvolt akkor sysctl -p és ifup eth0 majd a routernek be kell állítani egy ugyanezen a hálón lévő ip címet és átjárónak megadni a laptop címét, dns-nek pedig az internet szolgáltató dns-t vagy a 8.8.8.8-at.
Jester
Jester01
válasz s1999xx #28020 üzenetére
Ha rendesen be van konfigurálva a sudo akkor semmi bajod nem lesz tőle. Alapvetően nem arra való, hogy boldog-boldogtalan korlátlanul root jogokat kapjon (ezzel csak a biztonsági rést növeli). Konkrétan be kellene állítani ki melyik parancsot futtathatja rootként.
Jester
Jester01
válasz s1999xx #28022 üzenetére
Szerintem ha n+1 admin tudja a root jelszót az kisebb biztonsági rés mintha n+1 felhasználó jelszavával lehet root jogot kapni. Kezdve azzal, hogy az az 1 root jelszó feltehetőleg felelősen megválasztott erős jelszó amit senki sehol máshol nem használ míg a saját jelszavukat tetszőlegesen bénára állíthatják és millió helyen használhatják tehát máshonnan is megszerezhető.
Jester
Jester01
válasz Victoryus #28108 üzenetére
xfwm4 az az xfce ablakkezelő ha nem használod akkor le lehet szedni.
mesa-vdpau-drivers és mesa-va-drivers az a videólejátszás gyorsításához van, nem létszükséglet
fwupdate gondolom firmware frissítő, ha nem akarsz frissíteni akkor valószínűleg ez sem kell
Egyedül az ubuntu-drivers-common az ami fontos lehet.Viszont a fentiek közül igazából egyiknek sincs köze a grafikus felbontásokhoz.
Jester
Jester01
Jester01
válasz Speeedfire #28215 üzenetére
De lehet. Csak arra kell figyelni, hogy a DISPLAY jó legyen. Mivel az ssh szereti azt beállítani tunnelnek. DISPLAY=:0.0 glxinfo
Jester
Jester01
válasz Speeedfire #28217 üzenetére
Nem ismerem ezt konkrétan de szerintem több drivert próbál és az első kettőt nem találja de utána sikerül neki egy harmadikat betölteni csak azt nem írja már ki. Nekem is próbál másikat igaz mélyen hallgat róla.
$ strace -e open glxinfo > /dev/null
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/tls/radeonsi_dri.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/radeonsi_dri.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 5[ Szerkesztve ]
Jester
