Gyakori kérdések, téma összefoglaló és alkalmazás ajánló
Syl
válasz blakey #32902 üzenetére
Először is. A tűzfalas rész alapján azt hiszem nem érted mi ez a FileVault.
Másodszor. Ha pl. szervizbe kell adni a gépet, nem férnek hozzá a "lemez" tartalmához.(#32903) cigam
Ma reggel pl. csak egy monitor volt rádugva a gépemre és nem adott képet. Se boot közben, se utána.
De mint már írtam, több mint egy évig ment hibátlanul, két monitorral, bekapcsolt FileVault-tal. Két hete zakkant meg...
Az olyan apróságokról már nem beszélek, mint tegnap reggel, amikor szintén egy monitorral no kép boot volt, szanaszét qrta a launchpad elrendezésemet.
Szóval, úgy 💩 ez az OS, ahogy van.[ Szerkesztve ]
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz blakey #32953 üzenetére
Hmmm. Hülye ötlet, deee.... Nálam ez a "nincs kép" betegség kezdete kísértetiesen egybeesik a memóriabővítéssel. 8 GB RAM mellett semmi gondom nem volt a monitorral (még FileVault ON mellett sem), de amióta 32 van a gépben...
Syl
válasz blakey #32993 üzenetére
Újraindítás volt.
Ha a 2021-es Illustratort választom, akkor rendesen elindul a(z új) program, de ha a régi verzióra bökök, akkor hibaüzenetet dob [kép] Már olyat is próbáltam, hogy futott a 2021 Illu és rápróbáltam a 2020-ra. Ugyanez a hibaüzenet.Régebben volt már ilyen nyűgöm, csak akkor az Indesign verziója akadt be. Csak nem emlékszem, akkor hogy oldottam meg...
Digital
r4z
válasz blakey #33193 üzenetére
Egy internet recoveryvel felrakott Mavericksrol indultam, most Mojavenel jarok, es kb a 8. gepnel, amire ez a konkret install atkoltozott mindennapos hasznalat mellett. Sose kellett ujratelepitenem.
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
Divinity
MiklosSaS
válasz blakey #33321 üzenetére
És hova dugjam be a kábelt? Egy 13"-os 2020-as macbook pro-ról van szó.......ezen csak wifi van.
Mondtam hogy újra fogom húzni, de gondolom ott is hasonló problémába fogok ütközni...kell majd a net, de nem lesz opció a wifi bekapcsolása....
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
blakey
válasz blakey #33401 üzenetére
Valószínűleg nem frissítek Big Sur-re, nagyon jól működik a Mojave, nem látom értelmét a próbának, felesleges időpazarlás, szinte biztos, hogy találok valami hibát ami miatt megbánom a frissítést.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
drzozo
válasz blakey #33567 üzenetére
Acershop csinálta, feltételezem, hogy mivel Window-os telepítő útmutatót adtak hozzá, így csak ahhoz lehet jó.
Játék miatt nem akartam fullhd-nál nagyobbat, de úgy tűnik eljött az ideje. Most meg attól tartok, hogy 27-ben a WQHD se lesz neki elég.
Esetleg veszek egy olcsó megoldást.[ Szerkesztve ]
Cold5
válasz blakey #33650 üzenetére
Pont ezt csináltam én is. Alias kint az asztalon, de hiába húzom a kedvencek közé, nem jelenik meg a vonal. Csak akkor jelenik meg egy fájl ikon, ha ráhúzom valamelyik mappára. afp://xxx.xxx.xxx.xxx így van a kedvenc szerverek között.
kérnék 8 bacardit, 4be, 2 kólával...
Syl
válasz blakey #33783 üzenetére
> A hangerőgomboknak mindig az előtérben lévő média alkalmazást kellene állítania. - Nem
Nekem igen.
De lényegtelen. Szokás szerint, kár volt kérdeznem.
Fogtam és bekonfiguráltam a BetterTouchTool-lal. Így már hdmi-n keresztül is szépen tudom babrálni akár a böngészőben futó youtube hangerejét is.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
blakey
válasz blakey #33807 üzenetére
Ideiglenes megoldás van, App Store-t megnyítom majd az Activity Monitor-t is és az appstoreagent-et kilépésre kényszerítem, ezután megy a telepítés, frissítés. Bezárás majd újranyítás után megint meg kell csinálni az előző folyamatot. Legalább feltudtam telepíteni amit szerettem volna.
TigerCat
válasz blakey #33810 üzenetére
M1 az elmúlt 1-2 hétben többször sikertelen frissítést produkált, illetve bejelentkezést kér az iCloud fiókba, de tényleges autentikáció nélkül. Fura. Meg kell erősítenem, hogy be vagyok lépve. 2-3 naponta.
♛ Kanapékirály Bútor és Kanapé Webáruház »»» https://kanapekiraly.hu
kkp900
válasz blakey #34031 üzenetére
Majd írok a Satechinek , hogy gyártson amerikain kívül is, de addig szerintem megleszek ezzel is találtam olyat ami olyan mint az új Apple van számkiosztása is .Meg lehet kábelost kellene venni nem BT verziósat....olcsóbb is . Így a 0 megoldódott majd csak ez az Í zavart, hogy lehet e majd valahogy elővarázsolni amikor kell esetleg. De így megnyugodtam , hogy lehet majd a jobb felső sarokból a Magyar Billentyűzettel. Az hogy az Enter meg milyen kinézetű teljesen mindegy szerintem .Tudom hogy az amerikai nem olyan köszi szépen .
kkp900
válasz blakey #34034 üzenetére
Akkor ezek szerint a többi hosszú magánhangzó is kétséges vagy mi? Vagy azoknak van helyük ezért azokat meg tudja jeleníteni így csak a Í -vel van a bibi ? Azt hittem ,hogy a virtuális azt meg tudja jeleníteni fizikai nélkül is ( Így max csak oda kell kattintani de így ezek szerint nem .... Sajnos nincsen csak amerikai kivitel még angol sincs egyikből sem...
Czo
ANSI kiosztasnal egyel kevesebb gomb van. Az a billentyu, ami a 0-t irja, az hianyzik (tehat nincs 0 gombod), azon a helyen olyan gomb van, ami i'-t ir. Ha ISO a keyboard (pl nemet vagy brit angol azaz nmzetkozi angol), akkor ugyonannyi gombod van, igy megvan minden gombod. Gyartani kell sajat kiosztast ukukele-vel vagy barmivel, ami eloallitja a billzetkiosztas allomanyt, es azzal tudsz gyartani olyan kiosztast, ahol pl a cmd+alt+o: ir 0-t.
Czo
válasz blakey #34225 üzenetére
Itt nem a parancssor volt a legnagyobb kuzdelem. Az volt a legnagyobb baj, hogy a tetu Apple, nem egy bezippelt telepitot ad, hanem ad egy DMG-t, amiben van egy a telepitot telepito telepito (omg) amit nem lehet elinditani csak olyan gepen, ami egyebkent fel tudna telepiteni ezt a rendszert. Mituan meglett a mukodo telepito, kb pikk-pakk elkeszult a telepito USB es fel is ment a rendszer.
Syl
válasz blakey #34275 üzenetére
Igen, bár nálam eleve bénábbak a másolási értékek. Windowson vagy Linuxon gyorsabb a NAS fájlkezelés. (~110 vs 130 MB/sec)
Plusz Mac-ről valamiért problémás smb-n kapcsolódni a kettes számú és/vagy a rákötött USB HDD-n található megosztásokhoz, nem hozza fel azokat a csatlakozás listában. ([kép] Ez mind az egyes számú HDD-n van) Ezért Mac-en afp-t használok.[ Szerkesztve ]
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Nők, nőügyek (18+)
- BestBuy topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Milyen TV-t vegyek?
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
- Lenovo M720 mini számítógép i5-8500 8Gb 256SSD, számla, 1 év garancia
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
