GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
r4z
3 monitort sajnos csak DisplayLink adapterrel tud kezelni a mini, amihez a driver eleg gagyi, tapasztalat. DisplayLink nelkul egy monitor mehet USB-C-rol, a masikat HDMI-re kell kotni.
Alternativ vektorgrafikus cucc: Affinity Designer, viszont OS-ek kozott nem atjarhato a licensz.
r4z
-Skylake-
#37083
Kozben latom, hogy alapbol az SMBv1 is engedelyezve van macOS alatt (wtf), talan ez megoldja:
If you want to try, you can edit ~/Library/Preferences/nsmb.conf (only for a user) or /etc/nsmb.conf (for all users, but you will need to use sudo) and add:
[default]
protocol_vers_map=6Forras: [link]
r4z
r4z
r4z
34" 3440x1440 az nem retina, az azonos magassagu 27" iMac 5120x2880-as. Kb az LG 5K (ha meg lehet kapni), a Studio Display es a Pro Display XDR az, ami tudja a retina pixelsuruseget (220 ppi) 27 coltol felfele, mas nem nagyon. Meg talan ha a Samsungnak van 7680x2160 monitora, de emlekeim szerint nincs. Nagyobb felbontast meg nem bir el a DP1.4.
A masik vonal pedig a 27-28" 4K-nak megfelelo (ide tartozik a mar linkelt 34" 5120x2160 LG is), de ott vagy tul nagy lesz minden, vagy a skalazasbol adodoan kisse szorosek lesznek a betuk.
r4z
kutitomi
#37025
A mindenfele takarito programok helyett nezd meg a hivatalos leirast. A rendszerbe melyen beepulo dologrol beszelunk, nem trivialis eltavolitani.
r4z
moleculez
#36796
VMware-bol tudtommal meg csak valami tech preview van. Parallels ARM image-ekkel teljesen jol mukodik, UTM is egesz hasznalhato emlekeim szerint. x86 image-ek QEMU-val mennek (pl. UTM-ben), de botranyosan lassuak. Ha nem kell GUI, akkor a gyari virtualization.framework is tud peldaul ARM Linuxot futtatni, lasd vmcli/vmctl GitHubon
r4z
Ezek a +36303444xxx szamok ahogy nezem, mindenfele SMS szolgaltatasra vannak fenntartva, 4 ilyen szam is van nalam hozzarendelve egy gyujtokontakthoz. Szerintem csak veletlen egybeeses, hogy az Apple is onnan kuldott SMS-t. A “Messages” vajon milyen appot takarhat? Apple-nel tudtommal ilyen kod nincs iMessage-hez.
r4z
Aureal
#35938
A Montereyben mar van ugyanolyan gyari visszaallitas, mint iOS-en.
r4z
Kókuszdió
#35047
Tedd az alternativaid melle egy jobb 4K monitor es a gyari periferiak arat, es meglatod.
Egyebkent az i3 eliras (vagolapon maradhatott egy minie), tuti az alap i5 van benne. A Kaby i3 ketmagos, es miert bontana szet barki is atomjaira a gepet azert, hogy downgrade-eljen?
r4z
30z.Samu
#35036
A 2013-2014 evjaratok supportjat vagjak el most Monterey-jel, szoval a 2018-as mini az eddigiek alapjan 3-4 evig kap uj OS-t, es +2 evig biztonsagi frissitest. Lehet, hogy az ARM atallas miatt kicsit felgyorsitjak ezeknek a kifuttatasat, de a macOS 14-et szerintem a legrosszabb esetben is meg fogja kapni.
r4z
Kókuszdió
#34991
“nekem utána ne mutasson semmilyen Macintosh HD data partíciót sem”
Big Surnel van egy image-bol krealt system, es a tetejen egy Data. Nem tudod megkerulni, hogy ott legyen. A Finderben egyebkent nem ez jelenik meg, hanem a regi, amit nem takaritottal fel rendesen. Torold recoveryben az osszes Volume-ot, hozz letre egy ureset, es telepitsd arra a rendszert. A tobbit megcsinalja magatol. -
r4z
Csak azert kerdezem, mert a hardcode-olt RAM idozites tipikusan a 2010-es C2D szeriak rakfeneje (nevezetesen hogy 1066MHz felett instabil vagy mar a POST-nal elbukik).
Az utolso sajtreszelos Prok is ugyanazt az architekturat hasznaljak.Ja nem, azok mar Nehalemet. Mindenesetre az evjarat stimmel.Azzal egyebkent egyetertek, hogy nem igazan erdemes RAM-bol tobbet fizetni a gyorsabbert. A forditast, a renderelest es a jatekot (Macen, haha) leszamitva kb sehol nem erzi meg az ember a kulonbseget.
r4z
Ez nem 10 evvel ezelott volt, az utolso genes C2D idejen? A 2012-es minim 1066-1600MHz-ig barmilyen RAM-ot megeszik, es a megfelelo orajelen jaratja. Csak nem fejlodtek vissza Intel CPU-k mellett, amik aztan tenyleg nem finnyasak a RAM-ra (legalabbis amig nem keveri oket az ember).
r4z
hszilard666
#34753
130k-ert 5K iMacet?!
r4z
HELLAFLUSH
#34742
Amikor forditva kotottem be veletlenul az inverter egyik kabelparjat egy 2009-es darabban, ugyanezt produkalta. Lehet csak ennyi a baja, bar szaktudas hijan nem merem azt mondani, hogy probald megcserelni. Lehet, hogy szerencsem volt, hogy nem sult ki az egesz.
r4z
devil-k
#34661
Nem-retinabol 34" 3440x1440, vagy 40"-hez kozeli 2160p, retinabol abban a meretben mar 5K ajanlott legalabb.
Volt 28" 2160p kijelzom, de nativ felbontason tul kicsi, retina 1080p modban pedig tul nagy volt minden. Az optimalisnak mondhato retina 1440p (renderelt 2880p) 2160p-re visszaskalazasa meg zabalta a procit Intelen, 2160p H.264 videonal maxon porgott a 2015-os Prom ventije, es ugy is laggolt. Ha Apple GPU-d van, az talan jobban kezeli ezt a fajta skalazast.
r4z
zioncsabi
#34660
A HDMI kerdest hirtelen passzolom. Toslink eseten probaltal atalakitozas helyett szerelt kabelt? Filleres tetel, es nekem bevalt.
Lehet, hogy az 1920x1080 volt a HiDPI opcio. A 2160p kicsit kemeny falat annak a GPU-nak, a 24-25-30Hz pedig mediafogyasztason kivul sokra nem alkalmas. Valoszinuleg a sima fullHD lesz az arany kozeput, ha nem csak HTPC-kent akarod hasznalni. 2160p filmeknel meg kezzel atallitod a lejatszas idejere.
Night Shift lehet, hogy csak Apple kijelzokon mukodik. Ha nincs ra menupont, akkor nem az okozza a gondot. LTT == Linus Tech Tips, igen. Lehet, hogy a videosok altal hasznalt kodektol is fugg a dolog.
r4z
zioncsabi
#34658
1a) Milyen Marantz erosito, es mi a pontos osszekottetes? Mini - HDMI - Marantz - HDMI - TV?
1b) Van rajta optika, a fejhallgato jackbe integralva.
2) Betumeret helyett a teljes rendszer skalazodik, felbontassal egyutt. Ha beered 30Hz-cel 4K-ban, hasznalj 1080p HiDPI-t, az 4K-ban renderel ki fullHD-re meretezett interfeszt. Ha alt+klikkelsz a scaled opciora a kijelzo beallitasainal, es nem latsz ket 1080p opciot, SwitchResX-re vagy hasonlo segedprogramra lesz szukseged.
3) Ismert bug. SMC reseten es a Night Shift kikapcsolasan kivul raolvasast, szenteltvizzel megszorast, kecske/szuz (izles szerint) pentagramban torteno felaldozasat tudom javasolni. Nalam is jelentkezett egy idoben, es szinte csak LTT videoknal. A fene se erti. -
r4z
rkristof
#34653
A ZE szingapuri regio, az MG magyar. En nem aggodnek a kulonbseg miatt, amig a forgalmazo megbizhato, es megadja a 2-3 ev gart (artol fuggoen), ha maganszemelykent veszed. Legfeljebb a halozati kabel fog kulonbozni, de ha nem EU csatlakozos lenne a dobozban, a forgalmazonak kutyakotelessege atalakitot adni hozza.
r4z
Nehari, de probaltal mar szotarral szoveget forditani? Semmit nem ersz vele
Apam is Google Translate-tel olvas kulfoldi cikkeket, de olyan hitvany a forditas, hogy sokszor teljesen mast mesel nekem, mint ami valojaban a cikkben van. A szavak stimmelnek, csak sokszor pont a farok csovalja a kutyat.Egy nyelv sokkal komplexebb a felhasznalt szavaknal, es vilagcegeknek nyilvan nem az lesz a prioritasa, hogy a potencialis felhasznalok nagysagrendileg 0.13%-a (10 millio vs 7.5 milliard) altal hasznalt nyelvre fejlesszen forditoprogramot. Foleg ugy, hogy mashogy epul fel a nyelvunk, mint a sokkal elterjedtebb latin, szlav es german nyelvek, csak hogy a latin abecenel maradjunk.
r4z
weberzolee
#34546
Terminalba:
defaults -currentHost write -g AppleFontSmoothing -int 00-3 intervallumban probalkozz, aztan restart
r4z
Amit Syl kollega irt elottem, plusz:
Automatikus frissites is van, ha olyat szeretnel. Ejjel telepiti, es bejelentkezeskor minden ablak ugy nyilik vissza, ahogy frissites elott hagytad. A jelenlegi rendszer szerint megjelenestol szamitva 7-8 evnyi foverziofrissitessel + 2 ev biztonsagi patchekkel szamolhatsz. Tehat olyan 2029-2030-ig tamogatva lesz a 2020-as evjaratu geped. Osszehasonlitaskeppen a 2014 oszi Mac Minit meg tamogatja a most osszel erkezo macOS 12, tehat 2022 nyaraig minden frissitest megkap.
Mininel nem szamit, hogy alvoba rakod-e, mivel nem akkurol megy. Neha suttyomban felebred, megcsinal par hatterfeladatot (lasd power nap), aztan visszaalszik - te ebbol semmit nem veszel eszre, mert a kijelzot es egyeb eszkozoket nem ebreszt fel ilyenkor. Amikor alszik, csak a RAM mukodik tovabb, meg egy-ket nagyon alacsony fogyasztasu aramkor. Nem kell aggodni miatta, tedd nyugodtan mindig alvoba.
r4z
Nyugis
#34458
Gyarilag 10.11 a plafon. Ha kicsereled a processzort egy Penryn-alapura 800MHz FSB-vel (pl. T9300), 10.12 es 10.13 is felmegy meg ra a dosdude1-fele patcherekkel. CPU upgrade utan 10.14-hez es 10.15-hoz is van patcher, de azok a videokartya miatt hasznalhatatlanul lassuak.
r4z
r4z
Lehet talaltam megoldast. Ez az URL tartalmazza a legutobbi esemenyt, es a "p" inkrementalodik minden egyes esemenynel. Szoval a q a kovetkezo. Ha feliratkozol a q-s naptarra napi frissitessel, elvileg meg fog jelenni, amint bejelentik. Annyi csak a teeendo vele, hogy a kovetkezo event utan at kell irni az URL-ben a reviziot r-re. Tuti meg lehet oldani teljesen automatizaltan is valami service-szel, de ha ez igy mukodik, az mar nekem eleg.
r4z
Apple Eventekhez van valakinek automatikusan frissulo naptarja? A legutobbirol kb 10 perccel kezdes elott szereztem csak tudomast...
r4z
lajosx
#34101
Pontos modelltol fugg. Ha jol tudom, 2011-es modellevig cserelheto MXM modul a VGA par kiveteltol eltekintve, 2012-tol pedig az alaplapra van forrasztva. Persze a MXM-esekre is speci BIOS kell, nehogy mar csak ugy cserelgetni lehessen
@Czo: Pont kifeheredos 2011-es iMacrol van szo az en esetemben. Amint kigyilkolom alola a drivert, ad kepet.
r4z
lajosx
#34099
Ha egy GPU nem teljesen doglott, driver nelkul tud kepet adni, es csak akkor megy el a kep, ha betoltodik a driver. Nem tudom, miert van igy, de attol meg igy van. Nalam ugyanezt produkalta egy 2011-es iMac, es igy sikerult megoldanom a problemat addig, amig megerkezik bele az uj GPU.
r4z
lajosx
#34095
GPU hibas gepre tippelek, de mivel van output, ezert ki tudod kerulni a problemat azzal, hogy nem toltesz be GPU drivereket. Keszits mondjuk egy telepitot a dosdude1-fele Mojave patcherrel ha az tamogatja a gepedet, de gyarilag mar nem tamogatott, es a post install soran ne telepits GPU drivert. Tada.wav, be fog bootolni, bar a CPU render miatt lassu lesz, mint az allat.
r4z
r4z
Azota valtozott az Apple portfolioja, rengeteg fizetos szolgaltatasuk lett, elukon az App Store-ral. Megeri nekik tovabb tamogatni a Maceket is, mert a juzer kolteni fogja a penzt appokra (akar feliratkozasokkal is, rendszeres bevetelt termelve), iCloudra, TV+-ra, meg a jo isten tudja meg mire. Nekik pedig ezert cserebe alig tobb, mint egy generacionyi Intel architekturat kell csak tamogatniuk - 2014-2015 Haswell-Broadwell kvazi ugyanaz es lassan kifut a tamogatasa (2013 Haswell mar kifutott), 2016-2020 pedig mind Skylake derivativa. Full megeri nekik.
- Háztartási gépek
- E-roller topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Alkoholista nevelde
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16 GB RAM 2256X1504 érintőkijelző Garancia
- Owl Labs Owl Bar 4K Videokonferencia Rendszer FRS100
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
- Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16 GB 2256X1504 Touch Garancia
TigerCat
