a2d2
válasz Lacielvtárs #40263 üzenetére
Ha hülyebiztosat szeretnél akkor Quest 2.
De szimulátorozáshoz én most megvágnám már ezeket az új Vive-okat is a magasabb felbontás miatt.
Géped megvan hozzá és a 3090-esed azt sugallja hogy leszarod az ár/érték aránytA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
a2d2
Ma tudtam pár órát Asgardozni, borzasztóan idegesít kilépéskor hogy újra végig kell csinálni a kalibrációt meg végignézni a logókat és csak utána enged ki.
Ez normális vagy én rontok el valamit?A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz kiskuplung #40368 üzenetére
Ja, de az exit gombnál írja hogy MENTÉS és kilépés.
Simán jobb oldali oculus gombot hosszan nyomva is be tudnám zárni, csak félek az adatvesztéstől.
Amúgy itt van nekem a bezárás mellett egy recenter lehetőség is, valaki kérdezte itt tegnap hogy megy Airlink alatt.
@savoo: hogy mit csináltáááál??? (Mondjuk azt Steam alatt kell megvenni akcióban kb 6-7 euroért)[ Szerkesztve ]
a2d2
a2d2
válasz s7evcsenko #40376 üzenetére
Ez jó volt
Amúgy szerintem csak nem tudta hogy ezt 1.0 SS-el egyszerűen nem szabad elindítani hanem játékon belül kell felhúzni minimum 1.5-re vagy még magasabbra. Ilyen mértékű képkitisztulást azóta sem vettem észre egyetlen játékban sem.
@barcalaci84: igen, ezek megvannak csak eddig max a játék főmenüjéből léptem így ki. Itt meg a főmenü elérése 2 perc a végén[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz izomman1 #40403 üzenetére
Na akkor erre majd még ránézek Airlink + ASW-vel mit tud magas beállításokon.
VD-n keresztül vissza kellett venni a grafikát és úgy nézett ki mint egy 10 évvel ezelőtti játék.
Azóta el sem indítottam. Refund nem volt mert bundle-ban volt olcsóért.
Amúgy a hibák sokasága visszavezethető szerintem arra hogy unja magát a rendszered hogy hónapok óta ugyanazt a G2-t kell kiszolgálnia és áttérne már Vive pro 2-re.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz Nergalos #40426 üzenetére
Na akkor nekem mákom volt az olasz amazonnal.
Én a helyedben azért belenéznék milyen lencsék vannak benne. Hátha másért küldték vissza és pont kifogtál egy godray mentes csodalencséset.
Aztán ha így van még mindig írhatsz nekik hogy kérsz kártérítést a bontott doboz miatt.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Na én meg elkezdtem újra Airlinken a Squadrons-t de most már ultra beállítással.
Nem győzök gyönyörködni a pilótafülkébenA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Lacielvtárs #40494 üzenetére
Az airlink óriási előnye az Asynchronius space warp, de a 3090-ed mellett neked szerintem nem lesz rá szükséged (Nagy vonalakban olyan kb mint a TV-kbe épített interpoláció).
Nekem az 1070-esemmel ég és föld. 1-2 helyen láttam csak zavarónak (pl közelítő madár szárnycsapkodása, kard gyors suhogtatása) de teljesen vállalható nekem az elképesztő grafikáért cserébe.[ Szerkesztve ]
a2d2
Olvastam most egy érdekes dolgot wifi beállítással kapcsolatban. Használja itt valaki így a Questet?
a KEY setting to reduce latency in a wi-fi connection is to disable the password required to connect to the hotspot and using instead a whitelist of devices allowed to connect by their MAC address.
It sounds complex but is super easy and will cut the time for encription-decription on the wireless connection.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Motion_Blur #40542 üzenetére
Részemről 64GB és a játékidő kb 70%-a natív játék, 30% PC.
a2d2
válasz Motion_Blur #40549 üzenetére
Az nagyon jó!
Amikor én rendeltem elő a francia amazonon akkor az áfakülönbözetek meg euro árfolyam miatt közel 40e lett volna a difi. Erre azt mondtam hogy az már majdnem egy harmad fejszett ára. 26e-nél egyértelműen a 256-ost kell választani!A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Magyarfarkas #40550 üzenetére
Na nézzétek már ki tért vissza! Gyula merre vagy?
Én személy szerint egyetlen érvet látok most a HTC mellett - bár csillió trillióba kerülne a rendszere - van egy 60Ghz-es wireless adaptere ami ugyan 90 Hz-en de meg tudja hajtani ezt a fejszettet ilyen felbontáson vezeték nélkül. Szóval lottónyerteseknek, maffiózó csemetéknek jó lehet hogy vesznek mellé egy pár index kontrollert meg pár basestation-t meg ugye ezt a wireless adaptert ami annyiba kerül mint egy olcsóbb fejszett. Nem merem összeszámolni de tuti nem lesz az ajánlott vételek között
A felbontásnövekedésnek én mindenképpen örülök azért. Nekem teljesen bejön most az ASW az Airlinken keresztül. Csak pár helyen vettem észre hogy be van kapcsolva. A régi 1070-es kártyám meg a 45 FPS-t meg még simán kiköhögi magából. Szóval ilyen trükkökkel mint az ASW meg a DLSS meghajthatóak lesznek a nagyobb felbontású kijelzők is.
UI: avatar-t kár volt lecserélni, jobban passzolt a régi.
a2d2
válasz Raymond #40555 üzenetére
Na akkor ennyike. Ezt nem nagyon reklámozták, csak hogy 90Hz-en megy max. Azt hittem legalább ezen az adapteren fejlesztettek de ezek szerint kb ez is maradt az évekkel ezelőtti szinten és kap csak egy frissítést. Remek. Nincs a HTC-nél álláslehetőség? Tök jó kis nyugis melóhelynek tűnik.
a2d2
válasz kiskuplung #40592 üzenetére
Most csak ezt a kb 2 órás első könyvet tartalmazza a játék. A jövőben jön a többi könyv de nem lehet tudni hogy fizetős vagy ingyenes tartalom lesz.
Kb eddig olvastam és skippeltem az egészet - mert ez így vicc kategória.
Más játékoknál egy keményebb tutorial eltart eddig.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Csupa jó hír mára. DLSS + 120 Hz.
Lehet mégis kellene egy kis VGA upgrade mondjuk 2070-re.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Motion_Blur #40609 üzenetére
Még annyi hogy Eleven TT kizárólag multiban élvezhető. Ezen a csatornán szoktunk gyülekezni: [link]
Ajánlom még a Synth Riders-t edzésre. Eleven-nél kicsit erősebb kategória - több benne a guggolás meg ugye mindkét kéz mozog folyamatosan illetve fej fölé kell sokat emelni a kezeket.
Illetve natívban még ezeket:
Moss, Vader Immortal trilógia, Red Matter
PC-ről ezekbe érdemes esetleg még belenézni:
Form: pár eurós kis logikai játék, kb 1,5 órás de hangulatos kivitelezés egy mozijegy áráért.
Squadrons: SW űrhajós ha bejön a műfaj, ülős joystickos pihenésképp
Asgard's Wrath: 60 órányi fantasztikus látványvilág, ...
Half Life Alyx: tökéletes VR megvalósítás, szép látvány gyengébb gépeken is
Lone Echo: szuper hangulatos, kb 10 óra játék
Subnautica: víz alatti de nem 6DOF hanem gamepados - pihenéskép, de 100+ órás tartalom
Elite Dangerous: nagyon összetett, fantasztikus látvány és hangulat, akár 1000 óra, joystickos, pihenésképp
No Man's Sky: ezt nem próbáltam de látványos szintén rengeteg tartalommal.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
a2d2
válasz Raymond #40618 üzenetére
Azokat még nem is nagyon próbáltam ki
Első két részt kitöröltem végigjátszás után, harmadikat fent hagytam a Dojo miatt. Egyszer próbáltam de annyira nem fogott meg.
Nekem amúgy Eleven TT-hez kell a legtöbb hely. Kint kb körbekerítek a térkövön egy 6x4m-es guardian-t. Oldalra elég a 6m-es hely de van hogy annyira hátra kell lépnem hogy bejön a figyelmeztetés. Ha hosszában játszanék akkor meg az oldaltáv lenne kevés. Pedig ugye az asztal túlsó fele már guardianon kívülre van pozícionálva, de van ugye hogy az asztalra is rá kell hajolni. Szóval igazázából egy 5x5-ös tér jó lenne hozzá. Erre figyeljetek vásárlás előtt mert lakásban kb törés/zúzás lehet a végeA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz gulasoft #40623 üzenetére
Én azt megvettem de kár volt. Egyből refundolnom kellett volna, helyette csak lehúztam az értékelésnél és beírtam hogy várom a javítást. Fél év után újra elővettem most pár hete és ugyanúgy nem jól érzékeli a hitboxot a kéznél. Nem tudom felvenni kihagyás nélkül az egymás után érkező kis gyémántokat hiába teszem bele megfelelően a kezem. Ugyanez Synth Riders-nél háromszor ekkora sebességnél is tökéletesen működik.
a2d2
válasz bali777 #40625 üzenetére
Nincs mit, de ez csak egy saját lista és látszik hogy pl az autószimulátorok nem nagyon hoznak lázba. Pár hete vettem egy kormányt hogy majd Project Carsozunk a gyerekekkel, el is kezdtem a kampányt a gokartos résszel de most már csak porosodik a kormány.
Ja a natívból kimaradt a Walking Dead (meg ugye crossbuy is) ami ár/értékben is remek meg megvalósításban is. Szóval ha van mondjuk 60 dollárod elsőre játékokra akkor Eleven TT-vel és Walking Dead-el jól jársz
Ezt valamiért félbehagytam PC-n, majd folytatom.
Vártam hátha kapok 30%-os kupont hogy elsüthessem rá, közben kiadta a Humble Bundle Steamre piti összegért és behúztam ott. A kupon meg jött végül, azt ellőttem Beat Saberre mert hogy azt soha nem akciózzák, abba belenéztem de nem játszottam vele azóta sem Eleven TT meg Synth Riders mellett.Na a lényeg hogy ha esetleg kapsz Oculus30-as kupont akkor a 40 dolláros Walking Dead egy nagyon jó választás lehet ha bejön az RPG-s zombihentelés.
a2d2
válasz proci985 #40632 üzenetére
A Dirt Rally első része megvan de még nem próbáltam.
Gokart tényleg ijesztő volt első gázadásra. Kb mint a 200ccm-es mariokart@abydos: nekem is most jött róla az üzenet. Mondjuk a második része sincs meg, elsőt is csak próbálgattam. Vagy ez a 3. a legjobb?
a2d2
válasz Motion_Blur #40659 üzenetére
Sőt! Csak úgy érdemes. Plusz nézd meg milyen a kábel, legalább CAT5E legyen de én inkább CAT6-ost vettem már.
a2d2
válasz Munkas #40670 üzenetére
Én úgy csináltam hogy a Quest használja a router 5Ghz-es csatornáját és minden egyéb eszközt áttereltem 2,4Ghz-re.
Pedig aztán itt is van minden:
- szolgáltató routere
- Wifi6-os huawei router (erre csatlakozik a Quest)
- Xiaomi router
- 2db repeater
Plusz csillió trillió eszköz: 5db mobil, 3db biztonsági kamera, android TV, a projektor mellé fireTV, gyerekek TV-jéhez android box, 2db laptop, 3db PC, nagy a család, na
Bár most csaltam kicsit mert fiam PC-jét és az én laptopomat átállítottam pár napja a repeater 5Ghz-es csatornájára, de az messze van a nappalitól/terasztól ahol a Quest van.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
a2d2
válasz barcalaci84 #40676 üzenetére
Ez érdekes. Ennyire hülye lenne ez a Tyrel vagy én értettem félre valamit? Egyértelműen azt mondta hogy 120Hz-en a 90Hz-hez képest romlás van a grafikában.
a2d2
válasz Mr.Csizmás #40696 üzenetére
Én rámennék előtte egy telós wifi analyzerrel hátha vannak még nem befoglalt csatornák.
Vasbeton azért eléggé megfogja a jelet szóval inkább csak a közvetlen szomszédok zavarhatnak be, azoktól meg szerintem simán el tudod szeparálni a Quest-felé küldött jelet.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Próbáld meg összelőni Airlinket mert az ASW miatt nálam új ertelmet nyert a 1070-es kártyám VD után.
Synth Riders-t Oculus store-ban kellett volna megvenni akkor megkaptad volna Questre is :(
Tavaly azt nyomtam én is agyba-főbe de télen leváltotta az Eleven TT. Lehet visszatérek majd még kicsit gondolom van új album is azóta.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Ja, azt 0-ra és bent meg a dinamikust áttettem én fix 100-ra.
Azon csodálkozom hogy Oculus nem lépte ezt meg hogy ha bekapcsolod az airlinket PC-n akkor miért nem rakja át 0-ra ezt a beállítást. De akkor meg gondolom sokan azért sírtak volna.
Synth Riders-t toltuk itt többen is multiban. A custom zenéket annyira nem erőltettem én. Pár számot feltettem a HMD-re de persze tuti mindig nekem nem volt meg a szám aztán léphettem ki a multiból amíg a többiek nyomták. Inkább arra hajtottam hogy minden Expert számnál legyek bent a top 10-ben. Mikor ez sikerült akkor kezdtem bele a Masterbe, de az már félbemaradt mert jött a pingpong őrület
Én is megszerettem szép lassan a beépített számokat. Sokkal jobbak mint Beat Sabernél.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz kiskuplung #40797 üzenetére
Na én is ránéztem most.
Encode Resolution fixen be van állítva 3664-re!
Én fix 100-on használtam, ott kicsit magasabbak az értékeim. Ilyen 3-5 közötti értékekhez mint a tiéd vissza kellett vegyem 50-60 körülire a bitrátát.
A frameket 150mbps-nál kezdi el folyamat dobálgatni.
Most inkább visszavettem 80mbps-ra.
Viszont nekem teljesen be van állva a piros csík (transfer) 8ms-ra! Szinte független a beállított bitrátától. Szóval lehetne még reszelni rajta mert valami korlát lehet nálam.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz kiskuplung #40802 üzenetére
Azért gondolom hogy a piros a transzfer mert 10-150 között mozgatva a másik kettő látványosan ugrált ez meg stabilan 8ms-ra beállt. Persze a transzfernek is illene mozogni de arra gondoltam hogy lehet valami fix latency az átvitelben ami nem engedi lejjebb menni nálam.
Viszont a zöldnek meg voltak tüskéi néha, szóval az is simán lehet hogy az a transfer. Lehet hogy akkor a piros az encode mert a combos VGA-ban lévő dedikált chipnek teljesen mindegy hogy 10 vahy 150 mindegyik megy neki.
Lehet nálam azért alacsonyabb mert én 10-es szériával tolom te pedig újabbal.
Passz.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz gulasoft #40942 üzenetére
Na de ott van a hajlított kijelző!
Mondjuk a store-juk nem túl bizalomgerjesztő a mostani fázisában: [link]
Én szurkolok nekik, jó lenne egy kis konkurencia Oculusnak. Főleg ami a játékok árazását illeti. A legszebb hogy a külső fejlesztőknek is ők diktálják az árat, hiába gondol a fejlesztő 10 dollárt a játékért, odasúgják hogy jó lesz ez 20-ért is, ha nem megy akkor levisszük 15-re.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz jilian #40949 üzenetére
Szerintem azért látod rázkódásnak mert forgatja a srác ész nélkül a fejét az autóban és a monitor nem tud szemmozgással kompenzálni. Ha a való világban valahogy kifeszítenéd a szemgolyódat hogy ne tudjon mozogni és mozgatnád a fejed akkor kb ugyanilyen hülye hatása lenne.
Én is így vagyok vele mint gulasoft. Nincs annyi időm játékra hogy ki tudjam próbálni az összes játékot. A Fallout pl a kedvenc játéksorozatom, most rákerestem hogy 2 éve vettem meg a 4. részt VR-ban és még telepítésig sem jutottam.
Az Elite-ben sikerült valahogy beletennem VR-ban 100+ órát, az a rekordom. Azzal minden este játszottam mert rákényszerített a játék a hülye lejáró küldetéseivel. Azóta dobtam azt is pedig oda is szívesen visszamennék repkedni. Skyrim-ot elkezdtem de ott is azt éreztem hogy sok lesz ez már nekem így 3 gyerek mellett, félbehagytam pár 10 óra után. Szóval ha sikerül megtalálni a neked való tartalmat akkor évekig el tudsz lenni akár az eddig kiadott tartalmakkal.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz Sati1984 #40960 üzenetére
Az Eleven TT csoportban láttam hasonló beírásokat hogy kb magyarra fordítva:
A mendemondák szerint léteznek más játékok is a Quest 2-re
Meg hogy nem VR fejszettet vettem hanem egy pingpong szimulátor gépet.
Én is tavalyi évben kb 70%-ban Synth Riders-t nyomtam, idén 70%-ban Eleven TT-t.
30% meg minden más, leginkább PC VR.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz kiskuplung #40966 üzenetére
De az sajnos felesleges pénzkidobás volt mert Steam-re vettem meg és utána egy hónapra rá láttam hogy jön Questre is. Ha natívan lenne akkor lehet hogy nyomnám kint az udvaron de így macerás kicsit.
a2d2
válasz jilian #41034 üzenetére
Nem a kérdésedre a válasz csak pár hasznos link, addig is el tudod kezdeni nézegetni a napi/heti akciókat (igaz max 20-30% de az is valami, kb a kiegészítők árát össze tudod spórolgatni vele):
[link]Ezek pedig a cross-buy játékok: [link]
a2d2
Na én is kaptam 30%-os Oculus kupont. Demeo-n gondolkozok erősen. Ha hivatalosan is ki van jelentve hogy ingyenesek lesznek a további könyvek akkor teszek vele egy próbát.
- War Thunder - MMO Combat Game
- Mobil flotta- ajánló keresés belépéshez
- Érdemben megoldódik a zajos Noctua NH-D15 G2 léghűtők problémája
- Elektromos autók - motorok
- Gránit az asztalon: teszten az AMD új platformja
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Bambu Lab 3D nyomtatók
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
