Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Cheesy
www.vakbelmutet.hu
#41635072
Buta vagy.
"egyedul panasonic gepek birjak a gyurodest"
100% baromság.Nem az n100-son kell átmenni,hanem mondjuk egy merevített változaton.
"az acer a konzumer szegmensben sokkal erosebb mint a vallalati szektorban"
Igen, és? Bár ebből is le lehet vonni következtetéseket, köszönöm."nezd meg a lenovo, dell, hp gepek ugyanazert az arert mennyivel gyengebbek mint egy acer"
Valóban. Az említett anyagminőség,support miatt. De ha neked az a lényeg, hogy i7 legyen benne ami szétolvaszt mindent, akkor azt hiszem nincs több közös témánk.
Meg ugye nem mindegy 2.5kg-ot vagy 1.5-öt cipelgetsz.[ Szerkesztve ]
Cheesy
Ööö.. nem (külön HDAT2 boot lemezt csináltam), de miután elolvastam a válaszod már töltöttem is lefele.
A következő dolgok történtek most (képekkel):
- MemTest 86-ot nem csak az első 3-4 perc erejéig futtattam (tapasztalatom szerint a memóriahibák már az első néhány teszt alatt megmutatkoznak), hanem végig.- Leszedtem a direkt ehhez a típushoz (wdc wd7500bpvt-22hxzt3, azaz WD Scorpio Blue) való Western Digital által készített "Data Lifeguard Diagnostic for Windows" nevű progit a honlapjukról és futtattam egy 2 perces tesztet. SMART szerint is minden ok, bár a teszt eredményét valamiért nem akarja megjeleníteni, ami .htm filet létrehozott abban meg nincsenek konkrét adatok. No mind1.
Ekkor láttam a válaszodat, leszedtem Hiren's Boot CD v15.1-et, bootoltam.
- kikerestem a DOS programok közül a HDAT2-t, futtattam. (Automatán választott magának mindent) és egy "Runtime Error 217"-et kaptam jutalmul.Rákerestem erre, EZEN oldal szerint registry clean segít, EZEN fórum szerint meg valami felpörgési hiba, ami a HDD firmwarejének bugjából adódik. (Ott is WD vinyója volt a problémás srácnak)
Ugyan még ilyet nem csináltam, de megnézem van-e újabb firmware a vinyómhoz... Ha igen, akkor gondolom célszerű frissíteni, meg megnézem changelogot, hátha valami olyan dolgot fixáltak ami okozhatja a problémáimat.
www.vakbelmutet.hu
Cheesy
Na csak elkészült végre, majd 3 óra hossza volt, de végigment a teszten.
A teszt közben és végén készült képek.Egyetlen hibát kaptam, de még a legelején:
Warning! Block start at 0 = 3468 ms
Rágugliztam de csak orosz siteokat hoz fel és a translatet segítségül hívva sem sokra jutottam. Ötlet?
www.vakbelmutet.hu
Cheesy
Mai első bekapcsolás jutalma.
Ez megint egy eddig ismeretlen BSOD.
Rákerestem és ez oprendszer specifikus, a crss és a winlogon filejai sérültek, ha jól értelmeztem.
Egyre inkább gyanúsabb, hogy ez oprendszer gond, lehet majd rászánom magam, hogy egy Ultimate-t felrakjak, egyedül ezt nem próbáltam még ki. (Bár kételkedek az eredményességében, hogy annyival jobb lesz a Home Premiumnál...) Meg milyen már, hogy a géppel adott eredeti oprendszer szarja össze magát.[ Szerkesztve ]
www.vakbelmutet.hu
bb.bocs
Nem csak ezen múlik, ahogy írtam, az anyaghasználat miatt az Acer állítólag gyorsabban elkopik és ez nagy gondot okozhat később. Nem tudok dönteni :/
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
Muerte
Én már most is nevetek ezen Hogy lehet hogy én tudtam venni 3 éve is ÚJ 9600mGT-t 20e-ért,amit Ti 120+áfa-ért akartatok rám sózni?Nem régen is volt itt egy tag és kért Tőletek 9600 vagy 9700-ra árajánlatot és még mindig annyiért adjátok Na ez a vicc kategória.Azokat a rég lefutott karikat ingyen kéne már hozzávágni a kuncsafthoz hogy máskor is odavigye a gépét hozzátok!Egyéb iránt még egyszer mondom a szakértelmetekkel nincs és nem is lehet kivetni valója senkinek sem,gondolom az ár képzés sem éppen rajtatok múlik,de azt akkor is borzasztóan túlzónak találom.
Studi22
Tisztelt fórumtárs...
Úgy néz ki a7 Acer 5750G szervizbe kell küldenem minden előjel nélkül egyszer csak elment a fejhallgató kimeneten.
A probléma ha bármit bedugok a bemenetbe 3,5 jack-et akkor a hangszóróról elveszi a hangot viszont fejhallgatóra már nem jut el, próbálva volt sima fülessel vezeték nélkülivel is de semmi viszont ezek eszközök más készüléken működnek tökéletesen.
A hétvége folyamán egy teljesen szűz rendszert tettem a gépre csak driverek kerültek föl és ez sem segített.
Ami még érdekes hogy, a driverben mutatja hogy valami csatlakozásra került.
Nem értem így viszont sem a törést mert akkor nem érzékelné driver az új rendszer, telepítés után pedig driveres hibát.
Tanács, ötlet?
Illetve a szervizbe os.-el küldjem vagy szűzen?
Köszönöm előre is.
A világon a legveszélyesebb dolog,mikor a hülyeség szorgalommal párosul.
baliii
Sajnos nem talált, ez a lehetőség egyszerűen ki van zárva, 3 roh@dt napja próbálom ezt a touchpadet beüzemelni, teljesen sikertelenül. Pedig elötte ment, és most nem megy sem az acer honlapjáról feltett összes program és driver után sem, és akor sem, ha adriverés szépen eltávoltítom és felteszem a legújabbat, ráadásul egy olyat, amivel másnak TÖKÉLETESEN megy, és valahogy nem tudom elképzelni, hogy egy windows reistalltól elvesztette a több ujj érzékelésének képességét és visszafejlődött egy ujjas használatra végleg... Most már egyszerűen nem tudok mit kezdeni ezzel a sz@rral, kifogyram az ötletekből, és fel sem tudom fogni, miért nem működik.
Peak
szerintem ez a legrosszabb amit tehetnek házilag az emberek, mert a hűtőbordára filc-szerűen rátapadt egybeállt port és koszt visszafújják a házba, hiszen nem nagyon lehet irányitani egy olyan nagy nyomású levegőáramot.
ezért én óvaintek mindenkit az otthoni sufnituningos takaritástól.
a takarítás egy féle képpen kell történjen, teljesen szétszed, burkolóelemeket eltávolit, hűtőblokk, borda, ventillátorok igényesen kitakarit, további belső részek kitakaritása ecsettel, tehát KONTAKTOLJON a felülettel, mert a nagynyomású levegő nem mindig visz le mindent,
majd a hőleadó felületeket normálisan megtisztitani a régi gagyi pasztától, és új, jóminőségű pasztával VÉKONYAN megkenni!
majd az egészet összeépíteni.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
randras
Ahogy mondtam nekem is voltak hosszabb időszakok mikor nem hogy lemerítve nem volt hanem folyamatosan ment, bent lévő akksival, bedugott töltővel.
szerk.: De tisztázzunk valamit, szinte biztos, hogy jobban értesz hozzá, én csak tapasztalatot osztottam meg, nem tudást.
Ubul86
csak win7re idáig alig találtam nvidia drivert hozzá,acer oldalán legalábbis mind rossz volt,most nvidia oldaláról töltöm,remélem jobb lesz de idáig k.vajó
Kicsit meleg az alja,de elviselhető,AIDA 50-55 fokot ir cpu-kra netezés mellett,stresszteszt mellett 70 fok volt,gpu dióda most 64 fok
Amúgy igen,gyakran takaritattam az előző Aceremet is,szóval azzal nem lesz gond, bár azt nem mertem sajátilag,inkább fizettem érte de ezt úgy nézem könnyebb lesz szét szedni.
- LENOVO LEGION IDEAPAD Y520-15IKBN , i7 7700HQ , 1050 Ti , 12GB DDR4 , 128GB m.2 , 1TB HDD
- MSI STEALTH 16 Studio A1VGG. i9-185h - 64GB - 2TB SSD - 4070 8GB - közel 3 év gari - Win11Pro
- Dell XPS 9315 13.4" FHD+ IPS i7-1250U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
