Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
sebijani1982
MrRL19
NEMO1968
Rendben,nem vitatom amit írsz,de éppen most keresek másik gépet pont azért,mert egy ilyen GPU-val szerelt HP kinyiffant.
Nálam soha nem ment 50-55 fok fölé,játék alatt volt 60-65,és mégis.
Megjegyzem figylve volt rá,évente(általában tavasszal,nyár elején)takaríttatva,újrapasztázva.
Ezek után megértheted, hogy kicsit kételkedek .[ Szerkesztve ]
Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
ebeni95
Én sem akarok vitatkozni, csak hozzá szólnék. Nekem a 60°C még azt mondom okés, de az a feletti már sok. Egyébként is fűtésünk van. Illetve a túlzott hőmérséklet ingadozás sem tesz nekik jót, sőt! A rendszeres karbantartással én is egyet értek. Igaz találkoztam már olyan laptoppal (MSI), aminek alapon 65°C-on és felette ketyegett a procija és a GPU-ja is úgy, hogy 4 havonta tisztították a lapost és napi 1-2 órát ment..
"Istenem! Adj türelmet a hülye emberekhez, mert ha erőt adsz, megölöm őket!" http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=ebeni95 .::70/602-75-44::.
Az enyém habár 3,5 éves 90%, hogy nincs ennyire poros, még délelőtt próbálkoztam a szétszedésével, de inkább nem húztam ki egyetlen vezetéket sem, csak bekukkantottam a fedél alá.
És különben sincs semmi gond a géppel, a hőfokok rendben vannak, csak az egyik venti hangja mintha megváltozott volna és már amúgy is akartam csinálni, csak mindig halasztódott időhiány miatt.
A másik dolog, hogy jártam időközben egy közeli notis helyen, ahol azt mondták, nyugodtan fújkáljam, persze óvatosan. Mindenesetre, ha nem járok különösebb sikerrel, akkor beviszem hozzájuk és kész, a maradék sűrített levegőt meg az asztali gépen használom el."Egyáltalán hogy jut az embereknek ilyen az eszébe, mivel nem te vagy az első aki kitalálja ezt. "
Pl. Ph! cikk
De köszi a választ, még ha nem is fogok első körben aszerint cselekedni
Holnap országszerte 10 fok várható. Ebből 2 Budapesten, 1 Győrött, 2 Miskolcon...
Azt hiszem én ettől óvatosabb voltam, mert még működik a noti, ki is jött némi por, csak kár, hogy a ventilátor nem nyerte vissza a csendes énjét... sajnos elég gyakran érzi úgy, hogy be kell kapcsolnia azt is a nagyobb hűtési teljesítmény érdekében De mint írtam a hőfokok tökéletesek.
Az az érdekes, hogy tegnap este még nem volt ilyen hangos, csak érződött, hogy nem tökéletes, ma reggelre lett borzalmas hangja (takarítás előtt is)
Holnap beviszem és kicseréltetem velük.[ Szerkesztve ]
NEMO1968
Karbantartás gyanánt jó lehet a sűrített levegő,persze nem a kompresszoros 9bar. .
Számtech boltban veszek palackot,és kb. havonta fújok bele kicsit a szívónyílásnál.
Ennyi idő alatt talán még nem áll össze ennyire,és nem a befelé megy a por a gépbe.
Így kb. 1 évig elég egy palack.
Persze nálam ez nem helyettesíti az évenkénti,(általában nyár elején) esedékes takarítást,pasztázást.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
lipi67
csak nv vga-sat találtam. Gyereknek kellett a suli miatt, én nem hsználom, de asszem, garival táskával 90k-t megért, csak legalább egy tesztet szerettem volna olvasni róla.ennyi
Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
MNorbert92
igen állítottam. és a külső hangkártya csak akkor jelenik meg ha azt dugom rá először . és ha utána az egeret dugom rá akkor az nem működik...
ui. az meg a másik hogy egy zsír új i5 ös 4gb al rendelkező laptopnak mi a fenéért másfél perc a bootolási ideje a programok telepítése után??[ Szerkesztve ]
MNorbert92
usb3ról megy a hangkártya. és usb2ről az egér. de ha az usb2be dugom a hangkártyát és az egeret , akkor ütik egymást. de így működik
Másik kérdés: i5 3230M 2.6GHz Cpu , 4GB DDR3 Ram , GeForce 710M videókarival rendelkező laptop (3napos) mi lehet az oka annak hogy Win7 és a saját illesztőprogramok telepítése után 1 perc. Saját programjaim telepítése után 1.5 vagy több mint másfél perc a bootolási idő! (Automatikus indításnál minden ki van lőve ami nem fontos) -
kormi0312
köszönöm szépen az építő jellegű írásod.
én is ram mennyiségére gyanakszom. első dolgom lesz tesóm netbook-jából kipattintani az SSD-met. nemrég adtam el a 7720-as Dell gépem (az erőbajnok volt - i7/6gb/650M), mondván hogy úgysem játszom már vele, minek az a drága gép nekem ... töredékéből veszek egy kisebb tudásút ... de ennyire ...
meg szerintem egy 4GB-os modult hozzácsapok még - úgyis csak egycsatornás a memóvezérlője a kabini-nek ... nem hinném hogy lenne teljesítmény csökkenés hogy nem egyforma méretűek a modulok. (mindkét modul 1600mhz-re gondoltam - most gyárilag is hynix 1600-os a 2GB)a feleséged kabini-s gépénél is csak egy CPU használat látszik? (win8 az is gondolom) engem nagyon zavar, hogy nem úgy látszik a magok tevékenysége mint win7 alatt (külön mind a négy egység)
vagy lehet hogy csak egy mag dolgozik ? -
james88
hiába választom ki az elérési utat, nem frissíti mert azt írja, hogy napra kész, pedig a gépen a 10.0.0.234-es driver van amit leszedtem az atheros.cz-ről az pedig 10.0.0.263-mas.
egyébként szokott lenni futtatható fájl a driver-ekhez, amiről telepíthetők és a méretük sem 2 mega általában.
beach head
A felsoroltakból talán csak az ár érték aránnyal értek egyet, akkoriban jó volt. A minősége minősíthetetlen, ami tönkremehetett benne tönkre ment, törött kopott, kiolvadt, megolvadt stb... mindegy. Nem beleztem még ki soha, illetve csak annyira, hogy vissza is tudjam csinálni. Inkább bíznám szakemberre igen, mert nem futja jelenleg másikra ha valamit széttörnék, elb..nék stb... Ez a helyzet... fos széria, tesóm 5310ese x évvel idősebb és semmi baja... ez a silány fos meg ott romlik el ahol csak tud. 10 rongy azért elég húzós egy régi cucchoz... plusz még hozzá a munkadíj gondolom
bozso073
Elképzelhető, hogy egy BIOS frissítés segít rajta? Most még a gyári (amivel kijött) 1.07 van rajta, ha jól emlékszem (elég buta; tulajdonképpen a booton kívül semmit nem lehet benne állítani). Az acer honlapján van fent egy 1.08 verzió is, de azt nem sikerült felraknom. Továbbá külföldi fórumokon olvastam, hogy létezik ehhez a típushoz 1.10 verzió is az acer európai honlapján(?), de nem találtam ilyet.
barisj
értem,ez érdekes. Sajnos a BIOS-ban nincs olyan opció,hogy az integrált letiltása. Csak olyan van,hogy CSAK az integrált menjen,vagy automatán a kettő. Szerintem megpróbálkozunk egy teljes win7 reinstallal a legfrissebb driverekkel.
◄► [Megbízhatóságom: http://goo.gl/LlJdlL] ◄►
Szaki2
Köszi a gyors választ.
Szerintem sosem volt tisztítva. Most kezdtem el én foglalkozni vele. Mit kell tisztítani, nézni rajta?
Egy régi XP volt rajta, hogy feltehessem rá a Win7-et, azért raktam bele 2 GB memóriát, de a CHIPSET is csak 32 bites WIN7-et bírja.
Én kivettem az 512 MB-os ramot, és betettem 1 db 2 GB-osat.
De akkor, ezek szerint azt nem tudja kezelni.
Akkor lehet 2 db 1 GB-os ramot kell keressek. -
Szaki2
Nagyon szépen köszi!
Neki a 420-as proci van benne, az 1.6 GHz, FSB 533 MHz, L2 1 MB-os.
Köszi, akkor azt hiszem, nem próbálom meg magam elkövetni ezeket.
Örülök, hogy személyedben egy szakértőre leltem.
Gyorsan kapva-kapnék az alkalmon.A memóriabővítéses felbuzdulásom után volt egy procibővítéses felbuzdulásom, bár ennek fényében nem nagyon merészeltem elkövetni.
Ezzel kapcsolatban szeretném kérni a tanácsodat.
Van egy link[link], ahol elvileg az M420 proci helyett beépíthető procik vannak. Szemezgettem is egy T2450 processzor 2.0Ghz 2MB 533 SLA4M Socket M vagy Intel ® Core ™ Duo processzor T2250 -val, de nem mertem belevágni, mert nem tudom, hogy biztosan jó-e.
Neked mi a véleményed róla?
Bele lehet rakni ezek valamelyikét a laptopba? -
Succor
Köszi mindenkinek a segítséget megoldódott.
Már minden lehetőséget újravettem mikor is letöltöttem a Chipset Drivert újra feltettem(azt hiszem első telepítésnél valamit nem sikerült feltennie, most feltette) és megszűnt a hiba.
VGA drivert csak az intelé-t töltöttem aCER-ről az NVIDIA-ét nvidia.com-ról töltöttem, ez alap -
Szerintem a driverekre érti.. Egyébként még az Acer shopban sincsenek egészen képben az emberek pedig elvárnám. Felhívtam őket a gépről érdeklődve és megkérdeztem tudja-e, hogy elírták a leírást mert 2 hangszórósnak írják pedig 4 van benne. Nem tudta, sőt kötötte az ebet a karóhoz, hogy szerinte nincs 4 de ha van is akkor sem kell arról hallgatni semmit. Agyrém
Talán azoknak való leginkább a hatalom, akik nem vágynak rá. Azoknak, akiket (...) a sors állít az élre, akik szükségből öltik fel a palástot, s aztán maguk is meglepődnek rajta, mennyire jól illik a vállukra.
Win8-ra optimalizálták szándékosan nem akarnak Win7 támogatást adni, de nyilván sokan azzal használják. Ebből fakadnak a gondok - hogy hivatalosan csak win8 driver van hozzá. Nagy része elmegy win7en de nem minden.
Igen, és pont azért nem telepítettek gyárilag win7-et mert microsoftnak érdeke a win8 ami mint tudjuk nem úgy terjed ahogy szeretnék.
egyébként tudsz ésszerű okot hogy miért nem lehet megvásárolni win7tel is? win8 lobbi van emögött plusz az, hogy az acer is szeretné nyomatni az érintő kijelzőit ez eddig oké de logikus lenne hogy a nem érintős gépekhez win7et telepítenek...
P00By: azért nem értelek mert nincs hozzá win7 driver, akkor hogyan telepítetted először azt? én mindig úgy szoktam, hogy letöltöm a hivatalos helyről ami van, hátha működik aztán ha nem akkor jöhet a keresgélés. happy2 netbookra win 7 driver tökéletes lett xp-hez.
Igazából nem értem milyen vonatkozásban csatlakoztál be a beszélgetésbe, de szívesen felelgetek a felvetéseidre..
Arról volt eredetileg szó, hogy talált a jóember a driverek között egy Win7 mappát, de az ebben lévő driver nem működött neki. Erre írta, hogy nem jó a support.Én meg javasoltam alter megoldást, merő jó szándékból és senki sem bántotta az Acert, néhány becsmérlő szó erején túl - úgyhogy csúsztasd vissza nyugodtan a kardodat a hüvelyébe.
Másfelől ha a 3 pontodból az első kettő után odabiggyeszted a "Miért?" kérdőszót akkor oda lyukadsz ki mint amit én is mondtam. Az "akart" ugyanis további kérdéseket vet fel és nem éppen az észérvek legjobbika. A harmadik pontot elfogadnám ha nem tudnám, hogy a felső kategóriának szánt V7-ek is csak Win8-cal vannak szerelve.
Viszont mindezekkel már annyira elkanyarodtunk az eredeti tárgytól, hogy nem is vagyok biztos benne érdemes tovább firtatni a dolgot.
.:Kristian:.
Kb. 3,5éve van nálam, többnyire itthon és a melóhelyemen használom, ahol nincs kitéve extrém poros környezetnek. 1éve takarítottam és pasztáztam utoljára, 2 napja szedtem szét és abszolút nem volt poros, a venti lamellái közé sincs beragadva por, szimplán ennyit bírt a venti.
A hőleadással egyébként nincs gond, ezért is, (ahogy fogalmaztad) olcsójánoskodok, mert azon kívül, hogy kerreg a venti, nem melegszik.
Szerk: ja és 6k-ért csak a venti, a hűtőcső nincs benne.
arg0s
értem, tehát a gyártó nem tehet róla, hogy használhatatlan a gép windows 7 alatt. Tudom intel chipset de akkor is. Ha repedt a laptop teteje a gyártó a hibás, nem a szállító meg a kínai csávó aki összerakta. Még ha xp-ről beszélnék rendben lenne de így? Nekem Hp notim van ott simán van driver xp-re is, pedig még egy éves sincs. Javaslom menj és fuss két kört, hátha tudsz utána szöveget értelmezni. Egy nyilvános fórum mégis mire való ha nem kérdésekre? És te minden válasz nélkül leugattál. És nem fikáztam a gyártót, csupán megjegyeztem a driveres dolgot. Örülök neki, hogy ennyire értesz mindenhez, és látatlanba megmondod ki mihez ért. Békés boldog életet kívánok neked.
ui: szakemberhez tuti nem fordulok, mert ez nem tudás, hogy két kábel összekötése megy És könnyedén megoldom az ennél jóval komplexebb problémáimat.
üdv,
egy szoftverfejlesztő[ Szerkesztve ]
Túl vagyok rajta Minden lehetséges elképzelhető drivert megnéztem, neten is van számtalan megoldás amivel életre lehet kelteni a Dolby szoftverét de nálam egyik sem működik. Nem értem, hogy ha már egyszer feltelepül a szoftver miért nem érzékeli a hangot..
BIOS frissítés nálam mindig a legutolsó. Eddig 1x volt rá szükség.
- A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- sziku69: Szólánc.
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Thinkpad P1 Gen4, 16" QHD+ IPS, i7-11850H, RTX A3000, 32GB, 1TB NVMe, ujjlolv, IR kam, gar
- HP ENVY 16-h1002nl - ÚJ - 16" 2.8k TOUCH OLED notebook - Core i9-13900H, 32GB, RTX 4060 6GB
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
- Asus Rog Strix GL503VD
- Több Darab Dell Latitude 7420 i5-1145G7, 16GB, 512GB, FHD/Touch IPS, HUN Vil.Bill, Új Állapot, NBD
- Sony Vaio sve1112m1ew 2x 4GB ram 120 GB Patriot SSD Eredeti Windows 10 Pro
- Acer Aspire E1-531G - 240GB SSD - GT620M -Akku+Töltő
- Asus ROG Strix SCAR III 15,6", i5-9300H, 512GB SSD, 16 GB RAM, GTX 1650 4 GB
