Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
bozso073
Elképzelhető, hogy egy BIOS frissítés segít rajta? Most még a gyári (amivel kijött) 1.07 van rajta, ha jól emlékszem (elég buta; tulajdonképpen a booton kívül semmit nem lehet benne állítani). Az acer honlapján van fent egy 1.08 verzió is, de azt nem sikerült felraknom. Továbbá külföldi fórumokon olvastam, hogy létezik ehhez a típushoz 1.10 verzió is az acer európai honlapján(?), de nem találtam ilyet.
bozso073
bozso073
#27204
Illetve ezt találtam még (bár csak a gyári UM-ben):
Platform: Mobile Intel® GL45/GM45 Express Chipset
Alaplap: Mobile Intel® GL45 + ICH9M Express Chipset
CPU core logic: Mobile Intel® 945 Express Chipset
továbbá ezt:
System Memory
• Dual-channel SDRAM support
• Up to 1 GB of DDR2 667 MHz memory, upgradeable to 2 GB using two soDIMM modules*
• Up to 2 GB of DDR2 667 MHz memory, upgradeable to 4 GB using two soDIMM modules, ill:
System Memory
Memory controller: Built-in
Memory size: 0MB (no on-board memory)
DIMM socket number: 2 sockets
Supports memory size per socket: 2048MB
Supports maximum memory size: 4G for 64bit OS (with two 2GB SODIMM)
Supports DIMM type: DDR 2 Synchronous DRAM
Supports DIMM Speed: 667 MHz
Supports DIMM voltage: 1.8V and 0.9V
Supports DIMM package: 200-pin soDIMM
Memory module combinations: You can install memory modules in any combinations as long as
they match the above specifications.Nálam alapból a fentebb említett DDR2 2GB 667 Hz volt, ehhez jött a gép típusa alapján a bolt által ajánlott és megvett Kingston.
bozso073
Sziasztok. Egy Aspire 5735Z notin win7 ultimate (64) op.rendszer fut. Minden rendben is vele. A napokban vettem hozzá a gyári 2Gb RAM mellé egy ugyanolyan órajelű, szintén 2Gb-s Kingston RAM-ot (KAC-MEMF/2G); a gyári leírásában olvasható, hogy 4 Gb-ot tud kezelni. A gép látja is, de ezt írja ki a számítógép tulajdonságoknál: a telepített memória 4GB, ebből 2,93 használható.
Az élményindexe csak 2,6-os az integrál VGA miatt. Okozhatja ez a problémát? Mármint a VGA.
Illetve mit lehet tenni a RAM teljes kihasználtsága érdekében ezzel a konfiggal?
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Üzletből, Hp gyártói garanciával, HP EliteBook 840 G11 ultra 5-125u/16GBRAM/512GBSSD/HULLHD+ kijelző
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Furry 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Victus 16-r0013sl 16.1" FHD IPS i7-13700H RTX 4070 32GB 512GB NVMe gar
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Ezüst, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- BESZÁMÍTÁS! Palit Gaming Pro RTX 3070 Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
