Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
MNorbert92
Vermilion69
#28952
remélem hogy nekem így annyi lesz akkor
köszönöm a választ! -
MNorbert92
szevasztok!
Gyors segítség kellene aki már küldte vissza acer laptopját szervízbe.
Először úgy voltam vele hogy "jólvan együtt tudok élni ezzel a problémával" aztán jött még egy probléma és azzal is ugyanígy voltam. Aztán jött a többi és ma azt mondtam hogy elég, szervízbe küldöm aztán eladom a fenébe...
Na szal leírom hogy milyen problémák jöttek elő a mindössze 1 éves!!! Acer Apire E1-571G laptopomon:- 1 pixelhiba ami sötétben látszik és pirosan világít
- 100% fényerőnél ha egy ablak nyitva van akkor az ablak oldalától fel és le csíkok vannak. Bármilyen ablak vagy böngészőn belül is, csak mivel én 75% on használtam ezért újratelepítésnél tűnt fel. Ismerős szerint valamilyen kábel megfeszült a kijelzőnél és kijelző cserére szorul.
- a touchpad bal gombja megsüllyedt. feltételezem hogy a rugó mászott el.
- a space billentyűm a mai naptól beragad annyira hogy vissza sem ugrik az eredeti helyére. Gondolom a gumival lehet valami probléma ami billentyű csere lesz sztemMai napon határoztam el hogy jövőhéten elküldöm szervizbe.
Mennyi idővel számoljak körülbelül? Két héten belül újra használhatom? Esetleg olyat lehet hogy a DVD meghajtó helyére egy SSD-t beépítsenek plusz költségért?Köszönöm a válaszokat!
MNorbert92
Hello!
SOS segítségre lenne szükségem! Van egy lassan 1 éves Acer Aspire E1-571G notim és történt a mai napon hogy újratelepítettem a windowst és a telepítésnél függőleges csíkok jelentek meg az ablakok széleinél. lefele és felfele is. Felraktam a vga drivereket és ugyanaz a probléma fenáll. HDMI kábellel kiraktam tvre a képet és ott nem jelentkeztek ezek a csíkok. Mi lehet a probléma? eddig semmi baj nem volt vele!
És megjegyzem hogy ezeket a csíkokat max fényerőnél látni, és nem hiszem hogy normális jelenség lenne!Előre is köszönöm a válaszokat
MNorbert92
Hello
van egy 10 hónapos Acer Aspire E1-571G notebookom (i5ös 3230 proci, 4GB ram, 750GB HDD) és azt vettem észre hogy a ventillátor állandóan megy, és ezzel nem is lenne baj de hangos...Össze vissza bekapcsol, elhalkul aztán megint bekapcsol. Akármit csinálok, Chrome ot megnyitom, vagy azon belül új lapot. Állandóan megy.
Hőmérsékleti értékek böngészésnél: CPU1 50fok , CPU2 48fok. HDD 34-35 fokos.
Régen nem ment ennyit a ventillátor és kicsit zavaró. Igaz hogy garanciális de a nyílásokat kiporszívóztam hátha a por ami benne van az kijön. De nemhiszem hogy annyira poros lenne még.
Kupakokat tettem a hátsó lábak alá, de az semmit sem ér. Ugyanazok a hőmérsékleti értékek vannak mintha a saját lábain lennének.
Egyéb ötletek?(2 hete lett újratelepítve minden)
MNorbert92
Szevasztok!
Adott egy Acer Aspire E1-571G 3 hónapos notebookom. Javarészt asztalnál használom külső usbs egérrel de mikor hordom akkor touchpadot szoktam használni. Azt vettem észre hogy a bal egérgomb megsüllyedt az utóbbi időben és nem olyan "finoman" lehet vele kattintani mint a jobb egérgombbal. Valaki tapasztalt már ilyet? ezt hogy lehetne orvosolni?
készítettem képet az érzékeltetés miatt -
MNorbert92
Szevasztok
Olyanban érdeklődnék, hogy gondolkodtam SSD beszerzésén a laptopba az optikai meghajtó helyére. Csak az a baj hogy 2 hónapos laptopról van szó amire van garancia. Valahogy ezt nem lehet okosba megoldani? Vagy az Acernél van ilyen lehetőség hogy esetleg odaviszek egy általam megvásárolt burkolatot, ssdt és ők teszik be?
Válaszokat előre is köszi
MNorbert92
szevasztok!
olyan kérdésem lenne hogy az 5 hetes új notebookomon tegnap vettem észre (eddig nem volt baja) filmezés közben hogy az egyik pixel igen szépen elfáradt. Sötét színárnyalatoknál lehet látni hogy pirosan világít , de világosnál semmi baj nincs vele.
Szerintetek valahogy életre lehet kelteni? Gondolom a garancia erre nem tartozik csak 3 napig. -
MNorbert92
Van egy acer aspire e1 571G típusú laptopom. Nemtudom miért de az utóbbi időben ha töltöttem le bármit akkor max 2 megával tudott tölteni. A letöltő kliens nemvolt korlátozva egyáltalán. Alap esetben 3 megával kellene amúgy töltenie...Ez mitől lehet szerintetek?
Másik kérdés , hogy i5 ös konfiggal és 4 gb rammal rendelkezem, másfél perces bootolási idő friss rendszerrel és feltelepített programjaimmal ez normális? -
MNorbert92
usb3ról megy a hangkártya. és usb2ről az egér. de ha az usb2be dugom a hangkártyát és az egeret , akkor ütik egymást. de így működik
Másik kérdés: i5 3230M 2.6GHz Cpu , 4GB DDR3 Ram , GeForce 710M videókarival rendelkező laptop (3napos) mi lehet az oka annak hogy Win7 és a saját illesztőprogramok telepítése után 1 perc. Saját programjaim telepítése után 1.5 vagy több mint másfél perc a bootolási idő! (Automatikus indításnál minden ki van lőve ami nem fontos) -
MNorbert92
igen állítottam. és a külső hangkártya csak akkor jelenik meg ha azt dugom rá először . és ha utána az egeret dugom rá akkor az nem működik...
ui. az meg a másik hogy egy zsír új i5 ös 4gb al rendelkező laptopnak mi a fenéért másfél perc a bootolási ideje a programok telepítése után?? -
MNorbert92
halihali
adott egy acer aspire E1 571G laptop amin van 3 usb. Egy usbs egeret használok és van egy külső usbs hangkártyám. Az a helyzet hogy ha az egeret csatlakoztatom és utána a hangkártyát akkor az egér működik , a hangkártya világít hogy működik de a gép nem látja és csak a laptop hangszórójáról megy a hang. Viszont ha először a hangkártyát csatlakoztatom és utána az egeret , akkor a hangkártyáról megy a hang és az egér világít de nem működik.
Szerintetek mi lehet a probléma? Cdn lévő drivereket tettem fel. -
MNorbert92
szevasztok
mostanság nézegettem a notebook piacot és erre a laptopra akadtam.
Ez lenne az első notebookom és nincsenek tapasztalataim semmilyen téren. Jelenleg van egy 4magos Q9400-as procim , és 2 gigával rendelkező gépem 500GB háttértárral. (integrált vgat használom mert nem vagyok gamer). Ez a notebook ahogy nézem a konfigját jobb mint a mostani gépem és ez is lenne a cél hogy olyat vegyek aminek jobb a konfigja. Kérdésem az lenne hogy nektek mi a véleményetek erről a notiról ? Válaszotok előre is köszi
- ASUS ROG G70S retro gamer laptop 17 dual GPU SLI ritka különlegesség
- Asus ROG Strix G731GT - 17.3"FHD IPS 120Hz - i7-9750H - 8GB - 512GB SSD - 1TB HDD - GTX 1650 - Win11
- 278 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 277 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 276 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- iKing.hu Realme 14 Pro+ Pearl White 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor Pad X9a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz i9-13900H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
köszönöm a választ!
