TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Dexter68
válasz BonFire #7180 üzenetére
Ez tulajdonképpen logikus. Régen az illu. natív postscript szerkesztő volt (az eps ugyebár egy postscript fájl). Mostanában viszont a postscript szerepét/helyét átvette a pdf, ami egy tömörített postscript fájl.
Arculat tervezés | Weboldal készítés | Nyomdai anyagok | Illusztrációk, grafikák, festmények | http://www.artcharacter.hu
aldebaran
válasz BonFire #7183 üzenetére
Egyébként az ilyen kipróbálgatásokra tökéletesen jó egy virtuális gép.
A psd-t az ACDSee-vel is láthatod.
Egyébként talán ez segít a cdr nézegetésben: [link]
Nem próbáltam, csak googliztam.
Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz BonFire #7186 üzenetére
miért kellene hozzá workstation? Elég az ingyenes vmware player is.
"A Playerrel eddig csak készen kapott virtuális gépeket tudtunk futtatni – innen a neve –, mostantól viszont újakat is létre tudunk hozni, illetve a meglévők konfigurációját is meg tudjuk változtatni. "
aldebaran
ViZion
válasz BonFire #7207 üzenetére
Fel akartam hívni a haveromat, de a neje vette fel: Misi a szőlőben van, telója töltőn, ezért hagyta itthon. Mire én: Hmmm... nem is tudtam, h van nálunk Szőlő nevű kocsma...
Asszonyka nem tudta, h viccelek-e, este volt vallatás
Nálunk jelenleg Pénzverde üzemel, de volt itt Töprengő isHold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Met
válasz BonFire #7226 üzenetére
pff, nekem egyszerű volt mert láttam az egyik szakoktatóm a gyárban, bent gürizett, amint a főnök elment gyári munka ki a gépből fusi be, hazament késő éjjelig fusizott a fűtetlen garázsába, lottózott (vett hozzá könyvet) plusz még a hulladékot is vitte vissza a méhbe és alig élt meg
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
scream
válasz BonFire #7229 üzenetére
Sikerult megcsinalni, szerencsere eleg nagy a betumeret.
Ahogy csinaltam :
Quick Selection Tool -> Refine Edge -> Layer via Copy -> Drop Shadow es voila.
Mivel kulon layeren van, de ugyan azon a helyen ,ahol az eredeti szoveg, igy csak a szoveget tartalmazo layer ala huztam es akkor mar az arnyek a szoveg alatt van
ViZion
válasz BonFire #7216 üzenetére
nem azzal volt a baj... hanem 400 _magasat_ írt, és 25 _szélességet_ ami
Húsboltba felvételi: egy kiló hús hány deka? Mire a jelentkező: Maximum 80!!! ...felvettékVannak pólós oldalak, pl. polomania.hu, ott van szerkesztő, szal lehet rendelni a pólót. Egyébként vannak "házalós" munkaruhás cégek is, kimennek, mutat anyagokat, ruhákat, és megmondjátok mi kell rá, stb. Praktikus. Házilag nem szitáznék, aki meg ezzel foglalkozik, annak nem gond, h jpg-ből kell a vektorosat -különben már éhenhalt volna, mert 100-ból max 2 ügyfél adna vektoros állományt.
Dexter68
válasz BonFire #7241 üzenetére
Ennyire nem kell mérgelődni.
Aki kicsit komolyan veszi ezt akár hobbiként, az előbb-utóbb rászánja magát és vesz egy Wacomot. Egy Bamboo pen & thouch A6 áfástul 23 ezer. És nem rossz ám, próbáltam. Van, aki egérre többet költ.
Képek, ecsetek vannak ingyen is jó minőségben. Persze melósabb megtalálni őket, mint megbízni egy ügynökséget jó pénzért, ez tény.
Dexter68
válasz BonFire #7243 üzenetére
Sok mindenben egyetértünk, zeneileg meg pláne. Ezek a tutorok részint már feltételeznek egyfajta jártasságot a photoshopban, de arra jók, hogy az ember lássa az alkotás folyamatát.
A 11-es is remek példa arra, hogy ne akarjon mindenki 3D-zni photoshopban, mert nem arra való.
A gyári ecseteket is csak akkor szeretem, ha valami jó minőségű műszálból vannak vagy nyestből, de az marha drágaÉn annó harminc éves fejjel döntöttem úgy, hogy beülök az iskolapadba és leszek hivatalosan is tipográfus. Akkor ugyan még csak kétgyerekes apuka voltam, de úgy sem volt könnyű. Az is igaz, hogy a zenetanulás még hátra van
BoGyo[ME]
válasz BonFire #7245 üzenetére
Köszi, de ez számomra is tiszta. A helyszínelők alatt azt a hatást értem, amikor egy olvashatatlan írást visszaállítanak oly módon, hogy 3-4x átfuttatnak rajta valami szűrőt, ami kontúrosabbá, és ezáltal olvashatóbbá teszi a vonalakat. Egyébként a konkrét kép egy részlete:
Az egész kép ilyen, ezt szeretném olvashatóbbá tenni. Alul elméletileg az szerepel, hogy: "február 21"
BonFire
válasz BonFire #7249 üzenetére
Ez sem a legjobb. Három másolatot készítettem a Lightness csatornáról, és mind a háromnak más-más kontraszt értéket adtam, majd összemaszkoltam őket, de így sem sokkal jobb. Nem szégyen bevallani: itt már az én tudományom megáll. Hátha másnak eszébe jut valami jobb.
Semmilyen algoritmussal nem tudtam körberajzoltatni a vonalakat, pedig van néhány.
A Prohardveren nem olvasok privátot! Csak topikban vagy a publikus e-mailemen adok tanácsot.
BonFire
válasz BonFire #7263 üzenetére
No, itt a High Pass módszer, csak kissé túlcifráztam. Néhány dolgot következetesen rosszul mondtam benne, de azokat feliratokkal korrigáltam. Biztos a csaj miatt...
(Pedig nem is iszom: anélkül vagyok féleszű...)
aldebaran
Peethy
válasz BonFire #7299 üzenetére
Sajnos nagyobb átdolgozásra nincs időm, a helyesírási hibákat viszont kijavítom
Alul a keverési mód: a font maga normal, a kép (egy láng) multiply, a betűk pedig fehérek, így végülis ki van "lyukasztva".
A többi véleményt meg köszönöm, legközelebb oda fogok figyelni rájuk, ezt a területet nemrég kezdtem el, és igyekszem benne fejlődni (ha jól emlékszem, ez a második ilyen jellegű munkám).
BonFire
válasz BonFire #7321 üzenetére
Úgy látom, nemcsak a képet, de a hsz-t is sikerült elkúrni... Cseppet indiszponált vagyok, az időlimit meg már lejárt, úgyhogy írhatok újat. Tehát helyesen:
• Előveszed a vonalzó eszközt, a képedre zoomolsz, majd a Shift lenyomása mellett a kép szélétől elkezdesz egy vízszintes (vagy függőleges, amelyik neked kell) vonalat húzni, egészen 50 pixelig. A növekvő számot figyeled a fenti eszköztáron. Ha elért a 50-ig felengeded.
A képre pedig azt kellett volna írnom, hogy:
Szamárvezető a kép 150. pixelénél
Breki
válasz BonFire #7339 üzenetére
Ha már megszólíttattam erre had reagáljak
"Ma Breki kér egy csodaplugint, ami egy kattintásra mozaikossá varázsolja a képet. Lehetőleg pont olyan mozaikot csináljon, amilyen neki tetszik. Jaj, hát nincs ilyen? Miféle dolog az? Az embernek kell vele dolgozni?"
Nem csodaplugint kértem hanem emlékeztem egy hasonlóra amit nem találok és arra kérdeztem rá, hátha tudja valaki itt. (Köszi a válaszokat rá)
A többit meg nem tudom honnan veszed semmi ilyesmit nem mondtam mint amit állítólag tőlem idézel.
És nem kértem meg senkit, hogy csináljon meg bármit csak infót kértem
Italodisco Fórum ritkaságokkal: http://www.sg.hu/listazas.php3?id=1105716561
ViZion
ejj, ne legyél morcos
Az 50 pixeles dologra nem is írtam, mert én shift+ctrl+nyíllal pozicionálnám, az 5 pixelt ugrik... türelem 'oszt kész is. A mozaiknál sejtettem, h mit szeretne, ezért is írtam, mert emlékeztem a tutorialra, nagyon tetszett az effekt.
A pattern volt az első gondolatom, de itt árnyék is van, és az effektet nem lehet drop shadow-al bonyolítani. Mondjuk a patternt könnyű beállítani, és utána ráolvasztani, kivágni és abból csinálni vágómaszkot... hmm... gyorsabb lehetItt egy videó az egyik kedvencemből, hasznos lehet, ha az ember elakad egy problémánál:
"Jól gondold meg mielőtt gondolkodnál."
Ezen mindíg röhögnöm kell... nézegessétek, ha gond van!!!Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Speeedfire
válasz BonFire #7358 üzenetére
A dizájn sajnos nem az erősségem, hiába nézegetem az oldalkat soha nem jön össze semmi jó. Lekódolom aztán csak nézem a béna lapot.
Viszont még így sem passzol bele az oldalra.
Az általad írt videót én is már legalább 2x átmentem rajta. 1-2 dolog meg is maradt bennem.nem röhögni
Esetleg ha valakinek van valami jó színezési ötlete akkor azt örömmel venném.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
ToBeY
- Telekom mobilszolgáltatások
- Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Gaming notebook topik
- Gurulunk, WAZE?!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
