TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Ahogy érzed.
Nem mindenki frissít az újabb verziókra, sok embernek a PS "csak" képszerkesztő (én is azért csodálkoztam hogy lehet több artboard, mert ott tartok hogy megnyitom a képet, retusálom elmentem és minden másra ott a másik célprogram)
Viszont az AI gyorsabban átnézi a netet ha valami kérdés van mint bogarászni a google találatok között.
PS 2020, mostanában lefagyogat a program.
Mondjuk pl. brightness/contrast állítás után de nem mindig.
Feladat kezelőben nem látom hogy megugrana a hw használata.
Kis file-on is, nem a vas kevés neki. Volt már fent ez a verzió egy darabig, akkor nem csinálta.
A beállításokban lehet valamit kezdeni vele? -
huliganboy
#28997
huliganboy
#28993
Már megoldva.
Stauffenberg
#28913
Valami kedvezményt kérhettél volna
Stauffenberg
#28907
Próbáld ki amit Fire/SOUL/CD javasol.
De amúgy tényleg rohadt bosszantó az ilyen. -
Stauffenberg
#28904
Küld át az adatokat és kipróbálom
Hülye kérdés, reklám blokkoló nincs bekapcsolva?
Előfordul hogy ha nem fogadod el a sütikezelést (mert nem látod) akkor nem működik megfelelően az oldal.
Látom írtad a több gépet, több böngészőt, de ha mind ugyan úgy van beállítva.... -
PS képszerkesztés
Illu vektorgrafika
Indi kiadványszerkesztés
Ha jól akarod csinálni amit csinálsz akkor mindhármat ismered mert ezzel elég sok mindent le tudsz fedni.
Angol nyelvű szoftvereken tanulj.Szerintem a tanfolyam kidobott pénz, sehol nem nézik mit végeztél el.
Ezek a minden az egyben tanfolyamok arra jók hogy nagyjából megtanulod kezelni a programokat.
Üres doki nyitása, rajzolj egy téglalapot, színezd ki, színezd a körvonalát, írj bele szöveget. Örülj, magadnak.
következő
kb.Gyakorlat, portfólió és esetleg leültetnek egy gép elé hogy rajzolj ezt vagy azt. Ezeket nézik.
Rengeteg tutorial van a neten, videós is, látod mit csinál, amikor már elég sokat megnéztél és magabiztosan kezeled a programokat akkor jöhet az hogy meglátsz valami grafikát és megpróbálod megcsinálni (nem eladásra, gyakorlás céljából) ha ez is megy akkor jöhetnek az ötletek, rajzolsz valamit ami megy a portfólióba.
repvez
#28673
Ki írta hogy vektorizálni kell? Hogy ne kelljen visszakeresned a választ, segítek, senki.
Mivel csak azt kérdezted hogy milyen programmal, azt nem hogy és hogy feltételeztem hogy tudod is őket használni, gondolatolvasáshoz már öreg vagyok.
Importálod vektoros programba a bitképet, rajzolsz egy akkora téglalapot ami lefedi mondjuk az oldalnézetet, Illuban clipping mask, Corelben powerclip (google segít hogy kell használni őket) és ott a téglalap amit mm-ben tudsz méretezni nyomtatáshoz. -
Armagedown
#28538
Te sem láttál még egy CSI részt sem...
kretenallat
#27883
kb. így
Az ilyen "csináltam egy képet szerintetek milyen" tartalmú posztokat inkább ide pls.
kazsmerlaca
#27787
Remek ötlet.
A bélyegzős cégek a program árak miatt jellemzően Core-t használnak, ami nem igazán kezeli jól a PS-ben készült pdf file-okat.
Az X5 konkrétan se megnyitni, se importálni nem tudja.Illuba be lehet place-elni ugyan, de ugye a fontnak nem szín kitöltése van hanem bitkép amit meg nem biztos hogy annyira jól kezel a lézergravírozó gép....
Ez itt nagyon off és amúgy is vektoros grafika kell hozzá szóval...
Kell hozzá fotopolymer, két üveglap és uv fénycsövek.
A fotopolymerből két üveggel vegyél mert egy el fog fogyni amíg kitökölöd hogy melyik oldalt hány percig kell világítani.
Az üveglapok közé kell kemény szivacsos purfix szerűség hogy gátat szabj a fotopolymer terülésének.
Az üveglapokat össze is kell valamivel szorítani.Szerintem menj el egy bélyegzőshöz...
kazsmerlaca
#27628
Gyakorlottsági szinttől függ de biztos hogy nem tart egy óráig.
Legalább egy óra lesz a tökölődés hogy tüntesse el a feketét, aztán ahogy megjósolták úgy is átrajzolás lesz belőle😃 -
Van Illustrator topic
Illustratorban a document settings-ben a units-et állíts át pixelre.
És az artboard-ot arra a pixelre méretezd amekkora svg file kell. -
sarasota123
#26903
Igen
königarjen
#26887
Volt közben PS verzió csere?
Place-t nem próbáltad?
PS-ben hogy működik a linkelt objektum szerkesztése?
Mentettem egy kép.psd-t, azt place-eltem a kompozíció.psd-be és smart object-é konvertáltam.
Szerkesztettem a kép.psd-t de a kompozíció.psd-ben nem frissült a kép.
kriszwells
#26646
Ha színtér ha nem, PS topicnak mi köze van az online konvertáláshoz?
Azt sem írod milyen programba készítenéd a grafikát.
Tegyél fel egy Gimp-et, ingyenes. -
kriszwells
#26644
Ott ülsz a PS előtt és online konverterrel mentesz CMYK képet?
Graphics
#26572
Vedd ki a pipát az auto select elől (menüsor alatt bal felső sarok)
BonFire
#26520
Azért vannak ezek leírva a sw licensz szerződésekbe hogy ne azt gondolják az emberek 2 gépre rakhatják fel az irodában. Egyik gép a melós, másik gép az otthoni, hogy ha otthonról akarod befejezni amit bent elkezdtél. Ezért van az hogy egyszerre nem lehet használatban.
viszonylag kicsi az aktivitás a topikban
Ez jellemző kifogás.
Azt nyilván gondolod hogy aki használja az adott programot annak a kedvenc fórumtémái között el van mentve az adott topic, tehát látja ha valaki írt bele, mindegy hogy előtte mikor járt arra.A másik probléma hogy attól hogy Adobe-vel kezdődik a program neve ez 3 különböző program és nem feltétlenül használják őket, így nem is biztos hogy értenek hozzá. Ráadásul megkérdezed a PS topicban amit meg sem említesz...
Lehet kicsi az ingerküszöböm de nem spammeljük tele a fórumot ugyan azzal a dologgal, ennyi.
Kérdezel, 1-2 nap alatt nem kapsz választ, újrakérdezed vagy ha nincs aktivitás akkor máshol kérdezel, olyan topicban ami kötődik a kérdéshez. -
sarasota123
#26105
Hogy lesz emblémázva?
Milyen lesz a grafika?
A termékek bolti cuccok vagy reklámajándékos cégtől lesz beszerezve? Ezeknek többnyire van egy stancrajzuk a termékekhez ha emblémázást is vállalnak. -
sarasota123
#26101
Ha megvan minden méret akkor ki tudod számolni hogy mekkora a palást kiterítve.
Viszont jobb lenne vektorosba összerakni. -
_CICAFIU_
#26045
Felesleges a dpi-vel foglalkoznod.
Ha egy 96 dpi-s képet felnagyítasz majdnem duplájára egy pixeles szar lesz a végeredmény.
Ha esetleg eszedbe jutna hogy csinálsz egy új doksit, 300 dpi-vel 1279x1920-as méretben és abba teszed bele a forrásképet, majd felnagyítod, a képadatoknál 300 dpi lesz írva de valójában ugyan az a pixelhalmaz lesz mint ha csak simán felnagyítod új doksi létrehozása nélkül. -
Core2duo6600
#25802
Irfanview-val meg tudod csinálni egyszerre sok képen.
Univers LT Std font családot látott valaki amiben van őű?
Fizetős is lehet. -
TazLeacher
#25533
Mi a kép címe vagy miből van?
Ugye jól rémlik hogy a PS-ben (valami CC) nem lehet font könyvtárat megadni az alapértelmezett winesen kívül?
Ez a problémám.
Felraktam az Amp font viewer-t de az sem bírja megnyitni a file-t.Akié a gép (nő és még szőke is
), felhívta azt akitől vette, azt az infót kapta hogy a win10-be nem lehet fontot telepíteni és a PS-ben lehet.
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Elektromos autók - motorok
- Elektromos cigaretta 🔞
- Kutya topik
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen egeret válasszak?
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Bomba ár! Panasonic CF-20-1 Tab+Laptop: m5-6G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A2000 2560X1600 400nit Garancia 19 hónap
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
