Tomi 16
Itt egy kép a gépemről.
Nem ENGINE II- hanem Aerocool Aeroengine JR.
Csak hogy ilyen házba is lehet jól tuningólni.
Tomi 16
MIVAN TELJESEN MEGÁLT AZ ÉLET EBBEN A TOPPICBA
Üdv:Tomi Bácsi -
Fist
Megéri megvenni nekem már 1,5 hónapja megvan és TÖKÉLETES
Fist, ahol tud, segít!
yamshee
Hali,
Ne végre valahára megoldódott az ExtremeEngine 3T probléma. A házaka lassan megérkeznek hozzánk is. Bővebb info a napokban.
Addig is pár kép:We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to serve us. Resistance is futile.
yamshee
Hay,
A kiállításon volt szerencsém ezekhez a 25cm-es ventivel ellátott házakoz, a kis fordulatszám miatt egyiknek sem volt hangja már.We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to serve us. Resistance is futile.
Fist
Hétvégén kicsit moddingoltam a A.C.II házam és azt vettem észre hogy az oldalsóventillátor hely is nagyon visszafogja a léáramlást.. lehet kivágom...
yamshee
Hali,
Naaa, megvannak az ExtremEngine 3T árak, a netto kisker. ára: 18.900,- HUF körül alakul, kicsit drágább lehet ha az ég a fejünkre rogy és a forint meg beszakad.
YamWe are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to serve us. Resistance is futile.
yamshee
válasz FoBCRaistlin #178 üzenetére
Hi,
Persze hogy lehet kapni.
Jött fél konténer belőle, vegyétek-vigyétek.
Oldalunkon meg lehet nézni kiknél lehet kapni!!!
üdv
Tomi 16
Itt meg tudod vásárolni de lehet hogy máshol is www.computermode.hu.
Eléggé elterjedt egy ház. -
Tomi 16
Egyébként ez a totyik szerintem nagyon behalt.
Mivan ezzel most -
Lucif-R
Hi,
Nem hangos a 14cm-s venti az elején? Monnyuk ez attól függ a többi komponens mennyire zajos tom. De azért megkérdezem mi a véleményetek tulajok.
üdv, -
ZakRob
Nekem hangos, mondjuk mellette egy 12cm-es táp,egy 5V-ről üzemeltetett VGA hűtés és egy teljesen leszabályozott pocihűtő, na meg egy vincsi. keltené a zajt, de ez mindegyiket elnyomja. A hátsó 12cm-est ki is húztam az még hangosabb. Lehet 5V-ba megpróbálom átkötni őket úgy milyen, csak akkor az elsőben lévő LED-ek nem kapnak akkora nyitó feszültséget és sötéttebben fognak világítani.
ZakRob
Kíváncsi voltam, hogy mi húzza be az ajtókat, kiderült, hogy mágneses a ház eleje és az ajtókon lévő két-két kis csavart vonzza magához. Itt a topicba azt írták, hogy nincs mágnes benne, pedig igen, én meg pont közvetlenül felé tettem az dvd-romot, remélem nem lesz semmi baja. . A baloldali ajtóval volt egy kis gond, nem akart záródni valahogy megfeszült, de alulról kipóckoltam és megoldódott a probléma.
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
