ToxLee
hi! Én is naon szemezgetek ezzel a házzal . Szerintetek nem hangos a venti? Az előző ''beszólásokat'' nézegetve az első ventivel van a baj. Lehet hogy hülye vagyok de mi nyolcas benne? Ja, meg hogy az ajtóban mi a kaksi? Előre is kösz
[Szerkesztve] -
OTIS_
Ajtó csak nálam kaksi, de basznak kicserélni, javítani...
Első venti meg gyárilag olyan tegellyel jön ki, hogy ferdén forogjon, tehát hogyha megnézzük a ventilapátokat akkor azt látjuk hogy nem alkotnak forgástestet, egyszerűen megvan hajíltva a tengely sztem, de hogy minek... -
ToxLee
Most mennyi egy ilyen? nem tudnátok egy olyat tesztet adni amelyben több házzal hasonlítják össze?
ToxLee
Eszembe jutott hogy mit akartam kérdezni. A ház anyaga nem gyenge? A ventiknek (az első és a hátsó) 3 vagy 4 pines a csatija?
OTIS_
4 pines mind2 nek, asszem úgy van megoldva, hogy bedugod ezt pl a cdromban, aztán a venti 4 pines csatlakozójába beletudod tolni a tápcsatit, és így ''lopja'' a feszt a meghajtótól, de én nem így csináltam, én simán rádugtam egy tápcsatira és hadd menjen, úgyis van 8 darab felesleges , ja és a lényeg haveromnak tavaly így sült ki egy 40GB s maxtor, hogy rádugott vmi ledeket vagy nemis tudom mit...
Én biztos az Armort vettem volna, ha van elég pénzem -
yamshee
Érkezik majj ilyen is:
We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to serve us. Resistance is futile.
OTIS_
Na várj! Az a bazi nagy légcsavar forog egyáltalán benne? Csak mert én mikor elősször megláttam az Aeroengine II t akkor azthittem hogy elől ebben a nagy légcsavarban van a motor, aztán nemkicsit meglepődtem...
Egyébként most jut eszembe hogy nem is biztos hogy jólenne a lehendő vízhűtésemhez, mert úgyterveztem hogy a dualradit a mostaniban úgy fogom hűteni hogy a két oldallapra szerelhető ventivel, de nemvagyok benne biztos hogy működne ezzel a ''turbinálval'' is a dolog. Ja és bocsi hogy így rádrivalltam, csak nagyon megtetszett hirtelen az a ház -
Tomi 16
Ráadásul az a venti ami az oldalán van az 25cm-es
Szóval biztos hogy egy batár nagy turbina(Már majdenem olyan mint egy szoba venti) -
OTIS_
Vazz egymaga hidegentartja a rendszert, bármiféle huzat meg egyéb ventik nélkül, nagyon odbaszós lehet! Szerintem egy kisebb szobaventinek simán elmenne, de azok hangosak (gondolom az rpm miatt) kiváncsi lennék ez mennyin forog és mennyi levegőt szállít.
Plexisben meg biztos azért nincs, mert nembírná el a plexi a súlyt -
OTIS_
Ez az amire én is kíváncsi vagyok, mert elvileg egy ekkora ventinél már alacsonyabb fordulaton is akkor huzat van, hogy zajos, nemhinném hogy 2000 -n forog mint a 8 centis ventijeim A kérdés az, hogy van e értelme (ez most jutott eszembe) ennek tehát ,hogy nagyobb lapátokkal lehet e jobb légszállítás/hangerő arányt elérni mint pl 12 es ventikkel, mert ha helyes az elméletem (miszerint max 500 on foroghat, hogy ne szippantsa be a mellette levő monitort ) akkor tulajdonképp pont annyit ér mintha az én házam oldalára raknék 2 db 12 es ventit és azokat járatnám 1200n mondjuk, zajszint meg kb azonos. Valami szakértő segíthetne
[Szerkesztve] -
OTIS_
Yamshee nem akadt még valaki aki letesztelné az új AeroCoolt?
golyani
köszi a képet és azt ami ott van azt kilehet törni onnan mert nekem sokkal több USB-m vna lapon számszerint 4 db. és akkor h azt hova teszem?
OTIS_
Specification:
Material SECC 0.6mm
Motherboard ATX / Micro ATX
Drive Bay 4 x 5.25'' / 1 x 3.5'' / 6 x Hidden
Cooling System
(with fan controller)
Front 1 x 14cm fan with quad blue LEDs
Speed: 650~1500 RPM
Air Flow: 68.37 CFM (MAX)
Noise: 17.8~34.72dB(A)
Side 1 x 25cm fan
Speed: 550~1000 RPM
Air Flow: 90.97~162.82 CFM (MAX)
Noise: 19.54~35.28 dB(A)
Expansion Slot 7
Front I/O Port IEEE1394 / 2 x USB2.0 / Mic+Earphone
Chassis Dimensions 440mm (D) x 430mm (H) x 200mm (W)
Nagyon tetszik, hogy gyárilag adnak hozzá ventiszabályozót
És a turbina CFM je is odabasz, én amilyen tunningőrültvagyok biztos maxon járatnám, a 12 es ventimnek ami a hátuljában van annak van 55 CFM 1200 es fordulaton, szal ha a turbinának nincs nagyobb hangja mint annak, akkor jobb a nagyobb átmérő, lapátok...
Viszont egyáltalán nemvagyok biztos benne hogy nem hangosabb 2x a 12 esnél
Szerk.: A turbinán, meg a ventiszabályzón kívül semmit nem változtattak a II -es szérián, kiváncsi leszek az árára.
[Szerkesztve] -
HaRdCoRe
válasz Stalker-2572 #90 üzenetére
Háát... modding szempontjából valóban nem, 1 nyerő választás
[Szerkesztve] -
Tomi 16
Ja télnyleg odavág Szerinted mennyibe kerülhet?
Azért le kéne cserélnem a mostanimat mert régebben egyet rá ba...tam mert nem tudtam megcsinálni egy pályát a Most Wantedban-és nagyon kiakasztott.
Utána nagyon megbántam próbáltam visszanyomni a ház tetejét de nem sikrült.
És most kéne talán egy másik.
Üdv:Tomi Bácsi -
HaRdCoRe
Egy kis kedvcsináló: [link] -Aerocool ExtremEngine 3T
