plömplöm
ma lett conrad-ból egy IPC-1L töltőm, az ajándékakksis kivitelben, ez jelen esetben 4db recyko, nem nehéz kiszámolni hogy brutto 250pééz egy darab, ami sztem elég jó dolog
All systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
plömplöm
válasz belluska #651 üzenetére
elhiszed nekem hogy recyko? vagy csináljak fényképet egy túrórudit mellét téve?
szerk: a conrad link-et ne vedd készpénznek, mármint minden infót, azt kiindulási alapnak raktam csak be. jaés állat jó ez a voltcraft töltő
plömplöm
2A-t mond fastcharge töltéshez, a saját töltője a ceruzákat 600mA-rel tölti, legalábbis ez a töltő. egy dolgot nem tud a gyári töltő, lemeríteni, van aki szereti az ilyesmit, pld én is ezek közé tartozok...
plömplöm
válasz dethroner #681 üzenetére
nem ez az? ha ez az, akkor "Charging Current: 165-180mA". és ha jól értem a manuálját, akkor nem jelez ez semmitse, azok a piros pilácsok csak azt jelzik ha a hozzá tartozó rekeszt tölti. az pedig így önmagában nem teszt, hogy egy fénypékelőbe berakva az akksikat hány pálcika van hányból, ettől még lehet hogy fel vannak szépen töltve. ki kéne próbálni ismerten jó cellákkal is.
plömplöm
de azért sztem nézz utána te is, mert van más különbség is. ha jól tudom, akkor a 'nem-L'-hez adnak szivargyújtó adaptert, AA-ról C-re és D-re adaptereket, hordtáskát, és nem csak tölteni tud nagyobb árammal hanem lemeríteni is.
plömplöm
plömplöm
csak hogy fokozzam a hangulatot: Trickle Charge Current: 80mA
szóval vagy mégsem ugyanaz a recyko-eneloop-nemtommi dolog, vagy kitudja. mindenesetre jó lenne beleolvasni abba az "eneloop megjelenésekori" "Sanyo ismertetőbe"
amúgy jó a topik, magasan szárnyal a színvonal
plömplöm
"az időzítés, ami kb. 12 óra", na az jó lesz 15 órának
"A töltés ideje a behelyezett akku kapacitásától is függ, úgyhogy erre a felhasználónak kell odafigyelni, tehát szükség esetén hamarabb megszakítani a töltést.", "Green LED off End of Charge", szóval nem ültesd már oda szegényt egész éjjelre, feltételezem hogyha kialszik a ződ led akkor le is veszi a töltőáramot...
csepptöltésnek meg ekkora töltőáram után nagyjából semmi értelme nincs, a varta nem ma kezdte...
plömplöm
"mellékelt kartonlap", szerintem erre gondolhatsz, tudod, internet
"Meg az is befolyásolja, hogy 2 vagy 4 db van betéve", ezt hol látod? ez nekem új.
"elég durván felforrósodik a végefelé", hát, nemtom, 15óra x 180mA = 2700mAh csak, ráadásul ha azt nézzük, hogy a legelfogadottabb nézet szerint egytized C-vel töltsünk 14 óráig, akkor 15 óráig tölteni egy 2Ah körüli kapacitású akksit 180mA-val nekem tök normális ötletnek tűnik, és nem is szoktak melegedni, pont ezért ennyire javallott. paplannal letakarni nem ér!
figy, harmadszorra már ne írd le hogy 25éve meg ilyenek, légyszíves ne nézz ennyire hüjének, néhány napig tart még az én memóriám is. kösz
plömplöm
azt hogy az IPC-ben hogy van megoldva azt nem tudom, de az IPC-L-ben úgy van ahogy írtad, két darab 2lábú feketeség (sztem termisztor) van beszorongatva a két fémpánt tetejébe némi hővezető anyaggal javítva a dolgon. én is a két-két csatorna egyidejű lekapcsolására szavazok.
plömplöm
szedtél már szét ilyet? mert én igen. két darab fekete izé, két darab lábbal. mármint egyenként kettővel. ha ebből ki tudja matekozni, hogy a fémpánt melyik feléből jön a meleg, hát...
"Az érzékelő nem egy közönséges lemez hanem hőelem.", tessék?
plömplöm
na erről beszélek, látod...
amúgy pld itt egy olyan töltő, ami "nincs", érted... MH-C1090F
jótanács, olyan hogy 9V-os nimh akksi, na olyan nincs. gondolj bele, egy cella 1.2V, két elterjedt félefajta van, a 7 és a 8 cellás, de létezik állítólag 6cellás is, én olyat még nem láttam.All systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
plömplöm
válasz philoxenia #1542 üzenetére
konkrétan fogalmam sincs. engem is érdekelne, ha érdekelne, mert nem láttam még 9V-ról üzemelő pékfényelőt, de kolléga biztos tudja hogy mihez kell neki.
plömplöm
válasz philoxenia #1545 üzenetére
ment egy priv
plömplöm
nem 58, 53 lesz az, valóban:
[link]:
"Ergebnis:
Erreicht der Sensor 53°C wird die Ladung unterbrochen. Das entspricht exakt der Beschreibung im Handbuch.
Wenn der Akku nicht fest anliegt, wird er eine deutlich höhere Innentemperatur erreichen, bevor der Außensensor auf 53°C erwärmt ist. Gerade wenn nur ein Akku eingelegt wird ergeben sich ungünstige Situationen."All systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
plömplöm
alany: IPC-1L
firmware-t passzolom, de jónéhány éves daraba rövidzárási árama mind a nyolc töltési helyen 66-67uA.
van 4db olyan sony akksim, aminek meglehetősen magas az önkisülése, jelen méréskor az üresjárási kapocsfeszültségük 0.5-0.7V körül volt, ezzel a feszültséggel már megelégszik a töltő és el is kezdi tölteni szépen egyből.
ezenkívül kipróbáltam egy 287mV kapocsfeszültségű cellával is, elkezdtem "tölteni", közben mértem a töltőáramot, nagyon lassan emelkedett a kapocsfeszültség, eközben "null" a kijelzőn, végig a fentemlített 66-67uA-t mértem töltőáramnak. aztán 0.51V volt a legelső, amit kiírt a kijelzőjére.
a mérőműszer egy metex digitmulti volt, és nem ugrált úgy ez a 66-67uA, mint ahogy az időmegosztásosan impulzusos rendes töltőáram teszi, szóval lehet hogy ez tényleg ennyi.All systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
plömplöm
olvasom, hogy kinek milyen problémái voltak/vannak az ipc töltőkkel. érdekes, nekem még talán sosem bolondult meg, persze az is igaz, hogy én az első perctől kezdve úgy használtam, hogy leválasztott adapterrel 4 akksi bele, úgy összedug, és egyszerre állítgatva az összes akksit. mondjuk az általam kreált ventilátoros hűtés miatt az akksikat nehezen tudnám üzemelő töltőben cserélgetni. tényleg, csak én csináltam ventilátoros szellőztetést az akksiknak? direkt nem hűtésnek hívom, mert inkább a csöndesség volt a szempontom, mint a légszállítás, a 700mA-es töltőáramok nem tudnak akkora melegést okozni, hogy ne lenne elég egy kis fuvallat.
plömplöm
plömplöm
válasz Petzval #3836 üzenetére
az a "60 fok", amit most másodszorra írtál le, az 53°C, pont abban a "kezelésiben", amire hivatkoztál a #3832-ben, amit még mindig nem értek, a felkiáltójeledtől függetlenül.
"az akku belülről melegszik", aha, pld a sok hüje autógyártó meg vízben oldva hozza ki a meleget a hengerek környékéről mindenféle hűtőkbe, ahelyett hogy közvetlenül odabent próbálnák meg lehűteni
várok egy elképzelést tőled, hogy hogyan lehetne "belül" hűteni egy akkutmódosítok: inkább hagyjuk az egészet, mindegy, nemérdekel, igazad van, ésatöbbi
plömplöm
válasz kugyu21 #3838 üzenetére
a töltéskor a kémiai folyamat melegedéssel jár. vagy akkorával, amit még át tud adni a levegőnek csak úgy passzívan csücsülve a töltőben, vagy nagyobbal, mely esetben aktív szellőztetéssel lehet ezen segíteni. pld egy 2000mAh-s akksit, ha az amúgy gyorstölthető, azaz megengedett a gyorstöltése, 700mA-rel tölteni teljesen normális dolog, mint ahogy aztán a melegedése is az, a belső ellenállásától függő mértékben. annyira az, hogy van olyan töltés-befejezettség érzékelési metódus, hogy dT/dt, azaz a melegedéssel tervezni és számolni lehet, ezt az adatot az akkumulátor gyártójától be lehet szerezni. az IPC nem ezt teszi, ő csak lekapcsolni tud párosával, ez is több persze a semminél.
azaz ha a töltőáram "passzol" az akkuhoz, akkor miért ne lehetne tölteni azt az akkut a töltőárammal? igen, melegedni fog, mely melegedést ha "kezeljük", akkor mi a kérdés?
egy 500mAh-s miniceruza akksit, pláne pld mondjuk egy cordless-be megálmodott darabot, még 200mA-rel tölteni is izgi.
ezenkívül ismert a jelenség, hogy egy korosabb, vagy nem megfelelően használt akkumulátornál adott "C" alatt simán elmaradhat a -dV, ilyenkor kellene a hőmérsékletét is figyelni, de nem úgy hogy ha már túl meleg akkor lekapcsolom a töltést, utána meg újra vissza...
szép dolog, hogy 700mA-rel töltve lekapcsol, ejnyebejnye, 500-zal meg nem, hallelúja, de ha mondjuk 500-zal is felmelegszik 48°C-ra, az nem a hosszú élet titka.
lényeg a lényeg, az akkuk gyorstöltése nem ördögtől való cselekedet. pont.
plömplöm
válasz kugyu21 #3841 üzenetére
a hűtő nem mellérakva van, állandó tartozéka lett önhordó módon a töltőnek, pontosabban egy közdarab, amit a töltőbe kell dugni, és ebbe a betápot. mindig ott van és fújdogál, mert miért ne, ugyebár.
"este felrakod, reggelre kész", nem győzöm akkukkal. a két fiamnak annyi villanyos játéka van, hogy az valami rettenet. vonat mániások, várjá, végigszámolom, négy duplo mozdony, az 12 ceruza, 1 nagy modell, az 6 ceruza, 2 kisebb modell, az 4 ceruza, a fasíneshez már nem is tudom hány mozdony, az x ceruza, de vannak olyanok is amikbe miniceruzából kell 3-3 darab. igyexem mindig feltöltött tartalék-készleteket tartani a polcon, de amikor éppen nincs, akkor mese sincs és tölteni kell. és nem mindig megy az, hogy akkor most játsszunk mást, mert akkor nem megy és kész., a vonatnak haladnia kell
néha előkerül valami régi játék, ami bekapcsolva került fel egy polc tetejére, bebikázom az akksikat és refresh, gyakran bejön és rendbehozódnak az akksik, ilyenkor (is) jól jön az 500 és a 700mA közötti különbség.szerk: And: egy nagyobb belsőellenállású ütöttkopott régi akksinál bizony jól jön az a hűtés, sajnos szép új lsd-s akksiból nem tudok ekkora flottát felállítani
plömplöm
mivel ezek lsd akksik, ezért simán lehetett bennük 80-90% kapacitás. az alapértelmezett áramok 200/100mA, azaz az első discharge 18-19óra lehetett, mivel c/10 a töltőáram, ezért a névleges töltési idő 14óra, azaz egy ciklus 32-33 óra. egy refresh legyen három discharge-charge, azaz 96óra, szóval bizony várj türelmesen és mégegyszer ne csináld ezt így
- Max
- Házimozi belépő szinten
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A Frontier maradt a leggyorsabb szuperszámítógép
