blattida
A nem hülyéknél még lehet kapni 2650mA-es Duracell akksikat, 2db-os kiszerelésben 995 petákért...
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Ezen állításoddal egyetértek, de normális töltő-akku párosítás mellett és megfelelő kezeléssel ezen gondok nagy része nem jelentkezne, és nem csak az IPC-1L tartozik a normális kategóriába, szerintem...
blattida
Az akksi nem fogja megkérdezni, de az általad is említett szélsőségek egy normális töltőben is kiderülnek, hiszen rossznak, hibásnak, halottnak fogja minősíteni a gépezet.
Gyárilag szar akku esetén meg mindegy. A gyors töltés sosem volt hasznos dolog hosszabb távon, az ilyen extrém töltőáram pedig baromság, píárfogás, semmi más.
A kapacitás probléma megoldása technológia váltást igényelne, de a gyártóknak ez nem érdeke, majd ha a nikkel-metál hibrid lufi kidurran, gyorsan előhúzzák a tarsolyból az utódot.
Az eneloop jelenleg jó, de ő is duzzadni fog és hasonló sorsra jut, ám ez még a jövő zenéje.
Én szeretném, ha nem így lenne...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Azért célszerű lemeríteni az akksikat, mert van memória effektusuk, ami miatt ha úgy töltöd fel őket, hogy nincsenek lemerítve, akkor a későbbiekben azon a nem teljesen lemerített szinten fogja azt mondani az akku, hogy lemerült, ergo kisebb kapacitásra áll át, kevesebb energiát tárol, hamarabb lemerül. Ezért kell őket kisütni, a megfelelő terheléssel természetesen, nem rövidre zárva, illetve a későbbiekben több töltési-kisütési ciklust levezetni rajtuk, frissíteni.
blattida
Nem azt jelzi, hanem terhelés alatt megméri a kivehető áram nagyságát, amit számodra átkonvertál kapacitás értékre, lévén a kettő között egyenes arány van.
Feszt egyébként pontosan, egy voltmérővel is eszközölhetsz.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
A legegyszerűbb módszer az, ha töltés után megméred az akku zárlati áramát. Ez nem tart tovább fél másodpercnél. Ha legalább tíz ampert kapsz egy 2500-ös akksiból, akkor az akksi megfelelő...
Nem a legprecízebb megoldás, de tökéletesen használható, hosszútávon is.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Az, hogy Te manuálisa milyen programot indítasz el az IPC-ben, nincs összefüggésben azzal, hogy egy mérve teljesen feltöltött és rendben lévő akkut minek kellene kisütni.
Nekem is van energy 4-es töltőm, de én nem tapasztaltam, hogy minden frissítés/kisütés ugyanannyi ideig tartana, elég nagy eltérések vannak.
Ezen a precíz meghatározás alapján minden elektromos dologban, készülékben, alkatrészben, stb elektron áramlás van, semmi más. Nesze semmi, fogd meg jól...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Ez egy feszültség- és hőmérsékletváltozás grafikon, eltelt idő alatt. Ebből az is látszik, hogy időnként, periodikusan terheli az akkukat, töltés közben, ergo kisütést is végez, hiszen abból kiderül, hogy milyen állapotban vannak az akksik. Ez a frissítő funkció.
Ettől függetlenül az tény, hogy önálló, teljes kisütő funkciója nincs sem az energy 4-nek, sem az energy 8-nak. A kettő ugyanazt tudja.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
A 923-as szövegedre reagált, ha nem vetted volna észre...
Dehogynem. Egy problémának több megoldása is lehet/van. Attól, hogy más utat választottak az ansmann fejlesztői, még nem rossz a töltőjük.
Bár sejtem, hogy szerinted akkor sincs más út...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz belluska #963 üzenetére
A Sanyo saját típusjele, arra a 2500mA-es akkura kerül rá, amit ők gyártottak, japánban vagy kínában. Ez lehet sony, duracell,sanyo,energizer és uniross márkanévvel ellátott akku.
blattida
Betesz ansmann, feltölt csurig, bennehagy. Ezek után használ, míg teljesen lemerül, majd ismét tölt csurig ansmann belsejében. Ezt eljátszani három-négyszer, formázás megtörténik. Majd ha IPC meglesz, kisüt teljesen párszor későbbiekben. Addig élvez akku.
blattida
Nem. Csak mélykisüt és még az IPC sem hoz rendbe.
Egyébként meg ezek a félhalott zombi akkuk a kis fogyasztású szarokba még elmennek.
Nem kell a felesleges pazarlás, a burzsuj kispolgári fogyasztás, mindenek fölött...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz #41133696 #1111 üzenetére
A mignon az az AA vagy ceruza méret.
A NiMH akkuk formázása 4-5 teljes töltés-kisütés sorozat. Ez azt jelenti, hogy teljesen feltöltöd, majd teljesen lemeríted az akkukat és ezt ismétled négyszer-ötször. Utána lehet akkor is tölteni, ha nincs teljesen lemerülve, de időről időre el kell játszani velük ezt a sorozatot, hogy karban legyenek tartva és ne alakuljon ki bennük memória effektus.
A Voltcraft töltőd használd, a hama-t inkább ne.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Eneloop. A régi töltőd is maradhat, bár egy normálisabb nem ártana...
Rá lehet tölteni, de egy minimális memória effektusuk ezeknek is van, így akkor jársz a legjobban, ha teljesen lemerítve kerül a töltőbe vagy olyan töltőt veszel, amivel ki is tudod sütni őket, azaz lemeríteni a töltés előtt.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Én nem találtam hihetetlen nagy különbségeket az egyes akkuk tömege között, pár gramm eltérést tapasztaltam csak(10%-on belül) az ugyan akkora kapacitású akksik között, pedig mértem már párat...
Ha tetemes tömegkülönbséget tapasztalsz, az biztos, hogy jót jelent, de ebből nagyon messze menő következtetéseket nem lehet levonni.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz Blue Eagle #8697 üzenetére
Még flitteres álmainkban sem tudtak ezek ekkora kapacitást újonnan, jó, ha a harmada teljesült...
Kizárt, hogy tartósan tudjanak még ekkora áramokat kiadni magukból, főleg, ha rendszeres használatban vagy állásban voltak.
blattida
válasz Blue Eagle #8707 üzenetére
Akkor még egész tűrhetőek.
Persze, csak ahogy beírtad, hogy csak 250mA-t tudtál kivenni belőlük, az olyan volt, mintha sokkal többet lehetne várni tőlük.
blattida
Jó az, akkor nem lehetett velük ebből eredő gond.
Megsaccolni azért tudod, nem? Számoljunk 4.5 évvel, naponta töltötted őket, annyira használatban voltak vagy csak hetente? Remélem, hogy nem az utóbbi...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Akinek jól jöhet, annak: jövő hét csütörtöktől 2500 pénz lesz a Tronic töltő.
