polonic
Az álláshirdetőnél az mennyire veszi ki rosszul magát, ha mégegyszer elküldöm a jelentkezésemet ugyanarra az állásra?
Ugyanis már nem emlékszem, hogy melyikre jelentkeztem, de látok új állásokat is és nem tudom, hogy az a múltkor meg volt-e már hirdetve és nem-e elküldtem arra is.Legközelebb jegyzetelek.
polonic
az mennyire jelent rosszat, ha jelentkeztem egy pozícióra, meg is volt az állásinterjú, szerintem nem is ment rosszul (szerintük persze lehet, hogy igen ) és ezt a pozíciót egy másik oldalon egy friss dátummal látom meghirdetve?
polonic
Állásinterjú után mennyire szokás köszönőlevelet küldeni?
polonic
Ertem, koszonom a valaszokat!
Meg lenne egy dolog. Ha megigerik az interju vegen, hogy szolnak x ido mulva es meg x+y ido mulva sem tajekoztattak, akkor az erdeklodes reszemrol ugye nem fog tolakodonak tunni.
polonic
válasz Szakbarbár #3819 üzenetére
Rengeteg könyv van a neten. Otthon is ki tudsz építeni windows környezetet virtuálisan. Domain controllerek, dhcp, dns server. Aztán már gyakorolni is lehet. Virtualbox ingyenes, win server 2012 r2 datacenter 180 napig ingyenesen kipróbálható. TCP/IP alapokat is meg lehet tanulni a netről.
polonic
Megvolt az NSN-nel az interju. Vegyesek az erzeseim. Bar en talan jonak itelnem meg. De egyszeruen nem tudom megitelni, hogy tetszettem-e. Fizetesnek brutto 350-400-at mondtam technical support engineer melora. 2 ev 2nd level supportos tapasztalatom van ibm-nel, suli folyamatban van, meg nincs befejezve. Ez igy realis osszeg? 1-2 het mulva tajekoztatnak. Megorjit az ideg, na meg hogy ilyen sokaig varatjak az embert. Van akit mar masnap visszahivtak, hogy rendben, akkor ajanlattetel.
polonic
Most látom, hogy egy kicsit hülyén is fogalmaztam, mindegy.
Nem úgy aggódok, mint más esetben. Hanem ezzel a melóval úgy vagyok, hogy ezt tényleg szeretném. Ez teljes mértékben érdekelne, szivesen csinálnám. Rengeteg tudást tudnék gyűjteni. Szóval nagy letargia lesz, ha nemet mondanak. -
polonic
válasz Infranyuszi #3973 üzenetére
Na ezaz. Ezt én is utálom. Ausztriában elég jó, hogy ott mindenhol ki van már írva az álláshirdetésben a minimum, amit a pozícióra adnak, éves bruttó összegben.
polonic
Az lenne a nem gáz, amit fentebb említettem Ausztriával kapcsolatban. A minimum éves bruttó kiírva.
A titoktartással én találkoztam. Nem közvetlenül a munkaszerződés tartalmazta. Hanem egy úgynevezett business conduct guideline. Amire pedig hivatkoztak a munkaszerződésben.
polonic
Kaptam egy emailt pont attól a menedzsertől, aki az egyik helyen interjúztatott, hogy sajnálja a késedelmes választ, még egy pici türelmemet kérnék, hamarosan keresni fognak.
Ilyet még soha nem kaptam sehonnan. Mi erre a megfelelő reakció? Írjak vissza neki esetleg? Aztán ezek alapján lehet még esélyem szerintetek?[ Szerkesztve ]
polonic
Köszi a válaszokat!
Még kiegészíteném pár dologgal, hogy teljes legyen a kép.
Az interjúztató azt említette, hogy abba a pozícióba 30 embert keresnek.
A másik dolog pedig: augusztus 1-i kezdést említett, mert nyaral a külföldi nagyfőnök, aki rábólint a dolgokra. De még megemlítette, hogy ha júli 14-én akarnék kezdeni a pozitív bírálat után, az is megoldható. Ez mondjuk most már nem lehetséges. -
polonic
NSN-nél lesz mégegy köröm, úgy tűnik. Egy IP és linux teszt. Valaki, aki volt már vagy bennfentes, az tudja, hogy milyen témákra lehet számítani ezeken belül?
polonic
Huh, köszi az infokat. Én meg itt izgultam, hogy teljes CCNA anyagot is kérhetnek.
Mondjuk kiváncsi vagyok, hogy protokollok szintjén mennyit kell tudni.Feleletválasztós volt egyébként vagy kitöltős?
Nekem úgy volt, hogy az alap tesztet töltöttem ki, prog részhez nem nyúltam. Azt nem tudok, nem is szeretek. Emiatt nem is fejlesztői pozícióra jelentkeztem, technical support engineer pozícióra. És sikerült a tesztelői tesztet kitölteni, nem is a technical support-os tesztet.
Egy pár nap múlva jött a telefon, hogy menjek be interjúra, ott szakmai kérdések voltak. Főleg mobilhálózatokról, vlr, hlr, msc, bts, rnc, stb... Ez úgy ahogy sikerült, csak a mélyebb dolgokhoz nem tudtam hozzászólni. Signaling, meg ilyenek.Aztán a héten jött, hogy be kéne még menni egy ip és linux tesztet írni, most itt tartok jelenleg.
polonic
válasz Oppenheimer #4048 üzenetére
Tesztelői pozíciót írt, nem fejlesztőt.
Van egy alap teszt, mindenkinek kötelező volt, logikai rész, progos rész, és technikai rész. Aztán választhattál, hogy milyen pozícióra jelentkeztél. Fejlesztő a progos teszt, tesztelő a tesztelői, support meló meg a technikai. Itt nekem volt egy kis kavarodás, tesztelőit kértem nemtom miért....A tesztelői tesztben ilyenek voltak, hogy mit tartalmaz egy bug report, akkor mondd el egy aliennek, hogy mosson fogat. Aztán lelőtt egy nő egy embert, miért nem halt meg.
A fejlesztői teszt meg kisebb programírások azt hiszem C nyelven.
polonic
válasz Mercutio_ #4058 üzenetére
Csak belepofazom de en is lattam az advanced telco tesztet. Leirom, mik remlenek.
Az alap teszt telko reszeben feleletvalasztos volt. Mi a sip, hany bites az ipv6. Hirtelen most erre a kettore emlekszem. 6 kerdes volt egyebkent. Az advanced telko teszt mar komoly volt. Rajzold fel a gsm v 3g architekturat. Osi layerek, ss7 protocol suite felrajzolni, mi a kulonbseg a tcp es udp kozott. Meg ha jol emlekszem meg a hivas felepulese is volt. A tobbi mar nem dereng.
polonic
válasz Oppenheimer #4061 üzenetére
Igen, van benne valami. De nekem telekommunikáció a szakirányom, azaz volt. Meg ez a téma érdekel a legjobban. Bár még így is kruvahiányosnak érzem a "tudásom".
polonic
Szerintetek szemelyesen felkeresni az interjuztatot es erdeklodni az eredmenyrol, az a rossz otletek egyike?
polonic
Valahogy erre gondoltam en is. Csak mondom megkerdezem, soha nem csinaltam meg ilyet.
Es egyebkent az emailes vagy telefonos erdeklodes belefer?
28-ra volt varhato vegso eredmeny, de eddig meg nem kaptam visszajelzest. Mondjuk aki interjuztatott mult heten szabin volt,mszoval akkor nem is o fogadott, most jott vissza hetfon.[ Szerkesztve ]
polonic
válasz bambano #4105 üzenetére
köszönöm a választ!
Alapjában véve nem vagyok aggódós, csak ez lenne az abszolút, hogy mondjam. . . Szóval ezt a melót akarom, nagyon szimpatikus, szeretném a munkát, amit csinálni kéne, abszolút az a témája, amit egyetemen is imádtam témakört. És emiatt parázom, nem akarok nemleges választ hallani majd. Állandóan várom, hogy csörögjön a telefon.
polonic
válasz velizare #4107 üzenetére
Megyek mashova is interjuzni, kuldom a cv-met tovabbra is.
Ma is voltam. Erdekes elmeny volt. Mintha nem erdekeltem volna az interjuztatot. Hatradolt es neha lefele nezett. No volt egyebkent, fiatal es elegge csinos. A bluza mellkozepig kigombolva. Nagyon nehezen ment, hogy ne figyeljek oda.
Az interju Nem is ment jol szerintem, angolul csak makogtam. Az eddigi kb 9 interjun ezzel nem volt problema, teljesn normalisan tudtam beszelgetni. -
polonic
És sikerült az NSN.
polonic
polonic
válasz Szakbarbár #4153 üzenetére
Tiz hely nagyon keves, meg egy honap alatt is, nem hogy 6.
Minde nallasra be kell, adni a jelentkezest, ami tetszik. Azt nem lehet mondani, hogy nincs annyi, ami tetszene. Rengeteg it-s allas van meghirdetve, ebbol lehet 'valogatni".En is sok helyre beadtam a cv-met, nem is szamoltam mennyire es lett is uj munkam,. Mindossze ket honap alatt. Az mar csak hab a tortan, hogy az sikerult, amelyiket a legjobban szerettem volna.
polonic
válasz Szakbarbár #4160 üzenetére
Ez hülyeség. Jó, nyilván egy felsővezetői pozícióra nem jelentkezik az ember, ha nincsenek meg a feltételek.
De ezt felejstd el gyorsan.Be kell adni mindenhova. Van vesztenivalód vele? Nincs. Pár mp egy email küldés vagy online jelentkezés.
És ha meg behívnának interjúra, még mindig van idő készülni rá.
Szerveres témakörben meg nagyon is jól lehet készülni otthon saját magadtól. És muszáj lesz, mert ezt neked senki nem tanítja meg. Azt ne várd.
polonic
Neztem osztrak allasokat, ott kotelezo kiirni a legkisebb eves osszeget a hirdetesekhez. Es ettol tapasztalattol es tudastol fuggoen boven el lehet terni. Pozitiv iranyban, mivel a legkisebb osszeg van megadva.
Szoval egy banknal egy projekt manager evi 70 ezer euro. Es ez csek egy projekt manager, bem vezetoi pozi vagy senoir programozo. Gondolhatod, azok mennyit keresnek.
polonic
válasz Oppenheimer #4324 üzenetére
Hol látsz itt balhét? Általánosan írtam le a dolgot. Hogy egyáltalán nem kell lenézni más munkát, csupán ennyi.
polonic
Ismét megkerestek linkedinen egy állásajánlattal. Az avaya-tól és Principal Technical Engineer/Senior Technical Support Engineer-t keresnek. Mit kell tudni a cégről? És egy ilyen pozició bérezéséről?
polonic
válasz androidkeres #4681 üzenetére
kb 1 másfél hét volt nekem
JobAngel - Az álláskeresők védangyala
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
