HeavyToys
válasz Sethdobaloah #4303 üzenetére
Miért? A VGA tuningnál botrány van, ha az egyik kártya többet tud a másiknál? Az alap feszültség értékekkel tudja amit tud. Ez már buherálva van, BIOS-ban sem lehet állítani, külön Tweaker kell hozzá. Itt már bele szólhat a minőségi szórás is. Ahogy írták az oldalon, ezek a legtöbb felhasználónál működő értékek. Van akinek kevesebbel is megy, van akinek nem.
Egyébként sem különböző teljesítményről van szó, hanem, hogy az alap fesz értékkel csak hasraütve, a CPU rész 10 wattot és a GPU rész is 10-et tudna felvenni, nyilván ha mind2 rész 100%-os terhelést kap, akkor valamelyikből vissza kell venni, hogy meglegyen a 18W. Ha visszaveszed a feszt, akkor logikusan gondolkodva, elég lehet neki pl 9-9W-is, amikor már mehet minden 100%-on. De ez csak az én gondolatmenetem szüleménye. Abu biztos ki tudna ebben a témában okosítani engem!
Egyébként PES 2011, full hd-ban, mikor bevonulnak a játékosok, akkor alap fesz értékkel láthatóan szaggat, míg visszavett fesz. értékkel pedig szinte folyamatos (kb. 23-4 fps.). Én csak azt mondom, amit látok...
raidx
Én nem írtam semmi fesz érték állítást. Azt írtam amit az AMD már közölt a következő E4xxx sorozatú apikról. Lessz benne turbó lehetőség, vagyis a GPU órajelét emeli meg valamennyivel.
"Radeon HD 6320-as IGP sem hiányzik, amely Radeon HD 6310-es társaival ellentétben már 508 MHz-es alap órajelen ketyeg és rendelkezésére áll a Turbo mód is, amely 600 MHz-re repíti a GPU magórajelét"
De mindig ügyelve, hogy a 18W TDP ne legyen túl lépve!
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
ronson
válasz Sethdobaloah #4390 üzenetére
Ezért mert nem lehet átalakítani, az analóg jel azon a négy kis lyukon menne ki ami ezen pont hiányzik. Gyakorlatilag nincs kivezetve az analóg jel a DVI csatlakozóra.
MZperX75
http://dvi-kabel.dvdx.hu/
[link]Azért megkérdezem,hogy mire szeretnél 2 analóg jelet használni?
(modjuk nekem is jól jött volna ,ha van 1 monitor+1 projektor)Egyébként létezik,átalakító 13-17ezer ft körül van!(de az adapteres,máshogyan nem megy!)
MZperX75
válasz Sethdobaloah #4393 üzenetére
Így ezzel a megoldásal,mint a monitoron,mind a projektoron mind a két gépről meg lehet hajtani,kábelhuzogatások nélkül!
MZperX75
válasz Sethdobaloah #4396 üzenetére
jelentkezem!(nekem ment tönkre villámnál sok mindent)
! a hálozaton központilag van villámvédelem+konektoron is van
+villámvédelemmel elátott szünetmentesen(táp) majdnem bírja 30percet monitorral együtt visszi nafta nélkül! van a kis Brazos!Mondjuk ez mint szép és jó,de közvetlenül a hálózatba bebasz a villám ,akkor ez sem ér semmit,de legalább illúzióom van.
Az utcában lévő hálozatról érkrző túláramot vagy 2 házzal arrébb bevágó villámot viszont 100% ,hogy kifogja védeni![ Szerkesztve ]
MZperX75
Figyu sima VGA dupla elosztó nem lenne jó? ugyan azt a jelet 2 felé küldöd ,így a projektor is kap jelet ,meg a kis monitor is! néhány száz forint
MZperX75
válasz Sethdobaloah #4398 üzenetére
Mázlid volt ,nekem meg csak a zsír új 65.000Ft-ért összegyűjtött ATI HD4870-1G-s kártyám sült meg!
Ha elmegyek itthonról áramtalanítok,falbol kihúz,konektorból kihúz,azt kész! nem nagy munka visszadugni!Havernak,
mosógép,villanybojler,komplet pc+100cm plazma tv kuka![ Szerkesztve ]
raidx
Az alaplap leírását nem jól értelmezed! Egyszerre két eszközt használhatsz: DVI + VGA vagy HDMI + VGA kimenetekre kötve. Ezek a jelek külön külön, a megfelelő csatlakozókon jönnek ki!
raidx
válasz Sethdobaloah #4405 üzenetére
Én nem is mondtam azt, hogy tud!
Azt mondtam, az alaplapi csatlakozókhoz egyszerre 2 eszköz/monitor csatlakoztatható az alábbi párosítás szerint!
VGA (analóg) + DVI (digitál) vagy VGA (analóg) + HDMI (digitál). Tehát az egyik eszköz/monitor a VGA (analóg) kimenetre csatlakozik a másik eszköz/monitor meg valamelyik digitális kimenetre csatlakozik. A két digitál párosítás nem megy!
Ebből nem az jön le, hogy a DVI vagy a HDMI analógot is adna ki.
canniball
válasz Sethdobaloah #5183 üzenetére
"a vinyó zajong"
A recept így kezdődik: végy egy SSD-t!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
iMaverick
válasz Sethdobaloah #5187 üzenetére
Főleg ha még töltesz is le rá... Jó az az 500GB-s a kis Brazos-ba...
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
canniball
Már miért ne lenne ideális? Nekem is az van mellette és tökéletesen megfelel a némaság kritériumának.
Ha arra gondoltál hogy ár/GB aránya nem veszi fel a versenyt a HDD-kel az más tészta.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
S.Y.S.
válasz Sethdobaloah #5251 üzenetére
Talán ez segíthet tisztábban látni.
raidx
válasz Sethdobaloah #5280 üzenetére
Nem tartom valószínűnek, hogy oly mértékben megnőtt volna a kereslet az SSD-k iránt, hogy ilyen szintű áremelés indokolt lenne.
raidx
válasz Sethdobaloah #5295 üzenetére
Aida64.
Snowy_owl
No de idlében futnak a programok, viszont mikor biosban vagy, akkor csak a bios fut, ami nem eszik annyit, mint az idleében futó rendszered, és programjaid.
Saját probléma, ami miatt igazából jöttem:
AsRock e350m1 usb3 lapom van, és van még egy külső eSata merevlemezem. Hogy tudnám rávenni, hogy a lemezt automatikusan érzékelje, és ne kelljen minden egyes bedugáskor belemenni az eszközkezelőbe, és új hardvert keresni? A régi lapom tudta, fura lenne, hogyha ő nem tudná.
régen minden jobb volt, régen még a "régen minden jobb volt" is jobb volt.
dvdeladas
válasz Sethdobaloah #5499 üzenetére
Kösz, de raid-be annyira nem gondolkozom...
Csak szimplán van 5 vinyóm, azokat belepakolnám + egy optikai.
Az optikait kötném akkor a SATA kártyára, mivel annak úgyis lassabb a sebessége.Viszont a benne lévő PCI-E x16 hely kompatibilis visszafelé? Sima PCI-t bele tudok tenni? (mert akkor nyomnám bele a régi SiI3114 kártyát
Kukiente
válasz Sethdobaloah #5514 üzenetére
helló rendben köszönöm így már értem! Minden jót.
Billu
válasz Sethdobaloah #5544 üzenetére
Viszont nincs rajta Hdmi.
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=billu
Vladi
válasz Sethdobaloah #5546 üzenetére
Magyarul nem lehet tudni, mi van.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Billu
1 x DVI port (optional HDMI port)
1 x VGA porhttp://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=billu
sysrq
iMaverick
válasz Sethdobaloah #5559 üzenetére
bozsozso
válasz Sethdobaloah #5569 üzenetére
stabil verzióval jön elő. Mint írtam nem minden esetben akkor jön elő amikor gyorsan váltogatok. Nem az, hogy nem tudok együtt élni vele csak ha valaki már találkozott ilyennel és van rá megoldás akkor miért ne tegyek ellene. Még egyszer megpróbálom újrarakni a gépet és majd meglátom. A Tomix24 féle brazos csomag alaján tettem fel, de megpróbálom minden lépés előtt kipróbálni mit művel.
MZperX75
válasz Sethdobaloah #5585 üzenetére
5-év alatt 3 lemezt ,az is rendszerlemez ,írtam összesen!
Win Xp-32,Win7-32ultimate,Win7-64ultimate
most ez baj?[ Szerkesztve ]
iMaverick
Magamnak már én sem írok DVD-t (átnyergeltem HDD-re ), de bent melóhelyen még DVD-zünk. (Meg idehaza a szülőknek, nővéreméknek még mindíg egyszerűbb az asztali lejátszó... A PC idegen nekik...
Viszont amiket írogattam magamnak annó (4-6 éve) TDK lemezek, még mindíg jól olvashatóak...
iMaverick
válasz Sethdobaloah #5590 üzenetére
Most nálam sincs egyelőre VGA memó hiba... Lehet elég volt neki a +2 lépésnyi feszemelés.
Azért a DVD-re (CD-re) kiírt rendszerlemezt nem temetem, van még jónéhány olyan régebbi alaplap, ami nem tud USB-ről boot-olni, ráadásul azért még sokan XP-znek, most akkor b@sszak el 2 pendrive-ot a két oprendszerre? Lemezen meg elvan nálam a többfajta verzió (XP-ből még SP2-es telepítő is van nálam, sajna ültem már le olyan gép elé, ahol még az volt. Az SP3-as telepítővel nem szabad ilyen gépen javítótelepítést csinálni... Aztán ha sikerült rendbevágni úgy-ahogy, akkor mehet rá az SP3 külön. Persze ilyenkor elvan a gép vagy 1 órát magában... )
MZperX75
Az nekem is 1 hét! hiba nélkül
de 1.6V-on a memók! -
canniball
válasz Sethdobaloah #5660 üzenetére
Itt lehet kezdeményezni a tartalom összegyűjtését aztán ha kész van akkor lehet menni a megfelelő topikba.
MZperX75
válasz Sethdobaloah #5705 üzenetére
Nem szerettem volna rendszert újratenni,decsak safe mód müködött!
"win7 nek már van saját rendszer visszaállítása"
Ez nem müködött,ezért nem tudtam megoldani a win7 visszaálítását.
(a registry cleaner kilőtte teljesen)
Így az ,hogy a hozzászólásod meg tudjam nézni netre van szükség(safe módban nehézkes )
persze megoldható,de az volt akkor a a legkisebb baj!Így kénytelen voltam ráhúzni mégegy rendszert.
Seedkötelezett torrenteket könnyebb volt az Ncore-ra visszálítanom ,csak a régiekkel voltak "gondok"
MZperX75
válasz Sethdobaloah #5707 üzenetére
Azt lőtte ki! A registry cleaner ! Hagy ne írjam le még egyszer.....
Nem lehetett visszaállítani,mert nem müködött,nem talált visszaállítási pontot,így ez nem volt lehetséges sőt win lemezzel prószáltam egy javítást is csinálni az sem működött....
Windows 3.1-el keztem a pc-s pályafutásom,mert addig Amigám volt!Elötte meg C+4-em elötte meg Primo-m......
Sajnos nem láttam más lehetőséget a redszer megmentésére.
Azzal ba**tam el ,hogy rányomtam a ESET registry cleaner reboot safe módra.
Kiütött minden előzményt ,normál win mód ,helyett is csak SAFE-be indult a Win!" egyébként meg ha már úgyis friss win van a gépeden, most pont időben vagy csinálni róla egy biztonsági mentést "
Ez így van! Ezt kérdezem ,hogy mi kell hozzá?
raidx
@MZperX75
Startmenü, keresés beírod mentés, választod a Biztonsági mentés és visszaállítás lehetőséget. Bal oldalt az első menüpont, Lemezkép létrehozása. Katt és elkezdi keresni az optimális mentési helyet amit persze felülbírálhatsz. Ha két vagy több HDD van akkor azt ajánlja fel amelyiken nincs rendszer és sok hely van rajta. Van lehetőség DVD-re menteni és hálózatra. Az utóbbi kettő elég lassú! Csak akkor válaszd ha egy HDD van! Ha két partíciód van legalább, akkor válaszd a rendszer nélkülit. Szólni fog érte, hogy így nem elég biztonságos de megcsinálja. Utána majd elteszed biztonságos helyre.
Ha a Biztonsági másolat készítése opciót választod akkor rar-ba elmenti a Dokument, Zene, Képek, stb. könyvtárak tartalmát. Valamint a felhasználók minden beállítását és lemezképet a rendszerlemezről.
Mivel visszaállításkor nem vagy kisegítve a beállítások és dokuk visszaállításával, kell e rendszerpartíció lemezképe. Ezért én a Dokumentum + stb. dolgokat felrakom a felhőbe és csak lemezképet készítek. A lemezkép VHD formátumba készül, azt bár mikor feltudod csatlakoztatni, ha valamire esetleg szükséged lenne róla. Ha van elég szabad hely, több mentés is megőrződik és lehet választani melyiket szeretnéd visszaállítani (Rendszer beállítások vagy számítógép visszaállítása, majd Speciális helyreállítási módok). Én a fentiek mellett a Rendszer visszaállítást ki szoktam kapcsolni. Egyszer pont akkor hozott létre visszaállítási pontot amikor sikerült lefertőzni a rendszert egy USB kulccsal. Nagy nyugodtan visszaállítottam a rendszert majd agybajt kaptam, hogy továbbra is fertőzött. Azóta csak lemezképet használok visszaállításra.Ja! Amúgy használd az Advenced System Care-t karbantartásra! Van belőle free is.
MZperX75
válasz Sethdobaloah #5870 üzenetére
Ez így van!
Ezért nem ezt mondtam,
de az ényémre nem 1 év gart adott a gyártó, hanem 2évet és abból 1.5 év még hátra van+jóval drágább házikóm van,azért is írtam ,én még vinyó nélkül sem adnám el 35.000-ért!
De azért peace![moderálva]
Kivettem a nem ide illő részeket.
[ Módosította: stevve ]
raidx
válasz Sethdobaloah #6078 üzenetére
Mivel a lemezképbe a mostani vegyes állapot kerülne bele (minden egy partición van) nem igazán lenne megoldás. Ráadásul a lemezképet kisebb helyre nem lehet visszatenni!
MZperX75
Köszönöm mindenkinek a segítséget! hálás vagyok.
Ha döntök ,hogy legyen e képen fogok eljárni!
1. rendszervinyót , régi windows alól(win7-32) particionálom 2 részre formatálom.
2 Új rendszert felteszem!
3 két partición lesz.
vagy leszarom az egészet,mert sok a munka vele, és marad minden így ! és ezen a partíción nem tárolok személyes anyagot,csak törölhetőt,az az pótolhatót,és ott a pont!Sajnos 3 DB adatwinyóm van (az egyik elszállt) az az csak 2.
az egyiken 20giga szabad hely van
a másikon 60 win képfile mentés kizárva)Igazából ,nem nyúlok hozzá! rájöttem,beljebb vagyok én azzal ,hogy 2 partíción van a rendszervinyóm?
Nem lassú,nem rossz,csak 1......MÁS:
az lehet ,hogy a VLC átír egy két kodeket,és telepítés után néhány film bebe akad??
Mpc,splash is! Olyan mint ha ,23.9fps-t 24-el akarná erőltetni.No de mindegy kipróbálom vlc uninstall
syler123
válasz Sethdobaloah #6098 üzenetére
Lehet hogy akkor az enyém a kivétel, leghangosabb a monitor, az meg milyen hangot ad??
Annak nem szabadna hangjának lennie...
Amióta ventit cseréltem a Brazosban, a leghangosabb amit hallok az az erősítőből jön.
Amúgy az adapter csak közelről hallatszik, amikor ki van kapcsolva a gép, ha bekapcsolom, megszűnik a hangja... -
tomy_cz
válasz Sethdobaloah #6895 üzenetére
háth ez jó volt
Előszöris attól függ milyen tunered van és fontos hogy milyen szolgáltatód van (kábel, műhold...). Ezek közül nekem a műholdas van, így ebben van tapasztalatom.
Különböző kiegészítőket kell engedélyezni, hogy be tudd állatani a tunerhez a csatornákat, feltéve ha támogatja a tuneredet.
Az egyik variácó amivel össze lehet hozni az OE alatt, az a VDR addon és a XVDR client addon, a másik pedig a hts-tvheadend addon + hts tvheadend pvr client addon.
Mindkettőt használtam már, a tvheadend sokkal egyszerűbb, a vdr komplikáltabb lehet, főleg ha nem tudsz "linuxul". A tvheadend stabilabb is szvsz.
Bár én sem tudok, csak szerencsétlenkedek.[ Szerkesztve ]
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=tomy_cz
FLATRONW
válasz Sethdobaloah #7954 üzenetére
Az eddig is megvolt, de ott a processzor feszültségén kívül csak a NB feszültségét lehet még állítani.
canniball
válasz Sethdobaloah #10589 üzenetére
Neki nem egy sima adapter kell, hanem a nevezett házba egy ahhoz való kiegészítő, ami nevezetesen nem 3,5"->2,5", hanem 2,5" helyett 3,5".
Garold
válasz Sethdobaloah #10592 üzenetére
Ha konkrét kerés érkezik nagyon szivesen lemérem, de csak elméleti kérdés miatt nem szedném szét a gépemet.
Mit kell ahhoz inni hogy valaki havat hányjon??
raidx
Tessék: [link]
zolikaDB
válasz Sethdobaloah #10713 üzenetére
Nekem egy 8cm-es van a bordára rámoddolva, de jóval 40 felett vannak a CPU hőfokok, a GPU meg 60 felett...
[link][ Szerkesztve ]
zolikaDB
válasz Sethdobaloah #10716 üzenetére
Azokat hol/hogy kell állítani és mennyire?? Hogy ne történjen probléma.
zolikaDB
válasz Sethdobaloah #10718 üzenetére
Ugy nez ki, lesz Merlinclub kollegatol 3300-ert uj Ötzi! -
raidx
Frl pörög az de azonnal le is áll. Mikor kicseréltem az előző lap zajoskodó 4 cm-esét a SWiF2-re először azt hittem valami rosszat vettem mert AIDA nem is látta, hogy van venti. BIOS/UEFI alatt szintén nem volt látható. Vagyis Felpörgött és eltűnt 50° és level 1 volt beállítva. Végül level 3-on hagytam mert ott majdnem folyamatosan dolgozott egy picit. Nem tetszett az örökös rángatózása, hogy megmozdul és már le is áll.
zolikaDB
Megtaláltam a Brazos Tweaker beállításokat E350-re -> [link] De ezt minden win startnál be kell lőni így??
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
