bozsozso
Bár igaz nem olyan régen használom folyamatosan az openelec-et brazossal, de nem tapasztaltam semmilyen problémát. A brazos-ra való verzióval viszont akadoztak a filmek ezért a generic-et tettem föl amivel azóta semmi problémám nincs. Mondjuk nem használom napi szinten.
asrock e350m1/usb3 + 2Gb + tudom feleslegesen, de egy 80Gb-os noti winchester valamint hálózaton asztali pc-ről vannak egyenlőre megosztva a filmek
bozsozso
átraktam HTPC fórumba a kérdést.
bozsozso
32bites verzióban kipróbáltam nagyon gyors volt vele, de tényleg csak kipróbáltam és le is szedtem, mert vártam a 64bitest. Jelenleg win7 alatt megy az xbmc-m ami még teljesen képlékeny ezért kerestem.
Csicsóka: de akkor ezek szerint hiába
azért köszönöm válaszod. azt viszont próbáltam is (ami még jelenleg is megvan) nálam sem tudtam még a pendrive-ra sem telepíteni. azt hittem jött belőle ki jó verzió -
bozsozso
canniball
#6279
Igen létezik itt ajánlotta valaki valószínű az Építsünk HTPC-be. Le is töltöttem akkor, de az a változat hibás volt és így nem tudtam telepíteni sem. Meg is van még de ahogy elindítom már nem települ pendrive-ra. A 32bites az felmegy rendesen a pendrive-ra.
szerk. a többinél van 64bit
bozsozso
syler123
#6275
HTPC disztribúció XBMC alapokon
bozsozso
Brazoshoz honnan lehetne leszedni 64bites openelecet? -
bozsozso
Bár feltettem a HTPC rovatban is, de hátha itt találok olyat akinek ilyen háza van. Itt javasoltátok is a 8-12cm-es rendszerhűtőt, de tovább nem tudom.
Tehát a kérdésem:
Segítséget szeretnék kérni. Egy asrock E350m1/USB3 típusú lap van egy LC power case 1360mi házban. Szeretném a gyári ventit leszedni és helyette valami nagyobb ventit beszerelni. Így halkítani szeretnék a rendszeren, de nem tudom hová szerelhetném. Fúrkálni a házat nem szeretném, a tetején ami van rácsozás oda meg szerintem max.6centis férne el. Vagy az nem gond ha ekkora rácsozás alá esetlegesen 8-12cm-es halk ventit teszek?Előre is köszönöm a válaszokat.
bozsozso
Na nagy nehezen összejött egy kis brazos nekem is.
Ház: LC power Case 1360mi
Alaplap: Asrock e350m USB3
Memória: Corsair 1333 Mhz 2*2Gb ram (most egyenlőre csak ez volt itthon majd egyben 4gb-ra cserélem)
Winchester: 80gb noti winyoMegy rá XBMC csak egyenlőre Win alatt próbálgatom
Kérdéseim:
1. néha a felső sorokban pár vékony csík jelenik meg 1920*1080-as felbontáson, de pár képernyő felbontás váltása után minden rendben. mi lehet a probléma?
2. milyen ventit javasolnátok ház hűtésére esetlegesen úgy, hogy a proci hűtést leszedném és nem főnének meg az alkatrészek?
3. megéri egyáltalán a 2*2Gb-ot 1*4Gb-ra cserélni vagy nem éri meg foglalkozni vele tudom dual itt nem játszik
4. vettem a noti vinyóhoz beépítő keretet de nem sikerül vele beszerelnem úgy hogy ne kelljen fúrnom rajta. Milyen beépítő keretet kellene vennem hozzá nem tudja valaki? -
bozsozso
Van valami jelentősége, hogy melyik win7-re megy az xbmc? Ha igen akkor melyik a javasolt? Gondolom inkább 64bit, de melyik verzió?
bozsozso
#5569
stabil verzióval jön elő. Mint írtam nem minden esetben akkor jön elő amikor gyorsan váltogatok. Nem az, hogy nem tudok együtt élni vele csak ha valaki már találkozott ilyennel és van rá megoldás akkor miért ne tegyek ellene. Még egyszer megpróbálom újrarakni a gépet és majd meglátom. A Tomix24 féle brazos csomag alaján tettem fel, de megpróbálom minden lépés előtt kipróbálni mit művel.
bozsozso
Nem tudom valaki tapasztalt-e már ilyet:
XBMC alatt a videók mennek rendesen, de ha a menük között váltogatok akkor a háttérben néha megjelenik egy vékony csík van amikor 2-3 is. Ez van amikor a következő menüpont kiválasztásakor eltünik, de van amikor ott marad.Általában ha gyorsan váltogatok akkor jelenik meg, de nem törvényszerűen csak akkor. Próbáltam win alatti xbmc-vel valamint linux alattival is néha előjön mind a kettő alatt.Alaplap:Asrock e350m1/usb3
Várom a javaslatokat amit előre is köszönök.
bozsozso
Csicsóka
#4980
Én kipróbáltam a másik verziót és nagyon tetszik elsőre. Igaz csak egy memória kártyára tettem fel ami indulásnál egy picit lassú, de amikor elindult már nagyon gyorsan megy. Azért nem a 64bitest próbáltam, mert nem sikerült pendrive-ra feltenni a telepítőt, mert hibával megállt:
OpenELEC.tv failed md5 check - Installation will now quit
Letöltésnél nem volt semmi probléma. Vagy letöltsem mégegyszer?
bozsozso
Most vettem egy brazos lapot amit HTPC-nek fogok használni XBMC-vel. Első gondolatom az volt, hogy veszek egy külön nas-t amin tárolom az adataimat. Költséghatékonyságból most az fordult meg a fejemben, hogy nas is lenne egyben. Érdemes ezzel próbálkozni vagy felejtős? Melyik verziójú xbmc-t ajánljátok rá?
bozsozso
Brazos lapból szeretnék htpc-t építeni. A kérdésem annyi lenne, hogy a két kiszemeltem közül megéri-e a pár ezres töbletköltséget az USB3 miatt, vagy van még más számottevő eltérés is a 2 lap között? Csak rendszervinyó és dvd meghajtó lenne benne.
asrock E350M1 illetve az asrock E350M1/USB3 a kiszemeltek
bozsozso
Mi az a legalacsonyabb ház amibe még ésszerű egy ilyen lapot beletenni? Valószínű a gyári hűtő le lenne szedve és egy 12cm-es halk rendszerhűtőtt tennék bele.
Asrock E350M1
Bár az is elég ha valaki megmondja milyen magas a lap legmagasabb pontja.
bozsozso
Erről a lapról mi a véleményetek: Asus E35M1-M
HTPC-be szeretném.
bozsozso
ki lehet valahogy váltani az Asrock E350M1 alaplapon található 4cm-es ventit? Állítólag terhelés alatt hangos és htpc-be szeretném. Jó lenne ha minnél kisebb "zaj" hagyná el.
bozsozso
lehet buta kérdés vagy csak keveset olvastam utánna, de igaz, hogy brazos-on nem megy a linux-os xbmc?
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- MICROSOFT Surface Book 2,13.5", i5-7200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
