Cickánykoma
Sziasztok !
Van valakinek behatóbb infója arról, hogy az Ontario C-50-el szerelt netbookok mikor érkeznek meg idehaza ? Már áttúrtam a boltok honlapjait és kb. 1,5-2 hete vannak ezeken a helyeken C-30-as modellek. Érdeklődtem több boltnál mailben, hogy mikorra várhatóak vagy egyáltalán terveznek-e árulni C-50-es netbookokat (a tesztek alapján a Toshiba NB550D-109 lenne a kiszemeltem) de vagy nem tudtak mit válaszolni rá vagy kimondottan nem tervezik.
Utánagugliztam és a C-50-es procikról (meg a Toshiba ezen modelljéről) csak januári-februári debütálásos hírek vannak.... Nézelődtem külföldi oldalakon, pl. a német-osztrák boltokban már van egy ideje ebből a netbook szériából is. A jelenlegi N450-es Atom netbookomat akarom leváltani rá, de ahogy néztem ez a C-30-as egymagos Ontario gyengécske az N450-hez képest.Több szem többet lát, hátha elkerülte valami infó a figyelmemet és valaki tud egy jó fülest (nem taslit és nem is nyulat ) adni nekem... köszi előre is minden infót, tippet!
Madžari......Dober dan, passport kontrol !!! :D:D:D
Cickánykoma
válasz Gyuri27 #1157 üzenetére
Köszi a gyors választ Gyuri !
A Packard Bell-el az a bajom, hogy bár C-50-es procival szerelt, sajnos normál nagy notebook dimenziójú, nekem viszont 10-11 collos méretű kellene, lásd a mostanim is 10-es Atomos.
A Toshiba NB550-108-at előbb irtam is, hogy több boltban kapható már, de ezek C-30-as procival vannak szerelve, az meg csak egymagos. Nekem mindenképpen C-50-es procis, de 10-11"-os kellene
Cickánykoma
Mennyire gyenge a C-30-as megtámogatva az Ati 6310 VGA-val szerintetek?
Az tiszta sor, hogy önmagában a proci gyengébb mint az N450-es Atomom, viszont pl. HD lejátszásnál (720p,1080p MKV, 720p@60fps) mennyire lehet szűk keresztmetszet az egymagos proci ? Ha annyira nem számottevő, lehet elgondolkoznék a C-30-as Toshibán, de nem akarok úgy venni új netbookot megint, hogy most meg a procit nőjem ki egybőlMadžari......Dober dan, passport kontrol !!! :D:D:D
Cickánykoma
Sziasztok !
Tegnap megjött a Toshiba NB550D-109-esem, de valami probléma van vele, hátha tud valaki tippet adni.
Probléma: tegnap este bekapcsoltam, és raktam fel rá win 7 x64-et, majd a fedél lehajtásával hibernáltam. Ma reggel felkapcsoltam volna az Enter /tapipad/bekapcsgomb segitségével, de a ventije pörög, ég az áram alatt gomb, viszont a vinyó LED-je sötét, azaz nem dolgozik és a képernyő is sötét. Próbáltam aksiról és tápról is, mindkettőnél ezt produkálja.
Valami ötlet hogy mi baja lehet ? (gondolom nem a képernyő/vinyó halt meg benne egy éjszaka alatt állásban )
Cickánykoma
Köszi a tippet, azóta megjavult. Majd tolok róla egy részletes tesztet, jövő hétvégén megjön a +4 GB RAM is és lehet egy előtte-utána felállást. Meg kell mondjam ezzel az 1 GB memóriával eléggé nehézkes és lassú még az Aero ablakezelése is (friss 11.3 Catalyst van fent)
Cickánykoma
sziasztok ismét !
Múlt héten megjött a németből rendelt Ontario C-50-es laptopom (Toshiba NB550D-109).
Pénteken megtörtént a RAM-bővités (1GB -> 4GB) ezzel már egész fürge lett a rendszer.
Egy problémám van még vele, az a HDMI-kimenet. Ugyanis a Brazosos Toshibákon HDMI-kimenet van a standard D-sub helyett.
Jelenleg a 11.3 -as Catalyst van fent. Mivel időnként kellene vetitenem a gépről, és a legtöbb projektornak csak D-sub bemenete van, így hosszas keresés után találtam ezt a kábelt neten, amit szombaton meg is vettem:Tegnap próbáltam a kábellel összekötötten a képet kirakni egy régebbi, csak D-sub inputos projektorra, de akármit csináltam, nem találta meg. Catalyst control centerben próbáltam kirakni a képet és próbálkoztam a basic Fn+F5 kombóval is sikertelenül.
Lehet hogy kell
1) valami plusz drivert felrakni a HDMI-nek
2) vagy valahol külön kell engedélyezni / beállitani a kimenetet?
3) esetleg a projektor volt túl régi ?Várom a tippeket, köszi előre is !
Cickánykoma
Lejárt a szerkesztési idő, azért irom külön HSZ-be:
Most próbából rákötöttem az egyik monitorom D-sub bemenetére, ugyanúgy nem történik semmi ha váltok képet a netbookon. :S
Cickánykoma
Pénteken sikerrel felupgradeltem a gyári 1 gigát 4 gigára a Toshiba NB550D-109-emben
Tehát bizonyítottan viszi a 4 gigás memóriamodult a Toshiba is az Acer mellett.Apropó, valaki meg tudja mondani, hogy és hol lehet több RAM-ot állitani a GPU-nak?
Láttam olyan teszteket ahol 4GB mellett a Radeon 512 megát foglalt be.
Nálam csak 384-et kért, néztem BIOS-ban de nem volt ilyen rész benne (amúgy is elég minimalista).Madžari......Dober dan, passport kontrol !!! :D:D:D
Cickánykoma
Sziasztok !
Megelégedetten használok egy AMD Ontario-s netbookot áprilisi vége óta, és egyre jobban foglalkoztat az, hogy spóroljak áramot a mostani szintén AMD-s konfigomat (lásd részletesebben az adatapomon ---> Phenom X6, 16GB RAM, 12 TB HDD) minél inkább mellőzve. A nagygép fogyasztása átlag 220W (ebbe a két monitort is bele kell érteni) terhelve 300-330W. Racionalizálást azért szeretnék elérni, mert bár naponta sokat meg a gép (napi 16-18 órát) a napi munkamenet kisebb részében terhelem célirányosan (Adobe programok, konvertálás, videóvágás).
Viszont egész idő alatt fut a torrent kliensem, FTP, levelezelés, stb. amihez kevesebb áram is jó lenne. Ezért merült fel, hogy kiváltanám a nagygép idejét nagyobbrészt egy ilyen Zacate kisgéppel, ami éjjel-nappal mehetne a torrenttel. Azért 30-40W csak jobban mutat mint 200W. 2 db 24" monitorom van, az egyik HDMI-s modell, szóval rá tudnék váltogatni a nagygép-kisgép közt.Az alábbi konfigot terveztem meg:
Sapphire Pure White Fusion E350 (IPC-E350M1W)
CSX 2048Mb DDR3 1333MHz CSXA-LO-1333-2G
TRANSCEND 32GB SATA2 2,5" TS32GSSD25S-MA ház és táp megválasztásával vagyok bizonytalanságban fogyasztás+méretek tekintetében, mivel nekem az a speciális igényem lenne, hogy a lapra a maradék 3 SATA csatlakozóra (mivel egyet elvenne a rendszer SSD) rátennék 3 db 2 terás vinyót a nagygépből. Legyen bőventárhely a letöltésnek, illetve hálózaton egyfajta médiaszerverként is akarnám használni (XMBC jó erre?)
OS-nek egy karcsúsitott Win 7 x86 menne rá, pár programmal, mivel főként torrent, filmlejátszás, mail, netezés célokra lenne.
Tehát várok tippeket ház és táp ügyben, hogy ilyen konfigötlethez milyet javasoltok, ahol még jó a fogyasztás / teljesitmény arány.
Köszönöm előre is!
Cickánykoma
válasz canniball #2468 üzenetére
Felmerült még egy extra kérdés bennem:
Eredetileg egy régi használt kisgépen (Nforce2 lap, Sempron CPU, 1,5 GB RAM,) gondoltam kipróbálni de szerintetek futna-e a Brazos konfigon valamelyik AMD-kompatibilis Hackintosh riliz? (Kalyway, iATKOS, iDeneb stb) ?
- Intel Core I7 14700K - 20mag/28szál - Új, tesztelt - Gari 2029.01.04. -ig - Eladó!
- Beszámítás! Intel Core i7 4771 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Celeron procik - több féle - hűtővel
- Intel Core i5 13500 - 14mag/20szál - Hibátlan, tesztelt Eladó! 68.000.-
- Átvehető! / AMD Ryzen 7 7700X 4.50GHz AM5 Box Processzor! - Új & Bontatlan! / 3 év Garancia!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
