Cathulhu
válasz Petykemano #2720 üzenetére
Az AMD tul kishal a HPC piacon, hogy lehetosege legyen a CUDA ellen tenni, raadasul az sem segit, hogy par evente iranyt valt. Akkor lesz itt erdemi valtozas, ha az intel kartyai erdemi teljesitmenyt tudnak felmutatni, mert akkor hirtelen az intelnek is erdeke lesz a CUDA-t levaltani, mert tud majd egy olyan platformot nyujtani, amit az AMD is akart a HSA-val (OneAPI khm). A helyukben osszefognek es nyilt szabvany melle tennem le a voksot, mert az idovel ugyis gyozedelmeskedik/het es ha eleg nagy a nyomas, akkor az nVidianak is be kell allnia moge, lasd freesync pl. De nyilvan ez utobbinak nem erdeke, ezert tenyleg nagy nyomas kell hozza, amihez az AMD es a Frontier egyedul nagyon keves.
szerk:
"Hogy bánhatja szegény AMD, hogy ehhez nem tud még Arcturust kínálni."
Szerintem ha tudna se erdekelte volna a megrendelot. Nekem az aranyokbol az jon le, hogy viszonylag keves GPU-n futo projekt lehet, azokat meg ugyis CUDA alapon irjak, szerintem.[ Szerkesztve ]
Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
válasz Petykemano #2765 üzenetére
Hetente 1-2x mindig bejelentenek egy-egy ujabb parszaz millios cray szuperszamitogep megbizast AMD-vel. sok kicsi sokra megy, es ez egyre inkabb mutatja az iparagi bizalmat az AMD fele. Igaz ezek jo resze kozbeszerzes es idealis esetben annak pont az a celja, hogy a legjobb ar/ertek aranyu gepre koltsek a kozpenzt, de egy egy ilyen gepet nem 2 evre epitenek, hanem mondjuk 10+-ra, ami hosszu tavon fog kihatni a mindshare-re. Es elobb utobb ez az AMD penzugyi jelentesein is meg fog latszani, mikor ezek elkezdenek realizalodni. Szoval ha szurkolunk az AMD-nek, akkor orulunk az ilyen kis 100 millioknak is
(meg mindig kivancsi vagyok ki fogja elnyerni a brit meteorologiai szuperszamitogep ~1 mrd dollaros tenderet)
Cathulhu
válasz S_x96x_S #2789 üzenetére
Ha 80 magon hoz specialis esetben hasonlo teljesitmenyt es fogyasztast mint a 64 magos Epyc, az nem tul biztato. Az AMD se volt igazan versenykepes, amig magonkent nem tudta hozni az intelt, hiaba volt 2x annyi magja. Sot, lehet meg most sem szamolnak vele igazan, a szerver es HPC piac pont nem a kiserletezo kedverol hires. Na most ha x86-rol x86-ra nem hajlandok valtani, akkor ARMra meg kevesbe fognak.
Cathulhu
válasz Petykemano #2792 üzenetére
"What we will note is that Ampere de-rated both the AMD EPYC 7742 and Xeon Platinum 8280 results by 16.5% and 24% respectively. This was done to adjust for using GCC versus AOCC2.0 and ICC 19.0.1.144."
Na itt van a kutya elasva. Fogtak es beszoroztak a valos erteket AMD eseteben 0.835-tel, intel eseteben 0.76-tal, hogy kompenzaljanak a fordito optimalizalatlansagan. Egyreszt ezt a vasarlot nem kellene erdekelje, a legjobb elerheto opciot kellene hasznalni (Hamiltonnak se nyomjak ki az egyik szemet es a Mercedesebol se szednek ki egy hengert, csak mert jobb az auto mint a tobbi...). Masreszt ezek a szamok se valoban igazak, a GCC nem feltetlen lassabb az AOCC-nel, ami llvm alapu, es altalaban a gcc eleve jobban optimalizal az clang/llvmnel, mostanaban kezd egyaltalan kiegyenlitodni a verseny.
Cathulhu
válasz Petykemano #2799 üzenetére
Persze mindenki orul a versenynek. Csak penzt nem fognak ra aldozni. Megveregetik az Ampere vallat, hogy csak igy tovabb, ha ugyes leszel, akkor majd 5 ev mulva ujra beszelgetunk.
Vesznek par vasat sideprojektnek, majd nezegetik, probalgatjak. Kiraknak parat vm-nek, hagy probalgassa az is, aki meg annyit se akar ra kolteni. Epyc1 se volt igazan versenykepes, nem is ert el ennel tobbet.
Szerintem (remelem) a meltdownbol viszont megtanultak azt, hogy mindig kell lenni egy B tervnek is, ott kell az egesz kornyezetnek barmikor deployolhatonak lenni az intel konkurensein is, mert kulonben megint az lesz, hogy ha lefelezodik a teljesitmeny, es tegnapra kell potolni a kiesest, akkor megint rohanhatnak az intelhez venni 2x annyit ugyanabbol a selejtbol, ami miatt eleve az egesz balhe elkezdodott, az intel meg azt se tudja mit kezdjen a szarnyalo bevetelekkel. Ezert mondom (ismet csak remelem), hogy a meltdown es tarsai nem most ereztetik a hatasukat, hanem majd 5-10 ev mulva, mikor csere erett lesz minden, es jobb esetben nem intelre. Egy szo mint szaz, en is orulok a versenynek, mint ahogy a Microsoft is, csak a hazugsagot nem toleralom jolAshy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
válasz joysefke #2817 üzenetére
"Az hogy hogyan növekedett a teljesítmény az elmúlt években nem sokat mond el arról, hogy mi lesz ezután. Alacsonyról könnyű fejlődni. Azonos gyártástechnológián nagyjából ugyanott lesz ezeknek vége."
Pontosan, jol latszik az Amperen is, hogy ugyanazon a node-on, ugyanabbol a TDP-bol kb ugyanannyi teljesitmenyt lehet kihozni.
Cathulhu
válasz S_x96x_S #2837 üzenetére
Tudtommal a legtobb intel sebezhetoseg megtalalasat is az intel szponzoralta (marmint fizetett a megtalalonak). Tulajdonkeppen ez nem olyan szornyu dolog, mert a lyuk ott van, akkor is ha nem talaljak meg/publikaljak, igy viszont legalabb van lehetoseg javitani. Mas kerdes, hogy az intel most par generacioig szivni fog veluk, de hosszabb tavon szerintem jobb nekik. Csak azt nem tudom eldonteni ezzel vegul bizalmat nyernek vagy vesztenek
Cathulhu
Cathulhu
Cathulhu
válasz Petykemano #2971 üzenetére
Linus az utobbi idoben mindig nagyon lelkes az AMD-ert. Mar 2017ben is "temette" az intelt, pedig azert a 1st gen ryzen nem volt olyan eros.
Cathulhu
válasz S_x96x_S #2992 üzenetére
De ez is csak ilyen onallo, komplett gep, amit bele tudok dugni PCIe-be, de minek dolog? sajat rammal, vrm-mel mindennel? mert annak oszinten streamelos gepeken kivul (amit mar egy 8+ magos CPU is egyben kiszolgal) semmi ertelmet nem latom.
Amit el tudnek kepzelni, hogy a foglalatokon keresztul, de nem pci-on keresztul, hanem valami fabricon at (ami memoria koherens es gyorsabb mint a RAM) tetszoleges szamu CPU-t es GPU-t dughassunk, amik aztan egyutt dolgoznak es nem kulon-kulon egysegenkent. Jelenleg ez meg GPU-k eseteben se mukodik tul jol, prociknal is csak trobb socketes lapoknal lattam, szoval ettol meg asztali konfiguracioknal szerintem kicsit messze vagyunk :/Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
válasz S_x96x_S #3001 üzenetére
10 ev mulva ugy fognak ezekre vadaszni ebayen fillerekert mint most a regi xeon lapokra vannak jol sikerult epyc2 procik (marmint gamerekre szamara is jol sikerultek).
Cathulhu
válasz S_x96x_S #3020 üzenetére
az arak nagyon szimpatikusak, de a max 8GB RAM egy kicsit ijeszto. Foleg egy 8 magos proci melle (amelle nekem mar a 16 is keves).
Utazos, prezentalos laptopnak viszont tokeletes.Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
válasz Petykemano #3029 üzenetére
Annyira azert nem mas, mivel azert az Optane legalabb annyira a micron gyermeke mint az intele
"HSE can also take advantage of multiple classes of media concurrently, such as flash and 3D XPoint technology. When a Micron X100 NVMe SSD, the world’s fastest SSD, is added to a set of four Micron 5210 QLC SSDs, throughput more than doubles and read latency improves nearly four times."
Nekem inkabb tunik egy StoreMI (annal gondolom intelligensebb) megoldasnak.Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
Cathulhu
válasz Petykemano #3179 üzenetére
"Nagy a vita arról, hogy ez most minek köszönhető.
- pusztán csak finomodott a gyártástechnilógia
- kipörgetik a mainstream piacra a jó lapkákat, ami eddig rome-ba ment.
- vagy csupán arról van szó, hogy jön a B550 és a renoiron kívül nincs más, Amivel kínálni lehetne"
Is, szerintem mindharom realis, esetleg a 2.-ban nem latok nagy raciot. Sot, meg hozzateszem, hogy mivel a 3xx upgrade pathot (egyelore ugy nez ki) elvagtak, igy aki azt akar frissiteni, annak ez lesz a legjobb valasztas (sot valoszinu ezeket meg akkor agyaltak ki, mikor ugy nezett ki, hogy a 4xx-nek is kasza)Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
válasz Armagedown #3201 üzenetére
tudtommal a dell az intel legnagyobb kurvaja, szoval ezen azert nem lepodok meg.
Cathulhu
válasz Petykemano #3211 üzenetére
ez nagyon furanak tunik nekem:
Cezanne= Zen 3+Vega 7(TSMC N7)
Teljesen ertelmetlen parositas, azt sugallja, hogy meg sehogyse allnak az RDNA mobillal. A vega lassan keves lesz, jon fel az intel IGP mint a talajviz.Van Gogh= Zen 2+RDNA 2(TDP 9W)
Ez meg rogton ra is cafol, eszerint mar teljesen elerheto kozelsegben van, raadasul rogton az RDNA2, kulonben meg mi ertelme lenne Zen2-vel hozni es nem 3-malAshy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
válasz Petykemano #3213 üzenetére
Az Arm eddig minden generációval 20-30% IPC-t hozott.
Mert volt honnan.
Ha megfigyeled, az x86 is hasonlot (sot ennek akar a sokszorosat is) tudott hozni a 90-es evekben es a 2000-es evek elejen. Mert epp a nagy bummban voltak, mindenki tudott mindennel kiserletezni is haladni, nem volt meg optimalis irany es sokversenyzos volt a piac. A GPU-knal ez kesett egy fel/egesz evtizedett, ott generacionkent megvolt a duplazas is akar, mar az is lassul nagyon. Az ARM ugyanezt az idoszakat a 2010-es evekben kezdte, a mobiltelefonok es tabletek elterjedesevel lett hirtelen igeny es rengeteg penz a fejlesztesekre. De a korlatokat ok is ugyanugy el fogjak erni mint az osszes tobbi szereplo. Arra semmikepp se lehetett alapozni es nagyon naiv gondolat volt az, hogy a 20-30% tartosan meglesz. Csak nagyon drasztikus valtasoknal lehet eleinte jelentos ugrasokat elerni (mint pl a Zen) de csak addig mig az ki nem forja magat (Core), de egy ilyen drasztikus valtas visszafele is elsulhet (Bulldozer, Netburst).Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
válasz Petykemano #3216 üzenetére
(A zen csak az AMD életében volt nagy ugrás. De nem különösebben tér el a felépítése a Core architektúrától. mondhatjuk úgy is, hogy eddig minden eddigi ettől eltérő próbálkozás kudarc volt.)
De nyilvan csak a sajat uarchukat tudjak reszelgetni, az AMD nem is tudna a core-t tovabb optimalizalni.Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
válasz Szeszkazán #3217 üzenetére
Lassan egy eve hianyolom a 3850X-t, mondvan hogy ultimate gamer proci lenne egy binnelt 8 magos, ideje volt (mondjuk en mar a 2800X-et is hasonlo okokbol hianyoltam )
Cathulhu
valoszinu mindenfele premiumok miatt lett ennyi es nem ez az alapbere. Erdemes megnezni a korulotte levo CEO-k milyen bevetelu cegeket igazgatnak, ahhoz kepest az AMD lepkefing. Azert csak behuzott megint ket konzolbizniszt (lehet 3-at is?) illetve egypar szuperszamitogepet, ami jopar evig tudja etetni az AMD-t.
De valo igaz, ha csak 10 misit levennenk ebbol, meg akkor is maradna neki boven, de kb 50 senior software engineert tudnanak felvenni USAban, es ennek 2-4x-eset olcsobb helyeken. Mindjart nem allna olyan csehul a MIOpen vagy a driver stack.Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
válasz Petykemano #3254 üzenetére
Apple-lel, Qualcommal amugy se tudna versenyezni az 5 nanos kapacitasert, igy is necces volt a 7 pedig mar nem volt friss node. Most o szabadon garazdalkodhat egy mature 7 nanon, ahol az orajelek is emelkednek szepen. A jomultkor is azt kerdeztem bele a levegobe, hogy miert nem marad 2-3 generaciot egy nodeon, az intelnek is nagyon bejott, maig versenykepes tud marad azon a 14-en, amit mar az egekig optimalizalt. Desktopon nem olyan fontos a fogyasztas mint ultramobil szinten.
Cathulhu
válasz S_x96x_S #3259 üzenetére
De eddig mindig mindenki azt mondta, hogy nem olyan egyszeru egyik node-rol a masikra atallni, most meg a kalapbol elohuznak egy 5 nanos designt a Zen3-hoz? Nehezen hiheto szamomra.
Cathulhu
válasz S_x96x_S #3263 üzenetére
lehet hogy lesz egy pipe cleaner Zen3+, azt hihetobbnek tartom. Vagy esetleg az RDNA2-vel kiserleteznek, hogy az Ampere-rel versenykepesek legyenek. Passz. MS meg a Sony kerul igy nehez helyzetbe, megjelenesukkor elavultak lesznek a konzoljaik
Cathulhu
válasz S_x96x_S #3340 üzenetére
erdekes
Ertem, hogy a srac az alienwaretol jott, igy valoszinuleg jo kapcsolatot apol a delllel, de az meg pont az intel leghusegesebb szolgaja. Igy probalnanak ezen valtoztatni? Ketelu kard ez, a tobbi gyartonak ez biztos nem esik jol, nem tudom megeri-e az AMD-nek az, hogy a tobbieknek rossz szajize legyen.Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
válasz S_x96x_S #3355 üzenetére
Ez erdekes, mert mostanaban lattam olyan velemenyeket (asszem pont a phoronixon), hogy a javitasok kevesbe hatraltattak az uj intel procikat mint az AMD-ket (ezzel vedtek az intelt, hogy milyen remek munkat vegzett a foltozassal). Lehet itt a valasz erre.
Cathulhu
válasz Petykemano #3382 üzenetére
Ha utóbbi (és mindenféle rasszizmus nélkül mondhatni ez bevett stratégia az indiaiaknál, attól függetlenül, hogy Raja esetében ezt nem mondhatjuk, rá eddig annyira talán nem volt jellemző) és hallva a pletykákat Raja viselkedéséről az AMDnél, akkor ez már a végjáték.
Cathulhu
válasz Devid_81 #3494 üzenetére
Egyetertek, pont a multkor gondolkodtam el miert nem alkalmaznak ilyen lefogatot eleve az alaplapokon, ez nem PGA vagy LGA kerdese oszinten. Amugy a PGA jobb tokozas, ez az egyetlen dolog amit igazan fel tudnak hozni ellene, es ez sem ettol fugg pedig.
Cathulhu
valoszinuleg nem fogynak ugy az epycek ahogy vartak. ezert johet ez (megiscsak nagyobb a margin mint egy normal procin) meg ezert tudtak ujrabinelt XT-ket is hozni.
Cathulhu
válasz Petykemano #3535 üzenetére
mindenki intelt vesz
Cathulhu
válasz S_x96x_S #3596 üzenetére
nem tudom a hatosagok ezt hagynak-e oszinten. tul sok tul meghatarozo ceg fugg az ARMtol, hogy az nvidia diktaljon folottuk. Mintha mondjuk az apple megvenne a TSMC-t.
Cathulhu
tudtommal a market cap = reszvenyek * reszveny arfolyam (noob vagyok a temaban, javitsatok ki), ezert tud az nvidia is nagyobb ceg lenni mint az intel papiron, holott a valodi meretekben meg nagysagrendi kulonbseg van forditott modon. a market cap inkabb jelzi a befektetoi bizalmat mint a valos teljesitmenyt/mereteket.
Advanced Micro Devices
Total assets US$6.028 billion (2019)
Total equity US$2.827 billion (2019)
Number of employees 11,400 (2019)nVidia
Total assets US$13.292 billion (2018)
Total equity US$9.342 billion (2018)
Number of employees 13,227 (January 2019)intel
Total assets US$136.5 billion (2019)
Total equity US$77.5 billion (2019)
Number of employees 110,200 (2019)[ Szerkesztve ]
Cathulhu
válasz Petykemano #3621 üzenetére
en viszont azt mondom inkabb valasszak le (ahogy kellett volna mar 2 eve), mintsem adjak el a gyartosorokat (igy kinai vagy egyeb azsiai kezbe keritve) vagy szimplan par ev mulva leselejtezve. Mukodhetne a gyartas, ha nem csak az intel igenyeit kellene szem elott tartani
Cathulhu
De az a problemajuk, hogy van egyetlen megrendelojuk, akinek viszont pont nem jo amit tudnak gyartani. Kicsit (nagyon) sarkitva, van egy gumikacsa gyarad, de a megrendelonek diofa asztal kell, sajnos viszont ossze vagytok zarva, egyik se mehet mashoz, igy neztek egymasra bamban. Igy ahelyett, hogy azt kutatnad minel jobb gumikacsakat tudnal gyartani, azt varjak el toled, hogy az egyre jobban hasonlitson egy asztalra.
TSMC/Samsung(GloFo) 20-16-14 nanoi is inkabb a mobil bizniszre voltak raallva (minel kisebb fogyasztas, cserebe alacsony orajel), mert abbol jott a penz. Aztan az AMD megis sikeresen piggybackelt ezekre a nodeokra, es egy egesz decens Ryzen1,+ szeriat adott ki, ami mondjuk 3.7-nel tetozik igazan (3.2-nel realisabban) de arra eleg volt, hogy beinduljon a dolog. Az intel 10 es 7 nanoja se lenne rossz, ha nem az egyetlen megrendelojuk az intel lenne, lehetetlen elvarasokkal (10+ magos hatalmas monolitikus designok, 5+ GHz-ekkel). Ezt nem fogjak szerintem sose hozni, cserebe viszont ezen agonizalnak evek ota es csusznak a halalba.Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
elnezve semmi igazan kiemelkedo nincs pedig benne, de a tozsde nagyon optimista. venni kelllett volna reszvenyt...
erdekes a
+200 misi adossag (pl TSMC fele?)
+400 misi kp es egyeb (inventory? mit taraznak, konzol SoCokat vagy egyeb nagy launchra is keszulnek?)
es hogy Q3-ra egy laza +600 misi bevetellel szamolnak (perkal az MS es a Sony? vagy esetleg valamelyik nagyobb Epyc megrendelo? gondolom osszefugg az inventory novekedessel)Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
Van egy olyan érzésem, hogy ez inkább a konzol megrendelések következménye mintsem azé, hogy a piac elkapkodta a ryzeneket. Ugye épp most jött a hír nemrég, hogy a Sony dupla készlettel akar rajtolni, gyanús az egybeesés nekem
Cathulhu
válasz S_x96x_S #3662 üzenetére
lehet benne valami, rettento optimistak voltak a Q3-mal kapcsolatban.
Itt meg azt irjak, hogy az intelnel mind a laptop mind a szerver eladasok brutalisat erosodtek a virus alatt, viszont az AMD ennek ellenere novelni is tudta a reszesedest, azaz meg ahhoz kepest is jobban nohettek.Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
apples2apples:
Same Laptop, Different CPU: Ryzen 4000 vs Intel 10th-gen Battle feat. XMG Core 15
4800H vs 10750H (6mag, 14nm, 5GHz)
14:20 korul sokkolo szerintem kicsit[ Szerkesztve ]
Cathulhu
válasz Petykemano #3719 üzenetére
Van Gogh is labeled with ‘CVML’ which probably means ‘Computer Vision and Machine Learning’. Thus, the series is likely to focus on an entirely different market than Cezanne.
Azert ez nekem fura. Ugyebar a Van Gogh az RDNA-s es a Cezanne a Vegas, viszont a ket architektura kozul a Vega van inkabb compute-ra kihegyezve. (nem is tudom RDNA-ra van-e egyaltalan ROCm, mivel nekem szemelyesen nem az van, igy csak a phoronix forumokrol remlik az allando nyafogas.
szerk: quick chek, igen az utobbi ROCm hirnel is a postok jo resze errol szolt, AMD reply:
"As with Navi we are already implementing, testing and upstreaming support in the lower level components - what is not being supported officially yet is the upper level components, primarily HIP and the libraries that run over HIP. OpenCL should be in pretty good shape already, and we are testing the lower level ROCm components in the AMDGPU-PRO packaged stack as a prelude to using them for OpenCL as well"
viszont a kovetkezo kerdes/valasz:
- What's really missing for me is ROCm support for Ryzen APUs (e.g. to be able to do development and testing with it on my notebook… even if I later use bigger machines with discrete GPUs to do the actual number crunching)
- Agreed, and I think it's fair to say that view is gaining broader acceptance internally.
Szoval osszegezve, se Navi support egyelore, se APU support (es ezekszerint hivatalosan tervben sincs), es igy akarnal 2021-ben egy ML APU-t kiadni? Good luck...[ Szerkesztve ]
Cathulhu
válasz Petykemano #3729 üzenetére
Mindig ezzel az ARMhoz kepest kevesnek tunikkel jottok, mintha az ARM tempoja hosszu tavon tarthato lenne... Nagyon alolrol indultak, onnan konnyu 50%-okat hozni. Az ARM a 2010-es evek ota fejlodik ugy, mint az x86 a '90-es evekben. Lassan az is el fogja erni a hatarait, es a 10%-oknak is tapsolni fognak. Es van egy olyan sanda gyanum, hogy ez egybe fog esni azzal az idoszakkal, amikor vegre beerik az x86 teljesitmenyet. A fizikat nem lehet megeroszakolni.
Cathulhu
válasz Petykemano #3734 üzenetére
Nem azt mondom, hogy sose lesz versenykepes, hanem azt, hogy kb ugyanoda fog eljutni mindketto. Raadasul nem egy teljesen mas szemleletu, vilagot esetlegesen a sarkabol kiforgato uj CPU elvekrol beszelunk, hanem a good old ARM, ami pont annyira hagyomanyos, mint az x86 (ott meg lattuk mire ment vele aki nagyot akart ujitani), szoval csodat nem varok. Ugyanott fogja vegezni mindketto elobb utobb. Lehet egyik oldaon neha szerencsetlenkedes, vagy epp nagyobb elorelepes, de hosszu tavon atlagban nem varok kulonbseget koztuk.
Az Apple azert rossz pelda itt, mert ok egyertelmuen a single core teljesitmenyre mentek ra. Egy 8 magos Zen2 3.9 mrd tranzisztorbol gazdalkodik, egy A13 pedig 8.5 mrd-bol. Ennek mondjuk tobb mint a fele a GPU es egyebek, de a CPU budzse hasonlo lehet (arra most pontos szamot nem talaltam), viszont annak meg joresze mindossze 2 magra oszlik, mig a Zen2-nel 8-ra. Igaza van az applenek amugy, mert kb ezek az igenyek azon a piacon es ahogy mondtad az nem a szerver piac. Szoval lehet az egymagos teljesitmenyt kigyurni, hogy bucira verje a jelenlegi desktopokat (1 magon) de ennek ara van, tranzisztorban es energiaban is, es itt megint csak azt tudom mondani, hogy a fizikat nem lehet megeroszakolni.
Szoval amig nem jon elo valaki egy radikalisan uj architekturaval (amit en nem varok ARM alapon) es mindenki a TSMC-nel gyartat, addig mindenki ugyanazt a keretet tudja majd felosztani. Az egyetlen elonye az ARMnak, hogy szabadon customizalhato, ha valaki szerver procit akar, ujat legozik ossze, ha valaki mobil procit, akkor olyat. Nem veletlen hogy a felhos cegek ugranak ra erre.Nuvia meg nagyon lutri. A szkeptikus enem azt mondja, lufi az egesz, kelti a hypeot, behuzza par eladhato nevvel a befektetok millioit, aztan elcsuszik a halalba es vegul emlekezni se fog rajuk senki. Annyi ilyet lattunk mar. Aztan lehet bejon az az 1% esely, hogy tenyleg valami nagyot alkotnak.
Egy szo mint szaz, amig az AMD tudja reszelgetni a Zent ciklusonkent 10-15%-al (ami ha sokaig ragaszkodik a Zenhez, lesz majd 5% is) addig jopar evig nem lesz felni valoja az ARMtol, mert mire azoknak is beernek az igeretei, addigra o is elorebb kerul. Az intel meg ennyi toketlenkedessel a hata mogott sincs igazan veszelyben egy x86 konkurenciatol, hatmeg egy teljesen gyerekcipoben jaro, alig ismert, validalatlan ARMtol (szerver piac). Itt az Amazon es tsai sajat procijai az egyeduli kihivasok, de azok nem az ARM mivoltuk miatt, hanem egyszeruen azert, mert akarmi is az, az Amazon inkabb azt fogja nyomatni (lehetne RISCV is)
apropo, ha egyszer vegre beindulna a RISCV biznisz, ott is jonnenek evrol evre az 50-100%-ok.
Cathulhu
válasz Petykemano #3743 üzenetére
nem teljesen ertem mit is kell nezni, illetve a kovetkeztetest sem, de azok a pontok meglehetosen gyengek
amit talaltam meg ott ebbol a tesztbol (amellett, hogy teljesen nonszensz sorrendet allit fel, eleg megnezni az elso parat)
AMD Radeon RX 580 43 fpsez nem rossz, ugyanennyit hoz, 580 szint! de mint kiderult az 580 is nagyon gyenge, mert
Intel HD 610 61 fps
AMD Radeon Vega 3 118 fpsszerk: aktualizaltam a linket es az eredmenyeket, mert rossz quality settingre volt allitva
Cathulhu
válasz S_x96x_S #3745 üzenetére
Sunyi disznók ezek megint. Ugye itt a legnagyobb gond a Matlab, ami dobta az openblast pár éve és átállt MKL exkluzív módra (csak az exportált libeknél van mód lecserélni). Így nyilván Zen 1 esetében is töredék volt a sebesség matlabban, Zen 2 esetén méginkább ahol már natív az AVX2. A env hekk viszont jól működött, és a Mathworks a Matlabot is megpatchelte, ami ha jól sejtem így szintén inaktív lett, nem tudom ehhez mit fognak szólni, miközben a userbase (feltehetően) egyre növekvő AMDs arányának ez most csúnya regressziót okozott
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
