AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Od!3
Azért írok, mert gondolkozok egy AMD FX procis konfig összehozásán.
A Config a következő lenne:
- AMD FX 6300 cpu
- ASUS M5A97 R2.0 (AMD970) alaplap
- 16 GB DDR3 RAM
- Sapphire Radeon R7 260x OC (ez már megvan)
- 1 TB HDDA kérdésem tárgya a Táp lenne!! Jelenleg van egy 550 Wattosom és azt akarom kérdezni hogy, ehhez a géphez elég e az 550 Watt, vagy vegyek helyette nagyobbat???? Húzni a procit nem tervezem, esetleg még jöhet egy SSD vagy több RAM.
Válaszokat előre is köszönöm.
Szép napot!
ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
A Táp: POWER LC500H-12 v2.2
Od!3
Jakuskacsa #68644 üzenetére
Nem tuningra kérdem. Pár hsz-el fentebb leírtam egy configot és hogy ez a tép elviszi e?!?!
Od!3
Akkor jól értem, szerinted nem bírja el???
Csak mert a mostani konfigom:
- AMD Athlon II x4 651 cpu
- 8 GB DDR+ HyperX Blu
- Sapphire Radeon R7 260x OC.
- 1 TB HDDÉs ez a gép megy ezzel az "ipari hulladékkal"....
Ha nem marad más akkor, majd veszek egy jobbat.
Od!3
Ez már jó lenne??
Chieftec-iARENA GPB-500S 85+ 500WASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
Szép Napot!
Az AMD FX 6300-as procihoz ugye jár vásárláskor egy gyári hűtő??? Vagy rosszul tudom?
Választ előre is köszi.
Üdv.
Od!3
Plasticbomb #68768 üzenetére
Kezdetnek húzás nélkül azért gondolom használható
Od!3
A box gondolom a dobozos verzió, az OEM meg magában csak a cpu??
Od!3
Tudnátok Jó alaplapot ajánlani egy AMD FX 6300-as CPU-hoz????
Előre is köszi.
Üdv.
Od!3
Omli85 #68867 üzenetére
Ez is jó lehet???
[link]ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
Beretvás #68870 üzenetére
oké köszi akkor ez X
Marad az Asus vagy a Gigabyte
Od!3
Lenne egy-két kérdésem a gépemmel kapcsolatban, de elsőnek itt a config!
Alaplap: Asus M5A99x EVO rev 2.0
CPU: AMD FX 6300
Cooler: Arctic Freezer 7 pro rev 2.0
RAM: 16 GB DDR3 HyperX Blue (1866MHz)
GPU: Sapphire Radeon R7 260x OC 2gb DDR5
HDD: Seagate 1 TB 7200 RPM
TÁP: be quiet! Pure Power 9 500W (BN263) (80+ Silver "91%")Szóval a kérdésem az lenne, hogy nagyságrendileg mennyit lehetne kihozni ebből a prociból így ezzel a setup-al? Nem szeretném agyonhúzni, csak egy ilyen egészséges mértékig beállítani. Tudtok nekem ebben segíteni? Persze figyelembe kéne venni a hűtőt, hogy mit bír még hűteni. Ez a hűtő használható egyáltalán bármilyen tuninghoz?
Válaszokat előre is köszi.
Üdv.
Od!3
Habugi #70565 üzenetére
Köszi a választ.
Én konkrétan már meg lennék elégedve ha egy 4.1 Ghz ( amit most turbóval van meg ) meg lenne konstans.
Megoldható vajon?ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
ViZion #70571 üzenetére
Mekkora fesszel probálkozzak, vagy a 4 Ghz megy fesz piszkálás nélkül?? Csak kapcsoljam ki a turbot meg rakjam át manual-ba és ratio 20-ra?
Od!3
ViZion #70575 üzenetére
Na most 1.308 V és 4Ghz-en áll. Hőmérséklet nem változott se le se fel. A gép simán indult. Nekem igazából ez így máris megfelelne. Vajon hogy tudom hogy 100% stabil e?
Od!3
hundai #70577 üzenetére
A 6. IBT kör megy. Eddig semmi gond. Cpu (tctl): 64 fok, CPU: 74 fok, CPU package: 64 fok.
Ez bíztatónak számít???[ Szerkesztve ]
Od!3
Habugi #70581 üzenetére
A cpu meg az alaplap rész kell???
Od!3
Habugi #70583 üzenetére
Na kész is van a teszt. Itt vannak a képek.
Kiváncsi vagyok.
Od!3
hundai #70586 üzenetére
Az mitől lehet?
Od!3
Habugi #70589 üzenetére
Az összefoglalóban addig megcsináltam mindent hogy " Következik a ramok beállítása ". Ez a rész arra engeded következtetni hogy az már a ramok húzása, azokhoz meg én nem akarok nyúlni.
Od!3
MK VII #70585 üzenetére
Mi az ideális gflops az fx 6300-nál???
Od!3
Szóval újrapróbálkoztam. Kicsit másképp. Reseteltem a BIOS-t majd beállítottam az ASUS Optimal mode-t és azon állítottam át azokat amiket az összefoglaló írt. Az APM-et bent hagytam meg a HCP-t és a C1E-t.
A Gflops 29.25 körüli lett, 4.1 Ghz, a max hőfok felment mondjuk 81 fokra az 5. IBT alatt. Szerintetek ez így már jobb? Illetve a HCP meg a C1E mire szolgálnak?Képek itt:
Od!3
MK VII #70601 üzenetére
Igen!
Ezt töltöttem le és be is másoltam az FX fixet.
Od!3
MK VII #70603 üzenetére
Igazából most néztem egy forumot. Ott a 8320-ra írtak valami 31,9-et. Szóval nem tudom. Hátha ír nemsoká valami okosabbat.
Od!3
Pro!Petya #70606 üzenetére
Az megtörtént
Od!3
Na újrabemásoltam. Lefutattam 1 kör IBT-t és 64 Gflops.
Od!3
MK VII #70609 üzenetére
Jaja. Amúgy az 5 kör alatt 81 fok az gáz?
Od!3
MK VII #70611 üzenetére
Most futtattam 10 kört a JÓ IBT-vel és így a végén 77 fok.
Od!3
Jó Estét!
AMD fx 6300-nál 1.2V-on 4Ghz az jó?
Od!3
csongi #70742 üzenetére
gFlop-ra gondolsz???
Od!3
csongi #70744 üzenetére
1.2V 4Ghz-en 63 Gflops.
Od!3
csongi #70756 üzenetére
Én nem értem. A mostani probálkozásomkor csak aTurbot meg az EPU POWER SAVING-et offoltam, a többi paraméter auton van szinte mind. A fesz beállt 1.25V-ra és szorzót felraktam 20-ra. így lett 4Ghz. IBT alatt nem ugrál az órajel és a fesz is max 1.21V-ra esik le. Ezen felül nem hibázit IBT alatt.
Neked meg ugyanehez a 4Ghz-hez 1.3V+ kell. Ennyi lehet a különbség két azonos típusú kocka között?
Vagy ennyit számítana, hogy M5A99X EVO R2.0 vagy ASRock 970 Extreme???ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
Jakuskacsa #70759 üzenetére
QnQ nekem is be van kapcsolva, viszont windows-ban teljesítménycentrikusra van állítva a séma.
De akkor lehet, hogy mégsem olyan jó nekem az az 1.25V 4Ghz?? Alulfeszeltem volna???ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
csongi #70762 üzenetére
Majd ma ha hazaérek rápróbálok megint 10 kör IBT-t 1.2 V-on és ha nem ront hagyom úgy. Nekem bőven elég.
Od!3
Na teszteltem megint! 1.25V-on 4Ghz-en nem hibázott a 10 IBT alatt és a plafon hő 64 fok volt.
Véleményeket kérek!
Képek itt:[ Szerkesztve ]
Od!3
Omli85 #70774 üzenetére
Ja tudom, alapból 1,248-ra van belőve, hát ennyit ingadozik IBT alatt. Gáz hogy ennyit ingadozik?Árthat neki? Állítsak rajta vagy maradhat így? Kinyírni azért nem akarom a procit...
Od!3
Omli85 #70776 üzenetére
Köszönöm, megnyugtattál
Ez az első FX procim őszintén megvallva, ezért még kicsit tartok ettől a saját kezű állítgatástól. Amúgy mekkora az az ingadozás ami már nem túl jó?
Od!3
csongi #70779 üzenetére
CPU-Z ezt írja. Nem tudom hogy ez jó e?!?!
Stepping: 0ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
csongi #70781 üzenetére
Miért is jó az hogy első szériás? Mi a különbség a későbbi szériák között
Od!3
Kérdés: Hány fokkal lehet többre számítani nyáron egy fx 6300-nál???
4Ghz-re van húzva és 10 ibt alatt max 65-66 fok.
Arctic freezer 7 pro rev 2-vel hűtöm.ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
Beretvás #70954 üzenetére
Most van kb olyan 20-22. Nyáron talán 4-5 fokkal több. Északi fekvésű szoba, szóval nyáron nagy részt árnyékban van és ez a leghidegebb olyankor a ház többi részéhez képest.
Od!3
Od!3
ViZion #71009 üzenetére
Akkor nyugodt szívvel beszerezhetek egyet??
Od!3
Jó reggelt!
Már pár napja próbáltam véleményt kérni hogy nyárra, milyen hűtőre cseréljem az Arctic Freezer 7 pro rev 2.0-t
Akkor egy Zalman hűtőt nézegettem. Most pedig erről kérnék véleményt:Arctic Freezer Xtreme rev 2.
[link]Erről kéne vélemény! Jobb e mint a meglévő, megéri e, elbír e egy FX 6300-al vagy esetleg nagyobbal, esetleg húzva is, nyugodt szívvel vegyem e meg???
Köszönöm.
Od!3
Beretvás #71052 üzenetére
Ez hűtő konkrétan ott van az összefoglalóban az ajánlott hűtők között
Od!3
ViZion #71224 üzenetére
Igen. Valami tovább gondolt turbo core lehet.
Od!3
Omli85 #71531 üzenetére
Bocsi a kérdésért, de HWinfo-ba melyik sor a VRM hő? Mert én az enyémben nem találom.
Előre is köszi!ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
Kérdésem az lenne hogy FX 6300-ról megérné váltani 8300-ra vagy 8350-re vagy 8370-re? Illetve melyikre érné meg inkább?
Od!3
Lenne egy kérdésem.
Haveromnak van egy FX konfigja, ami áll egy AMD FX 8320e prociból, Arctic Freezer A11 hűtőből, 8GB DDR3 ramból és egy GTX 1050ti-ből. Ezek egy Asrock 970 Extreme 3 Rev 2.0 deszkában vannak. A gép produkál problémákat elmondása szerint pl: kékhalál terheléskor ( alapfeszen/alapórajelen is), lassúlások, teljesítmény visszaesés (fps játékokban vette észre), illetve túlzott melegedés.Ha alulfeszeli és vissza veszi az órajelet akkor ezek a gondok megszűnnek.
Ő azt gondolja, hogy a tápjával van baj (500W-os van). Szerintem pedig az alaplapja nem a legjobb az FX procikhoz.
Szerintetek mi lehet gond forrása?
Előre is köszöni a kolléga.
Üdv.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
