AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
rambustibi
GTA 5 Benchmark:
Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601)
DX Feature Level: 11.0
AMD FX(tm)-9590 Eight-Core Processor (8 CPUs), ~4.9GHz
24576MB RAM
NVIDIA GeForce GTX TITAN X, 12769MB, Driver Version 350.12
Graphics Card Vendor Id 0x10de with Device ID 0x17c2=== SETTINGS ===
Display: 1920x1080 (FullScreen) @ 60Hz VSync OFF
Tessellation: 3
LodScale: 1.000000
PedLodBias: 0.200000
VehicleLodBias: 0.000000
ShadowQuality: 2
ReflectionQuality: 2
ReflectionMSAA: 4
SSAO: 2
AnisotropicFiltering: 16
MSAA: 0
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 2
WaterQuality: 2
GrassQuality: 2
ShaderQuality: 2
Shadow_SoftShadows: 3
UltraShadows_Enabled: false
Shadow_ParticleShadows: true
Shadow_DistaFrames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 46.743393, 99.995857, 83.080040
Pass 1, 51.681389, 116.057938, 93.197235
Pass 2, 63.047604, 136.150208, 92.478630
Pass 3, 78.982712, 138.060760, 111.973808
Pass 4, 28.433531, 156.238235, 99.521263Time in milliseconds(ms). (Lower is better). Min, Max, Avg
Pass 0, 10.000414, 21.393398, 12.036586
Pass 1, 8.616386, 19.349325, 10.729932
Pass 2, 7.344829, 15.861032, 10.813309
Pass 3, 7.243188, 12.660998, 8.930660
Pass 4, 6.400482, 35.169743, 10.048104Klaus: Audi C5 RS6 2.7V6 biturbo (Audimaxpower Team) "Der will nur spielen"
rambustibi
válasz PofaJenö #57315 üzenetére
Tegnapelőtt telepítettem fel a jó öreg MOHAA-t... Besz@rás milyen rövid a betöltési idő, és röhögve viszi a gépem max beállításokon... azért 2002.jan.20. nem most volt...
Proci 20-40% (csak 2 szál) a VGA 20%-on teker[ Szerkesztve ]
rambustibi
válasz Habugi #57323 üzenetére
Még nem sikerült
Rákattantam a 3DMark tesztekre, bár most 1-2 hete nem próbáltam. Lusta vagyok kiszedni a 16GB Beast ramot. A 8GB xmp beast-ek jobban húzhatóak, csináltam velük már 3000Mhz-t is (valahova itt ph-n be is linkeltem, ha jól emlékszem Aida 64-el teszteltem)
Szóval valamikor meghülyül a 3DMark és nem írja fel a score-t, nem látja a ramokat és a processzor órajelét..
Van még a rendszerben, csak ki kellene tudnom hozni belőle, viszont annyira mélyen még nem merek belenyúlkálni a tuningba. Amit tudok, azt innen szipkáztam és plusz még bevállalósan megérzéseimre hallgatva próbálgattam 1-2 dolgot.
Ha megnézem a 3DMark ranglistáját nincs szégyenkezni valóm, mert kategóriámban általában 3. helyen vagyok és ha jól látom akkor ezzel az alaplappal nekem van a legjobb eredményem
3DMark Vantage eredményem:
Ez pedig amit nem írt fel:
[link]Kár hogy sok mindenre ez nem elég a ph ranglistákon, mert a sok Intel között egyedüli AMD-s vagyok az Nvidia kártyám végett Itt megnézheted a listákat: [link]
Jó lenne LN2 hűtéssel nyomni pár tesztet....lehetséges, hogy az alaplapom azt már nem köszönné megEzt még nem írták fel ph listára: [link] Itt is egyedüli AMD-s lennék, ha felírják
rambustibi
Megtaláltam a ram eredményem, viszont nem 3000Mhz, csak 2612Mhz (gyárilag 2400Mhz)
Itt a kép:
Itt 9370-em volt, viszont a ramok nem változtak most is ezek vannak.Klaus: Audi C5 RS6 2.7V6 biturbo (Audimaxpower Team) "Der will nur spielen"
rambustibi
Ezt egy fórumtárs írta egy topikban:
I7 4790k-val: "itt egy titanx ami ki van használva, szóval igen, az amd procit lehet huzni akármeddig, akkor se fogja rendesen ki hajtani az egyszer már biztos "Csináltam én is ugyanezekkel a beállításokkal egy tesztet az FX-el:
Jelen pillanatban várom a srác elméletét, hogy fejtse ki bővebben mire gondolt...[ Szerkesztve ]
rambustibi
válasz ViZion #57331 üzenetére
Francba...pedig azt hittem "kihajcsa"
Lehetséges, hogy a kételkedő fórumtárs, már hosszában vagdossa az ereit egy tompa kanállal a videó láttán.. Ha pedig elolvassa, hogy 4812Mhz-n üzemelt a procim és "meglássa", hogy a Titan X emelt órajellel működött és még így is "kihajcsa" az Fx...nem tudom mit fog csinálni..Klaus: Audi C5 RS6 2.7V6 biturbo (Audimaxpower Team) "Der will nur spielen"
rambustibi
válasz Whysperer #57343 üzenetére
Hiába csinálok terheléses videót, az sem jó és cpu vagy vga limit van mások szerint. Azt nem nézi a tehetséges polgár, hogy az én tesztem 31 autóval van futva, amit rálinkel a videómra azon meg a piskóta free practice egyedül körözget
Ezért szeretem azokat a videókat, ahol előszőr jön a fika, hogy az amd proci így meg úgy elavult, rossz, gyenge, stb....belinkel egy "kék" procis videót, hogy ez "kihajcsa" a titan x-et. Az ilyen videókra imádok csinálni egy csontra ugyanolyan beállítással videót, amire jönnek a meglepő eredmények..lásd a tegnapi videómat, ahol kiderül, hogy nincs is akkora teljesítménykülönbség a "kék" és az amd proci között
Ezek után pedig ez szokott jönni: "ez lehetetlen egy FX-től, meg különben is mennyi hőt termel a proci"Klaus: Audi C5 RS6 2.7V6 biturbo (Audimaxpower Team) "Der will nur spielen"
rambustibi
válasz eldiablo #57385 üzenetére
Nálam nincs ilyen, lehet az nvidia menüben kell átállítanom?
Ha a Physics-et átállítom az FX-re, akkor is csak a VGA-t engedi a Gpupi..
Érdekes, hogy OpenCL CPU nálam nincs a program szerint...[ Szerkesztve ]
rambustibi
Holnap késő délután még tesztelek, és megnézem, hogy bírja a hűtésem (ugyanaz a hűtésünk).
Eddig stabil 47C° 4812Mhz-n, de ez még csak ismerkedés szint...Klaus: Audi C5 RS6 2.7V6 biturbo (Audimaxpower Team) "Der will nur spielen"
rambustibi
válasz Pancsermeste #57408 üzenetére
4.8Mhz-n magasabb ram órajellel kevesebb idő alatt számolja le, mint 5.3Mhz. Nem feltétlen a magas órajel számít..
rambustibi
válasz Pancsermeste #57410 üzenetére
rambustibi
válasz Pancsermeste #57412 üzenetére
rambustibi
válasz Pancsermeste #57414 üzenetére
Megnézném szívesen, csak nem tudom, hogy kell cl9-re állítani a ramokat..
rambustibi
válasz .zSoLTi. #57464 üzenetére
" Középszint
Innentől kezdve sajnos nem szerencsés foglalkozni az AMD-vel, a lista az Intellel és a Haswellel folytatódik. A Hyper-Threadingnek hála jól teljesítenek a Core i3-as modellek, és kezdésnek mindjárt a Core i3-4160-at érdemes keresni. Ez a korlátozott szorzó ellenére is jó választás az LGA 1150-es CPU-k között. Az ára nagyjából 33 000 forint. "Na puff...
Szerintem ez a cikk poénnak lett írva, hogy mosolyogjon az ember...és sikerültKlaus: Audi C5 RS6 2.7V6 biturbo (Audimaxpower Team) "Der will nur spielen"
rambustibi
A tuningtól miért csökken az élettartam? Ez új számomra..
rambustibi
Erre akartam célozni, hogy ha jó tuningalapokkal csinálom a tuningot, akkor nem mehet az élettartam rovására. Gondolom hasonlóképp működik itt is mint a motortuningnál. Megvan, hogy mit mivel meddig és semmi gond nem lesz az élettartammal és teljesítménnyel.
rambustibi
Pillanatnyilag a legjobbam, úgy gondolom rendben van az eredmény:
Ehhez nézve biztosan, igaz jobb eredményt még nem találtam:
[link]Klaus: Audi C5 RS6 2.7V6 biturbo (Audimaxpower Team) "Der will nur spielen"
rambustibi
Nekem is nagyobb tápegységet kell vennem, mert eljutottam arra a szintre, mikor Benchmark teszt alatt a rendszer (monitor nélkül) maximális fogyasztása felkúszott egy pillanatra 720W-ra (átlagban 650W-703W volt) A későbbiekben ez még magasabb érték is lehet...
Természetesen játékok alatt nincs ilyen fogyasztás.
Elkezdtem kóstolgatni, ízlelgetni a tuningolás varázsát és göröngyös görbe útjait...Klaus: Audi C5 RS6 2.7V6 biturbo (Audimaxpower Team) "Der will nur spielen"
rambustibi
Neveztem: [link]
rambustibi
válasz ViZion #57682 üzenetére
Stabil. Hétköznapokra is stabil, csak a cooler ventilátor hangját kell elviselni
Hogy ne kelljen hallgatnom a ventilátor turbina hangját, így Silent módban 4.8Mhz-n használom hétköznapra.
Az eddigi rekordom, ami működött legalább Bench alatt:Klaus: Audi C5 RS6 2.7V6 biturbo (Audimaxpower Team) "Der will nur spielen"
rambustibi
Köszönöm a gratulációkat.
Sajnos ha Hwbot ranglistán előkelő helyet szeretne az ember, ahhoz kell egy Formula-Z alaplap.
Már ez is szinte csoda, hogy még bírja az alaplapom. A kompakt víz is jól teljesít. Nincs okom panaszra. A lényeg, hogy lobogjon a Magyar zászló eredménytől függetlenül.Klaus: Audi C5 RS6 2.7V6 biturbo (Audimaxpower Team) "Der will nur spielen"
rambustibi
válasz eldiablo #57689 üzenetére
gpupi eredményt is csináltam, de nem töltöm fel, mert nem tudom melyik verziót fogadják el, és milyen beállításokkal (100M-ig okey, de a többi?)
Csináltam mentett eredményt:
- gpupi 2.1.1. (64bit)
- gpupi 2.0
Ha a versenyen kiírt linkre kattintok, akkor a 2.0 a jó, de milyen beállításokkal? 20M 64?Klaus: Audi C5 RS6 2.7V6 biturbo (Audimaxpower Team) "Der will nur spielen"
rambustibi
Hwbot prime-t nem tudom telepíteni.
.jar kiterjesztése vanKlaus: Audi C5 RS6 2.7V6 biturbo (Audimaxpower Team) "Der will nur spielen"
rambustibi
válasz Balathruin #57700 üzenetére
Köszönöm, már megtaláltam
Felcsücsültem a 9. helyre per-pill
rambustibi
rambustibi
válasz rambustibi #57713 üzenetére
Rosszul írtam, nem a ram nem bírja, hanem én nem értek hozzá
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Nyomtató topik
- Raspberry Pi
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Sorozatok
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Építő/felújító topik
