AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Pancsermeste #36617 üzenetére
Köszi, énis így gondolom !
atomanti19 kolléga ha feljön skype-ra (és segít) akkor azért megnézem, hogy mi a max. fesz / MHz amit bír a táp / lap / CPU és a Mugen 4 (2 ventis) azt elmentem BIOS profile -ba
fesz emelés megintcsak nem az én asztalom... nagyon zavaró az amit ír ha + olom... (nem egy számjegy hanem több pff.)L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
frescho #36620 üzenetére
A VDDA Voltage mi is pontosan ?
L
Hegyirabló #36622 üzenetére
Nálam CPU felett van és fújja a levegőt (tudom alap esetben szívni kéne neki, de a hátsó az ami szívja ki a meleget) és így tökéletes (nálam)
L
Esetemben nem ront, ha a felső (házon található) FAN befelé a Mugen 4 bordára tolja a levegőt !?
(azért kérdem, mert a Mugen 4 -en található 2 venti (+- megvan) tehát rontani biztos nem ront az összhatáson)tetején lévő (+ os) - 12cm
+ 1db FAN a ház oldalán (+ os) - 12cm
+ 1db FAN a ház elején (+ os) - 20cm
+ 1db FAN a ház hátsó résznél (- os) - 12cmMugen 4-en található venti (RAM feletti rész + os , kivezető lemez felöli - os) sz.tem így jó
2db tehát , 1-ik (- os) 1400rpm max. , másik (+ os) 1900rpm max.Remélem sikerült leírnom érthetően / nem komplikáltam túl
(#36626) frescho : köszönöm így már érthetőbb !
(#36627) darvak
én ezt a 3-at vettem 8.-ik hónap vége felé (meg a komplett gépet persze)Asus M5A97 EVO R2.0 - 23000Ft 3év gar.
FX 8350 tálcás (OEM) - 40000Ft 3év gar.
Scythe Mugen 4 11000Ft 2év gar.+ táp
FSP Raider 550 - 15000Ft 3év garral.+ a 2.-ik venti a Mugen 4 -re
Scythe Glide Stream 120 SY1225HB12H-P - 4660Ft (futáros / mindenes díj - nehezen beszerezhető venti..) 2év gar.
pl.
L
and1ao #36630 üzenetére
Nagyon remélem, hogy igen...
(eddigi észrevételem positive!)
(lehet érdemes lenne (- osra) rakni a felső ventit?)Korábban próbálgattam / tesztelgettem és ezt csak úgy beállítva sikerült
4500MHz (alapon)
5000MHz Turbo -val...nagy előrelépést nem hoz (szóval kb. mind1 hogy gyári 4GHz -n megy vagy 4.5 vagy 5GHz -n - észrevehető különbség nemigazán van...)
L
Atomanti19 segítségével ezeket sikerült elérni !
(remélem jóváhagyja, hogy OK !)max. akkor használnám így 4.5GHz -n ha a 4GHz már nem elég pl....
egyetértek vele, hogy 4.5GHz felett már komoly hűtés kell az FX-re ! (pl. víz.)(#36668) Bali27: sajnos egyet kell értenem veled ! voltam ott én is és 3 kérdést tettem fel 3 nap alatt... 0 válasz.. pff. ott is hagytam a topikot!
am. sokat nem dob rajt az a +500MHz
már csak az zavar, hogy az 1866-os gyári RAM KIT -em 1333 -on megyL
Hegyirabló #36671 üzenetére
Nálam is alapjáraton 34c fok a GPU , terhelés alatt nő a VGA hűtő fordulata auto (ahogy Pancsermeste kolléga is említi)
nem befolyásolja a CPU temperature-t !
L
Igen, XMP-re van áll.(sípol és nincs kép save & restart után) Akkor nem igazán üzemel így
(csak az alap / gyári alaplapi beáll. Alatt megy XMP-vel)
Csak az időzítés manual beáll. Maradhat !L
Nem is járatom (elmentve BIOS Profile-ba)
Am. az a kupakhő , maghő a fontos !(#36691) Jester01 : egyáltalán nem parázok !
L
Longhandd #36696 üzenetére
Type of Memory Supported Up to DDR3 1866
Tehát max. 1866 -ot lehet belerakni (DDR3) és 1866 felett csak OC -vel lehet (elérni) / húzás
L
egyedülülő #36779 üzenetére
Sajnos a lap gyártói kompatibilitási listáján nem szerepel ez a CPU !
max. az FX-8350 -es szerepel mint FX !(vedd figyelembe !) [link]
L
amd7870 #36859 üzenetére
Minden VGA -t lehet még + OC -zni , hiába OC verzió !
Nekemis GTX770 OC -m van de még bőven húztam rajt !L
amd7870 #36861 üzenetére
Őszintén megmondom, hogy AMD / ATI VGA -m még régen (elég régen) volt (Ati Rage PCI)
Sz.al nVidia párti vagyok és annyira nem értek az AMD VGA -hoz , de kérdezz rá a saját topicjában és ott többet tudnak majd mondani !L
bayarena #36884 üzenetére
Akkor próba - cseresznye
Megveszed a procid és ha nem jó akkor veszel alá egy új lapot is !L
bayarena #36888 üzenetére
(#36887) Zsivaagoo kolléga által megerősítve !
(mivel neki van - téma lezárva)Am. gyártó minden support info-t közöl, mert saját érdeke !
(tapasztalat) - meg én ilyennel nem is próbálkoznék, hogy az adott CPU nincs support listen , még csak nem is AM3+ os a lap... így alapba nem is gondolkodnék azon, hogy erős FX-8350 AM3+ CPU-t vennék bele, mert hátha menne...L
FX-8350 az ASUS M5A97 EVO R2.0 alaplapba az FSP 550w Raider táppal menne 5.0 GHz -t ?
Sajnos a Mugen 4 (2 ventis) 4.5GHz (ez a max. neki) felett már nem bírkózik meg a hűtési feladattal
Gondoltam egy COOLERMASTER Seidon 240M RL-S24M-24PK-R1 beszerzésén, de ha az 5GHz -t nem vinné a lap akkor csak pénzkidobás lenne az a vízhűtés... na meg ugye az FX 5GHz -n már eszi az energy-t rendesen..L
dantambt #36956 üzenetére
4.8GHz a max. (hh?)
az 5GHz -vel mi a gond pontosan ?L
dantambt #36958 üzenetére
Tuti !
Múltkor atomanti19 kolléga segített belőni mindent és nem 1-2 dolgot állítgattunk...(csak néztem)
Aztán elsőre jó lett ! (4.5GHz)
Nekem csak az volt a dolgom, hogy alulfeszeljem azt jócckát !L
dantambt #36961 üzenetére
Én direkt olyan emberre írtam rá segítség céljából akinek ugyanaz a lapja van mint nekem (mert ért is hozzá - én meg nem)
Találsz olyat aki külön ért a laphoz amit használsz, akkor tuti belővitek amit kell - skype vagy valami más progi (én telefonról voltam)
(mindent) és kilehet hozni a maxot amit a hűtő is elbír ! (millió beáll. van amit lehet állítgatni , Normal -tól Extreme -ig pl... főleg a fesz / terhelést bíró opcíókat amik fontosan lap / áramell. szempontjából a megfelelő műkődés céljából
Csak találj valakit aki segítene így !
Hálám üldözni fogja atomanti19 kollégát a segítségéért !
(30-50 percet biztos rámszánt az idejéből, vagy még többet, mert mindent részletesen elmondott mi-mi...)L
dantambt #36965 üzenetére
Várd ki a végét !
L
Lapajbacsi #36969 üzenetére
1x próbáltam és 4.4GHz -re lötte be , + a RAM KIT -em is kevesebbre lőtte be mint a gyári alapérték (akkor még csak 1600 -as KIT volt beépítve) manual az 1866-ot a 4.5GHz (+2400 -as Rated FSB ha jól emlékszem) FX -el belőttem 2133MHz -re (időzítés modífyvel) tökéletesen megy.
OC Profilba elmentve , mert nem azt használom állandóra !L
Lapajbacsi #36974 üzenetére
Tisztába vagyok vele !
L
MiklosSaS #37033 üzenetére
Thermalright Silver Arrow sokkal jobb mint a Scythe Mugen 4 (2 ventis) ?
(árban biztos)L
bandika0626 #37038 üzenetére
Mugen 4 -em a 4.5GHz -t letudja hűteni még, de afelett már nem ! (tutira bírja a CPU+lap feljebb is...)
L
Valkűr #37041 üzenetére
4.7 -et lehűti a ventid Prime95 alatt megfelelően ?
L
Valkűr #37044 üzenetére
Nálam 4.5GHz -n
Maghő: 53c fok
Kupakhő: 69c fokElv. a maghő a fontosabb , kupakhő az lehet több is.... (szerintem)
L
Maotun #37064 üzenetére
Ki így ki úgy (én amúgy)
Nálam nem hibázott és megfelelő, am. nem használom csak megnéztem Mugen 4 -nek mi a max. amit bír. (BIOS OC Profile -ba elmentve) azt kb. ennyi. Nekem a 4GHz is bőven elég...L
Én lapomba volt ilyen RAM és ment gond nélkül (kis időzítés beáll. kell neki - gyárira) azt megy szépen !
L
kungzi #37145 üzenetére
Win 7 64bit -et javasolnám !
Win 8 -al sok a gond...L
Win 8 és 8.1 egy hulladék (nem csak szerintem!)
Win 7 az jobban kiforrt OP-System ! (nincs kompatibilitási probléma se szoftveresen se hardwerileg - kivételek lehetnek)Nem ide tartozik ezért OFF !
Leírtam a véleményem / álláspontom, miért baj / zavar !?L
Sok H.Sz. található itt és égyéb topikokban a kompatibilitási problémákról. (felhasználói vélemények, stb)
+ van 1-2 alaplap ami nemigazán kompatible a Win 8 és 8.1 -el (hiába Supported a gyártó szerint)
Azt tudom mondani a kollégának, hogy ha lehetősége van rá First : Win 8.1 és ha nem jön be / problémás akkor Second: Win 7 64bit Ultimate
L
kungzi #37151 üzenetére
Amennyiben digital formába van meg akkor ajánlom az USB Pendrive -t , ha ODD-s akkor egyértelmü a lemezes meghajtó (de választható - kinek mi teccik)
UEFI szép színes / részletes
, bekapcsolást követően nyomd meg az F2-t
(Asus logo mikor bejön) és állitható Minden beáll. (mi szem szájnak ingere kb.)L
Lapajbacsi #37154 üzenetére
FX memvezérlő max. 1866MHz -t kezeli , afelett OC-val elérhetö !
L
Lapajbacsi #37161 üzenetére
honda130 #37171 üzenetére
Szia,
Képet-képet róla !
(kiváncsi vagyok rá!)Videót is csinálhatsz / rakd fel youtube-ra
(ha nem haragszol, nem szedném szét ezért a gépem, hogy CPU-t megnézzem, de tuti nincs az a jelenség amit említesz)
Köszönjük a képet / képeket !
(#37173) Peaceliker : A kolléga nem a kupakot említi !
(CPU 4 sarkát - gondolom nem a kupakra gondol)
Ha kupak lenne akkor a hőtovábbadás nem lenne megfelelő...L
honda130 #37175 üzenetére
Helyedbe lehet elgondolkoznék a kicseréltetésén... (ha annyira problémás...)
Persze ha újonan vetted és garis !?L
Wiz Khalifa #37258 üzenetére
Támogatom !
Azon az áron már majdnem 2db FX-8350-et veszek....L
Maotun #37262 üzenetére
Csak ezzel az 5GHz -el az a probléma, hogy a 8magból max. 4mag megy 5GHz -n.... Pff.
Am. Jogos megáll. Az hogy ez az FX utsó széria... (szerintem is)L
Valahol található hivatalos gyártói info a pl. FX-8350 hőmérsékletét illetően ? (mi a max.) mert a tesztoldalakon említve van a max. 70c fok az egy dolog, de hallani azt is, hogy ha túl magas a CPU hő akkor lekapcsol...
L
Jogos vélemény / észrevétel ! igen !
Ha belegondolunk, hogy a régi (1 magos) CPU-k 100+c fokot is elbírtak... igaz a mostani nem egy magos hanem több így csoda, hogy ennyit is bírnak...(#37329) atomanti19 : én bátor vagyok, max. 40-et bukok ha nem cseréli ki haver (nagykeres) , de mindent el lehet intézni!
L
Peaceliker #37334 üzenetére
Hiába, ezek nem egyszerű dolgok !
L
perfegor17 #37382 üzenetére
Na küldök egy P.Ü. -t ezügybe !
L
Zsivaagoo #37421 üzenetére
+1
Ez iggen nagy volt !
(gondolom fogtad a fejed...)
L
->Raizen<- #37438 üzenetére
Notid is eladtad / cserélted ?
Asus megbízható márka ! (3/4 gépem az a gyártó termékeiből raktam össze)
semmi gondom vele , anno mikor sokat használtam gyártó termékeit akkor is megbízható volt... jó / segítőkész ügyfélszolgálat / szervízzel rendelkezik.L
Zsivaagoo #37447 üzenetére
Régen (mikor XP volt a max. OP) használtam a nem ingyenes (pénzes full verzió) Kaspersky által ismert programot ami az anno 3.0GHz -s s478 -as PIV prockót megfogta rendesen ! am. nagyon jó kis program volt (lehet most is az, nemtom) most csak a Microsoft Security Essentials (+ tűzfal) van használatban és semmi gond semmivel... néha jelez ezt-azt és törlöm amit talál.
L
->Raizen<- #37452 üzenetére
Jó észrevétel !
Szerencsére nálam minden megfelelően megy, összeraktam , kis optimized és klapp minden (nem csalódtam!)reméljük nálad is gond nélkül megy majd ! (az eddigi szívásokat leszámítva)
L
Wiz Khalifa #37465 üzenetére
Aqua -tól vettem noti hűtőpadot és fél év használat után zörgött a venti kicsit és gariztattam, jött a futár (bevizsgálták a terméket) és pár nap.. aztán hozta az új terméket a futár... nulla huf -ba került , semmi gond az Aqua -val !
(csak a száll. költséget sokallom, alapesetben!)
L
Szerintem ott a fesz-el van gondja, mert nálam 70c fok fölött sincs ilyen gond, megy szépen 4.5GHz-n maxon prime95...
L
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Vallás
- Vezetékes FEJhallgatók
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- Hobby elektronika
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
