AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Pancsermeste
válasz nesh_019 #62379 üzenetére
Ha nem akarsz tuningolni, csak kb. az alap órajelet finomhangolni, akkor bőven elég lesz a Hyper T4 is. Bár, meg kell jegyezzem, ehhez felesleges volt még ez a lap is. Én AsRock Ext4-ben simán járattam stabil 4,2-4,4GHz körül. Tehát a jelenlegi lapodban ez a minimum amit illik belőni, a hűtődnek is el kell bírnia, ha kiegészíted még egy ventivel, akkor akár mehet a 4,5GHz-is (persze csak okosan beállítva, értelmes fesszel).
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz GeronimoTama #62502 üzenetére
Csupán a hőmérsékletet tekintve nem sok. Viszont ez attól is függ, mekkora terhelés mellett ennyi.
Extrém terhelésnél a 80 fok is rendben van, maga a fesz. szabályozó áramkör ennél magasabb hőmérsékletet is elbír, ám hosszútávon a forrasztási kötéseknek sem tesz jót a túl nagy hőingadozás, így a VRM bordára is ajánlatos friss levegőt irányítani.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz mackosajt #62920 üzenetére
Nálam az AsRock Ext4 LLC 50%-on elég pontosan tartotta a feszt.
Most a Saber LLC Ultra High-on szintén tartja.
Ha terheléstől függően változik, és nem lehet LLC-vel egyensúlyban tartani, akkor talán az a szerencsésebb, ha nagy terhelésen kicsit megemelkedik a fesz. Alacsonyabb terhelésen úgysincs szükség nagyobb feszre, na meg ugye, ha működik az energiagazdálkodás, akkor idle vissza is veszi.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz mackosajt #62925 üzenetére
Értem, hogy gondoltad, csak azt nem gondoltam volna, hogy 0.1V-al túllövi. Az mondjuk már valóban sok. Én úgy szoktam belőni LLC-vel, hogy max. 0.02V-ot dobjon rá full terhelésen. Sabernél most még ennyi sincs.
Ha viszont fordítva lenne nálad, akkor meg alapból kellene jóval nagyobb feszt belőni, hogy terhelés hatására ne zuhanjon be. Ez mondjuk egy játék esetén, ahol ugyan felkapcsol a max. Power State feszültségére, ám mégse pörög 100%-on a proci, feleslegesen adná neki a megemelt feszt, mert ott kevesebbel is beérné, szóval fűtés szempontjából ez se jó!
Azt a fázisos/tekercses gondolatmenetedet nem igazán értettem, de ezzel bizonyára nem vagyok egyedül!
(#62926) Bossp: Nekem is Saber 1.0 van, tökéletesen üzemel FX-8350-el.
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz mackosajt #62929 üzenetére
Aham... értem.
Akkor leírom mi az én véleményem erről:
Ez a 'valódi fázis' vs 'nem teljes értékű fázis' kb. hasonló mint a 'valódi mag' vs 'nem teljes értékű mag' kérdése.
Ha a vezérlő chip-ből indulunk ki, akkor az meghatározza, hogy hány fázist tud kezelni. Vannak lapok, ahol be sem kötik mindegyik kimenetét.
Viszont a vezérelt fázisok számánál is fontosabb tényező, hogy a fázisok kimenetei mennyire terhelhetők. És ebben jobb az Asus, mint a többi gyártó. Amúgy pl. Asusnál maradva, természetesen nem csak a tekercsekből van kettő egy fázishoz, hanem a MOSFET-ek is duplázva vannak, melyeken keresztül kapja meg a CPU a delejt.
Szóval terhelhetőség szempontjából ez a megoldás is tekinthető teljes értékűnek, az más kérdés, hogy stabilitás szempontjából jobb, ha már a vezérlés is több szálon történik. Mondjuk, a digitális chip-ek már 4 fázissal is meglehetősen pontosan tudják tartani a kimeneti feszeket.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz rovtiv3 #62960 üzenetére
Ez tulajdonképpen hasonló, mint a VGA-nál a Power Limit.
Néha írják OCP-nek is (OverCurrent Protection)
A gyártó a 100%-os értékkel beállít egy általa teljesen biztonságosnak ítélt áram limitet a VRM számára. Extrém tuningnál előfordulhat, hogy ennél nagyobb áramra lenne szükség, így ezt az értéket százalékosan ki lehet terjeszteni.
Egy Saber/Rog kaliberű lapnál 5GHz-ig (szinte) biztosan nincs erre szükség. Nálam legalábbis nem kell az 5GHz-hez emelnem, bár ez proci függő is lehet.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz rovtiv3 #62964 üzenetére
Erről csak annyit tudok, hogy gyakorlatilag nem sok jelentősége van.
Valami olyasmi rémlik, hogy szintetikus tesztekben a ganged egy kicsit jobb, de egyes alkalmazásokban pl. játékokban inkább az unganged. Viszont erre nem emlékszem már pontosan, így ha valaki tesztelte is, biztosan okosabbat tud mondani. Én mondjuk a Ganged mellett döntöttem.Ja igen, az unganged is dual (ha megfelelő slotokban vannak a RAM-ok), csak az 2x64 bit, így többszálú feldolgozásnál előnyt jelenthet az 1x128 bit-hez képest... vagy valami ilyesmi.
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Ezzel a hűtővel biztosan nem lesz több - nem mintha rossz lenne az a Zalman-, de 1,5V / 4,8GHz felett már csúcs léghűtők kellenek. Talán, ha hűvösebb környezetben tesztelnéd, akkor lehetne még húzni rajta, de így is szép eredmény!
Viszont ennél ne engedd jobban melegedni. Egy-egy teszt erejéig még OK. Szerintem próbáld meg ezt a 4,8GHz-et finomítani, hátha mehet kicsit lejjebb a CPU fesz. Esetleg 4,7GHz-re behangolni, az is korrekt teljesítményt nyújt.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Jakuskacsa #63065 üzenetére
(#63067): 600W-ot tud leadni.
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Jakuskacsa #63069 üzenetére
Ha az én tápom bírja (FX:4,7GHz + HD7970), akkor a tiéd tuti elegendő!
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Pancsermeste
válasz Pancsermeste #63162 üzenetére
Na, de hogy AM3+ is legyen.
Saber
MSI 990FXA (video)-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Kroni1 #63763 üzenetére
Én négy év után végre újrahúztam a Win7-et, és nem is figyelve, hogy van valami új, egyből ez a piros izé települt. Nálam semmi problémát nem okozott, vagyis ahol próbáltam eddig nem jött ki hiba, igaz előnyét se látom.
Ill. van egy nagyon bosszantó hátránya, hogy nincs benne HotKey támogatás.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Jakuskacsa #64195 üzenetére
Jó kocka.
Én is 4,7GHz-re lőttem be, mert az még nem kér sok feszt, és jól hűthető.
Majd kíváncsi leszek, nálad mennyi a min. fesz a stabil 4,7-hez.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Jakuskacsa #64211 üzenetére
Az remek!
Nekem is 4.7GHz / 1.344V a 24/7 beállítás.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz rovtiv3 #64402 üzenetére
Itt egy régi prime.
Ha gondolod, majd csinálok frisset is, HWinfo-val.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz rovtiv3 #64404 üzenetére
Hátööö... prime-ot soha nem szoktam a 6. teszt körnél tovább futtatni, mert értelmetlen. Már lassan két éve megy a gép ezzel a beállítással (1,332V + egy fesz lépcső = 1,344V a tuti stabilitás érdekében), és soha nem fagyott, nem indult újra, szóval én stabilnak tekintem.
Persze, azt nem állítom, hogy másfél óráig futna a Prime.... talán egyszer megnézem mondjuk fél óráig.
Szóval, ha prime, akkor vagy kiegyezünk fél órában, vagy maradjunk inkább IBT nagyon-high-nál, az nem fűt annyira.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Pancsermeste
válasz rovtiv3 #64416 üzenetére
Igen, már több, mint másfél éve így megy a gép, és beton stabil.
Nos, kicsit kínoztam a Prime-al. 2x nekifutottam a 4,7GHz/1,332V-al, de a fél óra nem lett meg, a 25-28. percben leállt egy mag. (tehát jogos volt a meglátásod, hogy ami 5 percig fut, az nem biztos, hogy fél óráig is...)
Viszont nem is így használom, hanem 1,344V-al a biztonság kedvéért.
Így már lefutott a fél óra Prime. Tovább tényleg nem kínzom, mert már 70 fok fölé ment a socket szenzor szerint. Semmi más nem izzasztja meg ennyire.
Elnézést, nem túl áttekinthető, de csak HD Ready monitorom van.Aztán futtattam egy IBT-t is, ez már light-osabb a Prime-hoz képest, mert minden kör után kis szusszanásnyi időkhöz jut, amikor picit visszahűl.
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Pancsermeste
válasz benceman00 #64615 üzenetére
"Mi köze a proci kupakhoz ami a blokk alatt van teljesen "elszigetelve"."
Kb. pont annyi a köze a proci kupakhoz, mint a "proci kupak hőmérsékletnek". Vagyis van arányos összefüggés, de mivel a szenzor nem a proci kupakban van, hanem valahol a Socket alatt az alaplapon, így ez a 'mért' "kupak hőmérsékletnek" nevezett adat soha nem lesz pontos.
Csak személyes vélemény, ám én úgy sejtem, hogy az alaplapgyártók kb. a gyári Vertical Flow coolerre "méretezték" a dióda által szolgáltatott fesz. hőmérséklet kalibrációját. Ehhez képest egy Horizontal Flow toronyhűtő kevesebb/minimális levegőt szállít a Socket-re, így a szenzor kicsit magasabb értéket mutat, mint a valós kupakhő. Tehát hiába "mért hőmérséklet", a hitelessége erősen függ a gépben uralkodó légáramlattól.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz lovas001 #64630 üzenetére
Én ezért szoktam a "mag hőmérsékletet" mindenképpen 62 fok alatt tartani, az még ha "kalkulált" is, mégis csak maga a proci szolgáltatja.
Persze, azért az is idegesítene, ha a Socket hőmérséklet tartósan 70 fok fölé kúszna. Esetemben egy rosszul szellőző házban játékvizes megoldással alig kap levegőt a Socket környéke, így az is elég, ha leveszem az oldallapot, máris 5 fokot csökken a "kupak hő". - úgy, hogy a radi a házon kívül van, tehát a valós procihőmérséklet nem nagyon változhatna ettől.[ Szerkesztve ]
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Pancsermeste
válasz Hencso #65007 üzenetére
Én 4,7GHz-hez Matterhorn-t használtam 2 db ventivel. Mivel tovább akartam lépni, így kipróbáltam egy D14-et, de azon kívül, hogy halkabb megoldás volt, hűtésben nem tudott többet, 4,8 GHz-hez már az is kevés volt.
A Macho120-at nem ismerem, de az még a 4,7-hez is kevés lehet, talán 4,5-ig jó lehet.
Nekem a nagyobb HR-02-es van, ez kb. annyit tud, mint a D14.
Szerintem neked min. egy Silver Arrow-ra kellene cserélned, különben elégedetlen leszel.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Valkűr #65073 üzenetére
Miért olyan hihetetlen?
Én szívesen megmutatom, ha eljössz megnézni. A mai napig így használom a gépet.Ám van itt több hasonló, vagy ennél jobb proci is.
Pl. Hablaty processzor Úr koczkája (most nem emlékszem, jelenleg ki nyúzza)
lovas001, Kutya_7 uraknak szintén príma procijuk van/volt.
De ha visszanézel, jakusj is hasonló fesszel kínálta a prociját.
Johni5 szintén 1,33V-on.. mondjuk az a proci látott már "kicsit" több feszt is.
Aztán itt van benceman00 1.260V - 4.6gHz eredménye. Tuti simán menne neki 1,33V-on a 4,7GHz, vagy még több.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz benceman00 #65076 üzenetére
Mennyi az a pici? Még 1,3V alatt?
Nekem sajnos 4,6GHz-hez kell az 1,308V, alatta a Prime ledob egy-két magot.
4,4GHz - 1,236V
4,2GHz - 1,176V
Ettől lejjebb még nem próbáltam.
Mondjuk lehet megnézem majd, mennyit kér 4,0GHz-hez.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz SHO(KER #65080 üzenetére
Nem biztos, hogy eltúlzod, de mindenképpen ki kell tesztelni, érdemes lehet.
Minden proci más, tehát mindenkinek magának kell megtalálnia a lehető legalacsonyabb feszt, amin még stabil.
Én nem sokat szoktam ezzel bajlódni. Első körben (gyorsteszt) addig csökkentem adott órajelen a feszt (vagy adott feszen emelem az órajelet), míg a rendszer betölt. Ha közben kifagyna, akkor vissza egy-két lépcsőt, és jöhet a prime és a többiek, de csak 5-10 perces tesztek erejéig. Ha nem dob hibát, akkor egyszerűen csak használom a gépet, és majd úgyis jelzi, ha gondja van, és finomítani kell még.benceman00: Az szép.
Meg kellene rendezni a legalacsonyabb 4GHz-es FX CPU-feszültség versenyt!
Kíváncsi lennék, mekkora lenne a legalacsonyabb érték.[ Szerkesztve ]
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz benceman00 #65086 üzenetére
Rendben!
A tiéd esélyesebbnek tűnik, de majd meglátjuk.Másoktól is jöhetne eredmény - már csak azért is, hogy ne én legyek az utolsó!
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Nos, egyelőre egy gyors eredmény, első nekifutásra.
4,0GHz - 1,164V
Azt hozzá kell tennem, hogy teljesítmény centrikusra állítottam a winben, mert különben a körök közti pihenőkben az LLC tehetetlensége miatt a VCore felugrált 1,176V-ra egy pillanatra. Talán lazább LLC-vel nem csinálná, de azt most nem piszkáltam, hagytam UltraHigh-on.#65089 pipo112: 4,5 GHz-en nem rossz!
Azért megnézhetnéd 4,0GHz-en is.#65091 Kolbi_30: Habugi jóvoltából [link].
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Helló!
Nem lesz 4GHz minimum fesz teszt? Hm?Jól egyedül maradtam ezzel, úgy látszik mindenki az 5GHz-re hajt!
Pedig itt még a kevés hűtés se lehet kifogás, az itt nem fog limitálni. Jó lett volna még pár eredmény, kinél mekkora a min. diétás fesz. amivel a torkos FX beéri 4 GHz-en.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Naradicsom #65156 üzenetére
Én csak azért nem ajánlom, mert drága, de ha olcsóbban be tudod szerezni, akkor jó lehet.
Viszont a radi méretével is számolj, hogy fel tudod-e applikálni... (ha jól rémlik, a haf 922-be nem fér el a 280x140mm-es cucc - ezért van most nekem ilyenem! )
A léghűtős alternatíváit (pl. Silver Arrow; PH-TC14PE) valamivel olcsóbban be tudod szerezni, ám ezeknél meg az a kérdés, hogy befér-e a házba. Amennyiben igen, és jól szellőzik a házad, akkor jobb lehet, mint a H110, ráadásul halkabban.
Megjegyzem, nálam a H110 2db eredeti ventije + másik 2 venti által keltett zaj full terhelésen sem éri el a VGA-m 'hangerejét' (Asus DC2T)-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz repvez #65347 üzenetére
Nem tudom, hol olvastad pontosan, de ez így nem teljesen igaz.
Nem csak! pár AsRock alaplapnál fordul(hat) elő, hanem sajnos minden gyártónak vannak olyan alaplapjai, melyekre igaz lehet, hogy már alap órajelen throttlingolnak.
Mindez erősen függ a ház szellőzésétől, alaplap hűtésétől, a beállításoktól, a VRM kialakításától, fázisok számától ÉS! terhelhetőségétől (nem feltétlenül gyengébb egy 4 fázisú VRM, mint egy 8 fázisú)970 ext4-el (tapasztalataim szerint) olyan 4,0GHz ami nagy valószínűséggel elérhető Throttling mentesen FX-83XX procival, - BIOS beállítás optimalizációval.
Extra VRM hűtéssel pedig 4,2GHz körül. Sajnos valóban gyenge a tápellátása.
Nem hinném, hogy az alacsonyabb fesz. igényű "E" procival sokkal jobb eredményeket lehetne elérni. (nekem nincs tapasztalatom vele) 4-4,2GHz-ig azért valószínűleg kevesebbet fogyasztanak, de ott már ezek is átlépik a 95W-ot, fesz növelés hatására drasztikusan nő a disszipáció.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz repvez #65350 üzenetére
Alap BIOS beállításokkal azért érhetnek meglepetések.
Ha beállítod 4GHz-re, az ehhez szükséges minimum feszültséggel, akkor nem hinném, hogy baj lenne.
Viszont, csak a 4-nél több szálat kezelő progiknál várjál érezhető teljesítmény javulást a Phenom-hoz képest.
Nekem is Phenom-hoz volt az Ext4-es lapom. Úgy vettem meg hozzá az FX-et, hogy ha nem megy benne, akkor majd veszek erősebb lapot. Szerencsére hozta az elvárt szintet, így majdnem egy évig használtam 4,2GHz-en.Elől-hátul venti légáramát nagyon jól letudja árnyékolni egy CPU torony hűtő az alaplap síkjában.
Azért a CPU támogatási listában a sok kis csillagozás (use top-down blowing design) utal arra, hogy a VRM-et nem árt rendesen hűteni.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
