AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
menyoronc
Gép fejlesztés előtt állok és egy FX-ben gondolkodom, mivel sokkal jobb áru mint a konkurencia:-)
Fx6100 néztem ki
Játékra lenne, full hd-ban.
Megfelelne hozzá? Milyen lapot ajánlanátok alá?én asrock 970 pro3 néztem ki. Tényleg nem kell hozzá bios frissítés h felismerje a lap a procit? Ugyanis csak olyan lap jöhet szóba mert nincs amd procim.
Van egy artic freezer 13 hűtőm, az megfelelő lenne hozzá?Előre is köszi a tanácsokat!
Üdv: Gábor
Üdv: Gábor
menyoronc
menyoronc
Mostanában tervezek venni egy FX6100-at egy HD 7850 mellé.
Van egy COOLER ARCTIC Freezer 7 Pro Rev 2 (Intel & AMD) hűtőm. Ez ugye kompatibilis lenne vele? Elég is lenne hozzá? Csak alap órajelhez vagy egy kis húzáshoz is?Amúgy elég ez a proci HD7850 mellé?
És még egy utolsó kérdés...ha húznám később a procit akkor mindenképp asrock 970 extreme 4 lapot vegyek vagy elég neki a pro is?Köszi előre is a tanácsokat!
Üdv: Gábor
menyoronc
válasz menyoronc #13698 üzenetére
Ezzel kapcsolatban tudnátok tanácsot adni?
Üdv: Gábor
menyoronc
menyoronc
Milyen proci hűtőt ajánlanátok egy leendő Fx6100re?
Van egy artic freezer 7 pro rev2 de gyanus nekem h ez nem lesz elég ha húzni fogom.
Ezt néztem ki[link] de persze szívesen várok más javaslatokat is.
Fontos h halk legyen játék alatt is! Ja és persze árban se szálljunk el:-)Ja és erről az oldalról ajánljatok létszíves mert innen rendelem majd a többi cuccot is. Köszi!
Üdv: Gábor
menyoronc
Köszönöm a tanácsokat!
Ez a Alpenföhn Brocken mennyire csendes játék alatt?
Üdv: Gábor
menyoronc
Ma raktam be az új fx6100et a gépbe:-) mellé egy friss win7et amibe már integrálva van az Sp1.
A kérdésem az lenne h ebben benne van e ama bizonyos 2 frissítés amit kiadtak még januárban a bullokhoz?
Ha nincs akkor érdemes e felrakni?Üdv: Gábor
menyoronc
menyoronc
Tudtok jó widget-et ami kijelzi a cpu hőmérsékletét és venti sebességét?
illetve ugyanezt gpu-ban.Köszönöm
Üdv: Gábor
menyoronc
Felraktam a Core Themp progit de nem mutatja rendesen a proci hőmérsékletét. Először 8 fokot írt hol meg 25-t.
Nem kompatibilis az fx61000el? A legújjabbat raktam fel.
Mi van még progi amivel megtom nézni win alatt h hány fokos a cpu, illetve jó lenne ha tudnám vele monitorozni is.Ja és akinek asrock lapja van az megtudni írni h lehet normálisan beállítani a ventik sebességét biosban?
Köszönöm!
Üdv: Gábor
menyoronc
menyoronc
válasz - = Zk = - #15211 üzenetére
Akkor nincs kizárva....
Venti szabályozásra vmi tanács?
Az elképzelhető h rossz helyre dugtam a ventik csatiját? Elvileg mind tudja a pwm-et.
Cpu fan speedre 1050 körül ír, Chassis Fan 2 speedre 1500, Power fan speedre 760.
Cpu fan setting automaticra van állítva, target cpu temp 55fok a target fan speedek meg mind a 3nál 1-es legkisebb értékre. Mégse mennek le a fordulat számok.
Ötlet?Üdv: Gábor
menyoronc
válasz - = Zk = - #15215 üzenetére
Hm...no majd hétvégén próbálom beállítani..nem azért vettem direkt a gyári cpu venti helyett egy thermalright macho 120-t h itt hangoskodjon.
Üdv: Gábor
menyoronc
válasz BomiBoogie #15216 üzenetére
Én meg szabályozható AC ventiket:-) rosszúl tettem ezek szerint?:-)
Üdv: Gábor
menyoronc
válasz soultrapp #15219 üzenetére
De ha jól rémlik csak automaticot lehet választani és full loadot...akkor azzán teker rendesen:-)
A target temp azt jelenti h amikor azt eléri akkor kapcsol feljebb a venti vagy addig teker amíg azt el nem éri és utána azt tartja?
Melyiket tanácsos feljebb tekerni az első vagy a hátsó ventit?Nem lehe olyat h pl netezés közben teljesen alapon legyen minden venti...játék alatt meg amikor eléri az 55-t pl akkor kapcsoljon feljebb mondjuk 1000re aztán ha 60 akkor 1100 és így tovább?
Üdv: Gábor
menyoronc
válasz BomiBoogie #15451 üzenetére
Ti mivel tesztelitek a procit? Gondolok itt főleg terhelésre.
Üdv: Gábor
menyoronc
Újra raktam a win7 64bit-et és próbálnám felrakni ezt a 2 frissítést [link]az fx6100-hez.
Viszont amikor rányomok a bármelyik 64 bites fájlra mind 2 frissítésnél akkor ezt írja ki:"A frissítés nem érvényes erre a számítógépre."
Az újra telepítés előtt egy másik win7 volt fent amibe bele volt integrálva az sp1. Lehet ez a baja?
Köszönöm előre is a segítségeteket!
Üdv: Gábor
menyoronc
menyoronc
Játékok alatt be be merevedik a kép és csak remeg. Hol 3-4 óra után hol 1 óra után. Van amikor 4 óra után befagyott aztán fel óra múlva megint. Szóval elég változó h mikor.
Most hogy olvasgattam a fórumot nem lehet szerintetek h a turbó core csinálja ezt a fagyást?
Holnap ki akarom próbálni de előtte gondoltam megkerdezlek titeket, hozzaertoket.
Illetve az APM-t érdemes kikapcsolnom vagy csak ha tuningolok?A gépem a leirasomban, húzva nincs semmi. A ház egy régebbi Cooler Master centurion 5. Elől egy 8 centis hátul egy 12 centis artic venti.
Farcry 3 alatt a proci max 50 fokos a videokártya 60.
A gép most lett újítva 1 hónapja azóta csinálja. Lap, proci, memória, táp, videokártya lett cserélve.
Más videokártyával is csinálja.Üdv: Gábor
menyoronc
válasz anderledani #17128 üzenetére
Oksa, holnap kikapcsolom ezeket.
Alaplappal lehet gebasz akkor szerinted? Még megpróbálok másik memóriát és tápot kérni aztán ha azzal is csinálja akkor tényleg gari.
Windows 7 is újra lett rakva.Üdv: Gábor
menyoronc
Én vagyok az akinek játékok alatt változó időközönként lemerevedik a kép és csak remeg.
Kikapcsoltam a biosban az APM-et és a Turbo core-t. Ugyanúgy csináljaVmi tipp még h mit próbáljak meg?
Üdv: Gábor
menyoronc
válasz #21078528 #17161 üzenetére
Helló!
Nem mondtam h tuti h a procival van baj. Videokártya csere volt, egy 8400as silent-el is csinálta. Memóriát most tesztelem a memtest86al 23 perc után 50%nál jár eddig semmi error. De majd kérek kölcsön memóriát és tápot. Még prime95el tesztelem meg mert azzal eddig nem volt annyira nyuzva kb 1 órát futott addig nem volt gond.
Aztán ha az se akkor marad az alaplap.
Mennyi idő annak a gariztatasa? Lehet szerintetek pcx-nél kérni ahol vettem h egy másik lapra cseréljék?Üdv: Gábor
menyoronc
Fx6100 alá milyen deszkát ajánlotok ami megbízható?
Mert ha a héten kiderul h minden más alkatrészem jó akkor lapot cserélek... Már kiidegel hogy metin2 játék alatt folyamatosan beáll a kép és remeg közben.
Már ki próbáltam egy csomó mindent.. A héten kérek kölcsön memóriát és tápot aztán ha akkor is csinálja lap csere.Üdv: Gábor
menyoronc
menyoronc
menyoronc
Most raktam fel a gta 4et..fullhdban max grafikán 40 - 50 fps-en fut. Viszont az a fura h az afterburn csak max 60 - 70 %os gpu kihasználtságot mutat.
Másnál mit mutat?
Tudtam h CPU igényes játék de ennyire?Üdv: Gábor
menyoronc
válasz fasterware #17394 üzenetére
Épp ma próbáltam de alapfeszen 1,250en egy perc után újra indult a gép, gondolom kevés neki a fesz. Most 3.6on stabilnak tűnik.
Vagy lehet vmit nem jól csináltam? Tc, apm kikapcs.. Szorzó 19re... Kell még mást állítanom?Üdv: Gábor
menyoronc
válasz fasterware #17397 üzenetére
Majd kipróbálom vmikor. Ez még mindig kisebb fogyasztást okozz mint a TC, ugye jól gondolom? És terhelés nélkül le veszi a feszt ahogy kell. Mert nézegettem cpu-z progival és ott azt mutatta h 3.6on megy akkor is ha nem fut semmi komoly a gépen.
Üdv: Gábor
menyoronc
válasz likeaRAINBOW #17396 üzenetére
Helló!
Mármint gta4 tesztbe?:-) neked mennyin megy a procid? És mekkora feszen ?
Üdv: Gábor
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Még több embert rúgott ki a Tesla
- Okos Otthon / Smart Home
- BestBuy ruhás topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Nincs több főgombos iPad, van helyette nagyobb Air és Pro M4 chippel
- Drágább lett a Pixel 8a
- Linux kezdőknek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hibátlan - AMD Ryzen 5 2600 - 6 mag 12 szál 3.4GHz + gyári hűtő
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
- Intel Pentium 4 3,2 GHz / 1 M /800 MHz Socket 478 CPU
- Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál Turbo 4.60Ghz eladó!
