AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
guftabi96
sziasztok
tegnap rendeltem gépet, amibe egy fx-4130 processzor került.
ma osztálytársam mondta, hogy ezekhez a processzorokhoz, ha minden igaz van valami program amivel minimálisan lehet őket húzni.
ha van ilyen program akkor mi a neve, és gyári hűtővel neki szabad állni, vagy nem érdemes?
válaszokat előre is köszönöm#KeepFightingMichael
guftabi96
Van valakinek tapasztalata Gigabyte 970A-UD3P alaplappal?
Egy FX 6300-hoz kellene, de elég sok helyen olvastam, hogy tuning után elég érdekesen alakul a bekapcsolás: elindul, majd le is áll a gép, utána pár másodperc után újra elindul.
Kicsit a HDD miatt aggódok, hogy nem szeretné ezeket a hirtelen leállásokat.
Vagy ezt valahogy meg lehet szüntetni? A másik lehetőség egy Asus M5A97 Evo lenne.
Érdemesebb lenne utóbbit választani?Válaszokat előre is köszönöm!
Ja, és kb 4,5 ghz-ig szeretnénk eljutni, ha ez jelent valami támpontot a választásban, bár tudtommal mind a kettő lap alkalmas tuningra.
guftabi96
Na ma megjött az FX 6300 és hozzá a Giga UD3P.
Sipi85-től vásároltam, ajánlom mindenkinek
Jelenleg itt tartok.
Mivel nincs viszonyítási alapom, így nem tudom, hogy ezek mennyire jó értékek (nyilván nem hőmérsékletekre gondolok )Jelenleg kb 45 perce fut a Prime. Meddig kell még, hogy fusson? (mennék már aludni )
Holnap még megnézem, hogy ugyan ekkora feszültségen megy-e 4,6-ot, ha nem, akkor marad a 4,5. mert úgy tűnik, hogy ez stabil, és a hőmérsékletek is rendben vannak (Macho 120 Rev.A csücsül a procin)
Viszont van egy olyan problémám, hogy a 3 alaplapra csatlakoztatott ventiből csak egyet tudok szabályozni.
Ez miért van? (az előző, szintén Giga lap Biosában az összeset tudtam szabályozni (H97M-D3H)#KeepFightingMichael
guftabi96
Tegnap nekem egy 6300 jött meg, meg is húzogattam a bajszát.
Kicsit feljebb van róla kép. Tegnap 1,45-ön 4,5 ghz-t ment.
Ma megpróbáltam 4,7ghz-et, de annak már több fesz kellett, és nem akarom szadizni sem az alaplapot, sem a procit annyira.
Most 4,6ghz-re lőttem be, egy órát ment a prime hiba nélkül.
Feszültséget is emelni kellett a 4,6-hoz, de itt még kis lépcsőben volt rá szükség. Ez a határ nálam. 4,7-nek már több feszt kér, különben elég hamar eldobja.4,6ghz / 1,45625v
Azt hiszem megtaláltam a számomra megfelelő beállítást.
Ja és a kis Macho hűti (120 rev.a)
Az én kérdésem pedig az lenne, hogy az északi hídnak mennyi lehet max a hőfoka?
Nekem olyan 55 körül volt Prime alatt.[ Szerkesztve ]
guftabi96
na, akkor kb ugyan ott járunk
Nekem is 4,5ghz / 1,45v
4,6ghz / 1,45625 végül több, mint egy órát futott a prime, gond nélkül, utána leállítottam, mert más dolgom volt.A 4,7ghz-t vagy nagyobb órajelet feladom, felesleges azért a 100mhz-ért jóval nagyobb feszültséget adni neki, de ez az én meglátásom, egyet nem érteni szinte kötelező
guftabi96
válasz ViZion #50908 üzenetére
Csak a szorzót és a feszültséget állítottam.
A többihez hülye vagyok, és nem mertem állítani rajtuk, illetve időm se volt próbálgatni ezek hatását.
De szívesen fogadok pár tanácsot, hogy mit próbáljak ki.
Bár ezek kipróbálására csak hétvégén lesz időm.Lapom: giga 970a ud3p
Ram: most fejből annyit tudok, hogy 8gb cl9 1333mhz kingmax. Nagyon fapados, semmi hűzőborda nincs rajta, szóval azt nem akarom tuningolni.#KeepFightingMichael
guftabi96
na itt vannak a beállítások
Cpu vcore 1,45625v (saját)
Dynamic vcore - (auto)
NB core 1,16250v (auto)
dynamic nb core - (auto)
Dram voltage 1,500v (auto)
Dram termination 0,750v (auto)
HT link voltage 1,200v (auto)
NB/PCIe/PLL voltage 1,800v (auto)
CPU pll voltage 2,500v (auto)
NB voltage 1,100v (auto)
Vcore loadline calibration +100% (auto)System Memory Multiplier 6,67 (auto)
Memory Frequency (MHZ) 1334mhz (auto)
Dram Timing Selectable (auto
Profile DDR voltage 1,50v (auto)
Profile VIT voltage 1,05 (auto)
Channel interleaving auto
rank interleaving autoBLCK clock control 200.00mhz (auto)
Cpu northbridge Frequeny 2000mhz (auto)
HT link frequency 2400mhz (auto)
Cpu Clock ratio 23.00 (saját)
Ehhez ugye 4,6ghz tartozik
Cpu performance boost -
Cool &quiet disabled
C1E support Enabled
SVM enabled
Core C6 state Enabled
HPC mode disabled
APM disabledTuti kihagytam valamit, de majd kiegészítem.
Mit érdemes állítani, hogy a cpu feszültségén ne kelljen emelni, de nagyobb órajelen tudjon menni a proci?
(jelenleg 4,7 ghz ezen a feszültségen elindul, de a prime alatt elhullik kb 2 perc alatt, 4,8ghz pedig már a bejelentkező képernyőig sem jut el (windows betölt, fekete képernyő, majd újraindul)Alaplap: Giga 970A ud3p
Ram: 1333mhz, cl 9, 8gb single channel kingmax többet sajnos nem tudok róla.
Aida ezt írja róla:
Memória időzítések
@ 666 MHz 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-200-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 592 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-178-4-9-5-5-18 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 518 MHz 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-156-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 444 MHz 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-134-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)Modul neve Kingmax FLFG45F-D8KQ9
guftabi96
válasz ViZion #50931 üzenetére
Rendben köszi a tippeket.
Lehet, kicsit félreérthető volt, amiket írtam.
Nem várom el, hogy ekkora órajelen működjön.
Szimplán csak ki akarom hozni belőle a maximumot
Tehát ha csak 4,3-ig tudnám húzni, nekem az se lenne gond, ha annyi a max, akkor annyi.
Csak ha még lehet belőle plusz teljesítményt ugyan ekkora feszültségen kicsikarni, vagy ugyen ezt a teljesítményt kisebb feszültségen, akkor azt szeretném megvalósítani .#KeepFightingMichael
guftabi96
válasz ViZion #50934 üzenetére
*tanácsokat
Örök hálám, ezekkel a beállításokkal közel 90 percet ment a prime hiba nélkül.
Ugyan úgy 4,6 ghz, viszont most már 1,43125v.Legmagasabb hőfok 63fok volt, amit láttam, de ez csak pár másodpercig, 95%-ban 60 alatt volt végig.
Viszont még a délutáni próbálkozások során egyszer megállt a gép ki kellett mennem
pössenteniés pont akkor állt meg.
Azóta az Aero nem működik
Ez mitől van? Vissza se tudom kapcsolni.
Prime alatt állt meg.#KeepFightingMichael
guftabi96
válasz ViZion #50936 üzenetére
Igen, azt próbáltam, hogy sima téma, utána vissza aero-ra, de nem segített.
Megpróbáltam most lefuttatni a Windows élményindexet, de az is megakad, és hibával kidob.
(nem mérhető meg a videólejátszási teljesítmény).
Kipróbáltam most a BF3-at, és ott se teljesen ok valami.
Fut normálisan, magas FPS-sel, aztán megakad egy picit, és fut tovább normálisan.
És a képernyő bizonyos részein (jobb fent, ahol a killeket mutatja), illetve a halál utáni menüben a térképnél villog a kép.Nem tudom ez mi lehet.. Lehet köze a cpu tuningnak ehhez, vagy véletlen egybeesésről van szó?
guftabi96
nekem hamarosan egy egy R9 280 lesz (átnevezett 7950) 4,5-re húzott 6300 mellett.
Ha gondolod majd írok a tapasztalataimról, bár ahogy olvasom, te is most akarod venni, nem később.
Az biztos, hogy cpu limitem lesz (1600x900-as monitorom van), de majd kipróbálom kint a TV-n(full hd), hogy úgy hogy mennek a dolgok.[ Szerkesztve ]
guftabi96
válasz DudeHUN #51603 üzenetére
nekem is ez segített még régebben.
Bár ettől még a 3 sokkal jobban optimalizált, és szerintem ugyan olyan szép, ráadásul szerintem jobb is, mint a 4, de ez egyéni vélemény. Csak azért játszok a 4-el, mert haverjaim azzal játszanak, egyedül meg nem akarok a 3-mal#KeepFightingMichael
guftabi96
Régebben volt róla szó, hogy ha Giga 970A-UD3P alaplappal tuningolok, akkor kétszer indul el a gép.
Akkor azt mondtátok, ha jól emlékszem hogy az APM kikapcsolása és a Turbo bekapcsolva hagyása megoldja a problémát. Sajnos nekem így is kétszer indul el a gép.
Rosszul emlékszem, és mást kell állítani? Választ előre is köszi#KeepFightingMichael
guftabi96
GB 970A-UD3P lappal mit lehetne kezdeni, hogy ne kétszer induljon a gép bekapcsoláskor?
Apm ki van kapcsolva, a turbo pedig be van kapcsolva.
Választ előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
guftabi96
válasz inspiroyhome #53030 üzenetére
1.44 az nagyon sok lesz.
főleg gyári hűtővel.#KeepFightingMichael
guftabi96
na most kíváncsiságból ráengedtem az FX 6300-ra a prime-ot.
Amikor megtaláltam a stabil tuningot, akkor a gép az kb szabadon volt, mert egy háznak a ''vázába'' lett lényegében belerakva. Abban 62fok volt a max prime alatt.
Most Zalman Z9 U3-ba 68,1 a legmagasabb érték, amit láttam (feltekert ventikkel).
4,5ghz-n megy, pontos feszültségre nem emlékszem már, de tudom, hogy egy kicsit sok kellett neki.
Ez még szódával elmegy? Bár nyáron nem tudom mi lesz, amikor a szobában van 35 fok, és mellé még elkezd fűteni az R9 280 DualX#KeepFightingMichael
guftabi96
válasz EnterR #53081 üzenetére
1,425v van beállítva bios-ban. Szerintem ez elég sok.
Emlékeim szerint ezzel szenvedtem, de nem sikerült alacsonyabb feszültséggel stabillá tenni 4,5ghz-n.
nb voltage-auto
ht link voltage-auto
nb core auto
ht link- 2200mhz
nb 2000mhz
cool n quiet enabledja, és thermalright macho 120 van rajta.
Ha valaki tudna tanácsot adni, hogy mivel tudnám lejjebb vinni a feszültséget 4,5ghz mellett, akkor azért hálás lennék.
guftabi96
válasz pipo112 #53086 üzenetére
na közben rájöttem, hogy én emlékeztem rosszul.
A 4,6-ot nem tudtam hűthető keretek között stabillá tenni.
4,5-öt próbálom most 1.38v-on. Kicsit több, mint fél órája megy a prime, és eddig stabil, és hwinfo szerint a hőmérséklet is 60 alatt maradt.
A legmagasabb 61,5 volt, de ez még a teszt legeleje, itt még elfelejtettem feltekerni a ventiket. Mióta fel vannak tekerve azóta nem érte el a 60 fokot egyszer sem.
Remélem, hogy ez így akkor stabil lesz. Érdekes, hogy 4,6-hoz már ekkora + fesz kell.#KeepFightingMichael
guftabi96
válasz pipo112 #53093 üzenetére
az nekem is tiszta volt, hogy van egy határ, csak az volt a megdöbbentő számomra, hogy ez a határ az ilyen látványos.
4,6 ghz 1,425-ön még bootolt, de a prime indítása után kb 1 perccel már vége is lett a történetnek.
4,5 1,38-on meg már 1 órán túl van prime alatt, és köszöni eddig jól van.
60 fokot továbbra sem érte még el. Ez így elég jó jel számomra.Esetleg valami programot tudnátok arra ajánlani, hogy grafikon szerűen mutassa, hogy mondjuk fél óra BF4 alatt hogy alakultak a hőmérsékletek?
MSI AB-vel tudom, hogy lehet monitorozni (bár ez mantle alatt nem működik nekem), és amúgy is inkább egy grafikus cuccra lenne szükségem, vagy bármire, amivel jól le lehet követni, hogy mikor mennyi volt a processzor (vagy esetleg a vga) hőmérséklete.#KeepFightingMichael
guftabi96
válasz vakond5 #53097 üzenetére
és azon belül hol? Nem ismerem a programot, most raktam fel én is, mert asszem Habugi mester ajánlotta többször itt a topikon belül. Ha elindítom a Sensor-t, akkor ugye előjön egy kis ablak, aminek az alján van egy olyan gomb, hogy ''Logging Start'' . Ez lenne az? Mivel fogom tudni utána megnyitni? Valami CSV kiterjesztésű fájlba akarja lementeni
szerk: igen, az Aida-ban van ilyen azt tudom, de ott mindig csak az elmúlt egy-két percet mutatja.
guftabi96
Na most olyat fogok itt kérdezni, hogy páran biztos a fejemet veszik, ha elolvassák a kérdésemet
Nos az a helyzet, hogy novemberben vettem ugye az FX 6300-at, amit jelenleg 4,5ghz-n hajtok.
Viszont elég sokat játszok BF3-mal és 4-gyel, Assetto Corsával. Ezeknél azt veszem észre, hogy nagyon kevés ehhez az FX 6300-am, főleg, ha azt nézzük, hogy R9 280 van mellette. Számítottam rá, hogy nem fogja kihajtani teljesen, de arra nem, hogy 60% körül fog menni BF3-ban a kártya.
És itt jön a kérdés: mivel ennyire cpu igényes játékokat játszok, akkor érdemes lenne i5-re fejleszteni?
Konkrétan itt valamelyik belépő i5-re gondolok (4440,4460). Vagy ezek annyira terhelik a cpu-t, hogy a ''kék cuccal'' sem lennék előrébb?
Miután sikeresen leküzdöttétek a kérdés utáni sokkot/agyvérzést/szívinfarktust, szívesen várom tanácsaitokat.
Kicsit így feleslegesnek érzem azt, hogy megvettem a 280-at, mert nem tudom kihasználni.#KeepFightingMichael
guftabi96
válasz vakond5 #53547 üzenetére
erre én is gondoltam, csak azt nem értem, hogy ha ezek a játékok már a 6 szálat sem használják ki, akkor miért lennék előrébb 8-val. Ugyanis ahogy monitorozom a cpu használatot, azt látom, hogy a processzor sincs normálisan kihasználva.
Bf4 kb az egyetlen, ami normálisan használja mind a 6 szálat tapasztalataim szerint.
guftabi96
válasz ViZion #53549 üzenetére
a BF4 jól kezeli a 6 szálat, de a 3 nem.
Kicsit ''rosszul'' érint, hogy itt van egy ilyen kártya, és nem tudom kihasználni.
BF3-ban pl van, hogy 35 körül van az FPS, ami nekem multihoz kevés. És tudom, hogy van, akik szerint felesleges 30-nál több, úgy sem látod.. Hát szerintem meg nagyon látható a különbség.
Pont emiatt múltkor idehívtam a szülőket, hogy nézzék miközben játszok, és mondják meg, hogy mikor érzik azt, hogy rosszabbul fut a játék. És láss csodát, ők is pont akkor mondták, hogy most kicsit mintha nem lenne olyan ''sima a kép'' (ők fogalmaztak így), amikor én is azt érzékeltem, hogy nem fut jól.#KeepFightingMichael
guftabi96
Na majd holnap ha lesz időm csinálok egy logout blogbejegyzést és oda felrakom majd a méréseimet.
Amd driverben van valami olyan opció, ahol be tudom állítani, hogy a kártya milyen felbontással dolgozzon? (nvidia kártyáknál ha jól tudom van olyan opció, hogy pl FullHD monitorom van, de a kártya 4k-val ''számol''. Amd driverben lehet valami hasonlót alkotni?
DiszNóÓl nekem se FHD, hanem 1600x900. Nyilván ez is egy ok a cpu limitre, de nem gondolom, hogy FHD-ben jobb lenne a helyzet. Amikor olyan helyre kerülök, hogy sok ember van, lövünk, mint az állat, esetleg járművek is vannak, ott szinte mindig leesik a fps 40 alá. Próbáltam különböző beállításokat is (low,medium,high) mindenhogy ez volt. Ezért gondolom, hogy itt a cpu fogja nagyon vissza a kártyát. Meg hát ugye a monitorozásból is az látszik, hogy nem is mindegyik mag dolgozik, az össz cpu használat olyan 70%, a kártya meg 60%[ Szerkesztve ]
guftabi96
válasz Ashenvale86 #53681 üzenetére
IBT alatt 37 fok?
Inkább használj HWinfo64-et. És azzal nézd meg a hőfokokat.[ Szerkesztve ]
guftabi96
válasz Ashenvale86 #53800 üzenetére
Mivel hűtöd te azt a 6300-at, hogy ilyen fesz mellett nem éred el a 40 fokot?
Illetve milyen programmal méred?
Amúgy szerintem nem kell neki ennyi fesz.
Én a 6300-at 1.38-on hajtom, és 4.5ghz prime stabil#KeepFightingMichael
guftabi96
Esetleg nézz rá erre a Zalmanra is. Nemrég valaki beszerzett egy ilyet, megtámogatta +2 ventivel, és elég jól teljesített az elmondása szerint.
Bár az is igaz, hogy a hűtő+2 venti árából használtan elég komoly léghűtést tudnál venni.
guftabi96
Nekiestem a 6300-al a 4,6ghz-nek.
Most hwinfo64 monitorozza a hőfokokat
A proci rendben van(66 fok)
Viszint van egy VR T1 nevű valami, ami jelenleg 92fokos
Ez a Vrm lenne? (Irf ir3564B fül alatt van)
Jelenleg 1,425v a fesz, ha stabil lesz, akkor próbálkozok majd alacsonyabb fesszel is, de jó lenne tudni, hogy mi ilyen forró.Szerk: na eddig tartott az öröm, fél óra után vége lett a dalnak prime alatt.
Akkor marad a 4,5 ghz - 1,38v[ Szerkesztve ]
guftabi96
válasz Ashenvale86 #53998 üzenetére
Ez valami giga betegség, nekem is ezt cainálja.
Nem tzdtam megoldani sehogy turbo be apm ki megoldás se volt jó.#KeepFightingMichael
guftabi96
guftabi96
Szép estét mindenkinek!
A héten elkelt a kis 6300-am lappal együtt, szóval úgy néz ki, hogy átállok a sötét oldalra.
Köszönöm mindenkinek az elmúlt időszakban a segítséget, tanácsot !
Ph egyik legjobb topikja!#KeepFightingMichael
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Napelem
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gitáros topic
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
