válasz Ganz-[HUN] #22645 üzenetére
Nekem van 1 db, alaplappal, rammal beállítva, működőképesen
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Ganz-[HUN] #22717 üzenetére
Én 486DX- el ( nem SX- el ) csináltam, visszajumperolva, turbo kiengedve.386DX- em van de azon nem futtattam le.386SX- em tényleg nincsen.Köszi a felajánlást de olyan hosszú tesztre nem lenne módom, ha elmegyek itthonról a hűtőszekrény kivételével mindent áramtalanítok, 1 hónapig folyamatosan itthon lenni...... majd talán ha megérem a nyugdíjat vagy nyerek a lottón
Csináld meg Te - ötlet
tpower : nem semmi, dupla magas RAM, kess bővítő modul
válasz Ganz-[HUN] #22724 üzenetére
Elmentek a kollégák nyaralni meg bulizni
Hogy ne csak henyéléssel töltsem a nyaralásom végigpróbálgattam néhány hardvert.
Először egy 386 és egy 486 lap.Ezekről mikor hozzám kerültek szépen leoperáltam a kék akkut aztán eltettem őket ESD zacsiba ahogy illik.Tavaly pakoláskor nézem, a trutyi tovább mart, pedig elrakáskor alig látszott marás.Kiprólálom mindegyiket hát működnek szépen Múlt héten szerváltam hozzájuk két io csatit, meg egy hálókarit, mindegyik műkszik.Érdekességük hogy nem számtech boltban voltak kitéve 200 HUF- ért, szerelt panel néven ISA hálót még csak-csak lehet szerválni de az io már ritkul, főleg a működő példányok.Másik operett: Asus P2B és Aopen lapok.Ezek korábban nem indultak, de amikor hozzám kerültek még igen.
P2B: most elindult, bemegyek a biosba, hw monitor, látom hogy -5V nincs.Mondom magamban kinyírta a R9600, ami specben 2x- esnek is van írva de csak 4-8x- osban megy.
Tápcsere majd ismét nézem, van -5V, öröm majd kb 10 perc után üröm, leállt.Végén kiderült hogy nem szeret 2 128- as ramot ( Kingstonok , BX ready- k), de egy 256- ost találtam, amivel stabilan megy, CL2- ben is.
Aopen: nem indult, kis szívás után kiderült hogy a proci nem volt rendesen a helyén Brand gépből való proci, nem szabványos a slot széle, ezért nehezebb a behelyezés-kivétel.Belekalapáltam és máris indult.Tehát mind a 4 műkszik, majdnem teljes siker csak egy táp rossz, amelyiken nincs -5V.
válasz Ganz-[HUN] #22746 üzenetére
Milyen egér az, kétfarkú, Csernobilból hoztad?
Szétkaptam egy régi nem működő lapost, kivettem a procit de nem találok ilyet a neten.Kerámia Intel, de nincs rajta az Intel Pentium felirat, 166MHz, mobile(tipp), 2.8V felirattal, nem MMX.Namost a nem MMX mobil P1- ből 150- es volt a legnagyobb 2.9V fesszel. Lehet hogy valami ritkaság?
Gondoltam rá, csak már lusta voltam felemelni a seggem
Ja meg a két ram, modem, vinyó is benne volt, az is a képek közt van.
válasz bacsis #22820 üzenetére
Én a PII- őn a soros+párhuzamos portokat letiltottam, az Awe64G 220 5 1 5- re került, a Gusmax a 240 7 3 7 + mittomén még milyen erőforrások. Ha ezek mellé betennék még egy scsi kártyát, összeomlana az egész . Az egér ps/2 ( 12- es irq ) dos alatt is látja az egérdriver és így optikai egér is lehet, perifériák pedig ide vinyók + odd, ezek nem kavarnak be az alacsony irq- ba, dma-t meg megkapják valamelyiket mert működnek, csak ahhoz be kéne kapcsolnom hogy lássam a részletes térképet.
szerk: ja, igen a hálókareszt kihagytam, avval úgy küzdöttem meg hogy egy isa- s és jumperelhető, beraktam asszem 280 báziscímre
válasz zoltanz #22827 üzenetére
Úgy emlékszem nálam is volt ez a hiba abban az időszakban mikor TNT2pro volt a Voodoo mellett, Geforce mellett nem jelentkezett, ill korábbi S3 mellett sem. Most a P1- ekben agp- és pci-s S3- ak, a PIII- ban meg Geforce4Ti vannak a Voodoo- k mellett és állítható minden hiba nélkül.
Én meg a következőre nem találok magyarázatot: a nemrég épített P1- be bedobtam egy 100Mbit- es hálókártyát. A Win7- es lapos és ezen gép között a másolgatás mégis csak 3-400k/s- al ballag
(#22835) bacsis : igen, például amit Fenyő mondott, umb driver, de azt még nem használtam. Qeem- et valamikor használtam, nemtom ez hasonló-e
válasz bacsis #22838 üzenetére
Mert a dos- os drivernek kompatibilisnek kell lennie a dossal, a dosnak pedig a régi rendszerekkel, pld XT. Címterület: 2 20 × 1 byte = 1048576 bájt vagy 1 megabájt.
A dosnak azonban alapból csak a 640k terület szabad, 384k az egyéb rendszerszintű cuccoknak van fenntartva. 286, 386 procitól vannak technikák ide betölteni úgy hogy a dos magáénak lássa a progit, ill még egy kis szelet hma lett beépítve, ami 1M fölé mehet.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz spista222 #22904 üzenetére
Megerősítem. Én csak Win9x és XP alatt használok Live- okat de mindegyikhez más driver kell. Az SB0100- at Win98SE alatt használom, ehhez pld XP alá nem is találtam jó drivert. Az SB0220- hoz meg inkább az XP a nyerő.
A sima 4.0- ás Live meg megy mindkét oprendszeren. Win7 alatt nem is próbáltam egyiket sem, de asszem ott mindegyik gázos, sőt az Augigy is. Win7 alá inkább az XFi való. A helyzetet cifrázza hogy a Creatíve telepítőprogramja nem ismeri fel a kártyát bizonyos esetekben, pld ha már volt más hangkártya installálva a rendszerben, ilyenkor először tisztára kell gyalulni a registryt, utána felmegy.A 3 test probléma nem megoldható.
Haverommal vetettem egy Audigy2ZS- t, de nem tudtam felinstallálni egy Phenom 9550 + Asus lap kombinációban.Mikor a drivert toltam fel mindíg kékhalállal elszállt a WinXP - irq_not_less üzenettel. Keresztpróba viszont ok, 754- es saját szintén Asus lapban is ilyen kártya van, ennek helyére betéve a most vásároltat, tökéletesen működik, oprendszer ugyanaz az XP SP3. Mi okozhatja hogy a Phenom mellett behal
Hát nekem elég sok tapasztalatom van a Creative kártyák beüzemelésében, de ez már inkább szívás volt, egyszerűen nemtom miért nem ad neki irq- t. Így most a nyakamon maradt, immár kettő ZS- em van, mondjuk nem baj mert gyűjtöm az SB szériát, csak bosszant hogy rábeszéltem: ennek penge hangja van, az ő lapjában meg végül nem megy
Az alaplapi letiltásával kezdtem.Multimediánál nem lehet kiválasztani a ZS- t, mivel a driver nem megy fel, ezért nem aktív az eszköz.
szerk: de például a 754- es és a socketA- s gépeimben ha az alaplapi nincs letiltva akkor is műkszik, mindegyik megjelenik a multimediánál, 939- en már csak akkor ok ha az alaplapi le van tiltva.
válasz Ganz-[HUN] #22986 üzenetére
Nekem van de más a színösszeállítása, ilyen:
válasz Ganz-[HUN] #22988 üzenetére
Ok, ha kell akkor privátban egy cím és elküldöm levélben.
válasz laci1128 #22994 üzenetére
Nekem is megy mindenhol, ez az egy volt eddig ahol nem, a hálókártya-letiltási trükköt nem ismertem, gyanús hogy ennél is ezt kellene Az alaplapi hangot meg csak az Asus A8V- nél kellett letiltanom. Sima K8N- en nem kellett semmit mókolnom.
válasz Ganz-[HUN] #22996 üzenetére
Egyébként én már óvatosan kezelem ezt a dolgot, ezekból a lapokból nyilván a Viás gyengébb, de viszont a tendencia szerint hosszabb életű lesz - nForce elhalálozások. Mondjuk itt már a Via nem is olyan rossz
válasz bacsis #23017 üzenetére
Egész pofás ház. Én ha mennék akkor az aláírásomban szereplő gépet vinném, meg a Voodoo2SLI- s PIII- at
Ranagol_5 : Még teszünk kísérletet, de ha nálam marad meg szeretném tartani, gyűjtöm a Creatíve cuccokat, meg gép is van amibe belemenne.
- Hobby rádiós topik
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Melyik tápegységet vegyem?
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
