válasz FoxiestFox #99082 üzenetére
A DOS rendszerszinten elég bonyolult tud lenni, de felhasználói szinten könnyen kezelhető. A menüzés is jól dokumentált, pld itt elég jó leírás a nyers vázról, ami már könnyen alakítható saját igényekre.
Programozás leghatékonyabban asm- ben, bár a kedvencem a Pascal, ennek a kódjába asm betétek is illeszthetők.Pld hangerő SB- hez :
procedure SetMixer(RegNum,Value:byte); assembler;
asm
mov dx,Base
add dx,$0004
mov al,RegNum
out dx,al
inc dx
mov al,Value
out dx,al
end;procedure SetMasterVolume(Left,Right:byte);
begin
SetMixer($30,Left);
SetMixer($31,Right);
end;Tök egyszerű, nem
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Bile Demon #99085 üzenetére
Igen, célszerű megpróbálnod, ha nem sikerülne, jelezd, akkor feltöltöm az enyémet, erre bootolva mindegyik gépen felépíti az eszközkezelőt. Bár a cregfix- et nem tettem fel, a régi BIOS miatt nem kellett, de az utólag is telepíthető, asszem.
válasz frescho #99098 üzenetére
Két SB igen, nem sok értelme van, de nekem is volt anno kettő - SB16+Awe32, aztán hogy tudjam melyik kimenet legyen aktív, írtam rá dual vezérlőt, úgy tűrhető, a gyári megkavarodhat dualban.
486/5x86/S7/SS7 sztem is faék egyszerű, első kettő sarkalatos pontja a manual, vagy ha minden a lapra van szitázva. Helyes jumperless esetén/utána már minden megy magától, képtelenség elrontani.
Socket3 kategóriában meg, mivel proci-milliomos vagyok, nem is volt kérdés, PODP a VLB és a PCI laphoz is.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz RollandCG #99116 üzenetére
Nagyon kössz/köszönjük a topik nevében is. Én letöltöttem, és bizonyára lesz még aki hasznát veszi.
Az első linkről nem tudtam volna, mert fácséra nem vagyok regelve, a megásról szedtem le.Készül az enyém is, még lepróbálom X99 és AM3+ gépeken is, aztán linkelem.
válasz frescho #99120 üzenetére
Winbond...nálam is az vált be a kifullozott S3- hoz. A DX- ben meg CMD van, ahogy nézem arról elveszett a fotó, gugli elkeverte, pedig átmentettem, aztán megint változtattak a felhőn. Bár asszem az FX- es gépen megvan, arra tükröztem a korábbi verziós Google-fotókat offlineba is.
Madness 6.22 folytatása. 775 konfig vélegesítése, B450/X99/AM3+ kell még, külön könyvtárakba mentem, aztán a végén bemenüzöm, nem volt kedvem, de ha már megosztom, legyen menüs.
Éetképek
Hamis lapkeret+Live SBEinit memtérkép :Live SB0100 SB16 mód DOS keverő :
Qemm+SBEmu/Live init SBPro módra(ha nincs SB, akkor az alaplapit initeli auton) :
Csak egy 6800GT- m van(kép).
Valamint QFX3450(6800GS), és a képmentése, TPWUP adatok.
Itt tök amatőr vagyok, videobiost azt sem tudom mivel lehet menteni-visszatölteni, soha nem alkalmaztam ilyesmit - de hátha jó valamelyik biosaAmúgy üdv, régen jártál erre. Az SS7 3DM2001 pontodat még meg kell döntenem majd
Mivel Te kiváló tuningos vagy, van Win98 3DM2001 verseny, igaz hogy csak én+2 fő van benne eddig. Jöhetnél, ha van kedved, vas mindegy, csak a Win98 a kikötés. Jelenlegi csúcs by DarthSun : 61077 , örülnék ha valaki lenyomná + ezeket is le lehetne fölözni.A 3 test probléma nem megoldható.
Voltmodot én sem alkalmaztam, attól tartanék azért. Amit enged gyárilag, Zennél is csak úgy hogy alulfeszelt, kis órajelnél megnézem retro teszttel hogy mit megy, és ha ott jónak látszik, akkor csak a teszt idejére dobom fel az órajelet, de ott sem lépem túl a gyári max TDP keretet. Zenre fel lehet köszörülni a 98- at, de nem egyszerű, és csak a mai lehetőségekkel megy, retrokedvelők megírták a szükséges drivereket, modokat, legtöbbet Loew mester. Modern Intelre is felmegy állítólag, volt egy védelmi hiba, de arra is van már patch(cregfix), Zen3- hoz is kell már, az újabb biosok miatt.
7900GT/GTX- el valszeg nálam is még magasabb pont jönne, 7900GS- em van csak jelenleg.
512MB patch van, állítólag a 82.69+512patch- al menni kéne a 8600/8800 kártyáknak is, 8600GTS- el próbáltam, de védelmi hibát dobott. Nem is láttam eredményt, hogy valakinek ez sikerült volna.Jelenleg a DOS6.22 madness gépekre projektet hegesztgetem, 775/B450 ok, X99- nél elakadtam, SBEmu ok, betöltés lefut, de némelyik cím fagy, vagy hibával leáll.
Azt hittem a Prince használja a PCM- et is az effektekhez, OPL- el mennek azok is?
All : Boldog Karácsonyt Mindenkinek !
válasz frescho #99294 üzenetére
Scart és kompozit bemeneteket említett. Avermedián van SVHS, kompozit. Elvileg ha a DSubon jó kimenetet ad, akkor mindegyik monitorhoz jó, nem kell célirányosan Dell, nincs túlbonyolítva, mivel az Avermedia szgép nélkül is működik, tehát ez a legegyszerűbb. Rá lehet kötni mindenféle konzolt, 8biteseket, stb, és a VGA kimeneten mindíg helyes képet ad, pont emiatt kapott díjat, nem véletlenül.
Emlékszem a hsz sorra, de - már korábban is említettem az Avermediát, visszajelzés nem volt - az utolsóban asszem nem említettem, mondom úgysem érdekel senkit a jó megoldás. Gondolom emiatt nem maradt meg a Dell nálam. Valamint az is közrejátszhat hogy nincs Amigám...
Nálam is előfordul hogy postolok valamit, aztán pár hsz- al később felteszik célirányosan arra a kérdést. Aztán ha megint leírom, figyelmen kívül hagyják, írja hogy kitalálta a tutit, eltelik 1-2 hét, írja hogy még mindíg nem ok, hogy lehetne megoldani?
válasz frescho #99296 üzenetére
Kössz, az elméletet akkor megkaptam. Mondjuk a cikk első olvasásra nekem bonyolult, hosszabb idő kell, átgondolni. A videon megnéztem a problémát és a megoldását.
Avermediát próbáltad a gyakorlatban, vagy netes téma mondja hogy zizeg ?
Más formátum, de pld én VGA kártyáról LCD monitorra, jónak látom a retro DOS felbontásokat, nem találom az említett hibákat (Arn kolléga szokta felhozni főleg), sőt megváltásnak tűnik a CRT után, annyira jó a kép minden paramétere.
Mondjuk az is igaz, belegondolva hogy már retro, lehet nehezebb használtan beszerezni, mint a Dell monitort
AVerMedia AverTV BOX 9
kép, kép.Netről linkeltem, nálam most el van csomagolva. Analóg tuner van benne, most meg már minden adás digitális.
X99/DOS6.22/hang megoldva, műkszik szépen. Quake szoftver renderrel 1024x768- ban 100-200 FPS között karcol. 320x480- ig jó volt, felette villogott, erre is programoztak megoldást, mskvbef7- el jó lett. FVID 1 - Enables WC on LFB - is hozzáadva, mindegyik a Falcosoft programja. Duke3D leállt, azt is orvosolta. Pinball fagyott, most rendben. Real mód a HD6850- el ok, persze a GTX1650- el nem megy, de a védett ok azon is.
Mondjuk nemtom ki fog X99- en DOS6.22- őt futtatni , de ha már modern gépre köszörültem, legyen ez is rendben.Audio init, látja az X99 alaplapi hangot
DOSos Aida névre felismerte a procit, igaz hogy Slot1 foglalatot ír
válasz jokeph #99321 üzenetére
Hmm, az SSD- t meg kezeli , gondolom a telepítés idejére nem volt ok, telepítés után ha csatizod, akkor már lehet hogy felismeri. Bár, ja, ebben a korban még elég változékony hogy megy-nem megy. Nem is emlékszem, annál a lapnál van már AHCI ?
Gyors kérdés. M2 SSD, most szerelek be ilyet először. Vettem hozzá hűtőt, ahhoz 2 db thermal padot kaptam, mindkét oldalára fel kell tenni, vagy csak felülre, a borda alá ?, és gondolom a padokról a fóliát csak a felfekvő oldalon kell levenni, a felsőről mindkét oldalról, az alsóról(ha kell) pedig csak a felső feléről ?
Az SSD felső felén van a címke, arra mennyire ragad ?, levételnél ha megsérül, ugrik a garancia..?Bocs a noobért, ezekhez az újabb cuccok némelyikéhez nem értek.
válasz jokeph #99344 üzenetére
Nem ajánlott típus, de ajándékba kaptam, Kingston NV2 1TB, a hűtő passzív 6mm- es Axagon(csak hogy legyen rajta valami), bepattintottam közben. Címkét nem vettem le, mindkét oldalra pakoltam padot(a kopasz oldalra is). Az X99 hobbygépembe került. Úgy néz ki jó lesz ez, jól szellőző a ház. Win10 alól initeltem, lecsekkoltam, pakolok rá majd egy Win11- et.
Mondjuk az A400- as SATA Kingston sem ajánlott, nálam van 5db régóta, de nem akarnak megpusztulni.
válasz KROK640 #99357 üzenetére
Kössz ! Szerényebb típus, meg PCIe4 helyett 3- as lapban van. De 3GB/s- ra ugrani az kb olyan mint az Úrgolyhókban - váltsunk fénysebességről elképzelhetetlen sebességre.
Bár mondjuk az X99 lap szervezése sokkal jobb mint a B450Pro- é, van elég PCI sáv akár kettő M2- nek is, nem tiltja le a SATA- t, és megmarad a 2db PCIe-x16 csati teljes sávszélessége is, tudnak ezek a kínaiak !A 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #99346 üzenetére
SSD- s topicban látom hogy a Samu 870- re is panasz van, állítólag bad blokkosodik, enyém 2.5 éves, nincs baja.
M2 bepattintásakor a hűtőt is cseréltem toronyra, kellemes meglepetés hogy az X99- nél nem kell a lapot kiemelni, nem kell backplaine, csak a stock csavarhelyekre megy a tartólemez. XP esetén nem szabályoz, max frekin megy az összes mag, de a nagyobb hűtővel már tolhatom, alacsonyabb lett a hőfok.
Innentől ON, mivel retro teszt a kontraszt érzékeltetésére.
E5-2640v3/X99/8C-16T/HT on/2.8GHz/HD6850/3DM2001 :E5-2640v3/X99/2C-2T/HT off/3.4GHz/HD6850/3DM2001(2 maggal folyamatosan tartja a turbot) :
Enyém 500gigás, de állítólag még a rossz szérából származik, sorszám eleje+firmware megmondja. Nincs gondom egyelőre, ezen a képmentésen is látszik hogy 100%, legalábbis a HDS szerint.
válasz jokeph #99367 üzenetére
Elég jó a frekihez képest.
Bámulatos ez a proci, 22nm és 1.1V alatt elvan. Ha nem lenne lockos, @4.x GHz- en 100k- t is tolhatna, bár akkor meg ha meghajtanám, lehet kinyírnám a kínai lap VRM- ét...Azt az R7 IGP- t már tesztelted is asszem, hacsak nem keverem másikkal
válasz FoxiestFox #99374 üzenetére
Szériaszám - ha S7 az eleje akkor az új, ha S6 akkor régi problémás,
Firmware : SVT03B6Q a jó, SVT02B6Q vagy SVT01B6Q a régi problémás,
az SSD topikból loptam az infót.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #99391 üzenetére
Nálam a 7900GS jelentősen lassul a PCIex4- ben a x16- hoz képest.
(#99395) Pikari : tapasztaltam, a PCIe sávok is rosszul vannak elosztva, a kínaiak ezt rendesen megoldották. Viszont a retro DOSal kevesebb probléma van B450- en mint X99- el.
(#99400) envagyok : ha a BIOSban állítható a VGA boot elsődlegesség, akkor megoldható.
válasz FoxiestFox #99414 üzenetére
Ezt még nem ismertem, hasznos infó!
válasz jokeph #99419 üzenetére
Igen, a PCIe x16 második slot, x8- ig van drótozva, de csak x4- et kap, akkor is ha a x1- ekben nincs semmi. Prímán megoldották, igaz ? Végülis csak pontgyűjtésnél van jelentősége, mivel a x4- el is prímán megy a retro kártya, véglegesre meg a működés a fontos, csak nagy pontokhoz kell az elsőbe pakolni.
Ezzel ellentétben a kínai lapban, a GTX1650+HD6850 szimultán is x16- ot kapnak, +M2 drive nem tilt egy SATA portot sem, tehát minden csatlakozón max a sávszél. Ráadásul 8 SATA port van rajta, a B450- en meg csak 6.
szerk : az is igaz hogy a B450Pro olcsó, akciósan vett lap, a kínai drágább közel 20k- val.
válasz Pikari #99422 üzenetére
Az SS7 teszthez egy 233- ast használtam, nem válogattam, csak kikaptam az egyiket, 285 lett a max, felette instabil, de lehet hogy van olyan példányom, ami többet megy. A buszfreki többet számít, látszik hogy a 280MHz 112- es busszal nagyobb teljesítményt ad.
válasz jokeph #99440 üzenetére
Igen, a második a B450- en van - [link] - (5. oldal). Nem is figyeltem ilyen szinten a részleteket, nem is gondoltam volna ilyen fatális tervezési hibára. Ezen kívül jó lap, ha nem kell 2. VGA, nincs gond, de mint mondtam, retronak jó a 2. is. A többi felszereltség jó, tuningot jól bírja, erős VRM.
válasz jokeph #99451 üzenetére
Ez kemény 3DM01 eredmény 3.6GHz- en, a 3300X megy kb 4100- at, avval tippre 100k fölé menne. Befoghatnád ezt az eredményem. A RAMjaid is jobb időzítésre képesek.
(#99453) frescho : én meg az SBPro- kal voltam így, otthagytam egy csomó ingyenest, aztán itt tudtam meg hogy jó. Csak az SB16/32/Awe- ket hoztam el, azok is a kidobandó dobozban voltak, akkoriban azt mondta a számteches hogy semmit nem ér, ilyeneket nem használ már senki.
válasz envagyok #99462 üzenetére
A tucat lista sem kevés, ahhoz képest amennyit már beszereztél.
(#99463) jokeph :
Hopp, 4500- ra többet tippeltem volna, a VGA húzás nemtom megoldaná-e , azt én is csak lábujjhegyen toltam, nem szeretném kinyírni a 770- est, öreg kártya-jó kártya, de újszerűen került hozzám, ajándékba.[ Szerkesztve ]
- Google Pixel topik
- 3D nyomtatás
- Vicces képek
- BestBuy topik
- Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
